Automotive Testingeneur ist Hardware oder Software Testingenieur
OP #6646642
Ich bin gerade mit meinem Studium der Elektrotechnik fertig und ich
überlege mir, meine Jobsuche auf den Job Testingenieur in der
Automobilbranche zu beschränken. Und ich glaube, es ist ein guter
Jobeinstieg für einen Absolventen ohne Erfahrung, was meint Ihr?
Ich habe viele Stellenausschreibungen gelesen und die Aufgaben sind fast
gleich wie:
- Erstellung und Durchführung von Testfällen
- Automatisierung den Testfällen
- Aufbau und Weiterentwicklung der HIL-Prüfstände usw...
Heißt nun der Testingenieur im Bereich Automotive Hardware oder Software
Testingenieur?
Verdient man als Automotive Testingenieur in Bereich Süddeutschland gut
und ist der Job langweilig? (hab viele negative Beiträge hier über
Testingenieur gelesen aber weiß nicht, ob Testingenieur ADAS und
Infotainment damit gemeint ist)
Kann mir Jemand den Job weiterempfehlen?
Danke im Voraus!
Gast #6646650
testingnieur ist shice lanweilig. du schriebst test cases wie ein
sonderschüler und drückst ab und an auf ein knöpfle. geh lieber in die
entwicklung oder ins projektmanagment. je nachdem was du kriegst.
erfahrungsgemäß ist entwicklung nicht so leicht zum reinkommen
Gast #6646666
Als Tester sitzt du viel am Schreibtisch neben dem HIL, schreibst
automatisierte Testfälle oder führst manuelle Tests durch, um Fehler im
System zu finden. So entstehen mit jeder neuen Software wieder und
wieder oft riesige Testberichte mit Hunderten oder Tausenden von
Testfällen. Du bist kein Entwickler und lernst das dadurch auch nicht,
sondern simulierst möglichst realitatsnäh mit dem HIL fehlende Inputs
und prüfst ob sich das System wie erwartet verhält. Der HIL ist eine
Zwischenstation zwischen SIL und der Erprobung im Fahrzeug. Je besser
die Tests, desto mehr wird vor der Serienproduktion gefunden und gefixt,
bevor es beim Endkunden zu teuren Rückrufen führt.
OP #6646804
Welche Kenntnisse kann ein Absolvent vor dem Berufseinstieg in diesem
Bereich schnell erworben oder am besten bei dem Vorstellungsgespräch
vorweisen?
Ich bemerke, dass bei vielen Stellenausschreibungen Verständnis für
Bussysteme  gefordert ist. Wieso und was muss man genau darüber wissen
oder welche Bussysteme werden oft angewendet?
OP #6646811
Karatona schrieb:
> geh lieber in die
Die hardwarenahe Programmierung mit C oder C++ gefällt mir. Zwar meine
Kenntnisse in C Sprache sind gut, aber ich habe nur theoretische
Kenntnisse in C++ und OOP sozusagen erweiterte Grundkenntnisse. Ich
fühle mich dabei unsicher, meinst du, habe ich trotzdem eine Chance als
Embedded Software Entwickler einzusteigen? Und kann man jetzt seine
Kenntnisse in C++ schnell ausbauen?
#6646847
Das Bussystem ist die Kommunikationsschnittstelle mit anderen
Systemkomponenten und dient außerdem auch als Schnittstelle zur
Umparametrierung, Messwert-Abgriff und Manipulation beim Testen.
CAN, CAN-FD, LIN, MOST, SENT, YouNameIt... und neuerdings auch
STP-Ethernet-Varianten.
Darauf basierend dann Protokolle wie ISO-TP (mit LIN-NM, UDS, OBD, ...)
als auch XCP und natürlich diverses herstellerspezifisches Zeugs.
