Eine Kinderfrage bzg. Struct
OP #6653810
Guten Tag!
Ich habe eine Frage, vielleicht könnte mir jemand helfen?
Irgendwo habe ich Code gesehen:
struct bits {
  u8 b0:1;
  u8 b1:1;
  u8 b2:1;
  u8 b3:1;
  u8 b4:1;
  u8 b5:1;
  u8 b6:1;
  u8 b7:1;
} __attribute__((__packed__));
#define SBIT_(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin)
#define  SBIT(x,y)  SBIT_(x,y)
Funktioniert gut. Aber nur 8 bit-Variable.
Ich habe versucht, ähnlich für 16 bit zu schreiben:
struct wbits {
  u16 b0:1;
  u16 b1:1;
  u16 b2:1;
  u16 b3:1;
  u16 b4:1;
  u16 b5:1;
  u16 b6:1;
  u16 b7:1;
  u16 b8:1;
  u16 b9:1;
  u16 b10:1;
  u16 b11:1;
  u16 b12:1;
  u16 b13:1;
  u16 b14:1;
  u16 b15:1;
#define WBIT_(port,pin) ((*(volatile struct wbits*)&port).b##pin)
#define  WBIT(x,y)  WBIT_(x,y)
und dann als Test
u16 meinvar = 0;
#define MW0 WBIT(meinvar,0)
#define MW1 WBIT(meinvar,1)
#define MW2 WBIT(meinvar,15)
MW0 = 1;
MW1 = 1;
MW2 = 1;
MW0 = 0;
MW1 = 0;
MW2 = 0;
Das wurde kompiliert, und das arbeitet sogar wie gewünscht. Aber für
diese sechs Zeilen bekomme ich auch sechs Warnings:
../meindefs.h:67:45: warning: dereferencing type-punned pointer will
break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing]
../meindefs.h:68:19: note: in expansion of macro 'WBIT_'
../main.c:20:13: note: in expansion of macro 'WBIT'
D.h. etwas stimmt nicht. Ich möchte gerne so machen, daß keine Warnings
kommen (sonst kann ich später auch andere Warnings nicht merken, die
noch wichtiger sind).
Wie kann ich das korrekt machen? Ich habe avr-gcc-5.4.0 benutzt und
ATMega644PA.
Vielen Dank im voraus!
OP #6653863
Mir geht es um Bitvariablen. Ob das Port ist oder Speicherstück, ist mir
hier egal. Ich möchte wissen, wie ich das schreibe ohne daß Compiler
schimpft.
Was möchte ich genau:
ich habe z.B. eine Variable, 16bit oder 32 oder 64 bit. Ich möchte für
ein Bit dieser Variablen Name geben und darüber dieses Bit setzen,
löschen oder prüfen. Ich möchte das wie ober gezeigt machen, MYBITVAR0 =
1; MYBITVAR0 = 0; if(MYBITVAR0){...
Ich kann auf andere Weise ein Wort mit einer Handlung verbinden, z.B.
#define SETBIT(reg, bit)   reg |= (1<<(bit))
#define MW0_1 SETBIT(meinvar,0)
aber ich möchte gerne schreiben können:
MW0 = 1;
OP #6653947
Außerdem: in diesem Fall muß ich Variable als volatile nennen. Dann bei
16bit werden immer beide Bytes gelesen und geschrieben.
Wenn ich das mit struct mache wie oben, wied immer nur entsprechende
bytes gelesen und geschrieben, d.h. Code ist besser. Aber diese
Warnings...
Wie kann ich ohne diesen (nur diesen) Warnings schreiben und trotzdem
optimale Code bekommen?
OP #6654107
Danke!
Ich verstehe, daß meine Frage vielleicht dumm klingt...
Also: wenn ich so schreibe, bekomme ich das Gewünschte:
volatile union {
  u16 var;
  struct{
    u8 b0:1;
    u8 b1:1;
    u8 b2:1;
    u8 b3:1;
    u8 b4:1;
    u8 b5:1;
    u8 b6:1;
    u8 b7:1;
  u8 b8:1;
    u8 b9:1;
    u8 b10:1;
    u8 b11:1;
    u8 b12:1;
    u8 b13:1;
    u8 b14:1;
    u8 b15:1;
  } bit;
} meinvar;
#define MV0  meinvar.bit.b0
23
#define MV1  meinvar.bit.b1
24
#define MV15  meinvar.bit.b15
25
26
27
MV0 = 1;
28
MV1 = 1;
29
MV15 = 1;
Wie kann ich das einfacher schreiben? Mit Zeiger auf Union usw.? Damit
ich nicht für jede Variable Union einzeln schreibe.
