Frage zu Backupschaltung mit Batterie
OP #6672548
Hallo
Nach längerer Abstinenz in Sachen Schaltplan erstellen und simulieren,
habe ich mich nun doch wieder gewagt und nun doch wieder eine Schaltung
erstellt. Es handelt sich um eine Backup Schaltung mit 2 Zellen LiPo für
die Spannungsversorgung. Der momentane Aufbau braucht ca. 1,5A im
Betrieb und wird mit 9v betrieben. Die Schaltung selber muss "nur" ca.
10-15s am Leben erhalten bleiben, um die "Submodule" in einen
definierten Zustand zu bringen. Auf dem Master und den Submodulen wird
die Spannung dann nochmals auf 5v per LDO runtergeregelt. Laut einer
Simulation der Umschaltung mit Ltspice scheint dieser Teil auch zu
funktionieren. Jetzt zu den Fragen.
1. Die Schaltung ist stark an das Datenblatt Fig.3 des LTC4412 angelegt,
jedoch bin ich mir bei dem Einfügen der Batterieladeschaltung nicht ganz
sicher. Hier würde ich mich sehr über Rückmeldung freuen.
2. Ich habe jetzt einfach mal LiPo Akkus hergenommen, jedoch ein wenig
bedenken bzgl. Handling und Lebensdauer. Wäre es unproblematischer, das
ganze mit einem Ni-Cd oder Ni-Mh zumachen? Und wenn ja, mit welchem
Charging Chip?
3. Laut Datenblatt müssten die Schotky Diode und er Mosfet es gut
vertragen. Jedoch bin ich mir in Sachen Temperatur unsicher. Im
Datenblatt habe ich jetzt auf die schnelle kein passendes Diagramm
gefunden. Wie berechne ich das richtig?
Vielen Dank im Voraus
OP #6672555
Dieter D. schrieb:
> Als erstes werden hier ein paar Gurus meckern, das für Spannungen ab 5V
> und niedriger beim Linearregler die Dioden überflüssig wären. Der
> Praktiker läßt  den Platz für die Pads, falls die gleiche Platine mit 9V
> oder 12V Spannungsregler verwendet werden sollte.
Danke für den Tipp. Werde ich bei der Version mit Backup Schaltung
berücksichtigen.
Gast #6672621
Dafür gibt es Lithium Akkus mit Schutzschaltung. Kann ich nur dringend
empfehlen. Sie halten genau wie alle anderen Akkutypen nicht ewig.
Verwende einen Laderegler dessen Ausgangsspannung du auf 4V begrenzen
kannst, dann hält der Akku sehr viel länger als üblich.
> Wäre es unproblematischer, das ganze mit einem Ni-Cd oder Ni-Mh zumachen?
Nein.
Kann man nicht einschätzen ohne zu wissen, wie die Wärme abgeleitet
wird.
OP #6672630
Das wäre meine erste Wahl gewesen
Das heißt wenn ich 0,2 bis 0,4V unter der max V bleibe halten die
länger?
4v wäre ja bei einer Zelle aber wie setze ich das um bei 2 Zellen?
> wird.
Das war da irgendwie die Frage. Muss ich die mit Thermal Pads oder gar
mit Kühlkörper kühlen?
Nach meiner Rechnung müsste es ja bei 1,5A und einen RDSon von 0,06 ja
gerade mal 0,18W verbraten. Oder hab ich da einen Knopf in meiner
Annahme?
(Firma: Hobbytheoretiker) #6672643
Rene J. schrieb:
> 1. ...Einfügen der Batterieladeschaltung nicht ganz sicher.
Bei Li-Akkus benötigst Du eine Schutzschaltung. Eine Abschaltung sobald
eine Zellenstufe unter eine Mindestspannung fällt und eine Trennung,
wenn eine Zellenstufe die Maximalspannung erreicht. Balancing wäre auch
zu empfehlen.
> 2. ... LiPo Akkus .... Ni-Mh ...
Von Seiten des Handlings wären NiMH unkomplizierter. Die Spannung kann
feiner abgestuft werden, wenn statt 3,7V man 1.2V je Stufe hat.
> 3. Laut Datenblatt müssten die Schotky Diode und er Mosfet ...
Die Verluste und Spannungsabfälle sollte man schon im Auge haben.
