Welche Gastherme ist am “hackablesten”?
OP #6606585
Hallo!
Unsere Gastherme gibt langsam den Geist auf und soll im Frühjahr/Sommer
ersetzt werden. Bisher ist es eine Vaillant mit einem CalorMATIC 240
Raumtemperaturregler über Funk (868.35 MHz, glaube ich). Der steht im
Flur (nach Rat des Klempners), Komfort- und Nachtabsenktemperatur (und
Uhr) sind eingestellt, Wohnzimmer Heizkörperventil auf, Kinderzimmer
programmierbare Ventile von Feinkost-Albrecht. Das hat so seine Vor- und
Nachteile (grad das Kinderzimmer, das Vormittags meist ganz ungenutzt
ist, Nachmittags schön warm sein soll, aber Nachts auf Schlaftemperatur
runtergelüftet werden muss; und ja, ich weiß, auskühlen lassen und
wieder hochheizen bringt's auch nicht), die ich bei der neuen Therme
gerne ausbügeln möchte:
Nach dem händischen Ventildrehen wäre die einfachste Steuerung
vermutlich ein Satz DECT-Heizkörperventile und Fritzbox. Das hätte aber
den Nachteil, dass die Therme alle Nase lang Heißwasser durch die Rohre
jagt in der Hoffnung, dass ein Heizkörper auch welches will, und ist
nicht gern gesehen.
Der Klempner will natürlich so weitermachen wie bisher (außer, dass er
gerne Strippen ziehen und den Raumtemperaturregler fest anschließen
möchte). Was mir vorschwebt, wären Temperaturfühler in jedem relevanten
Raum, die ihre Daten an eine Zentrale melden, und die dann bei der
Therme Heißwasser anfordert, wenn es nötig ist. Aber ich glaube, das
wäre gekauft zu teuer (bei der Frage nach mehreren Reglern fing der
Klempner schon an mit den Augen zu rollen).
Ich würde das gerne so lösen, dass ich den Raumtemperaturregler durch
einen selbstgebastelten (vermutlich Arduino) ersetze. Das Programmieren
traue ich mir auf jeden Fall zu, das physische Basteln im Prinzip auch
(ist ja hauptsächlich Zusammenstecken), wo ich mich nicht rantraue, ist,
an der Therme rumzufrickeln; erstens verlässt das meine 5V-Komfortzone,
zweitens Garantie, drittens Versicherung, viertens Schornsteinfeger,
fünftens usw.
Tl;dr: Bei welchen aktuellen Gasthermen lässt sich ein
Funk-Raumtemperaturregler am besten/einfachsten durch ein
Mikrocontroller-Board mit Funkmodul ersetzen?
Vielen Dank!
#6606598
Welche aktuelle Therme wie angesteuert werden kann kann ich Dir leider
nicht sagen
Aber bei meiner 12 Jahre alten Viessmann löse ich das gleiche Problem
über eine Umschaltung Sommer - / Winterbetrieb
Ich nutze hierfür zwar den V-Bus - aber das geht beiu den meisten
Thermen auch über einen externen Kontakt  (teils zum nachrüsten)
Gast #6606670
Ralf G. schrieb:
> auskühlen lassen und wieder hochheizen bringt's auch nicht
Das war bisher auch immer die Aussage von meinem Heizungsbauer. Einfach
konstant halten. Ggf. Nachts minimal absenken aber dann frühstens mit
dem Sonnenaufgang wieder hoch fahren.
Alles, was du da mit "smarten" Thermostaten irgendwie an Kurven fährst
führt zu heizen & rauslüften.
Außerdem sind Innenwände eher selten gedämmt, in der Wohnung selber
große Temperaturunterschiede zu fahren bringt wenig (außer Schimmel).
Ein Kollege hat seine Wohnung komplett ausgestattet, Brennwerttherme &
sündteure smarte Funk Thermostate von Bosch.
Die ersten Monate war der Gasverbrauch massiv erhöht, weil die Dinger
gegeneinander geregelt haben. Inzwischen hat er das in mühevoller
Kleinarbeit einstellt und ist bei +/- 0 Einsparung angekommen. Abzüglich
laufenden Kosten für die ganze zusätzliche Technik.
Meinst du der Aufwand lohnt sich wirklich?
Beitrag #6606677 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6606737
Du hast zwar die 240, aber hier mal ein kleiner Ansatzpunkt:
http://wiki.kainhofer.com/hardware/vaillantvrt340f_implementing
Ich würde bei der gleichen Steuerung bleiben und nur das Terminal
austauschen, eventuell die Heizungen mit einem elektronischen Schalter
sperren damit dort kein Warmwasser reinkommt (gibt ja genug auf dem
Markt und davon sind sicher auch einige leicht zu programmieren).
Ich hab auch eine 240er in einer Wohnung und will diese später auch
smart machen (sobald ich wiedermal in die Wohnung komme).
Gast #6606779
Ich habe bei mir eine Vaillant eco tec plus laufen mit einem VRC700
Bedienteil direkt an der Therme. Des weiteren hängt am Vaillant eBus ein
kleiner Controller (LPC11c24) der das Protokoll mit der Heizung
abwickelt.
