Wie programmiert man für einen Atmega32u4?
OP #6613788
Was ist der offizielle Weg einen Atmega32u4 zu programmieren? Gibt es da
ein SDK oder wie läuft das?
Ich habe bisher immer nur zur Arduino IDE und den zugehörigen Libraries
gegriffen, aber ich komme so nicht weiter, weil diese sehr schlecht bis
gar nicht dokumentiert sind. Zumindest nicht die low-level USB-Libraries
die ich brauche.
Z.B.
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/6ec80154cd2ca52bce443afbbed8a1ad44d049cb/cores/arduino/USBCore.cpp
Vom Hersteller des Chips muss es doch eigentlich einen offiziellen, gut
dokumentierten Weg geben für den den Mikrocontroller zu programmieren.
Oder ist das so ein Ding wo man sich das offizielle SDK und die Doku für
10000€ kaufen muss?
entweder mit einem ISP-Adapter oder über den USB-Bootloader. Wenn du
einen jungfräulichen Chip von Microchip kaufst, ist ein DFU-Bootloader
drauf.
Flashen lässt sich dann direkt mit Atmel/Microchip Studio (ob es die
Treiber mitbringt weiß ich nicht, es gibt noch ein Java-Tool von MCP,
das die Treiber auf jeden Fall mitbringt) oder mit
https://dfu-programmer.github.io/. Edit: auch beim DFU Programmer sind
Treiber dabei.
Bei dem Arduino-Gedöns weiß ich nicht was passiert. Wenn du einen
Arduino gekauft hast und DFU willst, bastelst du dir mit LUFA aus dem
Beispiel am besten selber etwas.
Entweder hast du die Frage nicht verstanden, oder ich.
Nach meiner Auffassung fragte der TO nach Programmiertechniken,
also irgendwelche Vorlagen um eine eigene Applikation zu
entwickeln.
Ja, das war dann wohl ich, sorry.
Atmel/Microchip Studio ist vermutlich noch immer der beste Einstieg,
wenn man sich nicht um das Außenrum kümmern will.
Wenn du dich mit Lowlevel-USB nicht herumschlagen willst, lohnt sich ein
Blick auf LUFA, auch wenn manche schimpfen, dass es Bloatware ist.
OP
In der verlinkten Dokumentation konnte ich zwar riesige Dokumente über
das Assembler Instruction Set finden und auch ein paar generelle
Beispiele mit C-Code. Aber keine generelle Dokumentation zu den
C-Libraries. Also zumindest nicht mehr als ein Halbsatz pro Funktion,
was mir reichlich wenig hilft.
Es muss doch auch ein Dokument geben in dem beschreiben ist wie man mit
diesen Libraries arbeitet. Das kann ich nur leider nicht finden... :/
Mich mit low-level USB rumzuschlagen war schon meine Absicht. Ich
brauche nur Libraries die vernünftig dokumentiert sind, damit ich auch
weiß wie ich sie verwenden muss, ohne wochenlang rumzuraten, wie ich es
mit dem Arduino Code bis jetzt getan habe.
Ob ich dann am Ende einen Arduino als Hardware nehmen werde weiß ich
noch nicht. Ich denke der wird sich nur noch über JTAG oder so flashen
lassen, wenn ich mit meinem USB kram fertig bin. Keine Ahnung ob Arduino
Boards diese Pins überhaupt exposen.
Und um es nochmal klarzustellen: Es geht mir um das Programmieren im
Sinne von Code schreiben, nicht um das Programmieren im Sinne des
Flashens. Flashen muss ich meinen gebauten Code am Ende natürlich auch,
aber das hat dann nciths mehr mit meiner Frage zu tun.
Tun sie, und die Arduino IDE unterstützt auch die Programmierung über
ISP.
Weder das Datenblatt noch die Doku der Bibliotheken werden dir erklären
wie die USB Schnittstelle funktioniert. Die ist bei anderen µC ebenso.
Also nimmst du entweder eine fertige High-Level Implementierung (wie
z.B. bei Arduino) oder lernst wie USB funktioniert. Wenn du damit durch
bist wirst du verstehen, warum die bekannten USB-UART Chips immer noch
beliebt sind.
Siehe https://www.mikrocontroller.net/articles/USB-Tutorial_mit_STM32
Was ist denn für dich eine "low level" Bibliothek? Was soll sie bieten,
außer auf Register zuzugreifen? Vielleicht gibt es das gar nicht für USB
weil der ganze Low-Level Kram IMHO bereits in der Hardware steckt.
So etwas hat Microchip schon gemacht, aber eben nicht mehr für die
zugekauften AVRs (sie wollten eigentlich die Atmel ARMs, die AVRs gab es
halt dazu), sondern nur für ihre eigenen PICs. Das ganze heißt dann MLA
und hat brauchbare Doku und Beispiele:
https://www.microchip.com/en-us/development-tools-tools-and-software/libraries-code-examples-and-more/microchip-libraries-for-applications
Als Prozessor kannst Du z.B. etwas am unteren Ende (etwa doppelte
Rechenleistung eines klassischen AVR)
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC24FJ128GB202
oder etwas am oberen Ende wie das hier nehmen, was gegenüber einem
klassischen AVR etwa Faktur 5 ist.