5V nach dem Regler sind meist 7V vor dem Regler. Dann kommt noch die
Diode hinzu. Also 7,7V sollte es nach der Umschaltung mit Akku sein.
Also 3,85V, d.h. der Akku muss immer gut voll sein. Bei 9V 1.5A auf
gemischt 3,3V & 5V fallen insgesamt über 6W an Verlustleistung an.
Nachdem Du bereits im Pfad bereits jeweils schon eine Diode hast,
könntest Du auch beide Vorsorgungen ganz stumpf, unkompliziert,
zeitverzugslos über Dioden parallel schalten und fast den gesamten
Aufwand sparen.
OP #6672662
Danke vorab
Ich dachte das übernimmt mir der MCP73213 oder nicht?
> Balancing wäre auch zu empfehlen
Balancing ist natürlich ein Thema. Mal schauen wie ich das noch
hinbekomme
Wie es scheint hab ich das nicht ganz klar gestellt. Die V_SYSLOAD geht
zu den jeweiligen LDO´s auf dem Master Board und den Submodulen.
Momentan sind es 6 Module zu je ca 200mA + das Master Modul mit ca.
300mA. Das heßt insgesamt habe ich 1,5A. Also sollte die Rechnung oben
ja nur zutreffen wenn ich alles über einen LDO machen würde. Was meine
Hirnwindungen gemeint habe ist die Verlustleistung an Schotkky Diode
bzw. MOSFET. Oder haben sich meine Windungen verfahren?
(Firma: Hobbytheoretiker) #6672770
Kann dieser niemals leisten, weil dieser keinen Eingang hat für den
Spannungswert zwischen den Zellen, der oberen und der unteren.
Rene J. schrieb:
> Schotkky Diode bzw. MOSFET
Zur Schottky wurde im Forum schon geschrieben.
Zum Mosfet R_DS_on und I_D_max aus dem Datenblatt entnehmen.
OP #6673370
Danke für deine Antwort
Nach nochmaligem Nachdenken und einem Blick ins Datenblatt verstehe ich
was du meinst. Ich könnte aber einfach zwischen Akku und meiner
Akkuklemme ein Balancer Board vom Anbieter über dem großen Teich
verwenden?
R_DS_on ist 0,06 das heißt bei einem Strom von 1,5A sind das gerade
0,18W was der verbrät. Bei der Diode wären es bei 0,5 -0,75 max 1,125W
was auch kein Problem darstellen sollte.
Eines ist mir noch ins Auge gestochen.
Ich hab bei der Auswahl des Charger IC wohl übersehen, das es ein DFN
Package ist, welches ja zum löten nicht gerade freundlich ist. Ich hab
jetzt schon ein wenig gesucht, jedoch keine wirkliche Alternative in
einem lötfreundlicherem Package gefunden. Hat da jemand noch eine
alternative, welches auch mit ähnlich wenig Beschaltung klar kommt und
nicht mit 5v und Booster betrieben wird.
Zum Balancer nochmals. Am liebsten würde ich das integrieren, konnte
jetzt aber auf die schnelle nichts finden wie die Boards vom überm Teich
aufgebaut sind. Hat jemand vielleicht eine Schaltung für 2 Zellen zur
Hand.
Danke vorab
(Firma: Hobbytheoretiker) #6674090
Rene J. schrieb:
> Hat jemand vielleicht eine Schaltung für 2 Zellen zur Hand.
Figure 4 rechte Seite:
https://sound-au.com/articles/lithium-charging.htm
https://320volt.com/en/balancing-li-ion-li-polymer-batteries-battery-balancing-circuit/
So etwas ginge auch:
https://www.edn.com/wp-content/uploads/media-1159897-coupling-a-supercapacitor-with-a-small-energy-harvesting-source-fig-7.jpg
Nach dem der Akku dauernd geladen sein soll, aber nicht häufig für die
genannten Sekunden belastet wird, ist es für die Lebensdauer des Akkus
nicht gut permanent auf 4,2V Ladeschlussspannung gehalten zu werden.
3,9..4.0V sollten ausreichen. Für diesen Fall wirst Du Dir einen
Balancer selbst bauen müssen. Ein BMS, das nur die Schutzabschaltungen
hat, kannst Du günstig in der Bucht bekommen.