Über den CAN-Bus sendet mir das Teil dann folgende Werte:
0x453             1 Byte Typ 2 und 3 UInt16 Wert:
                  1 status
                  2 Vorlauf Soll Regler > Therme
                  3 Geblaese soll
                  4 Geblaese ist
                  5 Modulation soll
                  6 Pumpe ist in %
                  7 Wasserdurchlauf in 0.01l/min
                  8 Wasserdruck in 0,001
                  9 Wunschtempereatur Z1 Tag
              10 0a Wunschtempereatur Z1 Nacht
              11 0b Wunschtempereatur Ww
              12 0c Heizkurve Ww
              13 0d Betriebsart
              14 0e Betriebsart Ww
setzen kann ich dann über den CAN-Bus folgende Parameter:
  Heizkurve Ww
  Heizkurve
  Betriebsart
  Betriebsart Ww
Zum Nachbauen wird sich wohl ehr das hier eignen:
Beitrag "eBus USB Adapter"
Das hat du ein paar Tage was zu lesen. Das VCR700 Bedienteil wurde
damals vom ebusd nicht richtig unterstützt und war bei mir auch nie
stabil. Deshalb hatte ich das für mich und meine Heizung vor 5 Jahren
selbst entwickelt. Wie es jetzt um den ebusd bestellt ist weiss ich
nicht.
Ich hab ein DDR Fertigteilhaus und damit in den Wänden kaum
Wärmespeichervermögen. Deshalb macht es bei mir auch Sinn, die
wichtigsten Räume gezielt zu fahren. Da sind auch Fritz!Dect Regler
dran.
#6606791
wie soll das gehen? hat er parallel eine Klimaanlage die dagegen
arbeitet? ( selbst so schon gesehen)
Ich habe aber genau so was wie vom TO beschrieben im Einsatz - einfach
weil mich die massive Takterei der Heizung in der Übergangsphase nervt
Wenn kein Ventil über 20% offen bleibt die Therme aus
Klar schwingt dadurch die Temperatur, auch der Batterieverbrauch der
Thermostate ist höher, aber ich bin ganz zufrieden
Die neuen Viessmann-Thermen messen wohl die Durchflussmenge - regeln
hierüber entsprechend - auch ein Ansatz
#6606838
Von Bosch gibt es das fertig zu kaufen.
Entweder Easy Control
https://www.bosch-easycontrol.com/de/de/easycontrol/startseite/
Oder wenn sowieso eine neue Therme kommt, kann auch das Bosch Smarthome
System in Verbindung mit einer Buderus bzw. Junkers Heizung
kommunizieren.
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/loesungen/intelligent-heizen/
Zitat:
Eingebunden in Ihr Smart Home System bedienen Sie Ihren Wärmeerzeuger
komfortabel via App. Auf Wunsch treten Ihre Heizkörperthermostate direkt
mit Ihrer Heizung in Kontakt. So steuert Ihr Smart Home System die
Heizleistung flexibel und effizient.
Gast #6606867
braucht man das heute noch?
Die Thermen der letzten 10 Jahre machen das ganze doch schon recht
intelligent über Messung der Vor/Rücklauftemperatur etc
Ich denke das lohnt nicht. Glaube nicht das das bei mir nennenswerte
Ersparnis bringen würde, ist aber ein Altbau mit Brennwertherme(Vailant)
ohne Fußbodenheizng
#6606888
genau das tun viele leider nicht...
Bei meiner Viessmann kann man hunderte Parameter einstellen - aber
ausgerechnet die Hysterese ist in einem EPROM fest kodiert....
dieses ist steckbar - bekommt man wohl auch im Extremfall nach viel
Betteln mit anderen Werten....
#6607061
Ich habs bei mir beim Neu-Einbau der Zentralheizung in ein altes Gebäude
so gemacht:
Aus Verlegegründen kommen die Leitungen in die Zimmer fast alle einzeln
im Keller an. Ausserdem waren einige der HK-Nischen so schmal, dass der
für den Raum passende HK nur ohne Thermostataufsatz reinpasste. Damit
waren dann praktischerweise die Ventile aller einzelnen Zonen gleich im
Heizungsraum. Da sind zur Steuerung so 24V-Aktoren überall drauf.
In den Zimmern sind Funkthermometer (TFA KlimalogPro), ein Raspberry
sammelt die Temperaturen dazu ein und schaltet die Ventile mit passender
Hysterese an/aus. Nur bei einer Ventilanforderung (und da auch je nach
Raum priorisiert oder auch verzögert) gibt der Raspberry den Heizkessel
(Buderus KB195i) überhaupt frei. Der hat dazu eine ganz langweilige
on/off-Schnittstelle ("externe Verriegelung"), die über ein Relais
geschaltet wird.
Die "Smart"-Fähigkeit zum lokalen Auslesen des KB195i (die ohnehin nicht
offiziell ist, normal kann man da nur im öden Cloud-Webinterface die
Raumtemperatur und damit die Vorlauftemperatur einstellen) benutze ich
nur zur Dokumentation der ganzen Temperaturen und der Brennerlast zur
Berechnung des Ölverbrauchs.
Ich würde mich auch auf keinen Fall auf irgendwas smartes von den
Herstellern selbst einlassen. Die Heizungsbranche lebt da irgendwie auf
einem anderen Planeten, wo smart eigentlich nur "autistisch" heisst.
Beim KB195i haben die Nasen in einem der letzten FW-Updates auf einmal
die Angabe der Rücklauftemperatur weggelassen. Dabei ist die zur
Beurteilung des Brennwertnutzung nicht ganz unwichtig. P1$$er.
Gast #6607100
Wenn du wirklich alles selber machen willst, kauf ein Vaillant VR 34.
Entweder gibst du die Vorlaufsolltemperatur vor oder die Leistung in %.
Ansteuerung mit 0 - 10V.
Regler brauchst du dann gar keinen mehr, spart unterm Strich Geld.
Du musst nicht in den Bus eingreifen und es gibt keine Probleme mit
Schorni und Garantie.
