Fragen an die (Closed Loop) Schrittmotor Experten
OP #6645908
Wenn ich mir Closed Loop Schrittmotortreiber anschaue und sie mit Open
Loop Treibern vergleiche fällt v.a. auf, dass kein Maximalstrom am
Treiber gewählt werden kann. Aufgrund der feldorientierten Regelung ist
das vermutlich auch weitaus weniger kritisch, denn der Treiber gibt dem
Motor genau so viel Strom, wie es braucht, um den Positionsfehler gering
zu halten.
Daraus ergeben sich aber meinem Verständnis nach u.a. folgende
Konsequenzen:
1) Schrittmotor, Treiber und Antriebsaufgabe müssen zueinander passen
damit der Motor nicht überhitzt oder durchbrennt: Wenn der Treiber im
äußersten Lastfall immer so viel Strom gibt, wie er kann, dann wird der
Schrittmotor zeitweise im Überlastbetrieb gefahren. Bei einem reinen
Positionierantrieb z.B. bedeutet das ja dann, ich kann einen richtig
dicken Treiber an einen realtiv kleinen Motor hängen, der dann zum
Beschleunigen/Abbremsen immer kurzzeitig in starker Überlast betrieben
wird und dadurch eine hohe Dynamik hat, jedoch trotzdem nicht überhitzt
oder durchbrennt weil während des reinen Verfahrens recht wenig
Drehmoment erforderlich ist. Anderers wenn ich mit einem kleinen Motor
z.b. ein Förderband betreibe und dauerhaft ein hohes Drehmoment
gefordert ist dann kann es durchaus sein, dass der Motor dauerhaft zu
viel Strom abkriegt und dann durchaus überhitzt.
2) Die nominellen Drehmoment-Angaben von Motoren sind nicht mehr so
direkt aussagekräftig. Wenn ich hier einen größen Motor hab mit 2Nm
Nenndrehmoment bei 4A und einen kleinen Motor mit 1Nm Nenndrehmoment bei
2A hernehme und hänge die jeweils an einen Closed Loop
Schrittmotortreiber mit Peak-Current von 5A dann erwarte ich mir, dass
beide Motoren relativ ähnliche Performance in Puncto Beschleunigung
bringen, denn das Drehmoment korrelliert ja ziemlich genau mit dem
Wicklungsstrom. Der Unterschied ist nur, dass der kleine Motor dabei
stärker überlastet wird und sich schneller und stärker aufwärmt.
3) D.h. bei der Wahl von Treiber und Motor macht man quasi einen
Tradeoff und man kann den Treiber im Vergleich zum Motor
überdimensionieren um das kurzzeitige Drehmoment zu erhöhen, sofern man
sich sicher ist, dass die Dauerlast dafür relativ gering ist?
4) Das Drehmoment eines Schrittmotors sinkt mit der Drehzahl trotz
gleichem Wicklungsstrom. D.h. bei höheren Drehzahlen muss der Treiber
fürs gleiche Drehmoment mehr Strom liefern. D.h. wiederum ab einer
gewissen Drehzahl liefert der Treiber dann dauerhaft mehr Strom als
wofür der Motor ausgelegt ist und der Motor überhitzt? D.h. man muss
durchaus aufpassen, wie schnell man mit dem Antrieb fährt?
https://www.omc-stepperonline.com/de/closed-loop-schrittmotortreiber-0-7-0a-24-48vdc-fur-nema-17-23-24-schrittmotore.html
https://www.rocketronics.de/shop/de/hybridservoendstufe-es-d808.html
https://www.reichelt.de/treiber-fuer-closed-loop-motoren-fuer-nema-23-24-50-v-act-hbs57-p237926.html
Bei käuflichen Closed Loop Schrittmotor Kits sehe ich oft z.b.
Kombinationen von 4A Schrittmotoren mit 5A Schrittmotortreibern. d.h.
der Schrittmotortreiber könnte den Schrittmotor bei Dauerbelastung um
25% überlasten und somit zerstören? Geht man in der Praxis hier einfach
für übliche Antriebe davon aus, dass man diese 25% Überlastreserve
sowieso immer "frei" hat?
Gast #6646348
> zueinander passen damit der Motor nicht überhitzt oder
> durchbrennt: [...]
Da schau her. Dass ich das noch erleben darf: Bei den
Schrittmotorleuten kommt allmählich auch an, was die
richtige Antriebstechnik schon seit 100 Jahren weiss...
> sind nicht mehr so direkt aussagekräftig.
Was zum Henker ist am Konzept des Nenn-Arbeitspunktes
so schwer verständlich? Bei Nenn -Spannung fließt
Nenn -Strom, und der Motor liefert Nenn -Moment.
Das ist bei allen Elektromotoren so.
Der reale Betriebspunkt ist eine ganz andere Baustelle;
der wird im Regelfall unterhalb (und darf kurzzeitig
oberhalb) des Nennarbeitspunktes liegen.
> quasi einen Tradeoff und man kann den Treiber im
> Vergleich zum Motor überdimensionieren um das
> kurzzeitige Drehmoment zu erhöhen, sofern man sich
> ist?
