Spannungsabfall beim Schalten von 24 Volt mit Transistoren und Arduino
OP #6613019
ich habe eine Frage bezüglich meiner Schaltung mit dem Arduino.
Dieses sendet ja die 5 Volt aus und dort verwende ich diese Widerstände
(Widerstand, Kohleschicht, 30 kOhm, 0207, 250 mW, 5%) als Vorwiederstand
zum Transistor (Bipolartransistor, NPN, 45V, 0,1A, 0,5W, TO-92)
Dieser Schaltet damit auch so weit, jedoch habe ich 19 Volt auf dem
Verbraucher und damit sehe ich von meinen 24 Volt Lampen nur ganz
schwach was.
Der Verbraucher ist mit seiner + Leitung direkt am 24 Volt Netzteil dran
und die Masse davon am Kollektor, an der Base sind die 5 Volt mit dem
Widerstand und am Emitter habe ich die GND vom 24 Volt Netzteil und
Arduino dran.
Woran könnte dieser starke Spannungsabfall kommen und was kann ich tun
um mehr Spannung an den Verbraucher zu bekommen?
Vielen Dank!
#6613030
Jetzt fällts mir auch auf:
> schwach was.
Bei 19 Volt auf der Lampe wäre es ja schön hell, aber er wird das
über die CE-Strecke gemessen haben - folglich dann nur 5 Volt auf der
Lampe...
Eine Angabe des TE, welche Lampen er verwendet, wäre mal ein
Angriffspunkt im Dunkel...
Gast #6613046
... insbesondere, falls es sich um eine Glühlampe handeln sollte, deren
Kaltwiderstand erheblich unter dem Betriebswiderstand liegt.
#6613192
Vermutlich ist Dein unbekannter Typ für die Last nicht geeignet. 30k
bedingt schon einen sehr hohe Stromverstärkung (Darlington).
Für geringen Spannungsabfall nimmt man einen passenden MOSFET, 50mV
Abfall sind dann kein Problem.
OP #6613292
Ich habe es mit einem Schalter getestet, wo 2 LEDs drin sind die 24 Volt
brauchen, das sollte allerdings nur zum Test sein, ob das System so
funktioniert. Später soll damit ja eine SPS bzw. ein MUX Knoten damit
betrieben werden, wo das Arduino dann ein High oder Low Signal drauf
geben soll und der Transistor dann den Stromkreis schließen soll mit den
24 Volt.
Ob das so funktionieren kann weiß ich nicht genau, aber ich habe
gedacht, wenn es mit einer Lampe dann geht, müsste es damit ja auch
klappen.
Gast #6613321
> brauchen
Das müssen schon merkwürdige LEDs sein, die 24V brauchen. Selbst
weiße/blaue LEDs brauchen maximal 3.6V - alles andere sind irgendwelche
Zusammenschaltungen. Und es gibt LEDs die schon bei 100µA ausreichend
leuchten und es gibt LED Strahler, bei denen etliche A fließen müssen,
damit die sich ausgelastet fühlen.
OP #6613326
Ja das hat mich auch erst verwundert aber so mit 5 Volt leuchten die
erst gar nicht. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Widerstände
eingearbeitet worden in dem Schalter...
Der Schalter war vorher mal in einem Bus verbaut und lief da
ursprünglich ja auch mit 24 Volt
Gast #6613341
5V über 30k an einen NPN Transistor bewirken  0.00014A, also 140uA.
Selbst mit Glück und Stromverstärkung von 100 schaltet man damit keine
20mA. Dein Transistor verhungert und lasst 5V Spannungsabfall entstehen.
Nimm 1k, wie schon empfohlen.
Gast #6613369
Mani W. schrieb:
> Mach mal 1K bis 4K7 daraus, dann sollte der Transistor schön
> schalten...
Robin K. schrieb:
> Später soll damit ja eine SPS bzw. ein MUX Knoten damit betrieben
> werden
Schalte parallel zum 10k deine LEDs, dann kann der High-Pegel am Ausgang
besser ausgelesen werden, weil dadurch die störende Flussspannung der
LEDs im ausgeschalteten Zustand entfällt.
Gast #6613382
> 24 Volt.
> klappen.
Nein, das solltest du so nicht machen.
Bei elektronischen Baugruppen darfst du nicht einfach den GND (Minus)
wegschalten.
Da musst du die Plusleitung schalten.