#6607107
Es wird dich überraschen, aber es muss nachts überhaupt nichts
heruntergekühlt werden. Wir haben eine Fussbodenheizung und da kann man
gar nicht nachts die Temperatur um 2-3 Grad absenken. Die Heizung läuft
einfach durch und das ist auch kein Problem. Wir können seit 10 Jahren
sehr gut in warmen Räumen schlafen. Es ist einfach eine Gewöhnungsfrage.
Die Thermostatregler habe ich alle komplett abgeschafft. In den
Heizkreisverteilern sind nur mechanische Ventilbetätiger vorhanden,
Eingestellt mittels Wärmebildkamera. Die Heizung selbst ist nur
Außentemperaturgeführt und das funktioniert wirklich sehr gut.
#6607137
Andreas B. schrieb:
> Dummerweise heißt das "Open" noch lange nicht, daß da irgendwelche Specs
> offen sind. :-(
Öhm, doch?
Es gibt ein Bastelinterface, weil die Schnittstelle ja irgendwie
getrennt ist, liegt aber offen, und die Parameter sind bekannt.
Man kann auch Steuergeräte kaufen, aber das sind dann mehr
Raumthermostate und kein selbermachsmarthomegedöns.
Auch die Softwareseite ist bekannt, aber...
Man kann leider nicht alles machen, daher hab ich das nicht eingesetzt,
aber mal kurz nachgelesen was das ist hab ich schon, denn der mit dem
Zauberwort "open" beschriftete Stecker hat mich schon neugierig gemacht.
Die Schnittstelle ist leider standardisiert, d.h. kesselspezifische
Feinheiten kann sie definitionsgemäß nicht...
#6607388
Jens M. schrieb:
> Brötje hat z.B. eine OpenTherm-Schnittstelle am Start, die ist ganz
> offiziell dazu da den Kessel fremd fernzusteuern.
Das ist interessant. Ich hab hier eine Brötje Gastherme stehen. Aber
darüber bin ich noch nicht gestolpert. Werde ich mir mal anschauen.
Macht meine leider auch nicht. Gerade in der Übergangszeit pumpt die das
Wasser mit 0,5K Spreizung durchs Haus. Die Heizkreispumpe ist die
einzige in der Anlage die nicht PWM-geregelt ist, aber natürlich die mit
dem höchsten Stromverbrauch.
Habe mich da auch schon gefragt wer sowas plant....
#6607399
Ich hab gerade erst 8 Monate eine BBK, da ist das drin.
Und genau da hab ich eine PWM-Pumpe drin. Kann also sein das dein Gerät
zu alt ist, denn die moderne Steuerung mit Opentherm kann "nur" mit
PWM-Heizkreis umgehen soweit ich weiß.
Aber mag sein, das es da verschiedene Evolutionsstufen gab...
#6607407
OK, ich habe eine 4 Jahre alte WGB. Da habe ich nur mal was von LPB-Bus
gelesen.
Schön wäre auch, wenn man sich ein Datenlog anschauen könnte um
Veränderungen in den Einstellungen beobachten zu können. Das geht wohl
mit neueren Viessmann-Steuerungen über USB oder Ethernet.
EDIT:
Ist natürlich eine ISR-Steuerung mit LPB-Bus.
PWM ist der nicht fremd. Die Kesselpumpe ist PWM-geregelt. Weiß der
Geier warum die HK-Pumpe nicht....
#6607469
Hast du da einen Tauscher drin?
Ich kenne nicht viele Heizungen, aber immer war der HK direkt am Brenner
und es gab nur eine Pumpe dafür.
Jetzt am Brötje ist es ein 3-wege-Ventil, die HK/Kesselpumpe und eine
Brauchwasser-Ladepumpe plus WT, zum Laden also alles drei in Betrieb,
zum Heizen nur die Kessel/HK-Pumpe.
Die Elco vorher hatte 2 Pumpen (Heizen und Laden) und die waren per
Gravitationsbremse zusammengelegt, die Elco meiner Eltern hat nur eine
Pumpe und ein 3-Wege-Ventil.
Alle drei Geräte Gas-Brennwert.
Aber Kessel und HK heißt ja entweder zwei Pumpen in Serie oder WT?
#6607503
Wärmetauscher gibt es IMHO keinen. Aber einen Pufferspeicher wegen
Solarthermie. Die Kesselpumpe lädt den Speicher und von dort die
HK-Pumpe in die FBH.
Habe auch schon gesehen, dass das direkt angeschlossen werden kann. Aber
nur wenn kein 2. Wärmeerzeuger da ist. Bin mir auch nicht sicher, ob die
Kesselpumpe da ausreicht. Sie ist doch sehr viel kleiner als die
HK-Pumpe. Aber evtl. gibt's da ja verschiedene Ausführungen.
#6607668
Das ist ein generelles Problem von Thermen
Bei manchen ist zwar die Pumpe regelbar - aber nicht sehr weit herunter
Liegt daran das der Wärmetauscher fast keine Masse hat, nur ein paar
Liter Wasser drin sind
Der Brenner startet immer mit 100% - wäre die Pumpe zu langsam würde der
Wärmetauscher in dem Moment evtl. überhitzen
Gast #6607678
Servus,
bedenke, daß moderne Zirkulationspumpen (z.B. Grundfos Alpha 2) eine
"Gegendruckerkennung" haben, und die Pumpenleistung "dynamisch" an die
benötigte Wassermenge anpassen. D.h. wenn wenig Wärmeanforderung (viele
Ventile zu), dann wird die Pumpenleistung heruntergefahren, bei vielen
offenen Ventilen entsprechend mehr Pumpenleistung.
Vielleicht hilft das ja schon weiter.