Ähh.. ja!?
Das ist m.W. doch das normale Vorgehen bei jedem
elektrischen Antrieb: Im Mittel darf die Nennleistung
nicht überschritten werden, kurzzeitig aber schon,
sofern der Motor immer wieder Schwachlastphasen hat,
in denen er sich abkühlen kann.
> oft z.b. Kombinationen von 4A Schrittmotoren mit 5A
> Schrittmotortreibern. d.h. der Schrittmotortreiber
> könnte den Schrittmotor bei Dauerbelastung um 25%
Weiss ich nicht.
Klassische Drehstrom-Kleinantriebe verwenden einen
Motorschutzschalter, der einen thermischen Überlast-
schutz enthält. Betreibt man den DSAM am Umrichter,
erledigt diese Schutzfunktion m.W. der Umrichter mit.
Ich würde hoffen, dass es bei den Umrichtern für
hochpolige Synchronmotoren genauso ist...
Müsste sich im DaBla finden lassen.
> Geht man in der Praxis hier einfach für übliche
Hat man ja auch -- aber eben nur zeitlich beschränkt.
(Firma: egal) #6646398
Das eine hat mit dem anderen direkt nichts zu tun außer das das Netzteil
mehr abkönnen muss als der Treiber der wiederum mehr abkönnen muss als
der Motor.
Wenn du ein 1A Motor an ein 10A Netzteil anschließt (passende Spannung
vorausgesetzt) geht der Motor ja auch nicht kaputt. Die Last bestimmt
den Strom, nicht das was die Quelle maximal könnte.
Bei einem Treiber hast du das doppelt. Mehr als der Motor haben will
geht nur über eine über-/Erhöhung der Spannung und nicht von alleine.
Alle halbwegs vernünftigen Treiber messen den Strom, vergleichen diesen
mit dem vorgegebenen Wert und sorgen dafür das der Motor gar nicht mehr
Spannung bekommt und somit auch nicht mehr Strom "ziehen" kann. Und
diesen Wert kann man meistens in einem recht großen Bereich einstellen.
du kannst also durchaus einen Stepper der nur 100mA verträgt an einen 5A
Treiber anschalten, wenn die diesem sagst das er nicht mehr als 100mA
zulassen soll.
Übrigens einen 5A Treiber, am besten noch an einer 5A Quell um einen
Motor mit dauerhaft 5A zu beliefern nennt man "auf kannte nähen".
Etliche Bauteile werden dir das mit ihrer kürzest möglichen Lebensdauer
danken:-)
Immer etwas Reserve einplanen und nie wirklich darauf verlassen das die
angegebenen Werte auch für längere Dauerbelastung ausgelegt sind (erst
recht nicht, wenn es sich um China-Angaben handelt). Und selbst wenn es
sich um Angaben von seriösen Herstellern handelt die explizit als
Dauerleistung angeben sind kann es dir immer noch passieren das du im
nächsten Hitzesommer mal über dem Temperaturbereich liegst für den die
Werte gelten...
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #6650308
Hallo "Irgend W."
> danken:-)
Das stimmt bei Schrittmotoren so nicht. 5A Nennstrom am Treiberausgang
sind eben nicht 5A Stromaufnahme vom Netzteil, sondern je nach
Spannungshöhe deutlich weniger. Der Stromregler bildet zusammen mit der
Motorwicklung einen Abwärts-Schaltregler.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #6650316
Hallo Paul,
> zu halten.
Trotzdem muss man eigentlich den Nennstrom parametrieren können. Sonst
kann es passieren, dass der Treiber den Motor bei hoher Dauerlast
thermisch überlastet. Warum das bei den chinesischen Produkten z.T.
nicht nötig ist kann man nur raten.
Nein, das ist nur im unteren Drehzahlbereich so. Im oberen
Drehzahlbereich, wo die Kennlinie abknickt, ist der Motor mit gleichem
Nennmoment und höherem Wicklungsstrom im Vorteil. Der hat nämlich eine
niedrigere Induktivität und erreicht daher im direkten Vergleich einen
höheren Wicklungsstrom.
S.o., bei höheren Drehzahlen kann der Treiber dem Motor den Strom nicht
mehr einprägen, weil die induzierte Gegenspannung zu groß wird. Das ist
der Nachteil der hohen Polpaarzahl von Schrittmotoren.
Bei Schrittmotoren wird immer der Nennstrom für Vollschritt angegeben
(beide Phasen bestromt). Bei Treibern wird dagegen immer der Nennstrom
für die Halbschritt-Position (eine Phase bestromt, Betrag des Stroms ist
1,42-fach höher) angegeben. Das ist historisch so gewachsen, und
natürlich auch eine Marketing-Frage. Seriöse Anbieter geben für ihre
Treiber sowohl den Spitzenstrom als auch den RMS-Wert an. Letzterer
sollte zum Motor passen. Bei Closed-Loop sollte die Steuerung natürlich
zusätzliche Reserven haben, falls man den Motor kurzzeitig im
Überlastbetrieb verwenden will.
Thorsten Ostermann
