Spannung an einer KFZ-Pickup Spule
Gast #6673164
Hallo Zusammen,
Ich möchte ein Signal einer KFZ Pickup Spule abgreifen und auf einen
Mikrocontroller mit 5V Rechteck bringen.
Signal gemessen mit Oszi am Fahrzeuz
- Das Signal hat je nach Frequenz eine eingangspannung von >1,8V und <
30V
- Als max Frequenz würde ich 200Hz ansetzen.
Ich habe mir bereits den NE555 (als Monoflop) und diverse andere Schmidt
Trigger ICs angeschaut.
Ich habe nur aktuell das Problem, dass die Spule bei Minimalster
Drehzahl einen Wert von max. 1,8V liefert.
Das reicht mir für die beschaltung nicht aus. (Zumal ich für den NE555
mindestens 2/3 von VCC also 5V benötige.
Außerdem muss das Bauteil und mit höheren Spannungen klarkommen. bis
ca.30V
Habt ihr da eine Idee? Ein Trigger um den Nullpunkt der Wechselspannung
wäre auch denkbar...
Ein kleines/passendes IC wäre gut
Gast #6673197
Das ist eine kleine Pickup Spule, welche mit im Bereich der
Lichtmaschine verbaut ist, um der CDI-Einheit zu übermitteln, wann der
Zündzeitpunkt erfolgen soll.
Die beiden Enden habe ich also nicht für mich alleine und deshlab sollte
der Eingang Hochohmig sein!
Gast #6673209
Martin schrieb:
> Das ist eine kleine Pickup Spule, ........
> ........... um der CDI-Einheit zu übermitteln, wann der
Nein, ich darf dich an dieser Stelle enttäuschen? Die Pickup-
Spule bestimmt nicht den Zündzeitpunkt, sondern die CDI. Das
ist ein riesiger Unterschied. Die Pickup-Spule signalisiert
nur einen bestimmten Punkt der Kurbelwelle (oder oft auch
auch der Nockenwelle), der auch nicht zwingend mit dem
oberen Totpunkt eines Zylinders übereinstimmen muss.
Gast #6673213
Ob das beim Mofa des TE auch so ist? Da steckt für gewöhnlich kein µC in
der CDI, sondern nur ein Thyristor.
(Firma: matzetronics) #6673238
Ein Autolevel Komparator sollte da klappen:
In                 ---------
O------+-----------| +     |       Out
       |  R        | Komp. |------->
             --- C
GND           |
O-------------+
Den Tiefpass diemensioniert man so, das der Pegel an (-) dem Eingang nur
langsam folgt. Die populären LM311/LM393/LM339 benötigen einen Pullup am
Ausgang. (+) und (-) kann man tauschen, wenn die umgekehrte Polarität am
Ausgang gewünscht wird.