Das hat bei mit nichts mit der HK-Pumpe zu tun, sondern mit der
Kesselpumpe. Die ist PWM geregelt. Beim Brennerstart läuft die mit 100%
und später dann halt entsprechend langsamer.
#6608732
Das wird wohl eher damit zu tun haben, das die Heizungsentwickler wissen
was sie tun, und das es nur Stress gibt wenn irgendwelche Bastler
glaubensstark aber ahnungslos dazwischen pfuschen.
Genau so isses! Die gesamte Gebäudehülle und das Interieur werden bei
der überflüssigen Nachtabsenkung runtergekühlt, und errreichen beim
verbrauchsintensiven Wiederaufheizen doch nie den Wohlfühlfaktor, den
man bei gleichbleibender Temperatur erreicht.
Bei uns im Haus gibt es auch fast keine Thermostatventile mehr. Alle
Räume werden per minimal möglicher Vorlauftemperatur und hydraulischem
Abgleich auf 0,5K genau auf der Temperatur gehalten, die wir haben
möchten. Schlafzimmer etwas geringer, Badezimmer etwas höher. Einmal
eingestellt, und nicht wieder verändert - seit vielen Jahren.
#6608792
Aus meiner Sicht - jede beliebige.
Fast alle haben einen Fernsteuerungsanschluss, über welchen man das Teil
ein- und ausschalten kann.
In Verbindung mit einer Außentemperatursteuerung (die kann man wohl auch
für alle Thermen erwerben) habe ich die - für mich optimale - Lösung
gefunden. (Die Außentemperatursteuerung, damit die Therme in der
Übergangszeit nicht unnötig hoch aufheizt). Ohne die
Außentemperatursteuerung hält das eine Therme nicht so arg lange durch
... (wenn das Zentral-Thermostat immer auf Maximum steht :-) ).
Ich nutze Funk-Thermostate von ELV mit Raumreglern von ELV. Die melden
ggf. Wärmebedarf an ein zentrales Wärmebedarfsrelais, welches die Therme
- wenn Wärmebedarf besteht - einschaltet. Die Raumregler haben eigene
Tages- und Wochenprogramme und erledigen ihren Job sehr gut.
Ich spare damit (seit Einsatz) ca. 25 % Heizkosten pro Jahr.
Jetzt warte ich auf die "Zentral-Thermostat-Fetischisten" :-)
Mit Verlaub - das ist Quatsch. Nicht bei einer Fußbodenheizung (die
hatte ich auch mal), da sind 6 - 8 Stunden Vorlauf normal. Wenn man die
Nachtabsenkung nicht übertreibt und rechtzeitig (mit Vorlauf) wieder
hochfährt (und vorher mit Vorlauf herunterfährt) hat man nachts
angenehme Schlaftemperaturen und Tagsüber angenehme Wärme.
Ich habe übrigens in allen kritischen Räumen (Küche, Bad, WC)
Fensterkontakte im Einsatz welche bei offenem Fenster die Raumregelung
informieren, die Thermostate zu schließen.
Für mich eine runde Sache.
#6608807
Die meisten Thermen-Installationen die ich kenne haben gar keine
getrennte HK-Pumpe - nur eine einzige interne Pumpe, danach ein
Umschaltventil Heizen / Warmwasserboiler
selbst "normale" Heizungen für 1-2Familienhäuser haben nur eine Pumpe
(ok, evtl. eine 2. für den Wasserboiler)
2 Pumpen wären nur bei getrenntem Pufferspeicher notwendig
#6608858
Was meines Erachtens aber sehr von Baujahr und Dämmstandard des Hauses
Abhängt.
Ich hatte mal Versuchsweise die RT an der Therme von 21 auf 18°C
abgesenkt, als wir letzten Februar mal 3 Tage weg waren. Bei der
Wiederkehr war die RT noch bei ca 19°C
Genau den habe ich wie oben schon geschrieben.
#6608874
> Abhängt.
Gratuliere zur Dämmung :-). Wir wohnen im Altbau - aber + /- 3 Grad
lassen sich auch bei den "dicken Wänden" relativ schnell erreichen.
Über einen Urlaub ( 2 - 3 Wochen) hinaus würde ich die Wohnung im Winter
nicht komplett auskühlen lassen (z. B. 12 Grad) - das sorgt dann sicher
für ein paar kühle und unangenehme Tage, bis die Wände wieder "auf
Betriebstemperatur" sind.
#6608910
Nein, die wissen nicht was sie tun. Da ist Digital Neuland, die pfuschen
selbst nur. Hatte Vissmann (oder wars Vaillant?) nicht dicke
Sicherheitlöcher? Buderus hat für die Zustandsabfrage ein total
verkorkstes System mit AES in ECB-Modus. Das sieht so aus, wie das
unfertige Ergebnis einer Bachelor-Arbeit ala "wir bräuchten mal schnell
irgendwas mit Internetzugriff".
Smart heisst eben nicht, dass ich über ein herstellerspezifisches Portal
(das sich auch immer wieder ändert, wie bei Buderus) manuell mit viel
Buntheit an nur 1-2 Parametern rumdrehen kann. Es geht um die
Integration mit der restlichen Haustechnik, und da braucht es
dokumentierte Standardverfahren und nicht irgendwelchen proprietären
Müll.
Gast #6608946
Schön dass du in einem fensterlosen Bunker wohnst.
Wie soll deine geschilderte Konstellation funktionieren, wenn z.B. den
ganzen Tag die Sonne in ein paar Fenster scheint und in die anderen
nicht. Ich glaub dir ja, dass du damit zufrieden bist, aber auf 0,5K
genau? Unabhängig von den äußeren Einflüssen? Niemals!
