Multikocher Aufbau Funktion mit Bildern und Beschichtungen
OP (Firma: schlechthin) #6672026
Sensordrähte:
Der Multikocher hat zwei Drähte mit Silikonmantel mit Aluminiumtape
einmal um den äußeren Topf in den der Kochtopf gestellt wird und oben
auf dem Deckel nochmal. Es sind oben 2 Edelstahldeckel, und am oberen
ist der Draht befestigt. Das Wasser soll zwischen den Deckeln
kondensieren und zurücklaufen und der Rest geht durch einen Dampfauslass
aus dem Gerät raus. Laut Anleitung sollen das Sensoren sein, unterer und
oberer Sensor und das Gerät meldet einen Defekt wenn damit etwas nicht
in Ordnung sein sollte oder dem Heizdraht. Ich nehme an das ist ein
Draht der den Widerstand bei Temperaturänderung ändert. Was ist das für
ein Draht? Welches Material? Es gibt verschiedene Programme mit
Temperaturen z.B. 128 100 98 40 Grad.
Tempeaturbimetallschalter:
Dann sieht man neben den Anschlüssen für die Heizspirale die in Alu
eingegossen ist noch die Drähte die in den Metallgegenstand verlaufen
der gegen die Topfmitte drückt. Ich Schätze das ist so ein
Temperaturbimetallschalter wie er als Sicherheitssschalter in der
Mikrowelle verbaut ist. Beim Betrieb höre ich alle halbe Minute ein
Klick und kein Dong. Stellt der damit die Temperatur ein? Wenn der
Bimetallschalter andauernd die angegebenen 900 Watt schalten muss dann
wird der bald korrodierte Kontakte haben oder?
Polypropylen kleben:
Das Gehäuse ist aus PP hab zuerst versucht es mit Epoxy zu kleben, keine
chance, dann mit Lötkolben PP aus ner Verpackung in die Risse
geschmolzen und hält wie neu.
Beschichtung:
Ich hab schlechte Erfahrungen gemacht mit Teflon Beschichtungen, die
halten nicht lange und wenn es kein Edelstahltopf ist, wo man das Teflon
mit der Drahtbürste rausschrubben kann ist der Topf Abfall. Es gibt noch
Keramikbeschichtung aber die soll auch nicht so lange halten, habe damit
aber noch keine Erfahrung, aber ich denke die wird nicht so weit abgehen
dass man Angst haben muss dass das Essen Kontakt mit dem Aluminium hat.
Offenbar wird nur mit der Zeit die Antihaftwirkung der
Keramikbeschichtung beeinträchtigt, aber nicht die Beschichtung selbst.
Aber ich hab eine Stelle da wurde durch Fehlgebrauch etewas von der
Keramikschicht abgekratzt, aber nur bist zur Grundierung, so dass noch
kein Alu zu sehen ist. Mir kommt es nicht so darauf an dass das Essen
nicht anklebt, weil ich koche immer mit Wasser, also Eintopf, Wasser
zuerst aufkochen, dann Zutaten rein und durchkochen lassen und noch in
einen Nachgarer stellen. Ich hab gute Erfahrung mit nem Emaillierten
Stahltopf und Edelstahltöpfe sind sowieso das beste. Hab aber Induktion
und diesen Multikocher, der Topf ist aus Aluminium und die Beschichtung
aus Keramik. Was ist euer Standpunkt zur Topfbeschichtung. Teflon ist
für mich ein Nogo, Keramik weiss ich noch nicht und Emaille Gusseisen
oder Edelstahl ist top. Es gibt auch einen solchen Digitalkocher mit
Edelstahltopf der ipot, gibt es da noch andre mit Edelstahltopf?
Programm Digitalbedienung:
Wenn ich die Temperatur einstellen will muss ich auf dem Menü Knopf
rumhacken bis ich bei dem entsprechenden Programm bin. Ich hätte einfach
7 Knöpfe gemacht mit +- Zeitvorwahl und Kochzeit sowie Temperatur und
ein Start/Stop Knopf.
Der G. schrieb:
> Beschichtung:
> halten nicht lange
Korrekt.