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/dsPIC33EP512MU814
Für die 32 Bit PICs gibts dann wieder was anderes.
fchk
PS: Atmel hat früher eher wenig in der Richtung gemacht und sich auf
Drittanbieter verlassen, vermutlich mangels Kapazitäten. Microchip hat
sein eigenes Zeugs eigentlich immer ganz passabel supported.
(Firma: egal)
Warum sollten sie diese Dokumentieren?
Das ist Bestandteil des C/C++ Standards und nichts spezielles für
einzelnen µC. Diese gelten quasi überall.
https://en.cppreference.com/w/
Darin wirst du aber nichts dazu finden wie z.B. die Register in einem
Atmega32u4 heisen oder für was die einzelnen Bits gut sind. Das must du
dann in der Beschreibung für deinen konkreten µC nachschlagen.
NOP
denkt dass der AVR gcc etwas mit dem AVR µC zu tun hat und von Atmel/
Microchip programmiert wurde, nö ist so nicht.
Aber Du könnest Dich über das jeweilige Datenblatt:
* https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega32U4
und diesem Link:
* http://savannah.nongnu.org/projects/avr-libc/
weiterbilden.
Zum Thema USB, schau mal hier:
* https://www.lufa-lib.org/files/LUFA/Doc/130901/html/index.html
Das ist die Referenzimplementierung.
Viel Erfolg.
Wenn du das unbedingt machen möchtest ... unter 'Dokumente'
Dort findet man ein USB DFU Bootloader Datasheet.pdf
und dazu ein megaAVR DFU USB Bootloaders.zip Softwarepaket.
Zwischendrin gibts auch jede Menge USB Dokumente.
Die Arduino Leonardo Alternative wäre ein Arduino Micro.
OP
@Stefan
Es war auch nie meine Anforderung, dass mir irgendeine Doku vom
Mikrocontroller das USB Protokol erklärt. Das findet man alles auf
usb.org.
Ich muss eben nur wissen wie ich die Bibliotheken zu verwenden habe.
Eine High-Level Implementierung bringt mir nichts. Ich muss einige
Deskriptoren auf diversen Ebenen zur Laufzeit dynamisch setzen können.
Z.B. device-, configuration-, interface-, endpoint-, HID- und
report-descriptor.
Und will dann beliebige Datenpakete auf report Ebene schicken.
Da arbeite ich mich jetzt schon seit Wochen mühseelig durch den
Quellcode vom Arduino Core, aber das alles nachzuvollziehen, vor allem
den Kram unter der report- und HID-Ebene, ist sehr schwer ohne
Dokumentation.
Mit den Registern vom Chip werde ich hoffentlich keinen direkten Kontakt
haben, wenn die USB-Libraries vernünftig geschrieben sind.
@Frank K.
Okay in dieser Materie stecke ich nicht drin. Ich wusste bis heute nicht
einmal, dass es die Firma Microchip gibt.
Ich denke ich würde schon gerne bei meinem Atmega32u4 bleiben. Mein Plan
B wäre ansonsten eher ARM+Linux gewesen.
@Jonas B. @Karl M.
LUFA klingt interessant. Die Doku sieht vielversprechend aus.
@Irgend W.
Ich habe auch nie gesagt, dass ich etwas direkt in Register schreiben
will.
Low-level USB-Library bedeutet, das eine Abstaktion bis zur untersten
Schicht des USB Protokolls gegeben ist und nicht, dass ich auf
irgendwelche Register zugreifen will.
Die Libraries mit denen das USB-Protokoll abgebildet wird, sind Teil des
"C/C++ Standards"? ... Das wage ich aber mal stark zu bezweifeln.
Kann es sein, dass wir aneinander vorbeireden?
Du bist einfach zu doof. Nicht für alles gibt es ein
youtube-Rezeptvideo. Manche Dinge sind etwas komplizierter.
Ich zum Beispiel bin bei Schwarzwälder Kirschtorte überfordert. Ich
schimpfe aber deswegen nicht über den Schwarzwald, sondern erkenne, dass
ich das nicht kann. Bitte mal darüber nachdenken.
OP
Zu deiner Torte kann ich nichts sagen, aber an deiner Fähigkeit
Forenbeiträge richtig zu interpretieren könntest du noch arbeiten. Ich
habe nie geschimpft. Entweder hast du meine Beiträge verwechselt oder du
etwas hineininterpretiert was ich nie geschrieben habe.
Und warum behauptest du einfach, dass ich zu doof bin? Schau dir den
Quellcode doch selber an, ich habe ihn oben verlinkt. Wenn du ihn
verstehst, kannst du ja mal damit anfangen mir zu erklären wie ich
programmatisch einen device descriptor mit mehreren configuration
descriptors anlege.
