LA1231/LA1235 FM/AM IF AMP
OP #6612211
ich werde aus den Datenblättern zum
[LA1231](https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/121191/SANYO/LA1231N.html)
(hab ich ein Paar rumliegen) bzw.
[LA1235](https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/39979/SANYO/LA1235.html)
(ist das Datenblatt ein wenig verständlicher) nicht recht schlau...
Kann mir das bitte jemand erklären wie die arbeiten?
Warum haben die Pins 1-3? Also wozu sind 2,3 gut?
Was soll die Verschaltung von Pins 7,8,9,10?
Arbeitet die FM-Demodulierung nur wenn ein Signal erkannt wird oder wird
das automatisch nachgetuned?
Ich habe eigentlich ein AM Signal auf 10.7 MHz ZF und möchte die NF eben
von Pin 6 abgreifen.
Den FM Teil brauche ich also eigentlich nicht und möchte so wenig wie
nötig beschalten.
Er soll durchgehend unmuted sein. Ist das möglich? Oder muss es diese
Signalstärkekopplung zur Empfindlichkeitsregelung auf Seite 4 vom LA1235
unbedingt geben?
Funktioniere das oder verstehe ich die Arbeitsweise von dem Ding
komplett falsch?
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise
Gast #6612261
> komplett falsch?
Wenn du AM demodulieren willst dann brauchst du eine
Verstärkungsregelung.
Sonst wird ev. der Arbeitsbereich des Demodulators überschritten.
 Kurt
#6612349
Moin Markus,
du schreibst in deinem Thementitel: ..." FM/AM IF AMP"... Dem ist aber
garnicht so, denn die beiden sind nur für FM gedacht und machen auch
nichts anderes.
Kurt sagte ja schon, dass du ein IC brauchst, dass einen geregelten
Verstärker beinhaltet, sonst wird das mit AM nichts. ^^
Michael
OP #6612591
Verstehe euch nicht recht.
Ich habe eine verstärkte IF mit AM Modulation auf 10.7MHz. Die Vss von
1V sollte am Eingang nicht überschritten werden. Braucht eher noch
zusätzliche Verstärkung.
Warum soll ich da jetzt noch was brauchen?
Der FM Detektor findet einfach kein FM und demoduliert nichts. Das
IF-Signal geht durch den IF Amp Teil und NF-Verstärkung und BPF wird am
Ende hinterhergeschoben.
Teilweise funktioniert es auch. Ich habe schon etwas Audio vernommen.
Aber irgendwie geht es nicht konstant. Wenn ich den VFO verstelle, also
im IF-Bereich kein Signal mehr anliegt, wieder zurückstelle (also wieder
Signal da) bleibt der NF-Ausgang danach stumm und ich bekomme das Teil
irgendwie nur eher selten zum Arbeiten.
Gerade "geht" es wieder. Höre russischen Schlager. Jetzt Oper. Ist halt
sehr leise.
Wäre hilfreich, wenn man wirklich verstünde was da genau an In/Out an
den Pins vor sich gehen muss, um mit etwas Plan abzustimmen und zu
verstehen was es zu beachten gilt.
Wie z.B. was es mit Pin 2 und 3 auf sich hat. Werden ja für HF gegen
Masse gezogen, aber warum dann diese überhaupt mit HF versorgen und
somit Pin 1 abschwächen? Was soll das?
Oder eben ob man das Muting komplett aus bekommt oder nur die
Empfindlichkeit über hohe Widerstände erhöhen kann. Wobei da ja laut
Kennlinie bei etwa 40dBu Schluss wäre.
Gast #6612731
Du hast also ein Eingangssignal das AM-moduliert ist.
Dieses IC ist aber eins das FM demoduliert.
Somit wirst du, ausser ein paar Kratzern, nicht zu hören kriegen.
Kann es sein das dir die Begriffe "AM" und "FM" nichts sagen?
 Kurt
Gast #6612748
Christoph db1uq K. schrieb:
> Natürlich kann man mit einem RSSI-Ausgang ("Signal Meter
> Drive")auch AM
> demodulieren, ohne AGC. Das ist aber laut Datenblatt zum LA1235 Pin 13
> nicht 6.
> Die logarithmische Kennlinie verzerrt zwar etwas, aber das Verfahren ist
> altbekannt.
Selbstverständlich kann man das, aber es ist nicht Sinn und Zweck dieses
ICs und taugt auch nichts. Eine Regelung ist dann immer noch nicht
vorhanden.