Gast #6654188
Das Problem ist, dass bitfelder.und type-punning
implementierungsabhängig oder undefiniert sind. Zumindest bei was
anderem als chars oder void.
Die Warnung ist also gerechtfertigt.
Alternativen: setzen/löschen per Masken (in defines versteckt) oder Cast
über Char bzw void.
OP #6654202
Ich habe noch mit Union ausprobiert:
union {
  u16 var16;
  struct{
    u8 var81;
    u8 var82;
}meinvar;
#define MV0  SBIT(meinvar.var81,0)
#define MV1  SBIT(meinvar.var81,1)
#define MV15  SBIT(meinvar.var82,7)
und auch so:
union {
  u16 var16;
  u8 var8[2];
}meinvar;
#define MV0  SBIT(meinvar.var8[0],0)
#define MV1  SBIT(meinvar.var8[0],1)
#define MV15  SBIT(meinvar.var8[1],7)
Ergebnis genau so wie mit WBIT: nach ersten Compilen nach Änderung
kommen x Warnings, bei wiederholten Compilen keine Warnings...
Vielleicht sollte ich Variante mit WBIT wählen und somit leben. Einfach
zweimal compilen, um nur die "echten" Warnings zu sehen.
#6654239
warum der anschließende Wechsel von struct auf define? Man kann doch
wunderbar auf das struct zugreifen. Warum dann nochmal ein define? Was
sowieso nicht geht.
struct Bitfield
    uint8_t b0:1;
    uint8_t b1:1;
    uint8_t b2:1;
    uint8_t b3:1;
    uint8_t b4:1;
    uint8_t b5:1;
    uint8_t b6:1;
    uint8_t b7:1;
    uint8_t b8:1;
    uint8_t b9:1;
    uint8_t b10:1;
    uint8_t b11:1;
    uint8_t b12:1;
    uint8_t b13:1;
    uint8_t b14:1;
    uint8_t b15:1;
} myBit;
int main(void)
    myBit.b0 = 0;
24
    myBit.b1 = 1;
Oder ganz anders, leg dir ein Array an. Hätte den Vorteil du kannst mit
for Schleifen drüber gehen.
struct Field
  uint8_t bit:1;
struct Field field[15];
int main(void)
    field[0].bit = 1;
    field[14].bit = 1;
Du kannst dir auch einfach nur eine 16Bit Variable nehmen und eine Maske
verschieben und dann das Bit an entsprechender Stelle setzen oder
löschen. Wie es beliebt.
OP #6654526
Das ist nicht das Problem.
Ich möchte nur mein Leben eifacher machen.
Was möchte ich:
1. es gibt Variable. 2-3-4-8 Bytes.
2. Ich möchte in meindefs.h so etwas haben, was ermöglicht zu schreiben:
#define MYBIT0   WBIT(Variable, Bitnummer)
und somit in *.c :
MYBIT0 = 0;
MYBIT0 = 1;
if(MYBIT0){...}
Das funktioniert wunderschön mit 1-Byte-Variablen. Ich glaube, diese
Konstruktion habe ich bei Peter Dannegger in seinem "Sniffer" gesehen.
Da ein Mensch seiner Natur wegen immer Bessere sucht, möchte ich gerne
eine Möglichkeit finden, mit einer ähnlichen Schreibweise nicht nur
1-Byte-Variablen sondern auch Mehrbytesvariablen bitweise manipulieren.
A. S. schrieb:
>> bei wiederholten
> Die sind nicht weg:
> Der compiliert nicht, wenn keine Fehler da sind.
Ich meine hier, daß wenn ich in AVR Studio 4.19 nach einer Änderung im
Programm auf Strg+F7 drucke, bekomme ich genau so viele Warnings wie oft
ich Mehrbytes-Zuweisungen in *.c-File habe (bei 1-Byte-Variablen ist
alles fehlerfrei).
Wenn ich aber auf "Stop Gebugging" drucke und noch mal auf Strg+F7 (ohne
etwas in Zwischenzeit nochmal zu ändern), sind alle Warnings weg.
