Gate-Treiber-Trafo - möchte verstehen, wie sie funktionieren!
Gast #6606459
Hallo Leute,
ich würde gerne mehr über Gate-Treiber Trafos erfahren.
Grundlegendes habe ich bereits hier
(http://ferroxcube.home.pl/news/gate%20drive%20trafo.pdf) erfahren.
Allerdings wird da nicht wirklich drin beschrieben, wie der Kern an sich
geschaffen sein muss oder wie dieser gewählt wurde. Speziell würde ich
aber gerne wissen, ob es einen Grund hat, warum ein zweiteiliger Kern
statt einem Ringkern benutzt wird.
Nur aus gründen der einfacheren Herstellung?
Es gibt so viele Wickelgüter wie z.B. ETH-Übertrager, div.
Stromkomensierte Drosseln (für Daten und Stromversorgung),... die per
Ringkern bewickelt werden, da kann es ja nicht mehr eine all zu
komplizierte Aufgabe sein, Ringkerne zu bewickeln.
#6606503
Er muss genügend magnetischen Querschnitt haben, um bei der gewählten
Anzahl Primärwindungen die gewünschte Pulsbreite und Spannung übertragen
zu können, ohne daß der Kern in die Sättigung gerät (Spannung-Zeit
Fläche).
Außerdem darf die Streuinduktivität nicht zu groß werden, um möglichst
steile Flanken übertragen zu können (hohe Bandbreite).
Siehe Transformatoren und Spulen.
> Speziell würde ich
Weil der einfach zu wickeln ist.
Meistens.
Ist es auch nicht. Aber es muss nicht zwingend ein Ringkern sein, wenn
es ein einfacher EI Kern auch tut. Sooo schlecht sind die auch nicht.
Gast #6607037
Einmal muß so ein Trafo eine hohe magnetische Kopplung haben, wie schon
erwähnt wurde:
Außerdem wird so ein Trafo oft verwendet, wenn eine hohe
Isolationsspannung nötig ist. Beides, nämlich hohe magnetische Kopplung,
und hohe Isolationsspannung, lassen sich mit einem Ringkern kaum
verwirklichen.
#6607090
> verwirklichen.
Und wieder einmal liegt der schreckliche Sven absolut dabeben. Gerade
Ringkerne bieten eine sehr gute magnetische Kopplung mit minimalem
Streufeld, wie es kaum eine andere Kernform schafft, mit Ausnahme
vielleicht von Schalenkernen. Die hohe Isolationsspannung kriegt man mit
Isolationslagen aus Kapton oder ähnlichem auch ohne Probleme hin.
Allerdings gibt es immer die gegensätzlichen Ziele hohe magnetische
Kopplung und minimale kapazitive Kopplung. Beides gleichzeitig geht
nicht.
Beitrag #6607213 wurde von einem Moderator gelöscht.
