Kühlschrankinverter - wie genau muss er passen
OP #6626060
Hallo Forum,
ich hab hier einen Kühlschrank, bei dem der Inverter nicht immer anläuft
sich aber mit nem Fön dann regelmässig dazu überreden lässt (siehe
Beitrag "Kühlgefrierkombi vergisst zu kühlen" ).
Elkos hatte ich schon getauscht, schien auch 2 Wochen i.O. dann ging's
wieder los.
Nochmal tauschen will ich eigentlich nicht, weil die Pads winzig klein
sind (dann  eher bedrahtete anlöten...).
Föne jetzt 'partiell' in der Hoffnung rauszufinden wo das Problem liegt.
Jetzt ist das eine allerwelts VCC3 2456 Platine (VCC3 2456 I7),
die es 'eigentlich' für kleines Geld aus China gibt (deutsche
Ersatzteilhändler wollen gut 200 Euro dafür -> wirtschaftlicher).
Leider etwas seltsam parametrisiert:
Input: 220-240V~/50-60 HZ, 2.1A
Output: 230V-53.3 TO 120 HZ, 2.1A.
Und bei den Frequenzen ist das Problem: ich finde
keine passende.
40 to 150 hz, 2.1A
50 to 120 hz, 3.1A -
53 to 143 hz, 2.1A -
53 to 150 hz, 2.1A...
Wie genau muss das passen?
OP #6626138
Teo D. schrieb:
>> wieder los.
> Sowas kann passieren, wenn man Low-ESR Elkos gegen "normale" Typen
> getauscht hat!?
Gleiche Marke (Nichicon), gleiche Baureihe.
Optisch und nach Beschriftung 100% identisch.
Kann natürlich nicht ausschliessen dass mir Ebay Fälschungen geliefert
hat.
Gast #6626184
Hallo
> hat.
Wer ist in diesen Fall Ebay?
Weil es handelt sich (ursprünglich) nur um eine Handelsplattform - über
die jeder (theoretisch...) Verkaufen kann.
Wenn dein Verkäufer gleichzeitig auch noch Küchenutensilien,
Autozubehör, "hochwertiges" mechanisches Werkzeug, alle möglichen
"Chinamodule", Schutzmasken und LED Module anbietet ist eine gewisse
Skepsis durchaus mehr gerechtfertigt als wenn ein umfangreiches Angebot
an Elektronischen Bauteilen mit verlinkten Datenblättern eine richtige
Adresse und eventuell ein Link zu seinen "richtigen" Shop besteht.
Auch wird es den 220µF 440V Low ESR nicht für 72 ct geben (als Beispiel
- was ein Beispiel ist wissen doch hoffentlich alle?!)
(Firma: Zombieland) #6626328
> wieder los.
Nochmal austauschen und nimm besser die bedrahteten.
das nützt doch nichts, weil der Fehler irgendwo auf der Platine selbst
liegt, wahrscheinlich hat das SMD-IC einen Knacks und ruiniert den
Schaltzeitpunkt - probier mal Kältespray aus.
dann kauf die doch einfach mal?
> keine passende.
> 40 to 150 hz, 2.1A
ich würde entweder 50 to 120 hz, 3.1A oder 53 to 150 hz, 2.1A wählen,
mußt Du ausprobieren was dann passiert bzw. der Schaltzeitpunkt
verändert.
