Netzform IT für Zuhause
Gast #6659811
ich suche einen großen Trenntrafo!
Ich m habe den Stromanschluss im Keller meines neuen Hauses und da wäre
noch ein bisschen Platz für ein Trenntrafo.
Der Grund ist der - ich möchte meine ganzes Haus als IT betreiben, da
ich un zukunft mehr mit Netzspannung basteln möchte und so keinen
Stromschlag bekommen kann!
Kennt jemand einen Hersteller, der mir einen Trenntrafo mit 22-23kW im
Angebot hat. Die Leistung kommt daher, da meine Hauptischerung 32A hat
und ich mir dann überlegt habe dass das dann auch der Trafo können
sollte!
Warum heißt das IT-Netz eigentlich so?
Ist das auch gut wenn man viele Computer hat?
Gast #6659816
Ganz tolle Idee Ralf - denn ein IT (computer) System lässt sich nur
sicher betreiben wenn man die Netzform IT hat.
Ein IT System ist es ab zwei Computer oder Laptops und einem Switch!
Ach ja auch ein Computer + Netzwerkdrucker (auch über Wlan) ist ein IT
System und sollte nur über ein IT-System (Netzform) betrieben werden!
#6659818
Oh man(n), wenn das nicht mal wieder getrolle ist.
Will mit Netzspannung basteln und kennt nicht mal die Netzformen /
Systeme und deren Hintergründe, auf die, die Namensgebung zurück geht.
Dann hat so eine Trafo natürlich keinerlei Leerlaufverluste...
Weil man in einem Raum bastelt, muss mn das ganze Haus an einen
Trenntrafo hängen.
Trenntrafo in IT-Netzen nur mit Wächtern 1. Fehler Warnung, 2. Fehler
Abschaltung.
An einen Trenntrafo im Labor darf m.W. immer nur das Gerät hängen, das
berbeitet wird, nicht mehrere gleichzeitig.
(Firma: Funkenflug Industries) #6660150
Also das ganze Haus über einen Trenntrafo zu betreiben macht wirklich
nicht viel Sinn. Und ein Trenntrafo schützt auch nicht vor Stromschlägen
wenn man sich ausreichend dumm anstellt - bspw. in einem unter
Spannungen stehendem Gerät rumfingert und dabei an mehr als einen
Kontakt kommt. Oder wenn ein Teil des abgetrennten Geräts z.B. über die
Oszi-Masse geerdet wird und man (selbst geerdet) ein anderes Potential
in diesem Gerät berührt. Dann nutzt ein Trenntrafo genau gar nichts.
IT-Netz ist auch nicht gleich Trenntrafo, auch wenn ein Trenntrafo ein
IT-Netz stellen kann. Der größte Vorteil von IT-Netzen ist, daß sie bei
einem Erstfehler (Erdschluss eines Außenleiters) vorerst weiterbetrieben
werden können und nicht sofort ausfallen. Das nutzt man z.B. bei
Notstromversorgungsanlagen. Erst ein Doppelfehler (Erdschluss eines
zweiten Außenleiters) führt zum Kurzschluß. Allerdings tritt je nach
Größe des IT-Netzes ein erheblicher Ausgleichsstrom durch die
Kapazitäten aller anderen Leiter gegenüber Erde auf, der durchaus
lebensgefährlich sein kann. Also ein IT-Netz ist nicht zwangsläufig
"berührungssicher". Daher werden die Netze möglichst klein gehalten,
bestes Anwendungsbeispiel für sowas ist ein Operationssaal, wo natürlich
während einer OP keine Geräte ausfallen dürfen. Wird dieser Bereich als
IT-Netz betrieben, führt ein Erdschluss nicht zum Ausfall der
angeschlossenen Geräte.
#6660258
100Ω W. schrieb:
> Ein IT-Netz hätte aber nicht deinen Fernseher und deine Mikrowelle
> gerettet.
Vorallem würde man über solche Verbraucher und deren Anschlüsse an
Antennenanlagen etc. für Erdverbindungen sorgen, die man so nicht
brauchen kann.
100Ω W. schrieb:
> Ralf, bleib bitte allen Spannungen >60V fern.
Am Ende wäre eine gescheite Fachausbildung der erste Schritt sich nicht
selbst zu killen!
Und wenn man keinen Plan hat einfach mal ganz klein anfangen oder eben
die Pfoten weg lassen.
Beitrag #6660502 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660507 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660584 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660608 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660744 wurde von einem Moderator gelöscht.