Das passiert bei allen Mehrbytes-Varianten: mit
struct wbits {
  u8 b0:1;
  u8 b1:1;
  u8 b2:1;
  u8 b3:1;
  u8 b4:1;
  u8 b5:1;
  u8 b6:1;
  u8 b7:1;
  u8 b8:1;
  u8 b9:1;
  u8 b10:1;
  u8 b11:1;
  u8 b12:1;
  u8 b13:1;
  u8 b14:1;
  u8 b15:1;
mit
union {
  u16 var16;
  struct{
    u8 var81;
    u8 var82;
}meinvar;
 und auch mit
union {
  u16 var16;
  u8 var8[2];
}meinvar;
Die erste Variante ist, was ich eigentlich möchte: ohne Tricks mit union
einfach eine Bitvariable als Teil schon längst vorhandener Variable
definieren können.
#6654644
auch wenn ich mich wiederhole. Wozu benötigst du ein define dafür? Du
hast doch mit dem struct etc. schon eine ganz klare Variablendefinition
die du verwenden kannst und auch solltest. Schreibe dir eine ganz
normale WBIT Funktion zum manipulieren. Und falls du das einfacher haben
möchtest, nimm das array Bsp. Du hast dich irgendwie auf das define
versteift und hängst jetzt gedanklich darin fest, so meine Vermutung.
Moderator Persönliche Seite #6654660
Am Ende ist die Frage, was man damit überhaupt anstellen will. Bits
sparen? Ist dein RAM wirklich schon bis auf die letzten paar Bits
ausgereizt, dass das lohnt? Der generierte Code wird für Daten im RAM
auf jeden Fall umständlich. Pro gespartem RAM-Byte verplemperst du damit
einige Flash-Worte.
Wirklich lohnen tun sich Bitvariablen eigentlich nur auf solchen
IO-Ports, die sich direkt per SBI oder CBI zugreifen lassen. Beim
ATmega644 kommt dafür eigentlich nur GPIOR0 in Frage – es sei denn, man
benutzt von Port A bis D irgendwas nicht und kann deren Steuerregister
missbrauchen.
Falls es tasächlich Bitfelder in Strukturen sind, dann stimme ich völlig
zu: verkneif dir die Makro-Orgien dafür.
Gast #6654745
A. S. schrieb:
> Funktional das gleiche wie
> im Eingangsthread, nur (vermutlich) ohne die Warnung. Das war ja das
> Ziel.
Du möchtest das UB verstecken? In diesem Fall hast du es vermutlich
geschafft. Ich hab zumindest keine Ahnung was das Makro machen soll. Und
das hat nur zum Teil mit den fehlerhaften Klammern zu tun.
OP #6654754
Was ich jetzt bekomme, ist in Ordnung:
struct wbits {
  u8 b0:1;
  u8 b1:1;
  u8 b2:1;
  u8 b3:1;
  u8 b4:1;
  u8 b5:1;
  u8 b6:1;
  u8 b7:1;
  u8 b8:1;
  u8 b9:1;
  u8 b10:1;
  u8 b11:1;
  u8 b12:1;
  u8 b13:1;
  u8 b14:1;
  u8 b15:1;
u16 mvar = 0;
24
#define MVB9  WBIT(mvar,9)
25
26
MVB9 = 1;
27
MVB9 = 0;
LDS       R24,0x0103
ORI       R24,0x02
STS       0x0103,R24
LDS       R24,0x0103
ANDI      R24,0xFD
STS       0x0103,R24
noch kürzer geht es einfach nicht. Auch mit Assembler nicht.
A. S. schrieb:
> Welche Fehlermeldung kommt denn damit?
../main.c:19:14: note: in expansion of macro 'WBIT'
Gast #6654769
Maxim B. schrieb:
> mh schrieb:
>> Hast du mittlerweile rausgefunden, warum du diese Warnung bekommst und
>> was sie bedeutet?
> Das ist die Frage, weshalb ich hier schreibe. Bisher habe ich nur eine
> Antwort: das ist für 8bit-Var möglich und für mehr_als_8_bit_var nicht
> möglich, weil Compiler so geschrieben wurde.
Hast du schonmal google befragt? Ich bekomme da haufenweise korrekte und
umfangreiche Erklärungen.