Hugo H. schrieb:
> Möglicherweise hast Du die Auswirkungen des hydraulischen Abgleichs
> etwas missverstanden. Ich sehe unbedingt die Notwendigkeit - nur das
> alleine reicht aus meiner Sicht nicht.
Der hydraulische Abgleich ist nicht immer und überall das Allheilmittel.
Von der Sache kommt es auf das gleiche raus, ob ich nur am
Heizungsregler das Rohr abdrehe oder nochmal irgendwo eine Engstelle ins
Rohr baue. Ich würde z.B. einen Teufel tun aber niemals in einem nur
sporadisch genutzten Raum etwas mit hydr. Abgleich zu machen. Am Ende
sollen solche Räume schnell warm werden wenn sie mal gebraucht werden,
und da ist ein zu großer Heizkörper sinnvoller als ein künstlich
hydraulich verkleinerter.
#6608966
Na ja, das sehe ich etwas anders. Für mich heißt "Hydraulischer
Abgleich", dass alle Räume ihren (erwarteten) Wärmebedarf auch abrufen
können - und nicht die "günstiger gelegenen Räume" alles bekommen. Ich
kenne das gut - in meiner Kindheit hatten wir ein Eckzimmer im 1. OG, wo
die Heizköper im Winter nur lauwarm wurden :-(
Gast #6608998
Hugo H. schrieb:
> Ich
Als ich Kind war, hatten die Zentralheizungen meistens nicht mal 'ne
Pumpe. Da hat man in den GK21/(30) alles nur halbwegs brennbare rein
geschaufelt incl. des 30% Kohlendrecks der bei der Muttererde aus der
Lausitz immer dabei war. So eine Schwerkraftheizung hatte es natürlich
schon etwas schwerer auch den letzten Raum warm zu kriegen.
Aber mit Pumpe kann dein geschilderter Zustand ja nur als Ursache haben,
dass andere Heizkörper praktisch auf 100% "Durchgang" waren. Angenommen,
da war es niemanden zu warm, hätte der hydr. Abgleich bewirkt, dass
diese Heizkörper teilweise abgedreht werden. Jetzt wird's dann da aber
zu kalt mit der Folge der Vorlauf muss hoch. Ohne hydr. Abgleich hätte
man den Vorlauf auch höher nehmen können und in den jetzt zu warmen
Räumen hätte man sich mit letzter Kraft zu den Reglern geschleppt um die
Sauna zu bändigen. Automatisch wäre dann für deine Abstellkammer auch
wieder genügend rum gekommen.
#6609008
Das funktioniert schon. Zumindest in Räumen die immer gleich genutzt
werden. Habe ich hier auch so gemacht.Äußere Einflüsse sind natürlich
ein Thema. Aber es beschwert sich während der Heizpriode auch niemand,
wenn durch die Sonne ein Raum etwas wärmer wird. Es geht da mehr um die
Grundtemperierung. Bei uns reicht es im Wohnzimmer schon, wenn wir zu
zweit drin sind und der TV läuft, dass das Thermometer 0,5K mehr
anzeigt. Vom Kamin dann ganz zu schweigen...
Gast #6609048
Das hatten meine Eltern mit Kohleheizung noch, bis dann eine Umwälzpumpe
nachgeüstet wurde, irgendwann in den 1970ern.
Heute bewohne ich das Haus, auch der Heizkessel ist noch der gleiche,
allerdings von Kohle auf Öl umgestellt, etwa 1980. Gas wäre mir auch
lieber, als einen Erdtank mit 10.000 Liter unterm Garten und Abgaswerte,
die einem nur noch der Kaminkehrer erlaubt, weil ich den seit
Kindertagen kenne. Hab ich aber schon oft drüber geschrieben, wer mich
kennt, weiß das.
Es muss auch nicht immer alles "smart" sein, meine Heizung hat eine
Schaltuhr (Viessmann Motomatic) und heizt von 14 bis 22 Uhr voll, danach
auf Nachtabsenkung. Hintergrund ist, ich arbeite von 5:00 bis 14:15 Uhr
und wenn ich heimkomme, ist es warm. Aussenfühler gibt es nicht.
Kommt dazu, dass bei mir die Heizkörper recht viel Platz wegnehmen, da
sie "in Reihe" geschaltet sind und nicht "parallel" wie heute.
Grüße, Serge
Gast #6609051
> ein Thema.
Man kann sowieso meistens kaum vergleichen. Es gibt schon gewaltige
Unterschiede. Einmal ein neues Haus das wie heute üblich aus riesigen
Räumen (im Vergleich) besteht, gut gedämmt ist und durch Fußbodenheizung
sehr viel Speichervermögen besitzt. Das andere Extrem ist ein älteres
schlecht gedämmtes Fachwerkhaus oder Fertigteilhäuser mit fast keinem
Speichervermögen. Bei dem einen ist das ständige Heizen ohne
Heizkörperregler  gut bei dem anderen ist das rausgeschmissenes Geld.
Räume ohne großes Speichervermögen und mit Heizkörpern brauchen keine 5
Stunden um auf Wohlfühltemperatur zu kommen, sind aber auch schneller
wieder kalt. Da macht es schon Sinn, mit Nachtabsenkung o.ä. zu
arbeiten. Bei mir ist Sommer wie Winter die Heizung von 22-06 Uhr
komplett aus. Wenn in der Woche niemand vor 17 Uhr zu Hause ist, reicht
es ab 15Uhr wieder nachzuheizen.
Gast #6609056
Das kenne ich auch, und auch den stolzen Blick der Westverwandten wenn
sie eine schöne Heizungspumpe im Kofferraum präsentiert haben. Gefühlte
100 Jahre alt und von irgendeinem Schrottplatz. Aber nachdem so ein Teil
in den Vorlauf kam, waren alle Probleme der Schwerkraftheizung erledigt.
