Steckerschaltnetzteil Goobay 3-12V, 1,5A
OP #6613266
für ein neues Gerät in meinem Heimlabor sollte eine einfache
DC-Spannungsquelle 5,5V +/-0,2V mit einer Belastbarkeit von 1A beschafft
werden. Leider gibt es im Handel ja nur noch Schaltnetzteile, und so
habe ich ein Universal-Steckernetzteil 3-12V / 1,5A von „Goobay“ für
knapp 10€ bestellt. Da am Netzteil nur eine Ausgangsspannung von 5V oder
6V einstellbar ist, wollte ich die benötigten 5,5V über eine in Reihe
geschaltete Diode oder eine Modifikation des Netzteils erzeugen.
Nach Entfernung von zwei Schrauben am Netzteilgehäuse kann man das
Gehäuse mit sanfter Gewalt ohne Beschädigung mit einer alten Kreditkarte
öffnen.
Bei eingestellten 6V beträgt die Leerlaufspannung 6,10V. Belastet mit
ca. 1,1A bricht die Spannung am Ende der Niederspannungszuleitung aber
gleich auf 5,85V zusammen. Für ein „stabilisiertes Netzteil“ etwas
enttäuschend. Also direkt an der Platine gemessen. Hier werden unter
Last gute 6,093V gemessen. Der üppige Spannungsfall ist auf den viel zu
geringen Kupferquerschnitt der Leitung zurückzuführen (Kupfer ist halt
teuer). Eine Änderung der voreingestellten Ausgangsspannungen ist über
die Anpassung des jeweiligen SMD-Widerstands am Stufenschalter leicht
möglich (5V 32,9k, 6V 25,3k), wurde aber letztlich nicht durchgeführt.
Auf der Platine hat sich schon die Kupferleitbahn an einem
230V-Anschluss abgelöst und muss repariert werden (siehe Anlage).
Qualitätssicherung ist wohl ein Fremdwort beim Hersteller.
Am 230V-Eingang gibt es immerhin eine 1A-Sicherung, einen VDR und zwei
Entstördrosseln. Auf der Niederspannungsseite hat man sich aber eine
Entstörung gespart. Angeregt durch einen Artikel im Netz:
https://www.hb9f.ch/bastelecke/pdf/Vortraege/2018/Schalt_Netzteil_entstoeren_V4.pdf
habe ich eine kleine Drossel gewickelt, die gerade noch im
Netzteilgehäuse Platz findet (2x20 Wdg., 2x22 Mikrohenry, keine
stromkompensierte Drossel!).
Der schnell realisierte Messaufbau für die nachfolgende Untersuchung ist
sicherlich nicht perfekt, bestätigt aber die Ergebnisse im Link. Für die
Frequenzspektren im Anhang im Bereich von 10 kHz bis 10 MHz wurden
jeweils einige Durchläufe mit „max hold“ durchgeführt. Die Drossel kann
Gegentaktstörungen deutlich dämpfen. Sicherlich sind die Ergebnisse mit
einem größeren Ringkern und weiteren Kondensatoren noch besser. Diese
Komponenten hätten aber nicht mehr Platz im Gehäuse gefunden.
Fazit: Mit geringem Aufwand lässt sich die Gegentaktstörspannung in der
Ausgangsspannung des Steckernetzteils deutlich dämpfen. Die guten Werte
eines Linearnetzteils sind aber so nicht erreichbar. Für meinen
Empfänger FRG-100 bleibe ich beim alten aber unhandlichen
12V-Linearnetzteil.
Mit einem etwas kürzeren und „dickeren“ Anschlusskabel konnte die
Ausgangsspannung trotz Drossel bei 1,1A auf 5,97V verbessert werden.
Grüße von petawatt
Gast #6613328
Die Lötstellen des Optokoppler U2 würde ich nachlöten. Kann nicht
unterscheiden ob das eine draufliegende Lötzinnkugel ist, oder der Pin
nicht richtig gelötet ist.
Gast #6613819
Horst S. schrieb:
> Hallo,
Solche Geräte neigen zum "Hochfahren" der Ausgangsspannung wenn der
Wahlschalter verstellt/umgeschaltet wird.
 Kurt
OP #6613893
Deshalb ist der Wahlschalter ja auch auf der gleichen Gehäuseseite wie
die 230V-Steckkontakte angeordnet. Eine Betätigung des Schalters bei
eingestecktem Gehäuse ist nicht möglich.
Der Widerstandswert der SMD-Widerstände am Wahlschalter sinkt mit der
Höhe der angewählten Ausgangsspannung. Bei der Brückung von zwei
benachbarten Kontakten (Parallelschaltung) steigt die Ausgangsspannung
zwangsläufig an.
MaWin schrieb:
> Ich hab jedenfalls schon schlimmzete Steckernetzteile gesehen
Ein Probebetrieb mit einem UKW-Küchenradio war ja auch erfolgreich. Auf
LW, MW oder KW hört man aber heftige Störgeräusche. Der Empfang von DDH
47 (Seewetter) oder Navtex ist nicht möglich.
Das Netzteil speist jetzt mein neues GPSDO.
Grüße von petawatt
Gast #6614000
> zwangsläufig an.
Das ist nicht das Problem, eher der "Leerlauf" des Wahlschalters.
Aber das führt ja hier zu einer geringen Ausgangsspannung.
Anscheinend haben die Entwickler sich was dabei gedacht, bzw. die
Reklamationen umgesetzt.