Moderator Persönliche Seite #6654774
Maxim B. schrieb:
> Z.B. ich möchte in einer Var auf Bit13 warten
Ja, weil man ja jeden Tag auf Bits in einer Variablen wartet …
Ich hatte dich gefragt, wofür das gut sein sollte – und warum es denn
partout einzelne Bits sein müssen.
Falls das irgendwelche Kommunikationsstrukturen sind, gut, aber dann
benenne lieber die Bitfelder vernünftig und spar dir das Makro-Gehampel.
Es ist dann allemal sinnvoller, sowas zu schreiben:
   while (!device_status.ready) {
     /* wait here */
statt
  while (!MV15) {
    /* wait */
Vergiss nicht, dass du da auch noch irgendwas auf "volatile" setzen
musst, wenn du sowas vorhast. Daher ja auch die Frage: beschreibe lieber
dein gesamtes Problem, nicht nur die Sackgasse, in die du dich gerade
verrannt hast.
ps: Makros sind Sch***e. Benutze sie sparsam und nur dort, wo sie
tatsächlich in irgendeiner Weise helfen.
OP #6654782
A. S. schrieb:
> Probier es doch Mal und zeig Code und Warnung.
mydefs.h
struct wbits {
  u8 b0:1;
  u8 b1:1;
  u8 b2:1;
  u8 b3:1;
  u8 b4:1;
  u8 b5:1;
  u8 b6:1;
  u8 b7:1;
  u8 b8:1;
  u8 b9:1;
  u8 b10:1;
  u8 b11:1;
  u8 b12:1;
  u8 b13:1;
  u8 b14:1;
  u8 b15:1;
mein.c
u16 mvar = 0;
int main(void){
  asm volatile("nop");
  MVB9 = 1;
  MVB9 = 0;
while(1){
return 0;
Erste debug:
Build succeeded with 2 Warnings...
nochmal compilieren und start debug
Build succeeded with 0 Warnings...
OP #6654788
Na klar, ich kann notfalls alles auf 8bit-Teilvariablen teilen. Wenn
direkt mit 16bit-var nicht geht... Oder geht, aber so komisch, mal
warning, mal nicht... Einfach eine Alternative.
OP #6654794
> verrannt hast.
Ich möchte freien Zugang zu Bitvariablen unabhängig davon, ob sie in
8bit-var oder anders physisch verpackt sind. Schließlich ermöglicht C
Zugang zu byte-variablen unabhängig von ihrer Byte-Größe, einfach mit
Namen. So möchte ich das auch mit bits. Einfach schreiben: bit=1. Oder
bit=0. Statt für Setzen und Löschen verschiedene Defs oder gar
Funktionen zu schreiben.
Wozu ich das brauche? Ich finde schon, wozu. Wenn ich damit auf
Compiler-Grenze komme - gut, das ist auch gut, zu wissen, wo Compiler
Grenzen hat.
#6655193
Ich weiß zwar nicht wozu, aber damit kannst Du Spielen:
#include <avr/io.h>
typedef struct
  uint16_t bit0:1;
  uint16_t bit1:1;
  uint16_t bit2:1;
  uint16_t bit3:1;
  uint16_t bit4:1;
  uint16_t bit5:1;
  uint16_t bit6:1;
  uint16_t bit7:1;
  uint16_t bit8:1;
  uint16_t bit9:1;
  uint16_t bit10:1;
  uint16_t bit11:1;
  uint16_t bit12:1;
  uint16_t bit13:1;
  uint16_t bit14:1;
  uint16_t bit15:1;
Bit_Leiste;
23
24
typedef union
25
26
  Bit_Leiste Wort_Bits;
27
28
Bit_Wort;
29
30
Bit_Wort V_Bit_Wort;
31
32
int main(void)
33
34
  while (1)
35
36
    V_Bit_Wort.Wort_Bits.bit3 = 1;
37
38
Gast #6655199
Maxim B. schrieb:
> mydefs.hstruct wbits {
> u16 mvar = 0;
Du legst eine Variable vom Typ u16 an, was wohl ein uint16_t sein wird.
Solltest Du Dir eh angewöhnen, für sowas die Standardtypen zu nehmen.
Dann gewinnst Du mit dem & deren Adresse und castest das auf einen
Pointer auf ein struct um, den Du dann dereferenzierst.