Ich hab Pfannen und einen Schmortopf aus Alu mit Keramikbeschichtung.
Die Haltbarkeit und Antihaftwirkung ist sehr gut.
Alu ist schön leicht und ein sehr guter Wärmeleiter. Es spart also viel
Energie, da es schnell warm wird und die Wärme gleichmäßig verteilt.
Zum Kochen habe ich Edelstahltöpfe mit Kupferboden. Stahl ist ein
schlechter Wärmeleiter, der Kupferboden sorgt daher für eine
gleichmäßige Temperaturverteilung.
Gußeisen ist sauschwer und ein sehr schlechter Wärmeleiter. Man
verschwendet also viel Zeit und Energie, ehe sich das Gußeisen
aufgeheizt hat. Die Antihafteigenschaften sind eher mäßig und es rostet
schneller als man gucken kann. Es darf auf keinen Fall in den Spüler,
sonst sind auch alle Edelstahlsachen mit Rost überzogen. Gußeisen kommt
mir daher nicht mehr in die Küche.
#6672379
Gußeisen allgemein rostet wegen des Grafitgehalts nur langsam, im
Gegensatz zum guten schneidenhaltigen alten Messerstahl, da kann man
wirklich fast zuschauen.
Ideal für richtig gute Braten sind nach wie vor Gußeisen-Bräter,
besonders wenn sie gut geformt sind wie französische Bräter.
OP (Firma: schlechthin) #6673162
Alu leitet Wärme 5x besser als Stahl. Das hab ich gar nicht
berücksichtigt. Danke Peter. Auch die Wärmekapazität ist 1/3 höher.
Damit ist es das optimale Topfmaterial im technischen Sinne.
Alu ist ja laut wissenschaftlichem Stand nicht gesundheitsschädlich weil
nichts nachgewiesen. Und in ner Entsäuerungstablette mit Aluminiumsalz
ist 8000x mehr Alu drin als sich aus einem Topf löst wenn man darin
Tomaten kocht und nen Tag drin aufbewahrt. Ich würde es trotzdem nicht
drauf ankommen lassen. Aber man könnte von einem Alutopf die defekte
Beschichtung abschleifen und dann eloxieren, dann wäre er wieder sicher.
Gast #6673170
Der G. schrieb:
> Beschichtung:
Drahtburste und Teflonsind keine Freunde.
Nimm Holzlöffel.
Teflon und Edelstahl auch nicht.
Daher kommt Teflon IMMER in aufgerauhte Aluminiumtöpfe "TefAl".
Es gibt natürlich unterschiedliche Qualitäten (der Aufrauhung und
Verpressung) dabei.
OP (Firma: schlechthin) #6679276
https://www.cooksillustrated.com/how_tos/6390-is-aluminum-cookware-safe
Ich denke ich lass meinen Alutopf wo die Beschichtungen abgegangen ist
einfach so. Werd nach Möglichkeit hinterher salzen und saure Speisen
nicht lange drin lassen.
Alternative wäre Topf mit mit Schleifpapier ausschmirgeln, dann mit
Bremsenreiniger und Küchenpapier entfetten, 20%ige Schwefelsäure
reinfüllen. Topf an + Pol und grosses stück Alufolie an - Pol an
Notebooknetzteil hängen und ne Weile blubbern lassen, anschließend mit
destilliertem Wasser ne Stunde lang durchkochen fertig ist die
Eloxalschicht. Kann man dann mit Multimeter und Durchgangsprüfer
überprüfen.
Komisch auch, dass relativ harmloses Aluminium mit giftigeren Sachen
beschichtet wird und das dann harmlos sein soll:
https://www.bfr.bund.de/cm/343/freisetzung-von-metallen-aus-emaillierten-grillrosten-einige-geben-zu-viel-ab.pdf
https://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2005/08/schwermetalle_aus_keramikglasuren_koennen_die_gesundheit_gefaehrden-6134.html
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6679334
Der G. schrieb:
> Dazu gibts auch was:
https://www.bfr.bund.de/cm/343/keine_alzheimer_gefahr_durch_aluminium_aus_bedarfsgegenstaenden.pdf
https://www.bfr.bund.de/cm/343/aluminium-im-alltag-ein-gesundheitliches-risiko.pdf
> Vorletzte Seite. Ich denke es macht keinen Sinn den Multikocher
> wegzuwerfen und dafür die x fache Menge an Alu über Deodorant
> aufzunehmen.
ja... und je nachdem aus welcher Ecke solche "Erkenntnisse" kommen,
ist es dann doch wieder ungut.
