Wo Schweißen lernen?
Beitrag #6656369 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6656375
Ein guter erster Schritt ist sich darüber zu Informieren was Schweißen
eigentlich bedeutet. Dann wird einem schnell klar das es verschiedenen
sehr unterschiedliche Schweißverfahren gibt. Die Haben alle vor und
nachteile, und eignen sich für unterschiedliches Material und auch sehr
unterschiedliche Anwendungen/Materialstärken (Autokarosserie bis
Schiffsrumpf...) wenn man dann so langsam einen Überblick hat kann man
überlegen was man eigentlich Schweißen will und mit welchem verfahren.
Und kann sich dann einen Kurs suchen.
Gast #6656386
Bei der Handwerkskammer und sogar mal bei der Volkshochschule habe ich
schon mal solche MIG/WIG/MAG Schweißkurse gesehen. Ich denke, da wirst
du fündig.
Gast #6656440
Kommt drauf an wofür... Für den Bastler-Hausgebrauch einfach munter
drauf los.
Ich habe letztens den alten Schweißtrafo meines Vaters aus dem Keller
geholt und ein paar Elektroden als Übung verbrutzelt.
Anschließend ging ich auf das kaputte Laufrad meines Sohnes los - Schaut
zwar alles andere als professionell aus, ist aber stabiler als es im
original war.
Es ist immer wieder erstaunlich dass alte Technik quasi unkaputtbar ist.
Der Trafo ist bestimmt schon über 50 Jahre alt und seit mehr als 20
Jahren unbenutzt aber funktioniert immernoch einwandfrei. Bei einem
modernen Schweißgerät müsste man wahrscheinlich erstmal die
Kondensatoren im Schaltnetzteil tauschen.
#6656518
So ein Dampfteil hatte ich auch mal: alter Schweißtrafo.
Und dazu einen Schirm, der nur dunkel war.
Dann alte Stabelektroden, die schlecht zünden.
Und keine Ahnung am Anfang.
Das alles war ein Graus, weil man blind nach Gefühl zünden musste.
Das muß man heute keinem Anfänger mehr zumuten.
Sowohl für Stabelektroden, aber auch für MIG/MAG und WIG gibt es heute
bezahlbare Geräte, die um Dimensionen besser funktionieren und von
Anfang an Spaß machen.
Kein Schweißen schrieb:
> wo kann man eigentlich am Besten das Schweißen lernen?
Schwer zu sagen, wenn man keine Vorstellung hat was du vielleicht
schweißen willst.
Es gibt ja (wie schon gesagt) etliche verschiedene Schweißverfahren.
Alle haben ihre Vor- und Nachteile und Eigenheiten.
Stabelektroden: eher für grobe Sachen (wenn man es kann, vielleicht ab
1mm Dicke aufwärts sinnvoll, anfangs lieber mehr).
Nur für verschiedene Stähle inkl. Edelstahl.
Praktisch unbenutzbar für andere Werkstoffe (z.B. Alu geht theoretisch,
macht aber keinen Sinn).
Günstig in der Anschaffung (um 200...300€ für
Inverter+Ausrüstung+Schutzschirm+Kleinkram könnte man sinnvoll anfangen,
wenn es etwas taugen soll liegt man auch etwas drüber), auf Dauer kosten
die Elektroden natürlich etwas.
WIG: sehr gut geeignet für dünne und auch dickere Teile, Erstausstattung
geht sinnvollerweise gegen 800...1000€ mindestens für Maschine und
Ausrüstung.
Sehr edle Ergebnisse möglich, bei fast allem was sich Metall nennt.
Für Alu braucht man einen Inverter, der auch Wechselstrom liefern kann -
etwas teurer, aber nicht viel.
Auf Dauer sehr günstig, wenn man nicht zuviel Gas verbraucht (Argon).
Keine Flasche leihen gegen Miete, das ist zu teuer! Kaufflaschen kauft
man einmal und tauscht sie um, wenn leer.
MIG/MAG: gleiches Gerät für beides, Unterschied ist nur das Gas (Argon
oder Argon+Helium für MIG, mehr oder weniger CO2 für MAG) je nach
Material.
Auch für dünnes Material geeignet, z.B. typisch für Autobleche.
Auch Alu möglich mit dem richtigen Gerät, ggf. muß eine Teflonseele in
den Schlauch eingebaut werden.
Leichter Einstieg, aber nicht so flexibel und vielseitig wie WIG.
Tendenziell etwas teurer als WIG.
Gas sonst wie bei WIG, nicht mieten!
Stabschweißen und MIG/MAG geht einhändig, für WIG braucht man zwei Hände
(in einer den Brenner, in der anderen den Stab zum Zuführen von
Werkstoff)
Besonders für Alu, aber auch für andere Sachen, ist es sinnvoll bei WIG
und MIG/MAG ein Gerät zu nehmen, das Pulsen kann. Damit geht einiges
deutlich schöner. Kostet
Ich habe früher einiges mit Stabelektroden gemacht. Zudem ein alte
MIG/MAG geerbt, die hoffnungslos veraltet ist, aber im Prinzip
funktioniert hat. Damit hatte ich mich viel mit Alu geärgert (neuere
könnten das besser).
Letztlich bin ich bei WIG gelandet (AC+DC); das Gerät kann auch
Stabelektroden schweißen.
WIG ist eher langsam, aber man kann sehr fein und diffizil arbeiten.
Macht richtig Laune...