Genau das ist in C eben undefined behaviour, deswegen meckert der
Compiler. Wenn Du das über eine union machen willst, dann muß die Union
nicht nur in Deinem Define-Verhau sein, sondern auch mvar muß von diesem
Uniontyp sein und nicht u16.
Wenn Du mit einer u16-Variable arbeiten willst, dann laß den ganzen
Bitfield-Unsinn weg und nimm zwei Macros.
#define SET_BIT(var, bit) var |= 1U << bit
#define RESET_BIT(var, bit) var &= ~(1U << bit)
#6655252
Ohne Union geht natürlich auch:
#include <avr/io.h>
typedef struct
  uint16_t bit0:1;
  uint16_t bit1:1;
  uint16_t bit2:1;
  uint16_t bit3:1;
  uint16_t bit4:1;
  uint16_t bit5:1;
  uint16_t bit6:1;
  uint16_t bit7:1;
  uint16_t bit8:1;
  uint16_t bit9:1;
  uint16_t bit10:1;
  uint16_t bit11:1;
  uint16_t bit12:1;
  uint16_t bit13:1;
  uint16_t bit14:1;
  uint16_t bit715:1;
Bit_Leiste;
23
24
25
26
27
int main(void)
28
29
  while (1)
30
31
    Wort_Bits.bit3 = 1;
32
33
OP #6655397
mh schrieb:
> Wenn das über JTAG alles zu sehen ist, kannst du ja sicher sofort
> erkennen wo dein Problem ist. Also warum der Compiler scheinbar nicht
> immer die Warnung anzeigt.
Leider nicht. Compiler ist wie eine Persönlichkeit. Der ist für alles
fähig und ich weiß nicht immer, was ich von dem zu erwarten habe :)
"Alles zu sehen" bedeutet nichts mehr als Inhalt von Var zu sehen und
die Funktionen einzeln überprüfen. Aber das ist so bequem...
Natürlich hat IDE auch Beschränkungen. Z.B. 24bit-Var können nicht
gezeigt werden, obwohl Compiler sie gut versteht.
Gast #6655413
Maxim B. schrieb:
> Compiler ist wie eine Persönlichkeit. Der ist für alles fähig und ich
Das war Ironie.
Jtag hat mit dem Compiler nichts zu tun. Höchstens mit der IDE und
Debugger.
Wenn Du das mit den Warnungen verstehen möchtest, musst Du Dich mit dem
build-menu beschäftigen und was die Hauptaufgabe eines make ist. Und den
Output lesen oder zumindest grob vergleichen.
Moderator Persönliche Seite #6656816
Maxim B. schrieb:
> Über AVR Studio 4.19.
Dort kannst Du die Compiler-Optionen anpassen.
Füge dort -Werror hinzu, dann behandelt der Compiler Warnungen wie
Fehler und es kommt nicht dazu, dass er den Source trotzdem übersetzt.
Das wird nämlich der Grund sein, warum Du beim Compilieren manchmal eine
Warnung siehst und manchmal nicht. Erfolgreich compilierte Sources
werden nämlich nur neu übersetzt, wenn man sie danach auch ändert.
Gast #6657595
Bist du sicher, dass er nicht "-Wno-strict-aliasing" nutzen möchte? Ziel
ist es doch die Warnung zu beseitigen und nicht die Ursache.
Moderator Persönliche Seite #6657622
Meine Antwort war lediglich eine Antwort auf seine Aussage, die
Warnungen würde nur manchnmal erscheinen.
> Ziel ist es doch die Warnung zu beseitigen und nicht die Ursache.
Ziel wäre es meiner Meinung nach, sauberen Code zu schreiben statt
Warnungen einfach unter den Teppich zu kehren.
Ich übersetze meinen Code grundsätzlich mit:
-Wall -Wextra -Werror
Ich halte das Anliegen des TOs, C-Code derart umzuschreiben, dass dieser
ihm "komfortabler" erscheint, lediglich für eine Momentaufnahme. In ein
bis zwei Jahren mit mehr Erfahrung kann sich dies wieder umkehren und er
wird dann vielleicht wieder klar lesbaren unverwaschenen C-Code
vorziehen - oder direkt auf C++ wechseln.