Gast 2. schrieb:
> Zwar meine Kenntnisse in C Sprache sind gut, aber ich habe nur
> theoretische Kenntnisse in C++ und OOP sozusagen erweiterte
> Grundkenntnisse
Das ist schon mal ein guter Anfang. Kannst du auch eine Skriptsprache
(z.B. Python) und bringst ein wenig Hardware-Kenntnisse mit, lasse es
nicht unter den Tisch fallen.
mfg mf
Gast #6647276
Lass es - ich spreche aus Erfahrung.
Testingenieur ist was für Quereinsteiger. Für Leute, die nichts
sinnvolles studiert haben, wie Physik. Diese Tätigkeiten sind meist beim
Dienstleister angesiedelt - hohe Fluktuation der Mitarbeiter, selten ist
richtiges KnowHow vorhanden, man bekommt keine Unterstützung, ist viel
auf sich alleine gestellt.
Gehalt ist in Süddeutschland gut - 50-53k sollten beim Dienstleister
drin sein.
Mit Programmieren wirst du wenig zu tun haben.
Die SG im Auto kommunizieren meist via FlexRay/Ethernet/CAN-FD - da
genügen aber eigentlich Anwenderkenntnisse.
Ich hab mir auch gedacht, das machst du zum Einstieg und dann geht man
nach 2 Jahren. Aber in diesen 2 Jahren bildet man sich nur auf dem
Papier weiter.
Geh in die Entwicklung - da wirst du mehr Spaß haben.
Gast #6647305
Senf D. schrieb:
> Kann ich auch nur empfehlen. Als Tester zu arbeiten ist öde und wird
> auch noch schlechter bezahlt. Ist eigentlich nur eine Option, wenn du in
> der Entwicklung den Anforderungen auf Dauer nicht genügen solltest.
> drin sein.
> Papier weiter.
Also das man als Tester nicht programmiert halte ich für ein Gerücht.
Gast #6647318
Wir sind als Dienstleister für einen großen OEM tätig. Dort gibt es für
jede Ebene eigene Testautomatisierungs-tools, die sehr einfach gestrickt
sind. In unseren Bereichen war das Höchste der Gefühle, wenn man mal
eine IfElse-Schleife benötigt hat. Natürlich hat man sich mal kleine
Helferskripte gebastelt. Aber als richtige Programmiertätigkeiten
verstehe ich Toolentwicklung - die hat man bei HiL-Tätigkeiten nicht.
Kann sein, dass es in anderen Abteilungen anders aussieht.
#6647490
Testingenieur lieber nicht, Entwicklungsingenieur für Test schon. Bitte
am besten beim Tier1, dann ist es wohl mit einer Entwicklungstätigkeit
vergleichbar was die Komplexität täglicher Aufgaben angeht.
Solltest du aber C++ und Python (oder vergleichbares) schon gut
beherrschen können (meine Erfahrung im Automotive). Bei Apple wird's
wohl anders aussehen :).
Bei Dienstleistern gibt es oft minderwertige Stellen in diesem Bereich
(aber auch nicht immer).
Bei IGM Tier1 ist schon EG15 (BW) als Zielstufe drin, alles andere wäre
unterbezahlt.
OP #6647675
Ich verstehe nicht ganz, wieso immer so schlecht über die Stelle
Testingenieur gesprochen wird? Solange man gut verdient und sichere
Stelle hat, sehe ich keinen Grund, sich zu beschweren, oder?
Und in meinem Beitrag meinte ich ja auch nur Testing im Bereich
Automotive und das sieht interessant aus, glaube ich.
Ich habe mich die Tage z.B. auf eine Stelle  Testingenieur beworben, die
interessant klingt, dabei sind die Aufgaben u.a:
- Arbeit in Entwicklungsumfeld der Automobilindustrie an automatisierten
Prüfständen
- Entwicklung von Softwarekomponenten von Systemen in den Bereichen
Elektromobilität, ADAS und Infotainment und die Arbeit nach agilen
Methoden im Team.
Außerdem wird Kenntnisse im objektorientierten Softwareentwurf und C++
gefordert.
