Welchen lattice ic
OP #6656792
Vielleicht ist hier jemand der einen guten Überblick über die lattice
fpga oder cplds hat.
Ich habe momentan einen machox2 qfn32 mit internen oszilator der bis auf
ein paar Kondensatoren keine externe beschaltung benötigt. Allerdings
ist der soweit ich weiß nur für 3,3 Volt Betrieb.
Ich suche jetzt aber einen fpga/cpld von lattice der mit 5V Versorgung
ist.  Und am besten ebenfalls keine externe Beschaltung braucht wie mein
Macho 2. Und möglichst wenig i/o pins hat.
Denn ich möchte eigentlich nur zwei Signale auswerten spur a und b die
mit 5v ankommen. Und mit 5v weiter gehen sollen.
Welche Familie wäre denn dafür am besten geeignet?
Freundliche Grüße Huber
Michael H. schrieb:
> Allerdings
Nur 3,3V stimmt so nicht. Die I/Os kann man mit 1,2V, 1,5V, 1,8V, 2,5V
und 3,3V betreiben.
> von lattice
> mit 5V Versorgung
> wenig i/o pins
Wie wäre es mit einem betagten GAL16V8?
Der kommt inzwischen von anderen Herstellern, ist aber noch neu
erhältlich.
Zumindest hat Lattice die mal hergestellt:
https://www.latticesemi.com/-/media/LatticeSemi/Documents/DataSheets/GAL/GAL16V8883DataSheet.ashx
Also zwei Eingänge und ein Ausgang?
Bei einer rein kombinatorischen Verknüpfung gibt es da ja nicht so viele
sinnvolle Varianten.
Vielleicht baust Du Dir das auch aus diskreter Logik auf?
Von TI gibt es die SN74AHC1Gxx-Serie mit jeweils nur einem Gate im Chip:
https://www.ti.com/lit/scya049a
Duke
Das mit 5V Pegeln ist im 21. Jahrhundert so ein Thema...
Für die Eingangssignale ist das ja noch machbar, externe clamping Dioden
und Strombegrenzungswiderstände ist z. B. einfach und zuverlässig. Auch
mal mit Spice simulieren, da z. B. die Diode mit ihrer parasitären
Kapazität die Quelle belastet.
Für den Ausgang kommt es etwas auf die Frequenz an. Bis zu einigen
Kiloherz sind NPN Transistoren oder N-FETs mit Pull-up Widerständen
brauchbar. Darüber brauchts Level-Shifter, Gatter aus der HCT
Serie/vergleichbar oder Optokoppler mit Push-pull Ausgang.
5 V tolerant I/O for LVCMOS 3.3, LVTTL, and PCI interfaces
https://www.latticesemi.com/en/Products/FPGAandCPLD/ispMACH4000VZ
 The ispMACH 4000V/Z family integrates up to 512 macrocells that support
individual clock reset, preset and clock enable controls that operate at
SuperFAST™ frequencies of up to 400 MHz.
1.8 V core for low dynamic power
JTAG In-System Programmable (ISP™)
Gruss Holger.
> Braucht man fuer die nicht mittlerweile eine kostenpflichtige
> Lizenz fuer die Software?
Genauso isses.
Deshalb nimmt man in diesem Fall einen XC95xxXL von Xilinx und eine ISE
14.7.
Michael H. schrieb:
> Also ich hätte mir jetzt diesen ausgesucht LC4064V
Also einen aus der ispMach4000V-Serie.
> kann man den mit Diamond programmieren?
Nein, nicht das ich wüßte.
Dazu braucht man ispLEVER Classic und das gibt es nur mit einer
Subscription License:
https://www.latticesemi.com/en/Products/DesignSoftwareAndIP/FPGAandLDS/ispLEVERClassic
Die Lizenz kostet momentan $590:
https://www.latticestore.com/products/tabid/417/searchid/1/searchvalue/lsc-sw-isplever/default.aspx
> Und gibt es eine vernünftige Lösung die Signale an einen atmega88
> weiterzugeben.  Damit dieser diese zuverlässig erkennt?
Ja gibt es.
Für Dein einziges Ausgangssignal nimmst Du einen normalen IO-Pin vom
AVR.
Genauere Auskünfte könnte man erteilen, wenn Du verrätst, welche
Information in dem Signal steckt und wie diese Information ausgewertet
werden soll.
Duke
Programmieren kann man den mit Diamond schon - aber der Jedec-File muss
mit ispLever erzeugt werden.
xyz schrieb:
> Gut das ich meine Classic-Lizenzen immer archiviert habe.
Mit dem Mach4 hatte ich das erste und das letzte mal vor ca. 2 Dekaden
an der Hochschule zu tun. Nur aus Neugierde: Was haben die Lizenzen denn
früher mal gekostet?
Duke
Ich habe auch gerade nach den Lizenzen geschaut. Die
Entwicklungsumgebung ist doch nach wie vor kostenlos? Lediglich für ein
paar Modelle wie bei den ECPs fallen Lizenzgebühren an
https://www.latticesemi.com/en/Support/Licensing
Andere Hersteller wie Xilinx machen es doch genauso
https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado/vivado-webpack.html#architecture
Es wird kein Virtex unterstützt, kein Zynq RFSoC, eine kleine Menge an
Kintex und so weiter
Nur ist das bei denen genau umgekehrt wie bei Xilinx/Altera.
Xilinx/Altera, da kostet die Lizenz für die neuen und grossen FPGAs, die
man als Bastler eh nicht gescheit benutzen kann. Die kleinen Dinger sind
gratis und der alte Kram auch.
