Batterie Stand in % anzeigen
OP #6608382
Hey,
Ich möchte auf einem Arduino den aktuellen Batterie zustand ermitteln.
3V... 0%, 4,2V...100%
Die Spannungsmessung erfolgt durch einen INA219.
Zurzeit versuche ich es mit der Funktion "Map" auf dem Arduino.
Wäre cool wenn ihr mir helfen könnt.
Beitrag #6608412 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6608434
Und was tut da nicht?
Sonst ist glaube ich das mit dem Scalieren nur bedingt eine gute Idee.
Weil die Kurve ja nicht linear ist. Also einfach zu Scalieren wird nur
mehr oder weniger den Prozent zu sagen. Sonst ist zwischen 30 und 70
prozent die kurve eher flach, da wird es schwer zu messen.
Gast #6608546
Hallo
Forum? -Hier wird geholfen... oder auch nicht :-(
Ich würde es erst gar nicht mit einen Mapping machen sonden eine Tabelle
(Array) nutzen - eben wegen den alles andere als linearen Zusammenhang
zwischen der Kapazität und der  Spannung.
Wobei über einen weiten Bereich der Zusammenhang Spannung - Kapazität so
gering ist das ein verlässlicher Wert eher illusorisch ist.
Die Lösung wäre eher eine Art Ladungs- und dann Entladungsmengenzähler
wobei du selbst durch Trail and Error herausfinden müsstest wie hoch der
Lade- Endladewirkungsgrad ist und das dann als Korrekturfaktor
einbringen.
Dummerweise hängt die Nutzbare Kapazität auch vom Belastungsprofil ab -
auch gibt es eben -nicht- die eine wahre Entladeschlussspannung aka "0%"
sondern diese ist davon abhängig was dir wichtig (Maximale Kapazität vs.
Lebensdauer, Zuverlässigkeit und vieles mehr)ist und was der jeweilige
Akku (Die -genaue- Zellenchemie welche oft nicht bekannt ist Li-Ionen
ist nur ein Überbegriff) für Eigenschaften hat.
Alles nicht so einfach - daher auch die typische Balkenanzeige mit
selten mehr als 4 Balken - genauer ist sehr aufwendig und ein
Lernprozess des Kapazitätsmessers den man aber selbst erst mal verstehen
muss (das ist nicht trivial) um es dann der Elktronik bzw. den µC des
Kapazitätmessers "beizubringen" (Zu Programmieren).
Und leicht OT:
Wieder mal ein trauiges Beispiel wie typischer Weise nicht geholfen
wird:
Ansatt zu erklären und vorzumachen wie der Dreisatz, oder die Lineare
Funktion jetzt Funktioniert wird das den TO einfach um die Ohren gehauen
- das ist keine Hilfe, keine Anleitung auch keine Hilfe für stille
Mitleser oder durch eine Suchmaschine hier hin geführte Leute.
Das der Ansatz in diesen Fall aus technologischen Gesichtspunkten nicht
funktioniert (zumindest wenn die prozentangaben der Realtät wenigstens
angenähert entsprechen sollen) hat nicht mit der Kritik zu tun - würde
der Ansatz nämlich Funktionieren wäre den TO trotzdem nicht geholfen
worden, sondern wieder mal nur "arbeitsaufträge" verteilt worden - das
hat(te) er bestimmt schon viel zu oft in der Schule oder am
Arbeitsplatz.
Wer keine Lust dazu irgendwelche Anfragen wirklich sinnvoll und
basierend auf die Frage,  den zu vermutenden Wissensstand und Anspruch
des jeweiligen TO (nicht nur hier in diesen Fall) hat ja den
risenvorteil das er nicht Antworten muss und sich entspannt
zurücklehenen kann und den anderen (eventuell auch niemanden) die Arbeit
zu überlassen.
OP #6608557
> Und leicht OT:
> wird:
Danke
Gast #6608572
Ja, und wenn das Dingens dann 50% anzeigt, ist der Akku
im wesentlichen schon leer. Fuer fortgeschrittene Themen
braucht man eben auch fortgeschrittene Mathematik und
keinen dussligen Dreisatz.
#6608582
Philipp G. schrieb:
> val = map(sensorValue , 0, 1023, 0, 100);
Das bildet aber 0 bis 5V auf 0 bis 100 ab, er will ja 3 bis 4,2V auf 0
bis 100 abbilden. Demnach bräuchte er:
val = map(sensorValue , 614, 860, 0, 100);
Abgesehen davon ist der Zusammenhang zwischen Spannung und Restkapazität
gerade im oberen Bereich sehr nichtlinear, erst ab der Nominalspannung
wird das einigermaßen und selbst da hängt es stark von Einflüssen wie
der Temperatur und dem Strom ab. Ob man langfristig glücklich mit dieser
Methode wird ist fraglich.