Bei AM geht man von 9 kHz aus, nicht von 75 oder so.
 Kurt
#6612788
> Natürlich kann man mit einem RSSI-Ausgang ("Signal Meter Drive")auch AM
Natürlich kann man.... aber das ist doch nix Halbes und nix Ganzes oder
m.a.W. eine Krücke, wenn du mal z.B. einen TCA440 zum Vergleich nimmst.
Der hat (mit der Vorstufe zusammen) an/um die 100 dB sauberen ziemlich
linearen Regelumfang.
Nur die 10,7 MHz kann er eben nicht, sollte er auch den Entwicklern zu
Folge nicht können; bei 2 MHz ist eben Schluss.
Dieses IC hier (eben als reine FM-IF) begrenzt das Signal doch
gnadenlos . Der RSSI-Ausgang wird im Gesamt-Systeem wohl kaum eine
anständige Regelbarkeit ermöglichen.
Es bleibt nur die Möglichkeit, sich entweder nach einem anderen Chip
umzusehen oder z.B. (mit zusätzlicher Mischstufe) auf den alten 440
umzusteigen. Alles hat eben seine zwei Seiten... ;-) und so teuer waren
die Sanyo-Chips wahrscheinlich auch nicht, oder?
Das ist wohl eher unter "Schmutzeffekt" einzuordnen. ;-)
Arbeitspunkt-Einstellung der Vorstufe(n)? Andere Hersteller sind da mit
Infos etwas großzügiger. ;-)
Michael
#6612837
>um die 100 dB
das behauptet Temic auch in einem Datenblatt zum U4314
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/110427/TEMIC/U4314B.html
da fehlt der Kommapunkt, das soll 10,7 MHz heißen.
Ich sehe gerade, dazu ist allerdings eine Zusatzschaltung nötig, alleine
der Chip soll nur 60 dB erreichen.
Das Verfahren soll in der Anfangszeit des Rundfunks noch üblich gewesen
sein, um eine AGC-Schaltung zu vermeiden. Wie der Logarithmierer
ausgesehen hat weiß ich nicht.
Gast #6612848
>>um die 100 dB
Das ist doch die Feldstärkeanzeige, die Anpassung an dB usw.
Bei FM wird nichts geregelt, da wird möglichst schnell ans Limit
gefahren damit alle AM-Störungen rausfallen.
Dieses IC ist für FM-Demodulation gebaut, mit AM hat es nichts am Hut.
 Kurt
Gast #6612929
Diese IC's sind auch für 455kHz eingesetzt worden, und auch als
AM-ZF-Verstärker. Signal zum demodulieren an Pin 8 oder 9 abgreifen.
Problematisch bei diesen Diskriminatoren ist die Breitbandigkeit. Es gab
auch eine Schaltung, um den Dingern narrow band beizubringen mit einem
keramischen ZF-Filter. Sowas wurde in manchen frühen CB-Funken gemacht.
#6613044
Ja klar, für einen AM-Empfänger benutzt man ein dafür gedachtes IC. Für
Spezialfälle geht es eben auch mit dem RSSI-Ausgang. Temic wollte
anscheinend ein besonders kleines IC mit geringem Strombedarf (0,8mA)
anbieten. Ich könnte mir ähnliches z.B. für DCF77 denken.
Die Datenfunkempfänger haben oft auch einen RSSI-Ausgang, den RFM12
(FSK, also FM) habe ich hier mal vermessen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/RFM12#Messungen
der kommt auf etwa 45 dB Anzeigeumfang.
OP #6615550
Dass das nichts tolles wird, bin ich eigentlich von ausgegangen, dass es
von Anfang an klar wäre. Alleine wenn man so ein IC auspackt... Ich
hatte die Teile eben seit vielen Jahren in der Kiste.
Vielen Dank der ein oder andere Satz brachte trotzdem Verständnis.
#6615608
Probier es doch mal mit dem RSSI-Ausgang, das ist nicht pin 6. Der
sollte auch nicht ge-mute-d sein. Im Datenblatt sehe ich leider keine
Messkurve dazu.
Aber vier Zahlenwerte unter "Signal meter driving output" demnach hat es
mindestens 65 dB Anzeigeumfang von 35 dBµV bis 100 dBµV. In dem Bereich
sollte auch AM zu hören sein, wenn man es nicht mit einem dicken
Kondensator unterdrückt.