Es kann jedenfalls nicht schaden wenn man solches Geschirr aussondert.
Und ja, meine Omma hat im Krieg und lange danach auch in Alu gekocht
und ist 88Jahre alt geworden. Kein Alzheimer.
Und dennoch sehe ich es so.
BTW darf man sich auch mal anschauen, wie ein weisser Kaffeebecher
(Porzellan oder Steingut) innen aussieht, wenn man darin rumgerührt hat.
Bleibt ein "Strich": Aussondern.
Und:
Nach dem Schärfen das Messer abspülen und nicht gleich los schneiden...
OP (Firma: schlechthin) #6679355
Vielleicht ist diese Alu Angst auch nur von der Industrie getrieben die
will dass man wegwirft? Oder aber einfach nur Falschinformation? Fest
steht dass Alu vom Körper nicht gebraucht wird aber die Aufnahme über
Essen Pfeffer Kakao usw. keine Nachteile mit sich bringt. Nur wenn man
sein Alugeschirr unsachgemäß behandelt dann kann man damit mehr
aufnehmen als über die Nahrung. Ob das schädlich wäre? Vermutlich nicht.
Wenn in der Tasse Stiche verbleiben heißt das nur dass eine mikro poröse
Beschichtung in der Tasse vorliegt die härter ist als Stahl. Man kann
seine Kaffetassen weiterverwenden, aber eben keine Fruchtsäfte drin
aufbewahren.
Das geschärfte Messer hat höchstens geringste Mengen an Chrom Nickel aus
der Legierung anhaften und in elementarer Form so dass kaum/keine
Resorbtion stattfinden kann. Aber ich wische das Messer intuitiv immer
nach dem schärfen ab und und bewunder den grauen Abrieb :-)
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6679373
Der G. schrieb:
> Wenn in der Tasse Striche verbleiben heißt das nur dass eine mikro poröse
Das heisst, dass feinster Schleifstaub aus Edelstahl da drin ist.
Auch SOWAS möchte ich nicht unbedingt aufnehmen,
wenn sich das durch das Prinzip "Sehen-Und-Verstehen" vermeiden lässt.
OP (Firma: schlechthin) #6679380
Oje nur weil man da Striche sieht heißt das nicht dass das jetzt Schlimm
ist. Nur weil jemand Laut brüllt heißt das nicht dass er etwas
Sinnvolles zu sagen hat, aber die Leute gehen davon aus :-/ Im
Gegenteil, das was in Edelstahl an Bedenklichem drin wäre wäre das
Nickel. Auch hier muss man die Relation sehen was nehme ich über diese
Tasse auf? -> nichts! Und was über die Nahrung? -> etwas
Was beim Alu noch wichtig ist, man sollte keine andren Metalle damit in
Verbindung bringen. Hat man eine Alu Tasse, gibt dort Fruchtsaft rein
und stellt einen Edelstahllöffel rein hat man eine elektrochemische
Zersetzung des Alus. Es wird gut resorbierbares Alusalz gebildet und das
wäre dann bedenklich.
https://www.bfr.bund.de/cm/343/unbeschichtete-aluminium-menueschalen-erste-forschungsergebnisse-zeigen-hohe-freisetzung-von-aluminiumionen.pdf
https://www.bfr.bund.de/cm/343/aluminium-exposition-aus-lebensmittelkontaktmaterialien.pdf
Seite 7, vermutlich ne Mischung aus Eisen im Fleisch und Salz? Das sich
die Folie derart aufgelöst hat ist unglaublich.