Und was hat das ganze überhaupt mit youtube-Rezeptvideos zu tun? Es wäre
doch ganz offenkundig Schwachsinn gewesen den Code aus dem Arduino Core
weiter zu entschlüsseln, wenn es gut programmierte und dokumentierte
Alternativen gibt.
Es ist auch nicht so, dass ich den Code nicht hätte verstehen können, es
ist nur so, dass der Code die reinste Zumutung ist. Das wird dir jeder
Softwareentwickler betätigen. Warum sollte ich mir das wochenlang antun,
ohne zumindest mal in einem Forum zu Fragen, ob es nicht eine
vernünftige alternative gibt.
Ach ja rate mal, ob ich in diesem Beitrag geschimpft habe. (Die Antwort
ist nein. Ich habe nur Feststellungen gemacht und Fragen gestellt.
Völlig neutral. Wie auch in allen Beiträgen zuvor.)
Lies doch bitte meine Beiträge noch einmal mit dieser Information im
Hinterkopf.
Naja, mach mal sachte. Jeder wird dir das nicht bestätigen. Soviel weiß
ich ganz sicher. Die müssen auch auf gewisse Abhängigkeiten im Framework
achten. Was du sicherlich nicht machen musst. Die Arduino Codevorlage
ist dir scheinbar die derzeit Einzigste die du öffentlich einsehen
kannst. Und die knapp 900 Zeilen sind, wenn das alles ist, nun auch
nicht der Hit. Also nimm dir das Controller Manual, daneben das
Controller Headerfile und kommentiere den Code. Dann weißte was gemacht
wurde. Danach stellste das online so wie das Arduino.cc auch gemacht
hat. Das ist Open Source.
(Firma: egal)
Kann gut sein. Weiter oben schreibst du allgemein von Funktionen die in
dem Beispielen von Atmel vorkommen aber nicht beschrieben sind. Und da
es keine standardisierten USB-Funktionen gibt bin ich davon ausgegangen
das du eher die in C/C++ definierten Funktionen gemeint hast. Ansonsten
nenne mal konktrete Beispiele.
Also eher ein HAL (hardware abstraction layer) als ein API (application
programming interface).
Hier wird dir wohl nicht viel anderes überig bleiben als Selberschreiben
oder eins der duzenden von Projekten nehmen die im Internet rumschwirren
(einige interessante wurden dir weiter oben schon genannt) und nach
deinen Vorstellungen anpassen. Oder zu einem Hersteller wechseln der
sowas hat (von Hardware-Hersteller Seite ist die Unterstützung bei sowas
meist aber eher etwas mau).
ST versucht sowas mit seiner HAL Librarie schon seit längerem für ihre
eigenen Controller. Über deren Qualität kann man vorzüglich streiten...
Das wäre aber vermutlich sowas wie du suchst, nur halt für die
"falschen" µC.
https://www.st.com/en/embedded-software/stm32cubef4.html
Nop I. schrieb:
> die Bibliotheken
Wer sind denn "die"?
Also das wäre zumindest ein Anfang. Von Microchip direkt kommt
hauptsächlich ein Chip & eine PDF mit Register Beschreibungen. Daraus
dann ein Programm zu machen ist dein Job, du musst dir überlegen was
wann & wo geschrieben/gelesen werden muss um eine Aufgabe zu erfüllen.
Welche Bibliothek möchtest du dafür jetzt verwenden? Wie kommst du
darauf, dass es überhaupt eine gibt die deine Anforderungen erfüllt?
Also gerade bei so kleinen 8 Bit Controllern ist es eigentlich eher
unüblich dass man mit vielen Bibliotheken um sich wirft. Das (und die
grottenschlechte Doku) hat sich erst mit Arduino in den Köpfen fest
gesetzt.
Also ich benutze einen normalen Texteditor (BBEdit) und lasse mittels
AVR-GCC das Hexfile erstellen welches ich dann mit AVRDUDE in den
Mikrocontroller lade.
Eigentlich ist bei Arduino alles sehr gut dokumentiert ;)
> die ich brauche.
USB ist auch nicht grade ein Anfänger-Level.
Nennt sich Datenblatt.
Dein Post erscheint mir schwer nach Anfänger. Du hast offenbar auch
schon andere Mikrocontroller-Projekte mit Hilfe von der Arduino-IDE
umgesetzt. Mein Tipp: Schnapp dir eines dieser Projekte und setze es mal
mit einer anderen IDE bzw. mit anderen Mitteln um, z.B. dem Atmel Studio
um. ;)
Dachte ich mir schon, sonst hättest du hier nicht gefragt.
Weche Bilbiliotehekn genau meist du denn mit
> Arduino IDE und den zugehörigen Libraries gegriffen
und
? Die ASF sind es offenbar nicht, und die avr-libc auch nicht.
Wenn du sie mal benennen würdest, kann dir vielleicht jemand mit einem
Link zur Doku oder einem Buchtipp helfen.
