Auswahl FPGA-Kit
OP #6646383
Guten Tag allerseits,
ich stehe ganz am Anfang mit FPGA. Es stellt sich mir nun die Frage, mit
welchem Board ich beginnen soll, zuerst dachte ich an das Board
Microsemi(also Microchip Technology) M2S010-MKR-KIT, erfahrungsgemäss
hat Microchip alles sehr gut dokumentiert. Das M2S010-MKR-KIT hat einen
ARM-Mikrocontroller, mit dem man vermutlich die logischen Einheiten
steuern und Konfigurieren kann, wenn ich das richtig sehe.
Andere Kits z.B. von Lattice werden über UART oder SPI über den PC
geflasht, auf dem PC schreibt man den Code in VHDL, so jedenfalls stelle
ich mir das vor.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Kits, welches ist einfacher?
Gruss Jochen-Paul
#6646554
Jain. Nur Simulator reicht natürlich, aber ohne Hardware mach das
weniger Spaß das Lernen. So ein Muster im Simulationsverlauf macht eben
weniger glücklich als eine korrekt angesteuerte 7 Segment Anzeige.
Was aber wichtig ist ist, dass auch simuliert wird. Das scheint zwar
einfacher mit LEDs zu debuggen, funktioniert aber nicht sehr gut und
macht mehr Ärger als es nutzt. Daher zuerst simulieren und dann auf die
Hardware damit.
Gast #6646614
Bei der Auswahl eines Boards, hat es auch nie geschadet,
bei der Suche bei den Marktfuehrern zu beginnen.
Altera/Intel hat bei den unverzichtbaren JTAG-Adaptern einen
gewissen Preisvorteil.
Mein Xilinxboard das ich nutze, hat z.B. nur einen "Loader" mit
dem man den Bitstream in den FPGA laden kann.
Chipscope ist damit natuerlich Fehlanzeige.
Bei Lattice waere ich immer skeptisch, wie deren Lizenzvergabe
zu Evaluations- und Lehrzwecken sich in der Perspektive entwickelt.
U.U. sitzt man dann auf Hardware, fuer die keine lizensierbare
Software mehr verfuegbar ist.
Viel Spass beim Simulieren!
Gast #6646621
Oder man nimmt eins der Hundert Boards mit integriertem JTAG von
Xilinx/Altera (jaja, Intel/AMD)...
Oder man nimmt den Integrated Logic Analyzer in Vivado...
#6646626
Und genau der geht IIRC nur wenn man einen JTAG Adapter am FPGA hat.
Wenn man also den Bitstream von SD Card/Flash lädt oder ein uC das FPGA
konfiguriert kann man den nicht nutzen.
Gibt es eigentlich einen ILA Nachbau der eine normale Schnittstelle
besitzt und für den es PC Software gibt? Ich stelle mir da was mit AXI
vor das man dann über UART oder wasauchimmer bedienen und abfragen kann
- eben auch dann wenn das FPGA vom Flash gebootet hat.
Gast #6646634
> Vivado
hab ich ausgelassen. ISE10.1 Foundation...
Fuer etwaige Notfaelle liegt hier noch ein DVD-Set der V 14.6.
Aber irgendwie verspuere ich ueberhaupt keine Neigung, da wieder
einzusteigen.
Gast #6646918
Meiner Meinung nach sollte man die Auswahl an der Qualität der
Entwicklungsumgebung fest machen:
Ist sie frei verfügbar und schnell zu installieren? Braucht man mehrere
Tage, bis man ein Demobeispiel zum laufen bringt? Funktionieren die
Treiber auf Anhieb?
Gast #6646985
Vor vielen Jahren, als ich noch keinen Zugriff auf Chipscope hatte, habe
ich gerne SUMP verwendet: https://www.sump.org/projects/analyzer/
Man kann die Handvoll VHDL-Dateien gut ins eigene Projekt integrieren
und es braucht nur eine UART um mit der Java-GUI zu kommunizieren.
> Treiber auf Anhieb?
Keine schlechte Idee, aber als Anfänger erstmal Xilinx/Vivado,
Intel/Quartus, Laatice/Diamond und Microchip/Libero zu installieren und
zu vergleichen halte ich für etwas zu aufwändig.
Eher würde ich mir im näheren Umfeld jemanden suchen und schauen, was
der verwendet und empfiehlt.
Ansonsten macht man mit einem Starterkit von Intel/Lattice/Xilinx für
max. 50 Euro nix verkehrt und kann die ersten Gehversuche (Blinky-LED)
starten.
Duke
Gast #6646995
> Dann kannst du, bis auf sehr wenige Ausnahmen, keine Bitstreams für
> Xilinx FPGAs bauen seit der 7er Serie.
Das ist wohl so. Wenn ich sie wirklich vermissen wuerde,
wuesste ich aber was zu tun ist.
Auf den anderen Seite, steht mir mit
> ISE10.1 Foundation
aber noch genug Auswahl an FPGAs auch in XXL-Groessen zur Verfuegung.
#6647212
Nett. War noch nicht auf die Idee gekommen, den SUMP in mein eigenes
Design zu embedden. Habe mir vor vielen Jahren einen SUMP LA mit meinem
Spartan3 Board gebaut.
Java-GUI brauchts heute nicht mehr. Das SUMP Protokoll wird von
Sigrok/Pulseview.
#6648098
Guck dir Beides an und entscheide dich dann was dir besser gefällt.
VHDL ist mehr Text zu schreiben aber oft auch leichter zu verstehen und
weniger kryptisch, Verilog ist näher an einer echten Programmiersprache
aber eben kryptischer und oft nicht so flüssig zu lesen.
Wenn du am PC schon in Pascal oder so programmiert hast wird dir VHDL
bekannt vorkommen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