Dazu sie machen viele Dinge, die automatisiert werden müssen, wie
Testing und Datenverarbeitung
Das sind doch ähnlich wie die Aufgaben und Qualifikationen eines
hardwarenahen Softwareentwickler, oder?
Gast #6647830
ne, du bist test-ing. da wirst du testen und dokumentieren! Entwiggeln
tun andere. wenn des geld passt why not, aber du musst es halt dann
jahrzente mache bis die hand abfällt oder du zum kokser wirst wie
christoph daum
Gast #6647870
Meiner Meinung nach kommt es auf die Stellenausschreibung an und in
deinem Fall steht hier:
Heisst für mich, dass Du die HiL Systeme erweiterst Hardware/Software,
weil das Testframework könnte auch kein Zukaufteil sein, sondern vom
OEM/Supplier selbst entwickelt worden sein, sowas kann man im
Vorstellungsgespräch geklärt werden.
Natürlich ist deine Hauptaufgabe Testfälle zu automatisieren und kann am
Anfang sehr interessant sein, aber ob es Dich befriedigt über Jahre
musst Du selber wissen.
Hier schreien einige Leute, man soll in die Entwicklung gehen, aber das
kann auch sehr langweilig werden, wenn man am Tag 30 Seiten unter Druck
Code schreiben muss, eventuell sogar nach fester definierter Vorgabe
eines anderen Entwickler, dass heisst jemand anderes hat sich den Kopf
zerbrochen, wie Du es umzusetzen hast.
Gehalt ist immer ein schwieriges Thema. Es gibt einige Experten die
verdienen auch als Testing. sehr gut, aber natürlich auch Entwickler.
Leider geht es auch anders herum ein Testing und Entwickler können
schlecht verdienen.
Gast #6648192
>Wie weit muss man als Testautomatisierer eine OOProgrammiersprache wie
>c++ beherrschen? Auf der gleichen Ebene wie Softwareentwickler
>vielleicht?
Das hängt sehr stark vom Aufgabenfeld und Testframework ab und kann man
so nicht Allgemein beantworten. Eventuell nutzt das Testframework kein
C++, sondern CAPL o. C o. Python o. Javascript o. Java o. C# etc....
Könntest Du deine Softwarentwicklerbezeichnung etwas besser
spezifizieren, weil ein Applikation SW Entwickler mit fertigen
API/Framework arbeitet hat es auch im einiges einfacher, als ein SW
Entwickler der eine 3D Engine programmieren muss.
OP #6648199
> spezifizieren
Ich meinte Embedded Softwareentwickler z.B. im Bereich Sensortechnik für
die Entwicklung und Implementierung produktspezifischer
Signalverarbeitungsalgorithmen und Entwicklung und Umsetzung von
Benutzer- und Kommunikationsschnittstellen.
Gast #6648214
>vielleicht?
In diesem Fall würde sagen "Nein". Der SW Entwickler braucht definitv
bessere Kenntnisse.
Du schreibst Du hast fertig studiert, ob nun Bachelor, Master, TU, FH,
Notendurchschnitt erwähnst Du nicht, sondern Du fragst welcher Beruf
besser bezahlt ist. Das hängt bei vielen Firmen von diesem Faktor ab,
natürlich ist auch dein Verhandlungsgeschick gefragt. Hast Du etwas
vorzuweisen, weil Du schon mit 3 Jahren dein erstes Tetris programmiert
hast oder hilfst Du seit Jahren grossen Open Source Projekten bei der
Entwicklung und Bug fixes? Ausserdem hast Du in einer Firma deiner Wahl
dein Bachelor-/Masterarbeit getätigt, dann hattest Du doch die
Möglichkeit dein Wissensstand zu zeigen und in die Berufe
reinzuschnuppern,gab es da kein Jobangebot? Frag im
Vorstellungsgespräch, wie der technische Werdegang definiert ist und
welche Vorraussetzungen erfüllt werden müssen. Im Internet findest Du
Tarifgehaltstufen, welcher Dir eventuell weiterhelfen.