#6609229
> Speichervermögen.
Deshalb ist es ja auch sinnvoll, dass sich jeder mit seiner Heizung und
den Möglichkeiten in seiner Situation auseinandersetzt.
Wie kommst Du denn darauf, dass heutige Häuser riesige Räume haben?
Meine Erfahrung sagt da was anderes...
#6609257
Man kann da sehr viel sparen - oft aber auch gar nichts
Wenn ich eine Glühbirne habe die 24 Stunden leuchtet - diese jetzt mit
Zeitschaltuhr auf 12 Stunden begrenze habe ich 50% Strom gespart
Wenn ich aber eine Heizung die den ganzen Tag auf 21° aufheizt den
halben Tag abschalte weil ich nicht da bin habe ich bei weitem keine 50%
gespart - geht wohl eher Richtung max 5%
vielen die bei Aldi und Co elektronische Thermostate kaufen ist das
leider überhaupt nicht klar
Klar, man kann was optimieren weil die Heizung z.B. massiv taktet - das
sind dann Softwarefehler der Hersteller
Aber generell gilt weiterhin der Energieerhaltungssatz
#6609267
Das kommt auf die Wohnsitutation an. Früher in der Mietwohnung hatten
wir das auch. Hat damals auch Sinn gemacht. Aber halt auch ganz andere
Baustelle. War ein älteres Haus mit Heizkörpern.
Ob die Heizung taktet bekommst Du nur mit wenn Du Zugriff darauf hast.
In Mietwohnungen eher nicht.
Und nein, ist kein Softwarefehler. Das ist ne Sache von Auslegung und
Bedarf. Unsere Therme ist eigentlich auch viel zu groß. Wie so oft...
Aber mit etwas Mühe habe ich sie, wie ich denke, doch gut einstellen
könnnen.
Gast #6609358
Stimmt, bloß mit deiner Aussage passt das nicht zusammen. Wenn ein Raum
100% gedämmt ist und sich keine Wärmeenergie woanders hin verflüchtigt,
brauchst du nur einmal aufheizen und dann nie wieder.
In der Regel gibt der Raum aber Wärmeenergie nach aussen ab, und dieser
Wärmetransport wird mit der Temperaturdifferenz größer. Oder anders,
wenn der Raum von 22-16 Uhr 18Grad hat und von 16-22 23Grad, dann ist
der Wärmeverlusst natürlich deutlich kleiner als wenn er rund um die Uhr
23Grad hat. Und das macht nicht nur 5% aus. Klar hängt es von der
Dämmung, dem Speichervermögen der Wände und der Sonneneinstrahlung durch
Fenster ab wie stark das ist. Und ja, bei extrem guter Dämmung kannst du
mit deinen 5% recht haben, aber auch nur dann. Wie mein Vorredner schon
schrieb, die Wohnsituation ist entscheidend und dabei gibt es nicht nur
die eine Wahrheit.
Gast #6609362
Heinz R. schrieb:
> doch es ist einer - zumindest bei meiner Viessmann Vitodens 300 - die
> Foren sind voll mit den Problemen
Das mag bei deiner Therme so sein, keine Ahnung. Aber ansonsten haben
die Gasthermen eine Untergrenze für die Modulation. Und wenn die bei 20%
liegt bleibt dem Kessen nichts anderes übrig als zu takten wenn die
Abnahme kleiner ist. Die alten Ölkessel konnten nur 100%, da war das
Takten auch nicht zu verhindern. Fehlerhaft wäre das nur, wenn der
Kessel zwar 20% könnte, aber immer >50% läuft und dann wieder aus ist.
Die normale Taktung ist aber normalerweise kein Problem. Wem das stört,
der muss dann seine Heizkörper aufdrehen bis wenigstens 20% dauerhafte
Abnahme zustande kommen, und kann sich dann auf die Schulter klopfen
dass die Heizung nicht mehr taktet.
#6609376
aber die hatten 300 kg Stahlguss, 50l Wasser, das ist schon was anderes
als 5 kg Edelstahl, 3 Liter Wasser...
Du hast hier sicher total Recht. vor allem mit der Temperaturdifferenz -
aber man muss unterscheiden
- hat es 5 Tage im Jahr draußen -10 Grad
- hat es draußen 100 Tage 10 Grad
Jetzt muss man mal die klimatischen Verhältnisse in Deutschland
anschauen -  an wie viel Tagen haben wir unter 10 Grad Außentemperatur?
#6609460
Naja, das stimmt schon. Wir selbst haben z.B. bei der Übernahme des
Hauses von meiner Schwiegermutter aus den 3 Räumen im EG (Wohnzimmer,
Esszimmer, Küche) durch entfernen 2-er Wände einen gemacht. Der ist nun
natürlich deutlich größer. Dieser Umstand und der, dass meine Frau eine
Eckküche wollte die unterm Fenster entlanggeht führte dann dazu, dass
wir komplett auf FBH umgestiegen sind, incl. der dafür notwendigen
Dämmung. Ein Arbeitskollege im Fertighaus hat letztes Jahr auch aus
Wohnzimmer und Küche einen Raum generiert durch entfernen einer Wand.
Ähnlich sieht es bei meinem Bruder aus. Ich kann also subjektiv
unterschreiben: viele kleine Räume möchte man aktuell nicht.
ich bin übrigens recht froh über diese Aufteilung.
#6609760
Ok, wenn man das so sieht. Früher hatte man mehrere kleinere Zimmer, da
auch mehr Kinder. Offene Küchen hatte man früher auch nicht so, das
stimmt.
