"Cooldown" Timer
Gast #6606215
Guten Tag,
ich suche für ein Projekt eine Schaltung, wo ich nicht mal weiß wie sie
heißt. Vielleicht könnt ihr ja schon dabei weiterhelfen.
Ich will mit Analogtechnik eine LED für ca. 3 Sekunden mit Spannung
versorgen, nachdem ich nur kurz auf einen Taster gedrückt habe (quasi
der Trigger für den ganzen Ablauf). Sobald die LED aber einmal aktiviert
wurde, soll sie einige Sekunden (15-20s) nicht mehr aktiviert werden
können - auch wenn der Taster gedrückt wird.
Hat jemand dafür eine Idee?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Jannik
Gast #6606570
Auf jeden Fall läuft das auf eine Kombination von zwei monostabilen
Kippstufen (Monoflop) hinaus. So heissen die Dinger.
Nachtrag: Sorry, hat Peter ja schon geschrieben. Ich bin im Halbschlaf.
Gast #6613466
HildeK schrieb:
> Warum mit Analogtechnik?
Ich bin davon ausgegangen, das wär die einfachste und kostengünstigste
Möglichkeit. Was wäre denn der Vorschlag?
Mit dem oben erwähnten ATtiny4 habe ich absolut gar keine Erfahrungen.
Ist die Variante eher zu empfehlen (Und relativ einfach zu erlernen :D
Vielen Dank
Jannik
#6613506
Das kann man ändern.
Ja (das hängt von Dir und Deinen Vorkenntnissen ab)
Da wir mittlerweile das Jahr 2021 schreiben und uns überdies in einem uC
Forum befinden, würde ich Dir empfehlen das Programmieren eines uC zu
erlernen.
Die Teile, die Du für o.g. Aufgabe benötigst sind dann der genannte
ATTiny4 (den gibt es im schnuckeligen SOT23 Gehäuse) und ein 100nF
Abblockkondensator.
Assembler würde ich Dir für den Tiny4 empfehlen. Ist zwar etwas
Lernaufwand, aber dafür verstehst Du den uC danach wenigstens.
Mit C wird es bei den kleinen Tinys zwar eng, aber für o.g. Aufgabe
reicht das auch.
Gast #6613627
Alles klar,
> Forum befinden
Ich bin auf das Forum durch meine Recherchen gestoßen und auch hier
analoge Technik gefunden. Deshalb mein Thread.
Aber dann danke ich euch und werde mich einmal in diese Thematik
einarbeiten und mich ggf. bei weiteren Fragen noch einmal melden.
LG
Gast #6613655
Man kann sich jetzt darüber streiten, ob ein Monoflop zur Analogtechnik
oder Digitaltechnik gehört. Von den Eingangs- und Ausgangssignalen ist
es jedenfalls Digitaltechnik.
Es geht sicher auch mit reiner Analogtechnik (es gibt ja auch
Analogrechner); Ladekurven von Cs, Komparatoren, eine ganz Menge
Beschaltung, usw. Wird sicher deutlich aufwändiger - ich will gar nicht
im Detail drüber nachdenken. Ich wollte nur hören, ob das eine Forderung
ist und wenn, warum.
Mein Vorschlag wäre auch ein kleiner Prozessor. Klar, man muss eine
Programmiersprache können/erlernen und man bräuchte etwas zusätzliche
HW, um den Prozessor zu programmieren. Die Entwicklungssoftware ist in
vielen Fällen frei. Klar, wenn du darin Anfänger bist, dann ist schon
einen Einstiegshürde vorhanden. Aber das Projekt ist sehr überschaubar,
so dass es als nützliches Beispiel für den Einstieg dienen könnte.
Mit Monoflops kann man Zeiten in der von dir gewünschten Größenordnung
noch problemlos machen. Die vorgeschlagenen Bausteine gibt es im
freundlich lötbaren 16-Pin-DIL-Gehäuse. Werden die Zeit länger, gehen in
den Minutenbereich oder höher, dann wird es mit Monoflops schwierig.
Einen passenden Prozessor gibt es bereits in kleinen 6-pol SMD Gehäusen
(Tiny4) - selbst ein DIL8 (Tiny13 etc.) ist noch schön klein.
Und, sobald noch ein netter Zusatzwunsch zu deiner Funktion hinzukommen
(z.B. eine weitere LED, die kurz vor Ablauf sagt, dass du demnächst
wieder neu triggern kannst; oder die LED soll in den drei Sekunden nur
drei mal aufblitzen usw.), hast du mit dem Prozessor bereits gewonnen.
Gast #6613981
Ja genau so werde ich es machen. Habe mir jetzt ein paar Prozessoren
geholt und ein USB-Hub dazu. Hoffe auch, dass ich mit dem Projekt Zugang
dazu finde.
Das erweitern zu können ist sicher auch ein Vorteil, das stimmt.