Von daher halte ich den Aufwand mit den Bitfeldern, den er hier treibt,
einfach nur für pure Zeitverschwendung. Ich persönlich benutze niemals
Bitfelder, höchstens einzelne Bits in Bytes, die man mit Bitmasken gut
bearbeiten kann. Dadurch wird der C-Code auch nicht schwieriger, wenn
man nach einiger Zeit darin geübt ist - ganz im Gegenteil:
Bei
#define BUSY_BIT 5
if (a & (1 << BUSY_BIT))
weiß ich sofort, was Sache ist.
Moderator Persönliche Seite #6657651
Frank M. schrieb:
> Ich persönlich benutze niemals Bitfelder
Naja, man kann sie schon benutzen, wenn man sich über ihre Implikationen
im Klaren ist (also inbesondere darüber, dass praktisch alles dabei
"implementation-defined" ist).
Aber dieser Makro-Zirkus drumrum, nur um die Bits einer 16-Bit-Zahl mit
Bitnummern zugreifen zu können, bringt's nicht. Wenn schon Bitfelder,
dann sollte man ihnen saubere, selbst erklärende Namen geben. Das geht
natürlich nur im Kontext dessen, was man damit dann wirklich macht.
Gast #6657761
Um diese Ziel zu erreichen, sollte er den Umgang mit seinen Werkzeugen
lernen. In diesem Fall den C Standard und seine IDE. Der TO hat aber bis
jetzt anscheind nichmal versucht selbstständig rauszufinden was es mit
dieser Warnung auf sich hat. Weder was die Warnung bedeutet, noch warum
sie nur manchmal auftaucht.
Beide Compiler-Optionen helfen ihm nicht wirklich weiter auf dem Weg zum
Ziel.
Frank M. schrieb:
> Ich übersetze meinen Code grundsätzlich mit:-Wall -Wextra -Werror
Bei mir ist es grundsätzlich -std=WasAuchImmer -Wall -Wextra -Wpedantic
und mehr als 10 weitere Warnungen. -Werror kommt bei mir nicht in die
Liste. Ich bevorzuge die zusätzliche Information, die ich bei der
Unterscheidung habe. Warnungen sind Warnungen und Fehler sind Fehler.
"unused variable" oder "conversion may change value" sind keine Fehler
Fehler die ich sofort beheben muss.
Frank M. schrieb:
> Bei#define BUSY_BIT 5
Ich muss erst Klammern überprüfen, bevor ich weiß was genau passiert.
Ein
if(a.busy_bit)
ist für mich deutlich einfacher zu erfassen.
Moderator Persönliche Seite #6657999
Ja, -Wpedantic setze ich auch gerne ein, aber oft muss ich leider darauf
verzichten, weil die zusätzlichen Source-Libs vom Hersteller (wie z.B.
CMSIS oder andere Referenzimplementationen von ST) dabei nicht unbedingt
erfolgreich durch den Compiler gehen. Das ist dann ärgerlich.
Mir ist es öfters schon passiert, dass ich Warnungen beim Übersetzen von
mehreren C-Übersetzungseinheiten überlesen habe, weil dann plötzlich in
der nächsten Datei ein Fehler mit gaaaaanz vielen Folgefehlern
ausgegeben werden.
Was macht man dann? Man behebt den oder die offensichtlichen Fehler und
übersetzt aufs Neue. Da die vorherige Datei trotz der einen Warnung
schon vorher erfolgreich übersetzt wurde, geht einem diese bei der
nächsten Übersetzungsorgie (per make oder IDE) durch die Lappen, weil
sie nicht mehr neu übersetzt wird. Am Ende sieht alles okay aus - aber
das ist es nicht notwendigerweise.
Bei -Werror bleibt das Ding bei der ersten Warnung stehen und muss
erstmal bearbeitet werden.
Ohne -Werror muss man, um die übersehenen Warnungen noch einmal zu
reproduzieren, alles zurücksetzen und das Makefile bzw. die IDE dazu
zwingen, alles nochmal komplett neu zu übersetzen. Das kostet u.U. Zeit,
die ich nicht verschwenden will.
Moderator Persönliche Seite #6658010
> Ein
> if(a.busy_bit)
Das ist Geschmackssache und auch eine Sache der Leseübung. Die
Bezeichnung "a.busy_bit" ist ja auch okay, aber der TO möchte solche
generischen Makros wie M1, M2, M3 einsetzen, die absolut nichtssagend
sind. Von daher wird sein Source dann eher unleserlicher und auch
unverständlicher. Daran störte sich auch schon Jörg - viel weiter oben.