Akkukapazität bestimmen ist eine Kunst für sich, die einfachste und
einigermaßen genaueste Methode ist ein coulomb counter der taugt in
seiner einfachsten Form auch nur bei einigermaßen konstanten Bedingungen
was die Lade- / Entladeströme und Umgebungstemperatur betrifft. Das
Bezieht dann auch keine Alterung oder dergleichen mit ein.
Gast #6608637
Irgendwo habe ich mal eine Tabelle gefunden und in mein ESPHome
integriert:
Spannung  Prozent
4.2  100
4.15  95
4.11  90
4.08  85
4.02  80
3.98  75
3.95  70
3.91  65
3.87  60
3.85  55
3.84  50
3.82  45
3.8  40
3.79  35
3.77  30
3.75  25
3.73  20
3.71  15
3.69  10
3.61  5
3.27  0
ESPHome kann das so verarbeiten und auch Zwischenwerte berechnen. 0% bei
rund 3.3 Volt macht auch noch Sinn - dann ist noch nicht ganz tot wenn
man es endlich sieht ;-)
Map wird da wohl nicht direkt gehen. Vielleicht mit switch(case) wenn
Dir 5%-Stufen reichen; geht natürlich auch mit 1%-Stufen - wird halt
länger ;-)
#6608743
Lorenz S. schrieb:
> Hey,
miss alle Sekunde den entnommmenen Strom, addiere die Ah/mAh auf und du
weisst es circa. (wer mag merkt sich auch noch die Spannung oder nimmt
die mit auf)
Ist zwar kein Ladezustand, aber man weiss ungefähr wieviel noch drin
steckt.
Angenommen 2000mAh und man entnimmt 10 Stunden 100mA sind 1 Ah weg von 2
Ah.
Gast #6608909
Jeder Akkutyp hat für gewöhnlich eine Kennlinie mit Spannung u.
Kapazität, die man aus dem Datasheet entnehmen kann.
Daraus kannst du dir einen formellen Zuammenhang ableiten und mit dem
gemessenen (AD gewandelten) Wert interpolieren.
Gast #6608941
Falls dein "Arduino" ein ESP8266 oder ESp32 ist, bedenke dass nicht nur
die Entladekurve des Akkus nicht linear ist, sondern auch der AD
Wandler.
Das heißt: Benutze nicht Messwerte vom Multimeter als Basis für die
Tabelle, sondern Messwerte vom ADC.
#6608999
> nicht nur
> Wandler.
Der INA219 kann auch gleich noch den Strom messen, wären eigentlich
ideale Voraussetzungen für
Gast #6609126
Hallo
Kevin M. schrieb:
> Ich glaube nicht. Google mal nach Akku Entladekurve, 18650 Endladekurve,
> etc. Du wirst feststellen das es da mehr als eine Kurve gibt.
So ist es - und diese Kurven sind dann noch unter Labor Bedingungen
aufgenommen werden - anders geht es gar nicht.
Konstantstromentladung  mit genau bekannter Historie des vorhergehenden
Ladevorgangs und irgendwelchen festen "Lagerzeiten" bis zur Nutzung gibt
es in der Praxis aber nun mal nicht.
Solange ein Akku nicht nur Selbstzweck ist (eben z.B. zum Aufnehmen der
Ladekurven, oder um die optimalen Bedingungen herauszufinden, irgendwie
sinnlos die maximale Kapazität zu verheizen etc.) sind diese
Entladekurven mehr oder weniger "nur" eine einigermaßen belastbare
Vergleichsmöglichkeit zwischen verschiedenen Zellen und ein (sehr) grobe
Hilfe zur Abschätzung der Akkulaufzeit bzw. ob der Akku für die
vorgesehenen Entladeströme  geeignet ist.
Wobei die Entladeströme dann bei ein und demselben Gerät sehr oft
zwischen einigen µA bis mehre A liegen können - gerade eben bei den
Geräten wo Lithium Zellen genutzt werden.
Mit viel Erfahrung kann man eventuell (viele Variablen...) abschätzen
wie lange das jeweilige Gerät mit den zugehörigen x Ah Akku läuft und
somit die passende Entladekurve zuordnen - wobei das auch nicht so ganz
Koscher ist  da eben die Stromspitzen die bis in den Amperebereich gehen
überproportional in die "Rechnung" eingehen - wobei eine Berechenbarkeit
in der Praxis schön wäre...
Gast #6609140
Lorenz S. schrieb:
> Hey,
der Zusammenhang ist keineswegs trivial, nichtlinear und stark von der
Akkutechnologie abhängig. Selbst viele Hersteller scheitern daran
regelmäßig.
