Ausgangsspannung OP in Abhängigkeit zur Versorgungsspannung
Gast #6627406
Hätte eine Frage zur Schaltung von Lothar M. (lkmiller)
Beitrag "Pegelwandler für SPS 0-10 auf 6-18V"
Es geht um eine OP Schaltung die aus 0-10V --> 6V-12V-18V macht.
Nun ist die Frage wie kann man diese Ausgangsspannung von der
Versorgungsspannung "abhängig" machen.
Beispiel:
Bei 24V Versorgungsspannung 6V-12V-18V am Ausgang
Bei 12V Versorgungsspannung 3V-6V-9V am Ausgang
Also als Mittelspannung jeweils UV/2
Die Ausgangsspannung soll je nach Versorgungsspannung "mitschwimmen"
Wie macht man so etwas?
Gast #6627445
Ja den mein ich
Michael B. schrieb:
> Häh ?
> Ein OpAmp macht nur 1 Sannung zu einer Zeit.
> WAS willst du also ?
Habe ich geschrieben... Die Ausgangsspannung des OP hätte ich gerne
an die Versorgungsspannung "gekoppelt"
Was genau verstehst du daran nicht?
Es geht um eine Ventil Ansteuerung.
Dabei muss die Mittelstellung UV/2 sein.
Wer sich damit auskennt, weiß was ich meine.
Gast #6627470
Nein.
Du weisst, was du meinst, kannst es aber nicht verständlich
hinschreiben.
Du möchtest offenbar bei 12V Versirgung aus 0-10V mal eben 3-9V machen,
und bei 24V Versorgung aus 0-10V dann 6-18V.
Dasvist eine Multiplikation, die können OpAmps nicht vernünftig.
Lass deine SPS multiplizieren, in dem sie die Versorgung mit einem
Analogeingang misst, und danach die schon multiplizierte Spannung
ausgibt, da du 18V maximal haben willst vielleicht per OpAmp simpel
verdoppelt.
Die SPS liefert bei gemessener Versorgungsspannung von 24V also 3V wenn
6V rauskommen sollen und 9V wenn 18V rauskommen sollen.
Der OpAmp macht also aus 0-10V immer 0-20V, wenn seine
Versorgungsspannung dafür ausreicht.
Liegen nur 12V Versorgungsspannung an, liefert der SPS 0-10V Ausgang
eben 1.5 bis 4.5V damit es nach dem OpAmp 3-9V werden.
Gast #6627547
Paul schrieb:
> Ja den mein ich
Und warum verlinkst du den Beitrag dann nicht direkt, dass man erst
nachfragen muss?
Die Schaltung verstärkt die Eingangsspannungen. Die Versorgung hat mit
der Ausgangsspannung nichts zu tun, solange sie ausreichend hoch ist.
Kurz: Die von dir zitierte Schaltung passt nicht zu deinem Problem.
Gast #6627593
Wolfgang schrieb:
> Paul schrieb:
>> Ja den mein ich
> nachfragen muss?
Das die Versorgungsspannung in dieser Schaltung nichts mit der
Ausgangsspannung zu tun hat ist mir klar.
Bei der Lösung von MaWin müsste man die UV einlesen, was aber nicht
gewollt
ist.
Gesucht ist also eine OP Schaltung die als Eingang 0-10V und die
Versorgungsspannung berücksichtigt und am Ausgang je nach UV 3-9V(bei
12V)
und 6-18V(bei 24V) ausgibt. Es werden dann wahrscheinlich mehrere OP
sein.
Gast #6628523
> 12V)
> sein.
Die Eingangsspannung mit 1/20 der Betriebsspannung analog multiplizieren
und zum Ergebnis 1/4 der Betriebsspannung addieren. Da es sich nur um
positive Eingangsspannungen handelt, lässt sich der Multiplizierer
theoretisch auch mit einer Handvoll OPV und Dioden realisieren.
Einfacher und praktischer wäre allerdings ein handelsüblicher
4-Quadranten Multiplizierer (AD633 o.ä.).
#6628601
Die Abhängikeit der Ausgangspannung von der Versorgungsspannung versucht
man beim OPV gerade mit viel Aufwand zu unterdrücken.
> Beispiel:
Du suchste einen Spannungsfolger, welchen du mit einem Spannungsteiler
auf dein U/2 einstellst.
Gast #6628626
Du könntest deine 0..10V erstmal analog z.B. in ein 3..12V Signal
umrechnen. Mit Hilfe eines Sägezahn-/Dreiecksgenerators und eines
Komparator erzeugst du daraus ein PWM-Signal, das zwischen
Versorgungsspannung und 0V schaltet. Ein Tiefpass macht daraus dann dein
gewünschtes Signal, was du ggf. noch puffern musst.
Gast #6628657
Ich kenne das unter "Pulsbreitenmultiplizierer". Kam meines Wissen in
den rein analogen Zeiten in manchen Wirkleistungsmessgeräten zum Einsatz
um Momentanwert von Strom- und Spannung zu multiplizieren, wenn
- ein Analogmultiplizierer a la AD633 nicht einsetzbar war (zu teuer)
und
- ein Hall-Multiplizierer zu ungenau war
Gast #6628892
>> 12V)
>> sein.
Vom Prinzip wäre der AD633 super. Hab das mal mit LTspice durchgespielt.
Mit Supply +-15V funktioniert das natürlich leider nicht direkt.
Und leider auch ein bisschen sehr teuer...
Aber danke für den Vorschlag.
