ATmega2560 Bootloader Problem
#6629473
ich habe ein custom ATmega2560 Board und bekomme den Bootloader nicht
zum laufen. Verwendet wird der [[AVR Bootloader in C - eine einfache
Anleitung]] (Der "echte" Bootloader für Programme > 64k).
- Die Linkereinstellung habe ich mit -Ttext=0x3E000 angepasst.
- Compiler Optimization: Optimize for size (-Os)
- Boot-Fuses: BOOTSZ0=0, BOOTSZ1=0, BOOTRST=1
- Die einzige Änderung ist, dass ich die F_CPU mit 14745600 angepasst
habe.
- Den gleichen Bootloader verwende ich bei einem ATmega644 und
ATmega168PA erfolgreich.
- Als Software nutze ich Atmel Studio 7 (Version: 7.0.2397).
Flashe ich nun den Code auf den Microcontroller, bekomme ich keine
Ausgaben. Hier sollte "Hallo hier ist der echte Bootloader\n\r"
ausgegeben werden.
Am Ende des Artikels AVR Bootloader in C - eine einfache Anleitung
(Der "echte" Bootloader für Programme > 64k) steht, dass es zu Fehlern
mit neueren Compiler bei einer Flashgröße von über 64K kommen kann.
Jedoch habe ich nicht die Optimierungsoption "-fno-jump-tables"
gefunden. Vielleicht kann das auch noch der Fehler sein.
Ich freue mich von Euch zu hören und vielleicht habt Ihr ja einen Tipp
für mich.
Viele Grüße
Michael
Gast #6629477
> für mich.
In jeder mitgelieferten Arduino-IDE gibt es eine Sammlung von
Bootloadern, da ist auch für dich der richtige dabei.
Es sei denn du brauchst unbedingt den Kick deinen eigenen
Bootloader geschrieben und compiliert zu haben, dann kann und
will ich dir nicht helfen.
Es gibt aber durchaus interessantere Betätigungsfelder als das
eines Bootloaders für einen Mikrocontroller. Und man kramt
dann auch nicht ewig in den Abgründen der Gründung eines
Projekts herum.
#6629485
Vielen Dank für deine Antwort jo mei.
Ich habe selber Programme geschrieben, um über den Bootloader einfach
den Code updaten zu können und würde diese auch gerne weiter verwenden,
da es mit anderen Microcontrollern bisher sehr gut klappt.
Da der Bootloader aus diesem Forum kommt, kann es ja sein, dass schon
jemand anderes diesen Fehler erhalten hat und somit mir helfen könnte.
Vielleicht ist auch nur eine Einstellung falsch gewählt. Ansonsten
müsste ich für meine anderen Projekte die Bootloader ebenfalls neu
aufsetzen und die Software auch ändern.
Gast #6629855
Oliver S. schrieb:
> Falls du AVRDude zum flashen benutzt, klappt das nicht. Der hat
> einen
> Bug, und kann nur bis 128kB flashen. Das gilt auch für die Version, die
> mit der Arduino-Version mitgeliefert wird.
> Oliver
Das ist ja verwunderlich...
Nein: Du siehst mich völlig verblüfft!
Denn meine ATMega2560 kann ich durchaus mit AVRdude und dem Atmel ICE
flashen.
Auch den Bootloader.
Ebenso mit dem "Arduino as ISP" und AVRdude. Keine Probleme.
Mit dem USBasp allerdings nicht. Der hat in allen Versionen da einen
Bug. Von Fischl bis Chinavarianten.
Irgendwo gibts eine *.hex, welche den Bug nicht hat.
