WOL bei NAS nachrüstbar?
Gast #6673852
Moin zusammen!
Ich habe mir vor einer Weile ein NAS gekauft - ein QNAP TS-228. Leider
hat das kein WOL und würde das nun gerne nachrüsten. Um die Updates der
originalen Firmware beizubehalten, dachte ich evtl. an ein Gerätchen,
dass durch ein WOL-Signal einen Schalterimpuls ausgeben tut. Man müsste
es dann einfach nur mit dem Powerbutton verbinden. Hat hier jemand eine
Idee oder eine andere Möglichkeit im Kopf?
Liebe Grüße,
Nördgirl99
Gast #6673856
Nördgirl99 schrieb:
> Moin zusammen!
> Liebe Grüße,
> Nördgirl99
Was ist WOL?
Gast #6673899
Betreibst Du eine Hausautomatisierung? Ist zwar kein WOL, aber bei
vielen Systemen gibt es ja dann entsprechende Möglichkeiten. So habe ich
z.B. einen Satreceiver mit einem Modul von Homematic ausgestattet, weil
mir auch hier der Wakeup fehlte.
Gast #6673906
Eine Netzwerkkarte so außerhalb zu versorgen, sieht bestimmt ziemlich
komisch aus. Kann evtl. der Arduino sowas?
Hallo Harald! Nein ich habe keine Heimautomatisierung.
Gast #6673950
> hat das kein WOL
Dumm gelaufen. Hätte man einfach nicht kaufen sollen, so'n künstlich
kastrierten Vollschrott.
Das geht nicht. WOL ergibt nur irgendeinen Sinn, wenn es halt das Gerät
selber auch unterstützt.
Das ist doch Unsinn. Wenn man ein "Extra-Gerätchen" akzeptiert, dann
muss dessen Betrieb natürlich nicht per WOL laufen (was die Sache
nämlich in diesem Fall nur unnötig verkompliziert). Nö dann kann dieses
Gerät halt einfach ein ganz normales Netzwerkgerät mit einem
Schaltausgang sein. Der dann z.B. per stinkormalem UDP-Packet aktiviert
wird.
Sowas können schon ganz kleine "Geräte" leisten. Z.b. ein ESP8266-Modul
mit dem entsprechenden Arduino-Programm drauf.
Gast #6673957
Oder eine Netzwerkkarte. Aber das ist dann ja "komisch":
Bingo, es muss ein Arduino sein.
Der ist nicht "komisch".
Gast #6673980
Wenn ich die Auswahl zwischen einer nackten Netzwerkkarte und einem
Arduino im Gehäuse habe, nehme ich klar lieber den Arduino. Klingt auch
komisch oder?
Gast #6673990
Ist es. Zumindest wesentlich aufwendiger als so ein kleiner
Arduino-Gnubbel. Alle mir bekannten Netzwerkkarten wollen erstmal über
mehr oder weniger komplexe und schnelle Bussysteme initialisiert werden,
bevor sie in der Lage sind, die WOL-Funktion zu leisten. Und das tuen
sie dann, indem sie wieder über diese abstrus fetten Bussysteme einen
Interrupt generieren.
Nö. Es könnte z.B. auch das Pollin-NetIO sein. Das ist aber viel größer
und nicht einfacher zu programmieren. Es gibt noch viel mehr
Möglichkeiten, die allesamt aber einen Vorteil haben: die Sache damit
umzusetzen, erfordert wesentlich weniger Aufwand als das Benutzen
irgendeiner üblichen PC-Netzwerkkarte für diesen Zweck. Selbst die
einfachsten Vertreter dieser Art (uralter ISA-Gammel) sind noch
wesentlich schwieriger anzusteuern als z.B. eben ein ESP8266 mit Arduino
oder ein NetIO.
#6674014
> Du scheinst nicht alle zu kennen.
> c-hater schrieb:
>> Pollin-NetIO
> Der kann WOL?
Wenn du ihn passend programmierst reagiert er darauf und schaltet
irgendwas. Setzt halt voraus, das der die ganze Zeit läuft um zu
lauschen...
Gast #6674027
Thomas schrieb:
> c-hater schrieb:
>> Pollin-NetIO
> Der kann WOL?
Ja klar. Nicht selber, aber es für irgendein anderes Gerät im LAN
erzeugen kann er.
Bloß war das hier überhaupt nicht das Problem, denn das Zielgerät kann
ja eben gerade kein WOL, falls du das bisher immer noch nicht begriffen
hast.
Gast #6674028
Achso, dann ist ja alles klar.
Ein Amiga ST kann das auch. Das war aber nicht die Frage.
Es ging eben darum WOL Packete zu empfangen und daraus ein einen
"Impuls" zu erzeugen:
Das tut gehen tun.
Nur sind "Nördgirl99s" und "hater" dazu nicht in der Lage.
