Doppel-OP TL072: ist es wichtig, welcher OP zuerst?
Gast #6661657
ich möchte einen kleinen Audiovorverstärker mit zwei OpAmps (beide in
einem TL072) aufbauen.
Der erste OP, nichtinvertierend geschaltet, verstärkt ca. 10-fach, der
zweite OP dahinter ist als Impedantwandler geschaltet (Verstärkung
1-fach).
Dazwischen liegt ein passives Klangregelnetzwerk, die beiden Stufen sind
nicht gleichstromgekoppelt.
Ist es bei diesem Aufbau wichtig, welcher OP zuerst kommt (also in
welches OP-System das Signal zuerst eingespeist wird). Oder ist es egal?
(falls jemanden die Frage wundert, bis jetzt habe ich die Schaltung mit
zwei getrennten OP, nämlich TL071 aufgebaut, was gut funktioniert -
eventuell sollte man beim Umzug in einen Doppel-OP doch etwas beachten,
was vorher mit zwei getrennten OP nicht wichtig war)
Gast #6661669
Nein.
Na ja, leicht stärkeres Übersprechen, aber wenn man nicht einen für
links und den anderen für rechts nimmt, ist das egal, und selbst dann
wäre es marginal.
Man sollte eher überlegen, ob so ein alter OpAmp noch zeitgemäss ist.
Beitrag #6661681 wurde von einem Moderator gelöscht.