Die anderen Verfahren sind schneller, vor allem für Stahl ist MIG/MAG
richtig gut.
Fülldrahtschweißen: billige Variante, taugt aber nicht viel.
Man kann bei ausreichend dicken Teilen was hinbraten, was bestenfalls
nach einer Schweißnaht aussieht. Macht aber auf Dauer wenig Sinn.#
Zum Einsteigen ist es wohl am günstigsten, einen brauchbaren Inverter
für Stabelektroden zu nehmen und auf nicht zu dünnem Stahl zu brutzeln
(2 bis 4mm vielleicht).
Auf Dauer, und wenn es dir nicht zu sehr auf das Geld ankommt, ist WIG
vielleicht am sinnvollsten: kann am meisten, im Verbrauch nicht zu
teuer, und man bekommt mit etwas Übung richtig gute Ergebnisse hin.
Ich habe ein Weldinger WE 204P AC/DC, kann ich empfehlen. Geht für alle
Materialien mit WIG, Stahl auch mit Stabelektroden (Eletrodenhalter
mitbestellen, wenn man das will). Kann pulsen.
Zu allen Verfahren gibt es viele mehr oder weniger gute Filem auf
youtube.
Ganz interessant fand ich z.B. die von Manfred Weldinger, gibt aber auch
mehr.
Am besten ist es natürlich, wenn man jemanden im Umfeld hat, bei dem man
mal reinschnuppern kann.
Gast #6656709
> original war.
Habe ich genauso gemacht: Ein paar Youtube-Videos, ein paar
Fülldrahtübungen, dann ging es los mit dem Reparieren von kaputten
Gartengeräten.
Beitrag #6656746 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6674326
Ich hatte mich vor Kurzem hier auch mal darüber informiert.
(Beitrag "Schweißkurs (Merkle)") Als Anbieter hatte
ich damals Merkle gefunden, weil die hier in der Nähe sind.
Nach Beratung hier im Forum bin ich aber zu dem Entschluss gekommen,
erstmal mit dem Trafoschweißgerät meines Vaters zu probieren, wenn ich
mal wieder da bin.
Beitrag #6674376 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6674400
Moin,
haste mal geguckt, ob über die Maschinenbaufakultät bzw. ein Institut
Schweißkurse für Studenten angeboten werden?
Damals in meinem Studium war das als "Spaß-Seminar" (keine Creditpoints)
über das Institut für Fügetechnik an der TU-Braunschweig möglich.
Das hab ich damals auch mitgenommen. Ging über 2-3 Tage. Erst ein
kleiner Theorieteil und dann haben wir unter Anleitung der
Werkstattmeisters ein bisschen Autogen, MIG/Mag, und Elektrode
geschweißt. Hinterher konnten wir unsere Schweißnähte noch im Zugversuch
testen lassen.
Grüß Henning
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6675050
Ich habs an ein paar Stücken Stahl vom Schrottplatz gelernt.
> Nach 10 Semester Studium will ich endlich mal was praktisches machen.
Fang doch einfach mal an.
> mal wieder da bin.
Vergiss das Zeug. Da flucht man sich unnötig zu Tode. Das bekommt der
billigste Inverter besser hin.
Und nochn Tipp: kauf gleich nen Automatikhelm. Der billigste ist besser
als verblitzte Augen mit dem Klapphelm.
Beitrag #6675077 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6675099
Lothar M. schrieb:
>> mal wieder da bin.
Das Schweißgerät ist schon da, der Inverter nicht (insbesondere auf die
Kosten bezogen).
Das habe ich schon angedacht, insbesondere mit dem Hintergrund, dass die
Alternative ein löchriger Schweißerschild ist.
Gast #6675141
Schweißen lernt man auf jeden Fall nur wenn man es viel übt. Ich finde
das ist wie mit Wasserfarben malen, bist du zu lange auf einer Stelle
alles versaut, bewegst du zu schnell auch alles versaut. Und es muss
immer so gleichmäßig sein, nicht zu nah nicht zu fern. Es ist auf jeden
Fall wichtig dass man das Schweißbad gut sieht. Aber beim
elektrodenschweißen ist da wegen der Schlacke nicht soviel zu erkennen,
da offenbart sich die Wahrheit erst nach dem Reinigen der Schweißnaht.
Ich würde mir auf jeden Fall Gedanken machen was ich Schweissen will,
und die entsprechende Methode ausprobieren.
Es mag schon stimmen das Schweißen echt nicht einfach ist wenn man es
wirklich richtig machen will, man muss wissen in welcher Reihenfolge man
welche Nähte schweißt sonst verzieht sich komplett alles, teilweise kann
man gar keine langen Nähte machen so wie man es sich vorstellt. Es würde
sich einfach komplett alles verziehen. Oder der Einbrand ist so gut wie
gar nicht vorhanden, aber wenn man jetzt nichts schweißt was besonders
stabil sein muss.
Wie schon mal gesagt es gibt ja sehr viele Videos auf YouTube und auch
PDFs im Internet mit Tabellen und so weiter, einfach mal anfangen.
Beitrag #6675221 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6675241 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6675262 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6675264 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6675274 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6675372 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6675484 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6675551 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6675555 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6675652 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6675712
Fallnaht sollte man nur machen, wenns überhaupt nicht anders geht. Grade
weniger geübte erzeugen da gern mal einen wunderschönen, aber nichts
haltenden Abguss. Rohre im Winkel sind allgemein recht übel zu
schweissen, weil sich da die Materialstärke kontinuerlich ändert.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