Hier im Neubaugebiet zählt unser Haus schon zu den größeren. Aber wenn
ich an mein Elternhaus denke... Das würde heute gar nicht mehr aufs
Grundstück passen.
Das mag bei Deiner Heizung so sein. Aber allgemein ist das ein Problem
der Mindestlast. Dank klirrender Kälte und Homeoffice im Februar konnte
ich das hier mal beobachten. Meine Therme braucht schon eine AT um
-2..-3°C um die Mindestleistung los zu werden.
#6609776
Das ist richtig. Aber mit ein paar Anpassungen der Parameter und unter
Zuhilfenahme des eh vorhanden Puffers konnte ich das auch in der
Übergangszeit gut in den Griff bekommen.
#6609829
Dann ist die einfach überdimensioniert. Das hätte der Fachmann, der das
Ding eingebaut hat, eigentlich erkennen müssen und ne Nummer kleiner
einbauen. Haben wir btw auch gemacht. Beim Umstieg auf die
Fussbodenheizung haben wir das 15Jahre alte Brennwertgerät gleich mit
getauscht. Aber in erster Linie, weil die Vorlauftemperatur sich nicht
auf die nun maximal 45° herunter regeln lies. Ein Mischerventil für die
Gurke einzubauen war uns dann doch zu abwegig. Jetzt haben wir statt der
20kW Anlage vorher eine 15kW max, die aber bis 3kW heruntertakten kann
(glaub ich zumindest, kann auch 5 sein)
> auch mehr Kinder.
Das haus hat nach wie vor 2 Kinderzimmer. Die wurden ja auch nicht
geändert. Tatsächlich gab es neben Elternschlafzimmer sogar nur ein
Kinderzimmer. Wir haben den Dachboden ausgebaut zum Elternschlafzimmer
damit die lieben Kleinen je ein eigenes Domizil haben.
#6609847
Ist hier das Selbe. 15KW und minimal 2,9kw. Es gibt wohl auch welche,
die bis 1,9kW runter gehen. Aber der max Bedarf den ich gesehen habe war
bei -8,5°C gemittelter AT 4,3kW.
Die max Leistung ist ja auch nicht das Problem. Hat ja auch den Vorteil,
dass WW-Bereitung sehr schnell geht.
Ich muss auch dazu sagen, dass wir im Keller noch ca. 50m² haben die
aktuell nicht genutzt werden und deshalb unbeheizt sind. Das käme bei
Nutzung natürlich noch dazu. Und die Auslegungstemperatur sind hier
-12°C. Aber grob geschätzt dürfte der Bedarf auch im Extremfall eher bei
8kW liegen als bei 15kW.
#6609888
> einbauen.
Nun ja, zum Thema Fachmann.... Der hat da selbst garnix geplant. Der
übergibt das seinem Großhändler und bekommt dann eine Auslegung, die er
umsetzt. Sind mehr Handwerker als Planer. Selbst als Meister.
Ich hatte ihn aber auch darauf angesprochen. Er hat halt einen
Hersteller, mit dem er zusammenarbeitet. Und da ist 15kW halt das
kleineste.
#6609920
temp schrieb:
> Oder anders,
Ist das ein Vogelhaus? Fünf Grad Temperaturdifferenz schaffe ich nicht
in einem Tageszyklus, geschweige denn innerhalb einer Stunde wie hier
angedeutet.
> einbauen.
Die Heizungsbauer machen es sich halt einfach. Die sagen, der Bauherr
ist für die korrekte Einstellung der Heizung zuständig, schließlich
können sie ja nicht wissen wie die Nutzung aussieht. Und bevor die
Kunden dann angerannt kommen, weil bei -20 Grad und fünf Vollbädern
hintereinander nicht genug Wärme nachkommt, bauen sie halt großzügig
ein. Zu groß dimensioniert kostet nur den Kunden, zu klein kann hohe
Kosten für den Heizungsbauer bedeuten.
Und hier stimme ich auch zu, dass in dem Bereich "Smart Home" noch
ziemlich dumm ist. Denn bei der Heizungsoptimierung habe ich noch wenig
intelligente Unterstützung gesehen. Was mich nicht sonderlich stört,
aber ein großer Teil der Heizungsanlagen dürfte ziemlich ineffizient
laufen.
#6609937
Das ist ja auch nicht falsch. Als Bauherr ist es eben von Vorteil, wenn
man sich für die Haustechnik interessiert und sich mit Optimierung
beschäftigt. Und nur die Bewohner eines Hauses können das nach íhren
Bedürfnissen einstellen. Das dauert ja auch ne ganze Weile. Dafür wollte
wohl niemand einen Handwerker bezahlen...
#6609939
Sebastian L. schrieb:
> "in Deutschland" ist zu grob. Das musst du schon etwas eingrenzen. Die
> Aussentemperaturen auf Borkum verlaufen anders als in Berchtesgarden?
Oh - das ist für mich ganz neu - bezogen auf die
"Durchschnittstemperaturen" in DE. Klar, dass in Klein-Kleckersdorf
andere Temperaturen herrschen, wie in Stuttgart-Stadtmitte. Wenn ich in
einer schlecht isolierten Hütte im Schwarzwald lebe habe ich andere
Bedingungen, wie in einem Null-Energie-Haus in Hannover-Laatzen. Welch
Wunder.
Um das auszuschließen gibt es gemittelte Temperaturen. Damit kann man
allgemeingültig rechnen. Durchschnitt heißt eben nicht extrem - ob
positiv oder negativ.
Gast #6609953
> angedeutet.
