Verpolautomatik ohne Verlustleistung und Spannungsabfall
OP #6615590
Hallo, ich habe in einem Projekt ein Akkuladegeraet, wo ich
die Polung des Netzteils nicht sicherstellen kann.
Ich suche also eine Loesung dafuer. Verpol_schutz_ reicht mir nicht.
Es muss in meinem Fall mit jeder Polung laden.
Das kenne ich:
https://de.wikipedia.org/wiki/Verpolungsschutz
Beitrag "Gleichrichter als Verpolungschutz?"
Habt ihr Ideen?
Gast #6615596
Es gibt nichts was 'ohne' auskommt.
Ein Relais produziert zwar kaum Spannungsabfall, die Relaisspule muss
aber betrieben werden.
Ein bistabiles 2 x um Relais könnte geringe Durchleitungsverluste und
geringe Betriebsverluste bringen.
Das Ladegerät muss halt gegen kurzzeitige Verpolung resistent sein (es
braucht in der Zeit ja nicht zu Laden).
Gast #6615617
2 x Relais die Spulen über Dioden so an die Versorgung so angeschlossen
das entweder das Eine oder Andere schaltet je nach Polung.
Verbraucht halt Strom.
Gast #6615642
Könnte man vielleicht zwei bistabile Relais mit Dioden und Kondensatoren
so verschalten, dass sie automatisch umschalten? Man müsste noch dafür
sorgen dass sie sich beim Ausschalten zurücksetzen.
Aber gut das hat im Prinzip ja schon MaWin vorgeschlagen.
#6615662
...ohne Verlustleistung und Spannungsabfall...
ist vermutlich ohne großes Nachdenken so formuliert und wird natürlich
nicht machbar sein...
Um sowas "idiotensicher" zu gestalten, muß erstens die gebrauchte
Polarität festgestellt werden und dann über einen Polwender
gegebenenfalls umgeschaltet werden. Wenn der TO sich also von seinen
Randbedingungen lösen kann und "idiotensicher" akzeptiert, dann sähe ich
gern erst einmal seine Ideen dazu.
Gruß Rainer
PS. natürlich darf er uns auch seine Ideen in Punkto "ohne
Verlustleistung und Spannungsabfall" mitteilen...
Gast #6615862
> Ich praezisiere: Verpolautomatik mit geringster
> Verlustleistung/Spannungsabfall
Das haben alle verstanden, aber sie tun so als wärst du so blöd, nicht
selbst zu wissen, dass es ganz ohne Verluste nicht geht.
Willkommen in dem Forum, wo das Herablassen und Runtermachen akezptierte
Umgangsformen sind.
Kudos an AndreasG, der als einziger eine lesenswerte Antwort geschrieben
hat, die auch für meine Neugierde ein Labsal war.
#6615887
In den meisten Fällen reicht eine sinnvolle, farbliche Codierung aus.
Da Du aber ein Netzteil füttern willst/sollst, sollte höchstens ein
eventueller Spannungsabfall problematisch sein.
Da könnten zwei Relais mit Dioden gesteuert hilfreich sein. Da die
Kontakte hinreichend niederohmig sind bleibt nur noch die Steuerleistung
über.
Bei sinnvoller Dimensionierung der Bauteile (keine 1N4148), ist eine
solche Schaltung auch sehr robust.
OP #6615895
Rainer V. schrieb:
> Ihr vergeßt, dass nicht nur vor Verpolung geschützt werden soll, es soll
> auch umgepolt werden, wenn's nicht passt! Was hat der TO denn nun im
> Sinn?
> Gruß Rainer
Ok, Rainer, weil Du es irgendwie als einziger verstanden hast :)
Also, ich habe meine Gartenbahn Loks auf Akku/WLAN(UDP) umgebaut.ESP32.
Das rumgehampel mit dem Strom an den Gleisen nervte mich.
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1263538805849587717/pu/vid/1280x720/1LYABCpUtKeS9GIA.mp4
Da der Akku in der(den) Loks geladen werden muss, hab ich etwas
schickes dafuer gesucht. Die Loks haben ja nun nutzlose Stromschleifer,
diese kommen an die interne Ladeelektronik (LTC4008) geklemmt.
Nun muss ich nur noch ein Gleisstueck isolieren und dort ein Netzteil
anklemmen. Und wenn dann die Lok dann dort rumsteht ... naja der Rest
ist klar ... denke ich.
Gast #6615907
Dann nimm doch 2 gewöhnliche Relais, wo entweder das eine oder andere
Schaltet (Dioden). Das verbraucht nur ein bisschen Strom während des
Ladens, was eigentlich egal sein sollte.
Die TLC4008 Schaltung wird ja keine Spannung zurück liefern sonst würde
sie ja deine Scheinen bestromen, also werden die Relais auch abfallen
und 0 Stromverbrauch haben.
#6615989
Danke für die Erläuterung! Ich schlage dir jetzt ernsthaft vor, das
ganze elektrische Brimborium wegzulassen. Bau dir für dein Ladegleis
irgendeinen mechanischen ! Adapter, der zuverlässig verhindert, dass
jemand eine Lok "falsch herum" draufstellen kann und fertig! Bei der
Gestaltung dieses mechanischen Teils kann sich die Phantasie richtig
austoben. Ohne deine spezielle Anwendung hätte ich übrigens ebenso
ernsthaft eine kodierte Steckverbindung empfohlen :-)
Gruß und viel Erfolg, Rainer
Gast #6615993
Bau einen Brückengleichrichter in die Lok und erhöhe die
Eingangsspannung etwas, dann gibt es keine Verpolung mehr. Ich verstehe
nicht weshalb man bei deiner Anwendung 0 mW Verlustleistung anstreben
muss.
Gast #6616006
Die einfachste Lösung habt ihr alle übersehen:
Wechselspannung auf die Schiene und Glreichrichter und Ladeelektronik in
die Lok.
Problem gelöst.
Gast #6616019
Da das Ladegerät sicherlich aus dem Netz gespeist wird, ist doch die
Verlustleistung an den beiden Relais (Daniel D.) oder die Verwendung
eines Brückengleichrichters (meinetwegen mit Schottky-Dioden) kein
wirkliches Problem. Oder sind die Ströme so groß, dass bei Dioden
größere KK notwendig werden würden? Wie groß sind die geplanten
Ladeströme? Welche Akkus, LiIon oder Blei? Laderegler in der Lok oder
nur am Netzteil? Auch der Laderegler produziert Verlustleistung.
Warum also die Forderung in der Überschrift nach geringstem
Spannungsverlust und Verlustleistung? Mit den 1-2W Einsparung löst du
das Klimaproblem auch nicht, zumal nach absehbarer Zeit die
Verlustleistung wieder verschwindet: wenn der Akku voll geladen ist.
