Fehler beim Schreiben auf SD-Karte via SPI
OP #6605768
beim Zugriff auf eine SD-Karte via Microcontroller (SPI, direkter
Zugriff auf Blöcke, ohne Filesystem) kommt es bei mir öfter zu
Schreibfehlern. Das Schreiben dauert dann sehr lange und wenn ich die
Daten wieder auslese, steht da Murks drin.
Es hat wochenlang ohne Probleme funktioniert. Dann ging es sporadisch
mal nicht. Inzwischen klappt es gar nicht mehr. Ich hatte angenommen,
dass die Karte defekt ist, aber wenn ich mit dem PC über einen
Card-Reader dieselben Blöcke beschreibe oder lese, funktioniert alles.
Auch das Schreiben mit dem PC und Lesen derselben Daten mit dem
Microcontroller klappt.
Zusammengefasst:
- Initialisierung funktioniert (zumindest reagiert die Karte immer wie
erwartet)
- Lesen funktioniert
- Schreiben dauert sehr lange (ca. 170-240 ms pro Block! Als es noch
funktionierte waren es ca. 3 ms)
- es werden Daten geschrieben, aber völlig andere als die, die ich
übertrage
- ansonsten sieht es gut aus:
    - das CMD24 wird mit 0x00 beantwortet
    - nach dem Übertragen der Block-Daten an die Karte antwortet sie mit
0x05 ("data response byte")
    - unmittelbar danach kommt das "busy flag"
    - ein CMD13 im Anschluss wird mit 0x0000 beantwortet
Ich habe zwei kommentierte Saleae-Files angehängt: eins nur mit
Lesezugriff, eins mit lesen + schreiben. Der Analyzer hing direkt am
Card-Reader. Ich habe es auch mit unterschiedlichen Card-Readern
versucht.
Könnt ihr euch dieses Verhalten erklären? Mache ich etwas falsch, so
dass es mal funktioniert, mal nicht? Und kann es sein, dass es doch an
der Karte liegt, obwohl über den Zugriff über den PC alles ok ist?
Ich bin etwas verzweifelt und freue mich über eure Tipps.
Viele Grüße,
Dennis
Eher nicht.
Wie sieht deine Hardware aus? Alles solide? Gescheite Pegelwandler?
Deine Dateien werden nur sehr Wenige lesen können, welche die passende
Software haben.
Das ist ggf. normal, den je nach Organisation muss die SD-Card den Flash
vorher sektorweise löschen. Ein direktes Beschreiben von Blöcken ohne
FAT Filesystem ist eher nicht so empfehlenswert, denn damit kommt
möglicherweise der optimierte Algorithmus für das wear leveling
durcheinander. Das könnte die langen Schreibzeiten erklären.
Was soll der direkte Zugriff bringen? Performance? Eher nicht.
Tu dir einen Gefallen, nimm eine der bewährten FAT-Libs und nutze die.
Die von Elm Chan ist weit verbreitet und seit langer Zeit stabil. Dann
kannst du auch die Dateien problemlos an jedem PC lesen und schreiben.
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
OP #6606155
Danke für Deine Tipps Falk!
Die Idee hinter dem direkten Block-Zugriff war, den Code schlank und
simpel zu halten. Wenn der Zugriff via FAT-Filesystem aber sogar
Vorteile für das Wear-Leveling bringt, versuche ich das.
Ich werde die elm-chan-Lib einbinden und hoffe, dass dann das Problem
nicht mehr auftritt.
#6607222
Dann wurde nicht korrekt gemessen. Die 240ms sind nix ungewöhnliches -
wenn man bedenkt das die SD Karte nicht mit 512 Byte sondern mit 1 oder
4 MB Blöcken intern arbeitet. Überschreitet man eine solche Grenze wird
der nächste Schreibzugriff langsam.
Die langsamsten Karten hier hatten Schreibzugriffe im Sekundenbereich.
Und ja, das gäbe die SDHC Spec her. Die besseren Sandisk oder Samsung
liegen aber im Bereich um ca. 300ms beim "langen" Schreiben.
#6607466
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Danke Falk, mit deiner gewählten Ausdrucksweise machst du dich sehr
> beliebt.
Wahre Worte sind nicht schön, schöne Worte sind nicht wahr.
Laotse
Vielleicht versuchst du es mal mit der Hälfte der Antworten pro Tag?
Dann hast du doppelt soviel Zeit über diese und deren Formulierungen
nachzudenken.
