STM32G0x - Clock für Schreiben der Register notwendig?
OP #6661735
habe gerade festgestellt, wenn ich z.B. das GPIO Register MODER
beschreiben möchte, daß vorher der Takt für das entsprechende GPIO
freigegeben
werden muß.
Hat mich ein wenig überrascht, da ich weder im Datenblatt noch im
Referenz
Manual darüber was gefunden habe, bzw. es wahrscheinlich überlesen habe.
Die SFRs hätte ich einfach nur als Speicherbereich angenommen,
unabhängig
vom Takt der jeweiligen Schnittstelle.
Normalerweise würde ich erst alles konfigurieren und zum Schluß den
Takt freigeben.
Weiß jemand wo genau darüber was über das Thema steht?
Am Clock tree oder an der GPIO Struktur ist nicht wirklich was zu
erfahren.
Jogibär
Beitrag #6661751 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6661758
John Doe schrieb:
> kapierst Du nicht?
Ich kann den TO verstehen dass er das nicht auf Anhieb findet.
Das Refernce Manual besteht aus mehr als 2100 Seiten, man weiss
nicht nach was man suchen soll und unter GPIO ist zum Clock
nichts zu finden.
Also bitte Vorsicht bzw. Nachsicht!
Als einziges Argument könnte man gelten lassen dass möglicherweise
alle ARMs aus der STM32 Familie einen Clock brauchen, also auch
der hier diskutierte Controller.
OP #6661759
John Doe schrieb:
> Was an
> "When the peripheral clock is not active, the peripheral registers read
> or write accesses are not supported."
> kapierst Du nicht?
> Lern Lesen!
Hallo John,
Tausend und einen Dank für Deinen Hinweis.
Auf der Seite 157 Punkt 5.2.16. vom Programming Manual kann man das
lesen.
Diesen Hinweis habe ich gesucht und nicht gefunden.
Muß wohl wirklich noch lesen lernen.
Und verstehen kommt auch noch hinzu.
Vielen Dank nochmals!
Jogibär
Gast #6661760
Dumpfbacke schrieb:
> John Doe schrieb:
>> kapierst Du nicht?
> nichts zu finden.
Bullshit!
Es gibt extra ein Unterkapitel - sogar im Inhaltsverzeichnis -, welches:
"Peripheral clock enable registers"
heisst.
Das sieht man sofort, wenn man - wie der TO - damit ein Problem hat.
Also nix für ungut, ich empfehle Dreiradfahren als Hobby.
Gast #6661763
Michael J. schrieb:
> John Doe schrieb:
>> Was an
>> kapierst Du nicht?
>> Lern Lesen!
> Hallo John,
> lesen.
Nix für ungut, aber Du kannst ja nichtmal Reference Manual und
Programming Manual auseinanderhalten...
Gast #6661771
Deine aggressive Schreibweise lässt tief blicken.
Ich habe für den TO gebeten Nachsicht zu üben. Wofür dann
diese Art zu schreiben? Ich habe dir nichts getan, nur versucht
dir einen erweiterten Einblick zu verschaffen.
Beitrag #6661778 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6661795
beruhigt Euch wieder.
habe doch bloß eine blöde Frage gestellt, bin doch nicht er Erste.
@Gerd
Kann ich das so verstehen, daß die GPIO Register über den Bus in die
Memory Map eingeblendet bzw. adressiert werden?
Ohne Takt geht das natürlich nicht.
Und Ja, ich habe die beiden Manuals verwechselt.
Und Dreirad konnte ich noch nie fahren!
Jogibär
#6661854
Genau. Jegliche Kommunikation zwischen dem CPU-Core, der Deinen Code
ausführt, und der Peripherie, geht immer über die verschiedenen Busse.
Im Datenblatt irgendwo am Anfang ist ne Grafik drin in der die
dargestellt sind und wo Du siehst wie die verbunden sind.
Und wenn Du jetzt ein Register einer Peripherieeinheit setzen willst,
geht der Speicherzugriff darauf über den Bus. Anhand der Speicheradresse
wird der passende Bus gefunden.
Gast #6661937
> freigegeben werden muß.
Das generell so bei allen STM32.
Der Knackpunkt ist, dass die Wichtigen Infos über viele Seiten verstreut
zu finden sind und man als Anfänger nicht nicht weiß, wonach man suchen
muss. Die Querverweise sind nett aber decken nicht alles ab.
Als ich diese Frage stellte wurde ich genau so blöd angemacht. Daran
muss man sich in diesem Diskussionsforum gewöhnen. Hier weht ein rauer
Wind.