OP #6648220
Master, FH, und 2.0, meine MA an der FH und ich habe erweiterte
Grundkenntnisse in C++. Ich bin jetzt auf der Jobsuche, meinst du, ist
es jetzt zu spät, um meine Programmierkenntnisse zu verbessern, damit
ich im Bereich Embedded Softwareentwicklung einsteigen kann?
Beitrag #6648222 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6648231
Karatona schrieb:
> Fh 2.0 ist low
Die FH ist vor kurzem TH geworden. Ich hab fh geschrieben, weil ich
keinen Unterschied sehe. TH und 2.0 ist besser, glaubst du? Manche
können das Studium ET. Automatisierungstechnik da nicht schaffen und
wechseln die Vertiefung in der Mitte des Studiums.
Gast #6648262
Karatona schrieb:
> Fh 2.0 ist low
Der Notendurchschnitt sagt alleine wenig aus. Z.B. ist 2.0 an der RWTH
sehr gut, aber der Uni Paderborn schlecht. Einige Schulfreunde haben mit
ihren 2.x FH Abschlüssen ohne Probleme Arbeit als Ingenieur gefunden und
spätestens ab dem zweiten Job interessiert die Studiennote auch keinen
mehr. Die Frage ist eher: Was für ein armes Würstchen muss man sein, um
sich in einem anonymen Onlineforum über den Studienabschluss eines
Absolventen lustig zu machen?
#6648277
>Dort gibt es für
Eine IfElse-Schleife? Muhaha
http://if-schleife.de/
Damit erklärt sich wohl auch deine Position als Tester und nicht als
Entwickler.
Gast #6648327
Sehe ich auch so. In 'nem früheren Job kam mal ein neuer Kollege dazu,
der vorher "Testingenieur" bei irgendeinem Zulieferer war. Programmieren
konnte der nichts und entwickeln noch viel weniger. Das hörte kurz nach
if und for auf, an 'nem guten Tag ging noch while.
Mittlerweile bin ich selber in einem Testumfeld unterwegs, alle um mich
herum sind Entwickler, die nur eben ihren Fokus auf Testen haben.
Erforderliche Kompetenzen, Gehaltseinstufung, etc. steht auch alles auf
einer Stufe mit "echten" Softwareentwicklern.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6648353
Gast 2. schrieb:
> und ich überlege mir
Und warum brauchst du dafür dann gleich 2 Threads?
Wenn du da gerne ein "mach es" hören willst und es sonst keiner tut,
dann übernehme ich es: Ich kann dir den Job vollumfänglich
weiterempfehlen!
Siehe auch den
Beitrag "Re: SPS Programmiere VS Automotive Test Ingenieur"
Gast #6648534
Am schwierigsten ist es als Anfänger Fuss zu fassen in seiner
Wunschfirma, manchmal ist man gezwungen über ein Dienstleister zu gehen
für ein paar Jahre. Wichtig ist dann den Absprung zu schaffen und sich
privat weiterzuentwickeln, weil in einem technischen Beruf kommt man
nicht herum, ansonsten bist du schnell ersetzbar. Die Entscheidung was
Dir beruflich am meisten Spass bringt, kann Dir niemand abnehmen, weil
Geld ist nicht alles, sondern die Arbeit muss Spass bringen, welches die
Chefs merken und der Arbeitgeber dich fördert bei deiner Karriere. Sehr
wichtiges Thema ist auch das Büro/Firmenklima.
Eventuell sind noch Praktiums in den Bereichen interessant, aber ehrlich
gesagt, hättest Du das schon innerhalb des Studiums ermitteln müssen in
welche Branche und Beruf du einsteigen willst und auch deine
Abschlussarbeiten ausrichten sollen.
Gast #6648604
Lass dir nichts einreden. Test Ingenieur ist gut. Selbst Dr. Manfred
Harrer hat als Test Ingenieur angefangen und wechselt jetzt zu Apple für
1 Mio. Jahresgehalt.