Bei Lattice bekommt man zwar Lizenz für die akutellen FPGAs, aber wehe
man will was altes von denen benutzen oder man hat was gebaut und die
erkären das plötzlich für alt, dann darf man denen 600€/Jahr zahlen,
damit man z.B ein antikes IspMach 42256 Board oder ausgelötete Mach231
weiter nutzen kann.
Ich nehme an, auch die anderen Hersteller können das jederzeit
Widerufen. Nur weil sie es nicht getan haben bedeutet das nicht, das sie
es nicht doch irgendwan tun werden ;)
Das einzige was da hilft sind OpenSource Toolchains, und da ist man bei
Lattice FPGAs wohl am weitesten. Die iCE40 sind komplett unterstützt und
bei den ECP5 ist man wohl auch sehr weit und bei den NX teilen gibt es
wohl auch schon funktionierende Sachen.
Bei den Artix scheinen wohl auch einige Modelle zu gehen, aber auch da
nur Teile von den FPGAs wie Routing und Luts.
Meine Empfehlung: Nimm einen moderneren Mikrocontroller. Die neuen AVRs,
die nach der Atmel-Zeit herausgekommen sind (z.B. AVR128DA*), können
auch mit geringeren Betriebsspannungen die volle Taktfrequenz erreichen,
und sie haben eine CLC-Einheit für konfigurierbare Logik, wo Du logische
Verknüpfungen in Hardware programmieren kannst, wie ein CPLD, aber mit
im Prozessor mit drin. Die AVRs haben leider nur eine solche Einheit.
PIC18Q (z.B. PIC18F27Q84) haben bis zu 8 dieser Einheiten. Damit kann
man dann schon einiges machen.
fchk
PS:
https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers-and-microprocessors/8-bit-mcus/peripherals/core-independent-peripherals/configurable-logic-cell
Für mich ein ganz klares Signal von Lattice:
"Wir wollen euch kleine Bastler nicht mehr!!"
"Wir wollen nur noch kommerzielle Abnehmer und Anwender!"
Dem weine ich nicht nach.
Ich wechsle auf einen anderen Anbieter.
Da offenbar ein Bedarf für CPLD in BGA-Gehäusen besteht, hat Lattice bei
den ispMACH4000 nochmal entsprechend aufgebohrt. Dazu musste ispLever
noch mal erweitert werden. Ich könnte mir vorstellen, dass Lattice nicht
auf den Kosten sitzenbleiben wollte.
Bei aller Polemik: die Halbleiterindustrie scheint nicht einmal die
Autohersteller zu brauchen. Dass die Bastler hinten runterfallen, darfst
du nicht persönlich nehmen. Das ist dasselbe, als ob du während des
Spaziergangs unabsichtlich eine Ameise breittritts.
Wenn wir schon in der Historie stochern: ;-)
Leider nicht ganz richtig. Ganz frueher brauchte man "sowieso"
Third-Party-Tools fuer Xilinx. Z.B. Leonardo oder Synplify.
Da lief dann nur Route and Place ueber Xilinxtools.
Was Altera da an Altlasten hat, weiss ich nicht genau.
Zumindest kann ich mit Leonardo u.a. auch fuer alte Alterafamilien
eine Netzliste synthetisieren.
Und umsonst ist Leonardo auch (nie) nicht (gewesen).
Ist auch kein Wunder, Consumer-Ware wie beispielsweise Laptops oder
Spielekonsolen, werden dann doch noch etwas häufiger gebaut als Autos.
Die PS4 wurde beispielsweise 112 Millionen mal verkauft. Zeig mir mal
ein Automodell was da ran kommt ;)
> CLC-Einheit
Wenn man mit 2 bzw. 4 zufrieden ist:
PIC16F1501/1503/1507: 2
PIC16F1508/1509: 4
Natuerlich zur Laufzeit reprogrammierbar.
Dazu gab es frueher noch einen separaten (kleinen) CLC-Designer.
Heute muss man dann gleich mit MPLAB-X rumfuhrwerken.
Ich habe hier noch einigen Altera Flex und vielleicht APEX TQFP mit 5V
tolerantes I/O, neu aber 15 Jahre alt. Nicht fuer commercielle zwecke,
aber ein Open Source gemeinschaft Projekt (zum lernen) waere allerdings
im sinn der Sache. Auch austausch mit etwas was zu so einem Projekt
fuehrt ist OK.
Die Flex oder APEX Im simulation entwerfen und danach mit 30 Tagen
evaluation Lizenz place & route mueste das klappen. Es koennte sogar so
sein das es Quartus versionen gibt die frei sein, da muss ich mal
nachsachuen wenn ein Interesse daran ist.
Am sonsten gibt es noch die pass-gates (5V <--> 3V3 LVTTL) oder richtige
spannung Umwandler wie zum Beispiel 1T45 (
https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/logic-buffers-drivers-receivers-transceivers/704?k=1t45
Beitrag #6669146 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6669200 wurde von einem Moderator gelöscht.
Also bei Lattice gibt es z.B. für die ice40 kostenlos.
Neuerdings ist da sogar Modelsim dabei.
Bei den ice40 gäbe es noch auch noch ein paar Bausteine im
bastelfreundlichen TQFP-Gehäuse.
Müsstest du mal selber gucken, was es da so alles gibt.
Dieser Baustein hier, wäre der einzige, der Beispiel auch 2 PLLs hätte,
falls du sie brauchst:
   ICE40HX4K-TQ144
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
