Hallo, benötige dringend Hilfe
OP #6638491
Hallo das Hauptproblem ist das sich die Datenbank in einer Art schleife
festhängt Vermute irgendwie so etwas wie ein Überlaufs fehle. Alles
weitere in der angefügten PDF. Habe nicht so viel Ahnung von SQL bin
eher noch ein Anfänger sitze jedenfalls schon seit gestern an dem
Problem ohne Erfolg. Bei dem Projekt handelt es sich übrigens um so eine
art Lagersystem. LG
OP #6638536
Das Problem ist ich immer wenn ich versuche den Befehl(PDF Seite 3) aus
zu führen es lange lädt ich nach einiger zeit eine Fehler Nachricht
bekomme aber der Server den Befehl nicht abbricht sondern 24/7 weiter
Lädt die CPU auslastet und man ihn Neustarten muss damit er aufhört den
Befehl auszuführen.
Jetzt stellt sich die frage wo in dem Befehl ist der Fehler? Ich suche
ihn seit gestern.
Gast #6638549
Wo bleibt es hängen? Nach einem Insert in eine Tabelle? Du kannst alle
Abhängigkeiten (Foreign keys) zuerst löschen und so das Programm testen.
Danach einen nach dem anderen wieder erstellen und laufend testen.
Gast #6638568
ok, vergiss die Frage. Habe Dein Posting von 10:09 übersehen.
Du kannst die Abfrage zerlegen. Joinst du zuerst 2 Tabellen, dann immer
1 dazu, und kontrollierst laufend ob die Abfrage Daten zurück liefert.
Gast #6638603
Moin, -
Jonas N. schrieb:
> 1. Bin ich kein Schüler 2. Musste ich noch nie mit SQL arbeiten mein
> ganzes wissen weiß ich durch 2 Tägiges lernen
Du hast nie gelernt ein Problem zu analysieren und dann zu loesen.
Versuche doch mal Dich in die Situation Deiner Zuschauer (vulgo: Leser)
zu versetzen: Mit Deinem Gestammel kann und will Dir keiner helfen. Die
Kirsche war natuerlich das Bildchen.
Ich habe ja davon keine Ahnung davon aber vielleicht import mit
aktivierten Warnungen.
Gruesse
Th.
Gast #6638742
Moin, -
wenn ich Dein *.sql-File mal mariadb zur bearbeitung gibt:
Server version: 10.3.27-MariaDB-0+deb10u1-log Debian 10
MariaDB [(none)]> \W
Show warnings enabled.
MariaDB [(none)]> source smartcontrol.sql
Note (Code 1831): Duplicate index `FK_user_2`. This is deprecated and will be disallowed in a future release
Das ist nur eine Warnung.
ERROR 1452 (23000) at line 582 in file: 'smartcontrol.sql': Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`smartcontrol`.`#sql-13d_28`, CONSTRAINT `harddisks_ibfk_3` FOREIGN KEY (`FK_case`) REFERENCES `cases` (`PK_case`) ON UPDATE CASCADE)
Jetzt habe ich Dir den Fehler gezeigt. Jetzt bist Du dran.
Gruesse
Th.
#6639346
Ja, und welche Fehlernachricht? Solche Fehlernachrichten sind zum Lesen
da, um dann überhaupt erstmal zu verstehen, in welche Richtung es geht.
Und übrigens schreibt doch Dein PDF, daß es mit einem Fehler abbrechen
wird.
> ihn seit gestern.
Vermutlich nirgends, wenn es keinen Syntax-Fehler gibt. Dein von Dir
genutztes Datenbankprodukt ist offensichtlich nicht dafür gedacht, etwas
mehr als eine handvoll Joins in einem SQL zu verwursten.
Wenn Deine DB trotz Fehlers bzw Abbruch des SQL dann nicht zur Ruhe
kommt, dann ist wohl möglicherweise ein Bug in der DB.
Gast #6640322
Jonas N. schrieb:
> Bin ich kein Schüler 2. Musste ich noch nie mit SQL arbeiten mein ganzes
Du hast Dich verrannt und muß nochmal von Vorne anfangen. Du verwendest
die falsche herangehensweise. Wahrscheinlich aus der C-Perspektive.
P.S.:
Glaub mir, mit einem Neuanfang sparst Du viel Zeit und nicht
endenwollenden Ärger.
Gast #6688037
Wenn Du Performance-Probleme beseitigen will, schmeiß als erstes mal
dieses unsinnige LIKE in der WHERE-Bedingung raus.
Die Seriennummer wird doch wohl eindeutig in der GUI ausgewählt.
Und dann die Daten.
In einer Seriennummer, einer Firmwareversion oder einem Artikelnamen hat
ein '\r' ganz sicher nix zu suchen. Wenn Du LIKE verwendest, weil das \r
Probleme bereitet, schreib Dir erstmal ein Skript was Deine Daten glatt
zieht.
Das sollte Dich schonmal ein großes Stück weiter bringen.
Wenn's nicht reicht - Index auf die Suchspalten.
Aber: Dein Select passt doch auch überhaupt nicht zu der Anforderung,
die Du da beschreibst... Wenn Du nur die Festplattenattribute mit ihren
Werten selektieren willst, warum selektierst Du den ganzen anderen Kram
denn mit? Das sind doch jede Menge unnötige JOINs.
Also - erstmal aufräumen bitte.
#6695687
Ähm sorry, du hast keinerlei Kenntnisse in SQL
und irgendwer beauftragt dich, ein kompliziertes
SELECT-Statement zu optimieren? Ich arbeite
seit vielen Jahren mit SQL-Datenbanken und das
ist alles andere als trivial.
Mögliche Fehlerquellen:
-falsche JOINs
-fehlende Indices
Für beide Fälle muss man sich mit den Daten in
der Datenbank sehr gut auskennen und step by
step den Fehler suchen (wurde oben schon erwähnt).
Hier im Forum wird dir niemand diese Arbeit abnehmen
(zumal ja auch die Daten fehlen, um zu testen).
merciless