Und wenn hat dich das nicht zu interessieren. Damit sind auch Soll- und
nicht die Ist- Temperaturen gemeint, und es ist ein Beispiel für die,
die der Meinung sind das Hochheizen eines Raumes braucht mehr
Wärmeleistung als ihn gleich so hoch zu lassen. Das ist so als würde
jemand behaupten durchgängig auf der Autobahn 180 zu fahren ist
effizienter als die Hälfte davon mit 100, weil die Beschleunigung so
viel Energie frisst.
> ziemlich dumm ist.
Lerne lieber erst mal verständliche Sätze zu schreiben.
> laufen.
Glaubst du ernsthaft von denen die hier mit diskutieren würde dich einer
in sein Haus oder seine Heizung lassen um das zu beurteilen? Und wenn
die, die sich damit beschäftigen für sich eine Lösung finden mit der sie
zufrieden sind ist das für die intelligent. Ob es das für dich auch ist,
und ob du überhaupt so intelligent bist um das beurteilen zu können,
wissen wir auch nicht. Ich habe dazu nur einen Vermutung.
#6609971
> laufen.
Und damit schneiden sich die Hersteller sogar ins eigene Fleisch. Mein
KB195 ist ein von 30 bis 100% (von 15kW) modulierbarer
Öl-Verdampfungsbrenner, der eigentliche wie ein Gasbrenner läuft und das
Öl mit seiner eigenen Wärme verdampft. Der läuft wunderbar, leise,
absolut russlos. Hätte nie gedacht, dass man Heizöl so sauber verbrennen
kann ;) Am Anfang muss er aber erstmal elektrisch vorheizen, das sind
1.6kW über 3-4Minuten. Also so 0.1kWh=2.5ct, was in Anbetracht der dann
verheizbaren Ölmenge eigentlich völlig belanglos ist. Aber
offensichtlich haben viele Heizungsbauer mangels vernünftiger
Informationen und auch Debug/Analysemöglichkeiten von Buderus das Ding
so blöd eingestellt (bzw. in den Defaults gelassen), dass er übelst
taktet. Und dann wundert sich Buderus, dass das Gerät als Stromfresser
verschrien ist... Es gäbe genügend Möglichkeiten, das Takten automatisch
zu erkennen und sukkzessive die maximale Modulation runterzustellen.
#6609975
> einbauen.
Nein, das ist sie nicht
Sie Taktet dann sogar in der Form das sie alle paar Minuten für wenige
Sekunden angeht
Problem ist halt das in der Übergangszeit die nötige Heizleistung je
nach Tageszeit bis auf Null geht
Jede mir bekannte Therme startet mit 100% Leistung, regelt dann langsam
runter
Wenn aber jetzt die Heizkörper alle geschlossen sind fließt eben kaum
Wasser
Such mal nach "Vitodens taktet" - die Hysterese ist in einem EPROM mit
10 Grad fest vorgegeben - klar ist das bisschen Wasser / Edelstahl nach
wenigen Sekunden um 10 Grad erhitzt
Ja, man könnte das jetzt über die Heizkurve aussentemperaturgeführt
entsprechend einstellen
Nur - dann komme ich z.B. nach paar Tagen in die kühle Kellerwerkstatt -
will heizen - geht dann nicht weil die Therme bei den vorherrschenden
Außentemperaturen dann nur noch z.B. 25° Vorlauf hat...
Da gehört einfach eine größere Hysterese oder eine definierte
Brennermindestlaufzeit rein....
#6610289
Ja klar - oder ich bin im überhitzten Wintergarten oder 40 m unter der
Erde oder im Weltall oder ...
Jeder Regelung sind Grenzen gesetzt welche im "normalen" Bereich
eingehalten werden. Natürlich kann man Ausnahmen konstruieren ... und
fabulieren ...
#6610403
> fabulieren ...
selten so ein Quatsch gelesen....
Ich habe - vermutlich im Gegensatz zu Dir - viel Räume, die sehr
unterschiedlich geheizt werden
Aber klar- Deine 3-Zimmer-Küche-Bad-Wohnung ist der Normalfall in
Deutschland, alles andere ist abnormal
#6610699
Ich nenne ein vermietetes 3-Parteien-Haus und eine 140 m² Altbau-Wohnung
mein Eigen und weiß sehr wohl, wovon ich spreche/schreibe. Vor der
Altbau-Wohnung hatten wir ein Haus in Hanglage über 3 Ebenen, die
mittlere davon (Wohnbereich) und die 2 Bäder sowie der Wintergarten
waren/sind mit Fußbodenheizung ausgestattet.
Und nein, ich habe keine Yacht etc. :-)
#6612175
Oliver S. schrieb:
> Ich habe vor Jahren bei einer betagten Anlage den Gashahn 3/4 zugedreht
> (dabei Flamme beobachten!) und ihr so das Takten abgewöhnt.
Damit ist die Druckregelung des Gasventils völlig fürn A.. Das Ventil
hätte selbst eine Stellschraube für die Druckeinstellung. Passen die
Abgaswerte überhaupt noch? Oder drehst du das vor der
Kaminkehrer-Messung wieder hoch?
#6613042
> Sekunden angeht
Das gerade sollte sie ja eher nicht tun. Das häufige Takten führt zu
hohem Verschleiß. Wie ich schon sagte: Das Teil ist deutlich
überdimensioniert oder deine Pumpe bekommt die Wärme nicht weggetragen.
Da solltest du ansetzen. Moderne Geräte reduzieren die Brennerleistung,
damit sie möglichst wenig Takten müssen. Wie genau das bei meinem
Brennwertgerät ist kann ich dir nicht sagen, ich stehe selten daneben.
Allerdings läuft sie, wenn sie Anspringt definitiv mindestens 8-10
Minuten. Ich kanns ja mal stoppen