Gast #6674097
Thomas, du hast einen sehr schlechten Charakter. Die Frau, die dich mal
aushalten muss, die tut mir leid. Ich denke auch nicht, dass du groß
Freunde hast. Wenn du schon nicht selber merkst, wieso ich nicht auf
deine herablassende Art eingehe, dann wirst du vermutlich auch sonst nie
den Schuss hören. Irgendwann ist der Kopf ab. Aber wie ich hier so
gesehen habe, ist so ein rüpelhaftes und machohaftes Verhalten hier Gang
und Gäbe.
Gast #6674155
Man kann in ein vorhandenes Geraet nicht ohne weiteres
WOL nachruesten. Die ersten PCI-Netzwerkkarten hatten sogar
noch ein extra Kaebelchen was in eine Buchse des Mainboards
gesteckt werden musste.
Versuche es mit einer IP-faehigen Steckdose. Dazu muss
das NAS dann aber von allein starten, wenn Versorgung
anliegt und sich per Software herunterfahren lassen.
Ich habe hier als NAS ein kleines ARM-System. Das liegt
im Idle-Mode, wo die Platten schlafen, im Energieverbrauch
etwa auf dem gleichen Niveau wie so eine IP-faehige
Steckdose. Da spare ich mir das "Wake" und lass das Ding laufen.
#6674306
Nö hat er nicht. Du hast einfach nur Null Ahnung von der Materie und
erwartest Das Dir hier alles in Mundgerechten Stücken serviert wird,
aber so das es Dir schmeckt. So ist die Welt aber nicht.
Fertig wirst kein solches "Gerätchen" bekommen. Weil nämlicher jeder PC
das heute kann und die meisten NAS auch und es damit dafür null Bedarf
gibt.
Wenn, dann musst Du Dir das selbst bauen:
- Du brauchst einen wie auch immer gearteten Mikrocontroller mit einem
Netzwerkcontroller. Am besten wohl ein fertiges Eval-Board mit Phy und
Netzwerkbuchse
- Du musst Dir dafür eine Software schreiben die auf das Magic-Packet
lauscht und dann einen Pin des Mikrocontrollers betätigt
- Dieser Pin muss irgendwie mit dem Power-Button Deiner NAS verbandelt
werden
- Das Ganze kommt dann an einen Port deines Switches und Du musst dann
hoffen, dass der Sender des Magic Pakets dieses als Broadcast versendet,
denn sonst hat das Konstrukt oben gar keine Chance da was zu Empfangen
(Geswitchtes Netzwerk)
Btw. wie soll das mit dem Magic Paket vonstatten gehen? Wer sendet dass,
dein Windows oder Linux wird das nicht von alleine machen. Für einen
Wake via ARP/IP - so wie das die heutigen PCs fast alle machen - kann
man nicht einfach irgendwo ein Kästchen installieren, denn das müsste
die gleiche Netzwerkadresse wie der NAS selbst haben, was natürlich
nicht geht.Dann muss das Gerät das selbst können.
#6674486
Könnte man nachrüsten - mit mini-Tools wie WOLCMD oder WOL.exe ein
kleines Script im Autostart plazieren und schon startet derdiedas NAS
fast gleichzeitig mit dem Nutzer-PC - wenn das NAS sich per WOL
aufwecken lässt. Und genau das geht hier ja nicht...
Gast #6674514
Stimmt Andreas, so funktioniert die Welt nicht. Sie funktioniert zum
Großteil nur aus Eigennutz, denn ohne Gegenleistung machen die wenigsten
heutzutage noch was. Aber zeig mir mal bitte den Menschen, der seit
seiner Geburt alles weiß. Noch so am Rande: Mit einem Lötkolben kann ich
auch umgehen. Aber viele Männer nicht mit ihrem, sowie auch nicht ihren
Hormonen und Aggressionen.
Für mich ist der Kuchen hier auf jeden Fall auch schon längst gegessen,
denn uneigennützige und vor allem gescheite Hilfe, kann man hier nicht
wirklich erwarten. Da braucht man sich auch wirklich nicht zu wundern
wenn die Leute die ihr so anpinkelt euch das Forum vollkotzen.
Gast #6674554
> wirklich erwarten.
Du hast doch bereits mehrfach die Aussage bekommen, dass du ohne
WOL-Funktion in deinem NAS keine Chance hast. Bastellösungen (ext.
Netzwerkkarte usw) wurden dir vorgeschlagen. Damit könntest du auf jeden
Fall erstmal ein magic packet erkennen. Aber wie du damit deinen
Fehlkauf aufwecken willst, bleibt uns allen ein Rätsel. Für die
Generierung eines magic packet kannst du eines der Freeware-Progrämmchen
benutzen. Aber das NAS muss aufgeweckt werden. Und dass du ein NAS
gekauf hast, welches diese Funktion definitiv nicht bietet, kannst du
jetzt nicht den Forenteilnehmern anlasten.
#6674669
Tany schrieb:
> booha...was hier ab geht.