 Kurt
Gast #6614020
Anstatt hier undefiniert herumzupfuschen, hättest Du ein passendes
Netzteil kaufen dürfen, z.B.
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-meanwell-rs-15-5-5-v-3-a-351464
Zum Standardrepertoire des Bastlers gehört auch, in einem Netzteil per
scharfem Angucken den Spannungsteiler am Ausgang zu finden und zu
modifizieren, z.B.
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-mit-anschlussleitung-ys12-a2-6-v-1-a-351455
Die fertigen 352239 / 352240 bei P* sind leider ausverkauft, hatte ich
mal einige von gebunkert.
OP #6614346
Danke für die Belehrung.
Natürlich habe ich mir das Netzteil von meanwell angesehen. Gibt es
ebenso in offener Ausführung
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-meanwell-eps-15-5-5-v-3-a-352058
. In der Abbildung finde ich aber auch keine Drossel auf der
Sekundärseite? Ist in dieser Preisklasse wohl nicht üblich. Das
goobay-Netzteil ist wenigstens ohne weiteren Einbau in ein zusätzliches
Gehäuse nutzbar, und kannt auch für andere Anwendungsfälle eingesetzt
werden.
> modifizieren,
Wie man die Spannung beim goobay-Netzteil modifiziert habe ich ja weiter
oben ausführlich  beschrieben. Einfach mal den ganzen Beitrag incl.
Anhang lesen. Da ich gerade keinen passenden SMD-Widerstand in der
Bastelkiste habe, wurde eine vorhandene Schottkydiode in das GPSDO
eingebaut. Oberhalb von 5,8V gibt das Modul von Samsung nämlich einen
Alarm aus. 5,5V ist auch nicht gerade eine gängige Netzteilspannung.
Grüße von petawatt
#6614397
@Horst,
Fürs Basteln mit Controllern würde ich ein vernünftiges Schaltnetzteil
vorschlagen was nur, und wirklich nur 5 Volt"kann".
Wie schnell hat man aus Versehen den Spannungswahlschalter verstellt?!?
Ich hab mir vor längerer Zeit ein professionelles Reststück mit 5A
Stromergibigkeit gegönnt. Das ist ne Baugruppe, die sonst in
Maschinen eingebaut ist.
Das hat 5.1v, die bei 0-5A nur zwischen 5 und 5.1 schwanken.
Dies hab ich in ein vernünftiges Fertiggehäuse eingebaut und
die Anschlüsse mit vernünftigen Apparateklemmen versehen.
Durch 4-Leiter-Technik werden alle Verdrahtungswiderstände
bis zu den Klemmen eliminiert.
Horst, schau Dich um, sowas kannst Du auch!
mfg
OP #6614519
Das "ideale" Universalnetzgerät gibt es nicht. Meine Rolladensteuerung
ist ein Eigenbau mit einem alten Motorola-Controller. Obwohl hier ein
Linearnetzteil eingesetzt ist, musste für einen störungsfreien Betrieb
die DCF-Uhr abgesetzt vom Gehäuse montiert werden. Mit einem
Schaltnetzteil wird das sicher nicht besser.
Grüße von petawatt
OP #6615092
>> eingebaut.
> Und genau diese Diode meine ich mit:
Nach Aufheizung des OCXO ist die Stromaufnahme des Gerätes ca. 0,6A.
Dann fallen an der Schottky-Diode "definiert" 0,4V ab und der
Spannungsalarm bei 5,8V wird sicher verhindert. Darüber hinaus übernimmt
die Diode die gängige Funktion "Verpolungsschutz" bei der Verwendung
anderer Netzgeräte. Lieber zusätzliche 0,24W im Energieverbrauch als ein
zerstörtes Zeitnormal. Es können auch andere Netzgeräte mit der besser
erhältlichen Spannung 6V genutzt werden. Was ist daran Pfusch? Bitte
erklären.
Grüße von petawatt
Gast #6619793
Ach was, es gibt sogar einen schwunghafter Handel mit den klassischen
NT.
5-6V 1A hatten früher z.B. Router, da dürfte es noch ein Dutzend
Millionen geben - nutze selbst sowas für ein Kofferradios - schau mal in
die Bucht ;)
OP #6619831
> NT.
> die Bucht ;)
Meine Bemerkung bezog sich auf Neuware.
Nach der Abschaltung der meisten Rundfunksender auf LW  MW  KW  nutzt
der normale Bürger nur noch UKW oder DAB. Das funktioniert auch mit den
kleinen Schaltnetzteilen. Eine sinnvolle EMV-Norm für die
Ausgangsspannung gibt es ja nicht.
Normen für Störspannungen auf der Primärseite werden nicht eingehalten.
Wen interessierts? Hauptsache billig und es wird Energie gespart. Wenn
dann Powerline, der Empfang von DCF77 oder die Katzenklappe (siehe
Beitrag hier im Forum) nicht mehr funktionieren sind alle überrascht.
Grüße von petawatt
Gast #6619834
Betrachte mal die Preise. Die Materialeinsparung an Kupfer und Eisen an
einem Schaltnetzteil vs. konventionellem Netzteil ist dermassen
wesentlich, dass Schaltnetzteile so spottbillig sind wie es
Trafonetzteile nie werden konnten. Selbst Pollin hat nur noch
Schaltnetzteile und lediglich eine Hand voll Kleintrafos.
