Hype um Reluktanzmotor?
#6671264
Nikola Tesla schrieb:
> Hi,
> was genau hat es mit dem Reluktanzmotor auf sich? Im Tesla Model 3 wird
> der ja bspw. eingesetzt. Verstehe das Prinzip und den Hype darum noch
> nicht so ganz... kann mich jemand hier in einfachen Worten aufklären?
Er kommt mit Spulen aus und Kern bzw. Kernteilen aus Weicheisen, man
braucht keine obskuren und teuren Neodymmagnete oder sowas. Also
resourcenfreundlich,
Dabei recht effizient.
https://de.wikipedia.org/wiki/Reluktanzmotor
#6671298
> Verstehe das Prinzip ... nicht so ganz
Funktioniert ähnlich wie ein Zugmagnet. Hast du eine Spule und einen
Eisenkern und bestromst die Spule erzeugt das eine Kraft die den
Eisenkern in die Mitte ziehen will. (Prinzip des minimalen magnetischen
Widerstands)
Statt einer Spule und einem Kern hast du viele Spulen und einen Rotor
mit vielen "Zähnen" auf dem Rotor, die dann von den entsprechend
geschalteten Spulen angezogen werden.
Was genau verstehst du jetzt nicht an dem Wikipedia Artikel, den Klaus
W. verlinkt hat?
#6671335
Der SynRM ist kein reiner Reluktanzmotor. Er ist eine Kombination aus
PMSM und RM. Die PMSM erzeugt hohes Drehmoment fürs Anfahren und an
Steigungen, im Gegensatz zu Käfigläufern nahezu ohne Kupferverluste im
Läufer. Bei hohen Drehzahlen ist aber ein Reluktanzmotor besser, da der
PMSM im Stator eine Spannung induziert, die der Batteriespannung
entgegenwirkt und auch wiederum Verluste erzeugt. Deshalb ändern sie den
Lastwinkel (elektrisch) von 0° auf ca. 50° wodurch die Magnete deutlich
weniger Gegenspannung und der Motor durch die Reluktanzkräfte am
Luftspalt dennnoch mehr Drehmoment erzeugt. Mit dem Winkel kann man dann
je nach Bedarf spielen, für gemütliches fahren auf einer geraden Straße
werden sie den Winkel wohl noch zu Lasten von weniger Moment weiter
erhöhen, aber das bleibt wohl ihr Geheimnis.
Das ganze bringt irgendwie um die 4 bis 5% Energieeinsparung bin mir
Grade nicht mehr ganz sicher.
Gast #6675538
Der Hype basiert nur auf Marketing-Geblabber von Elon Musk. Die IPMSM
ist kein Reluktanzmotor, und ist außerdem Standard in dem Bereich. Kam
zum Beispiel schon im i3 zum Einsatz, also viele Jahre vor dem Model 3.
Und in der Industrie gibt es die noch länger.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6675541
Reluktanzmotoren gab es schon um 1990. Das Prinzip wurde übrigens schon
bei Spaltpolmotoren im Rotor bei Plattenspielern verwendet. Ein
enthaltes Metallteil verursachte eine unsymmetrie, auf die dann
eingerastet wurde (kleine Bohrungen waren zur Auswuchtung im Körper).
Beitrag #6676940 wurde von einem Moderator gelöscht.
