IR Fernbedienungscodes
Gast #6624358
Ich habe gerade mal mit NodeRed, und Tasmota-IR experimentiert. Das
funktioniert auch gut. Kennt aber jemand zufällig eine Möglichkeit
zwischen Power on und off bei den IR Codes zu unterscheiden. Gibt es
evtl geheime IR Codes bei einigen Geräten für getrente Power on und off
Codes?
Gast #6624439
Die Codes sind allemal Betriebsgeheimnis, aber wenn man sie
leicht dekodieren kann, kann man das auch ohne die Gefahr von
Abmahngebühren nutzen und auch veröffentlichen.
Daher bin ich mir auch recht sicher, dass Power on/off bei den
allermeisten Geräten nicht unterschieden wird. Aus ON wird OFF,
oder umgekehrt.
Schön, wenn jemand für Geräte mit nennenswerter Verbreitung etwas
mehr wüsste.
#6624587
Martin schrieb:
> Gibt es
> Codes?
Das mußst Du den Firmwareentwickler des konkreten Gerätes fragen.
Ich kenne Ein/Aus nur als Toggle-Taste.
IR-Codes haben ja nur wenige Datenbits, z.B. beim RC5 gibt es max 128
Möglichkeiten. Man kann also schnell mal alle durchprobieren, wie das
Gerät reagiert.
Moderator Persönliche Seite #6624635
> Gerät reagiert.
RC5 kannst Du vergessen, das wird schon seit Jahren nicht mehr in
aktuellen Geräten eingesetzt.
Man könnte mit IRMP das verwendete Protokoll und die Geräte-Adresse
ermitteln. Anschließend schnappt man sich mit diesem Wissen IRSND
und sendet alle weiteren Kommando-Codes, welche die verwendete
IR-Fernbedienung nicht sendet.
Das meist verbreitete IR-Protokoll ist NEC. Hat man die Geräateadresse
mit IRMP gefunden, ist es ein leichtes, sämtliche Kommando-Codes
(0...254) auszuprobieren. Bei anderen IR-Protokollen können es weniger
mögliche Codes sein, bei manchen auch mehr - bis zu 65536. Letzteres
wird langwierig.
Ja, ich habe mit dieser Methode schon einige "geheime" Codes für
Consumergeräte gefunden. Oft sind diese für den gemeinen Anwender aber
gar nicht sinnvoll.
Gast #6624641
Wozu brauchst du das. Eine halbwegs smarte Steuerung sollte doch sehen,
ob die Kiste an ist oder eben nicht. Wenn der aktuelle Zustand nicht zum
gewünschten passt, wird ein On/Off-Kommando rausgeschickt.
Gast #6624646
gibt es für RF Codes auch solche Standards? Habe schon lange nicht mehr
in IRMP reingesehen, aber das hatte doch auch schon Unterstützung für RF
bekommen?
Ich habe auch eine Beleuchtung (Fertiggerät), und da ist ein Ein/Aus
Toggle schlecht zu automatisieren.
Moderator Persönliche Seite #6624662
> bekommen?
Ja, mittlerweile kann IRMP auch RF - jedoch nur das Protokoll, was
die üblichen kleinen Handsender senden. Außerdem werden noch zwei
(leicht verschiedene) Multimedia-RF-Fernbedienungen von Medion
unterstützt. Diese haben ein paar Dutzend Tasten und Mausrad-ähnliche
Drehregler, die mit IRMP einwandfrei erkannt werden. Diese FBs sind
bei Pollin für kleines Geld zu haben.
Das umgekehrte, nämlich das Senden von RF-Codes ist jedoch in IRSND
noch nicht umgesetzt.
Gast #6625457
Das hört sich schon mal gut an. Ich werde das bei Gelegenheit mal
probieren.
Noch eine Frage dazu : Das Ausschalten meines Panasinic Fernsehers
klappt gut aber das einschalten nicht. Ich denke, es liegt daran, dass
der TV den Code nicht nur einmal haben möchte sondern 3 oder 5 mal in
kurzer Zeit. Wie könnte man das am besten mit Tasmota und NodeRed lösen?