Traurig wie auf deine Frage reagiert wird. Sie offenbart zugleich
grenzenlose Ahnungslosigkeit und Unfreundlichkeit :-)
Gast #6609211
Philipp G. schrieb:
> int sensorValue = analogRead(A0);
Hier sind mal wieder diverse Vollpfosten unterwegs:
Beim INA219 gibt es kein analogRead, der liefert Werte per I2C, und
diese verdammt genau.
> die mit auf)
Genau so sollte man es machen. Ganz zuende gedacht, misst man auch die
Ladung und kann damit auf die Alterung reagieren. Als zusätzliche
Sicherheit packt man eine Endabschaltung nach Spannung dazu.
Die Fragestellung klingt mal wieder nach Kindergarten, per Google
hierher gefunden und wenig Chancen, es umzusetzen. Der angehängte
Progarmmkot ist wohl ein Witz, der hat nichts mit INA219 zu tun - Troll
oder Dussel?
Es gibt auch Ansätze ohne Strommessung: Man rechnet Zeit gegen den
bekannt typischen Stromverbrauch, wie es z.B. DECT-Telefone machen und
legt nur einen Notausstieg bei Endspannung an.
Es gibt keinen Akku, dessen Ladezustand man anhand der Spannung halbwegs
sinnvoll erkennen kann.
Hauptsache, viele Kommentare, bloß nicht lesen:
"Die Spannungsmessung erfolgt durch einen INA219."
Timo N. schrieb:
> Ideal wäre gleich einen Battery Monitor oder Battery Gauge IC zu nehmen.
Klasse Tip, sehr hilfreich. Vielleicht guckst Du mal das Datenblatt vom
INA219 an, FuelGauge ist eine für ihn typische Applikation!
Der INA219 ist am Arduino mit einer Library aus dem Internet sehr
schnell in Betrieb zu nehmen, die von Adafruit gibt Spannung und Strom
direkt als vorzeichenbehaftete Zahl her. Ich habe den INA219 mehrfach
eingesetzt, ein ziemlich problemloses Teil mit guter Genauigkeit!
Die Zahlen zu verarbeiten, darf der Progarmmierer entweder selbst machen
oder sich ein anderes Hobby suchen.
#6609282
Finde keinen Akkumulator oder Coloumb Counter in dem IC. Kannst das
natürlich über IC2 dann im Arduino selbst machen. Aber dann musst du
deterministisch in immer gleichen ausreichend kurzen Zeitabschnitten den
Stromwert abfragen.
Ob da was gescheites bei raus kommt...
Gast #6609346
> wird:
Dreisatz ist in Klasse 6 dran. Lineare Funktion in Klasse 8.
"Hier" ist der falsche Ort und die falsche Zeit.
"Hier" sollte man lediglich empfehlen, sich genauer mit der Akku-Theorie
zu beschäftigen und erst dann wieder zu kommen, wenn es Fragen gibt.
Nur "ich habe einen Arduino und von überhaupt nichts Ahnung" ist zu
wenig und nicht zielführend.
Gast #6609635
Sry wegen Tipp- und Grammatikfehler.
@Lorenz: Nur weiter so lass dir nichts abreden!
Bastel dir erstmal eine ungenaue/simple Lösung. Benutze vorerst nur die
Spannung. Diese hat den größten Einfluss auf die Kapazität. Später
kannst du auf deine Berechnung andere Faktoren sowie Temperatur und
Strom dazuholen.
Ansatz 1 - Verstehe was du machst)
Vakt ist die aktuelle Spannung
100 % = Vmax
0 % = Vmin
DiffMax = Vmax - Vmin
d.h 0 bis DiffMax -> 100% bis 0%
((DiffMax - (Vmax - Vakt)) / DiffMax) * 100 = .. %
Schon hast du deine 1. Lösungsweg.
Wenn du genauer werden willst nehme nun auch den nächsten Faktor für die
Berechnung mit.
Die Batteriespannung hängt von auch fliesenden Strom bzw. Leistung ab
V=P/I .
Fließt Strom raus nehmt die Spannung ab andersrum nimmt Spannung zu.
Stoppt man die Ladung/Entladung bleibt die Spannung nicht konstant.
Stoppt man Ladungsvorgang nimmt die aktuelle Spannung ab.
Stoppt man die Entladung nimmt die aktuelle Spannung zu.
#6609768
Manfred schrieb:
> Hier sind mal wieder diverse Vollpfosten unterwegs:...
> Die Fragestellung klingt mal wieder nach Kindergarten...
> Klasse Tip, sehr hilfreich...
Was soll diese überhebliche und aggressive Art? Wenn das für dich hier
ein Kindergarten ist, stellt sich mir die Frage wieso du dich hier
überhaupt einbringst.
Geht doch.
> ...oder sich ein anderes Hobby suchen.
Und wieder ein Rückfall.
rhf
