Beschleunigung eines Sprinters messen
#6602053
Julian K. schrieb:
> Hallo zusammen,
> ich möchte mit dem MPU6050 die Beschleunigung eines Sprinters messen.
> Dazu würde ich den Sensor+Arduino am Schuh befestigen und dann über eine
> Wifi/Bluetooth-Funktion auslesen.
> Wie findet ihr das Projekt?
> Grüße
Nach dem dein 1. Post die Frage nach einem Projekt war, dieser Post nach
der Reaktion auf ein Projekt fragt, ist dann dein nächster Post: "Wie
macht man das"?
Will sagen: Du magst ja ein Problem damit haben dir tolle Projekte
auszudenken, aber nach dem Eindruck den du hier machst, wird die
Umsetzung bei dir ungleich problematischer verlaufen.
Was machst du nicht etwas das du auch kannst?
Gast #6602066
Damit könntest du vielleicht die Beschleunigung des Schussbeins beim
Torschuss messen, aber nicht die Beschleunigung eines Läufers.
Da fehlt es schon an der Vorstellung, lass es einfach.
Georg
Beitrag #6602070 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6602175 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6602285 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6602313
Du misst die Beschleunigung des Schuhs. Und nicht die des
Gesamtsprinters.
Und immer, wenn der Fuss den Boden berührt, ist die Beschleunigung = 0.
Wird ne lustige Kurve. Aber den Sinn davon verstehe ich nicht so ganz.
Ausser, dass heute Freitag ist, und man eine Menge Blödsinn machen kann.
Beitrag #6602318 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6602426
Diesen Zustand "0-Punkt" kann man doch auswerten.
So als Ansatz - aus der zweimal über die Zeit integrierten
Fuss-Beschleunigung ergeben sich die Wege (a -> v -> s), aus denen mit
der Zeitdifferenz die Beschleunigung des gesamten Subjekts berechnet
werden kann.
Will man sich als Sprinter einen Arduino ans Bein binden?
#6602462
> werden kann.
Aus der Eingangsfrage:
Also keine Geschwindigkeit, keinen Weg und auch keine
Durchschnittsgeschleunigung .
Dass man sich aus "Zeit" zzgl. eines weiteren Wertes aus a, v oder s die
Durchschnittswerte zwischen zwei beliebigen Messwerten errechnen kann,
sollte hier an sich jeder wissen, auch wenn es öfters anders erscheint.
Warum nicht?
Besser wäre aber, einen Sensor an jeden Fuss, "Hintern", Hals, Kopf und
beide Unterarme, wenn es um einen "echten" Sprinter geht.
Professionell macht man das aber per Video zzgl. späterer Auswertung.
Gast #6602517
Es spielt zwar keine Rolle, aber das witzige am Schuh/Fuß ist, dass der
zwar den Sprinter beschleunigt, selbst dabei aber in Ruhe ist.
Der Messwert über einen Doppelschritt zeigt also nur, wie schnell der
Läufer das Bein "nachzieht". Man kann z.b. nicht Mal erkennen, mit
welchem Bein er losläuft.
Gast #6602665
Ralf X. schrieb:
> keine Durchschnittsgeschleunigung .
Würdert du bitte erläutern, wie die Beschleunigung des Gesamtsystems
ohne zeitlichhe Mittelung berechnet werden soll.
Von mir aus auch mit Daten die aus einem Video anhand der Bewegung von
> Fuss, "Hintern", Hals, Kopf und beide Unterarme
gewonnen wurden.
#6602720
Warum kürzt Du meine Antwort/den Satz auf ein zwei Worte?
Hast Du den Rest nicht verstanden oder möchtest Du verfälschen?
Zu einem "Gesamtsystem" gehört einiges mehr, hier streiten sich gerade
die "Experten":
Beitrag "Was bedeutet die Erdbeschleunigung in bezug auf bremsen und beschleunigen"
und können sich über einiges nicht einigen, bzw. nicht einmal darüber,
was "Beschleunigung" überhaupt ist oder ob und wann es "G" gibt.
> gewonnen wurden.
Aus einem Video kann man natürlich "nur" t und s entnehmen, aber (ggf.)
für jeden Punkt eines sichtbaren Körperteils, auch ohne
Sensoren/Elektronik am Sportler.
Schon wieder zwei Werte, aus denen man a und v berechnen kann.
Und bevor schon wieder ein Einpruch kommt:
Dazu braucht es natürlich auch Bezugspunkte im Gelände, bzw.
Aufnahmewinkel, Brennweite...
Gast #6602741
Ich kann auch alles zitieren, wenn du annimst dass mein Beitrag den Sinn
deiner Ausführungen verfälscht - es wird dadurch allerdings etwas
unübersichtlich.
>> werden kann.
Dieses Zitieren bringt uns jedoch nicht wirklich weiter, da du
anscheinend nicht auf meine Rückfrage eingehen kannst oder willst.
s/Würdert/Würdest/
Also nochmals - mit Zucker oben drauf - wie würdest du die
Beschleunigung des Gesamtsystems "Sprinter" aus einzelnen
Bewegungsabläufen, wie zum Beispiel dem eines Beines, berechnen, ohne
igendeinen über die Zeit gemittelten Wert zu verwenden?
Details, welche die grundsätzliche Frage der ungemittelten Auswertung
nicht berühren.
Gast #6602796
... wenn da nicht die Erdbeschleunigung wäre.
Ein auf dem Boden stehender Fuß erfährt hoffentlich immer eine
Beschleunigung von rund 9.81m/s² in Lotrichtung. Auf welche Achse des
Sensor sich das auswirkt, hängt dann von der Einbaulage im Schuh und der
Fußhaltung ab.
Beitrag #6603046 wurde von einem Moderator gelöscht.