https://www.bfr.bund.de/cm/343/a-systematic-review-of-potential-human-health-risks-of-aluminium.pdf
https://www.bfr.bund.de/cm/343/neue-studien-zu-aluminiumhaltigen-antitranspirantien-gesundheitliche-beeintr%C3%A4chtigungen-durch-aluminium-aufnahme-ueber-die-haut-sind-unwahrscheinlich.pdf
OP (Firma: schlechthin) #6679487
https://www.bfr.bund.de/cm/343/activities-of-efsa-in-the-area-of-aluminium.pdf
Seite 30, scheinbar wird das Zeug resorbiert.
https://www.bfr.bund.de/cm/343/bewertung_eines_dioxinfundes_in_mineralerde.pdf
woher willst Du das wissen? > Weil das völlig klar ist, wenn du deinen
Edelstahllöffel ableckt nimmst du mehr auf als wenn deine Tasse etwas
verfärbt ist. Du kannst das Metall sogar schmecken und es ist absolut
unbedenklich.
https://www.bfr.bund.de/cm/343/grillfisch.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Kieselerde
Mein Resümee, aus dem Kochtopf werde ich keine relevanten Mengen Alu
aufnehmen. Alu ist ein relativ harmloses Kontaminant, der normale
Organismus kann es gut abbauen. Aber auf unnötige Exposition kann man ja
verzichten. Heilerde würde ich nicht mehr so ohne weiteres Essen,
schätze mal darüber kann man ordentlich Alu aufnehmen dass man dann
wieder ausscheiden muss.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6680118
> verfärbt ist.
Und das abgeriebene an der Keramik bleibt da ja nicht.
Es wird vom Getränk mitgenommen.
Nicht unbedingt gelöst, sondern als Suspension.
Das ganze kann einem entweder egal sein, oder man kanns
nach Möglichkeit vermeiden.
Letzteres kann jedenfalls nicht verkehrt sein.
#6680148
Dazu kannst du ja die Schwefelsäure aus dem anderen Thread besorgen:
Beitrag "Re: Kann man eine 154 Ah Traktionsbatterie ein wenig erneuern ?"
Ok voher noch filtrieren:
OP (Firma: schlechthin) #6680259
Die reale Welt ist nichts für euch, ihr seid in der Schokohasi Welt
besser aufgehoben. In der Realität wird in Fabriken mit hochgiftigen
Betriebsstoffen gearbeitet, die Arbeiter werden krank und der Konsument
evtl. auch. Die ganzen Stoffe gelangen über die Abgase und Abwasser auf
die Felder und damit ins Getreide. Die Produkte müssen sich nur
verkaufen und den Auflagen und Audits entsprechen. Natürlich ist das nur
oft so, nicht immer. Auch die Arbeiter halten oft nicht mal was von der
persönlichen Schutzausrüstung.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6680492
und deswegen ist das, was man direkt vermeiden kann,
nur noch egal.
-nee ist richtig...
OP (Firma: schlechthin) #6680503
Nein, aber was unterm Strich komplett harmlos ist, davor muss man keine
Panik haben. Sonst stellt man sich dumm oder spamt. Edelstahl ist nicht
giftig, warum soll dann der mikroskopische Abrieb davon giftig sein? Und
wenn man viel höhere Konzentrationen eines Kontaminants unvermeidlich im
täglichen Leben abbekommt, macht es auch keinen Sinn auf verschwindend
geringe Belastungen (oder eingebildete) zu achten und ein riesen Theater
zu veranstalten.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6680573
Der G. schrieb:
> Edelstahl ist nicht
Dir ist bekannt dass feinste Verteilungen von Stoffen
viel besser/schneller reagieren?
Wegen der erheblich grösseren Oberfläche?
Lecken am Besteck mag im Grunde nix in den Körper eintragen,
aber bei diesem Fein verteilten Kram (Abrieb im Becher)
wäre ich mir schon nicht mehr so sicher,
wieviel man davon in löslicher Form inkorporiert.
Das hat auch nix mit Panikmache zu tun.
MIR ist das Egal was andere davon denken.
Sowas darf doch aber trotzdem mal angeregt werden oder ist das falsch?
Ich weiss, dass ich das vermeiden kann und es daso auch tu'