> Wieviel Strom frisst ein NAS, so dass man Gedanken darüber machen muss,
> ihn bei Bedarf einzuschalten?
Laut Datenblatt 13W "in operation" und mit HDD-Standy-Mode. Auch wenn
die Angabe nicht wirklich eindeutig ist... Und warum auch immer sie dann
ein 60W-Netzteil beilegen.
Aber wenn $Gerät nicht ständig laufen muss, warum sollte es dann ständig
laufen? WoL wäre hier praktisch, aber das sollte man halt vor dem Kauf
wissen.
Gast #6674775
Ich habe grad bei TS-228 nachgeschaut, 13W "in Operation" ja, in Standby
aber nur 6W, kostet also im Jahr knapp 15 Euro mehr. Für mich gibt's
keinen Grund zur Aufregung. :-)
Gast #6674879
Weil natürlich der Bedarf der Festplatte(n) noch oben drauf kommt. das
können dann durchaus 15W-20W zusätlich sein. Eine 10TB WD102KFBX z.B.
ist im Datenblatt unter Last mit 8,4W angegeben.
Gast #6675067
> auch umgehen.
Na prima, dann setze doch schon weiter oben verlinkte
http://www.oliver-schlenker.dyndns.org/wol.html einfach um bzw. nimm es
als Grundlage für eigene Basteleien. Das das mit dieser Karte auch ohne
Initialisierung funktioniert kann ich bestätigen.
Oder sowas in der Art:
https://www.berrybase.de/sensoren-module/relaiskarten/2-kanal-netzwerk-relais-modul
Entsprechende Module und Steckdosen gibts wie Sand am Meer in allen
möglichen Ausführungen. Wenn das NAS bei "Strom an" nicht von allein
hochfährt, löte einen Elko über die Tasterkontakte. Irgendwas ab 470µF
sollte funktionieren.
Gast #6675070
PS: Ein NAS würde ich nur bei sehr langen Ruhezeiten so ab zwei Monaten
herunterfahren. Ansonsten lass einfach laufen, die Platten danken es mit
langer, langer Lebenzeit.
Gast #6675257
Das ist deine Meinung und die kann ich akzeptieren.
Du bist auch nicht darauf eingegangen als die Diskussion noch rein
technisch war.
Auch gut, musst du ja auch nicht.
Das ich dir wirklich helfen wollte kannst oder willst du aber leider
nicht erkennen.
Ich bleib dabei:
Thomas schrieb:
> Dir ist nicht zu helfen.
> Ich hab es versucht und gebe auf.
> und Gäbe.
Ja, leider. Trotzdem weiter viel Spass bei der Suche nach unkomischen
Bastellösungen.
#6675400
Nöö, muß nicht dieselbe Adresse haben. Warum auch - darf auch gar nicht,
denn es soll doch ein extra Gerätchen sein.
Wenn die von Thomas vorgeschlagene Variante mit einer alten
Netzwerkkarte einfach so funktioniert (geht auch noch
NE2000-"Standard"?), dann schickt man einfach mit irgendeinem Tool (z.B.
etherwake unter Linux) den WOL-Request an deren MAC-Adresse, und wenn
man deren Schaltsignal einfach so abgreifen kann, dann könnte man ja
damit den NAS starten. Problem gelöst ...
Gast #6675467
Aber genau das ist doch der Unsinn in dem Konzept. Scheint nur irgendwie
keiner zu begreifen.
Wenn das eigentliche Target (also das NAS) WOL nicht unterstützt,
sondern als Notlösung über irgendeinen Schaltkontakt geweckt werden
soll, dann braucht man schlicht WOL nicht zu verwenden und ist damit
sofort alle Beschränkungen los, die sich aus der Wirkungsweise des
WOL-Konzepts ergeben.
Man braucht also nur IRGENDEIN netzwerkfähiges Gerät, mit dem man sich
irgendwie verbinden und über diese Verbindung anweisen kann, eben den
verschissenen Schaltkontakt zu betätigen, der das NAS weckt. Diese
"Verbindung" muss nichtmal ein richtige Verbindung sein, es reicht halt
auch ein UDP-Paket oder gar sowas wie Port-Knocking. Das ist dann allein
davon abhängig, was man genau in diesem Gerät macht.
Und dieses Gerät braucht natürlich auch nicht dieselbe IP- oder gar
MAC-Adresse wie das eigentliche Target zu haben. Wozu auch? Und es
braucht auch keine Ahnung von WOL zu haben. Wozu auch?
#6675888
Du willst also eigentlich das bauen, was eine WOL-fähige Netzwerkkarte
schon kann - nur eben mit anderen Mitteln und Spezifikationen.
Gast #6675889
Nur dass eben eine Netzwerkkarte alleine das NAS nicht einschalten und
starten kann.
#6675893
Das wäre aber irgendwie kontraproduktiv. Der Rechner muss also laufen
und sie initialisiert haben, damit sie ihn einschalten kann? Bedenke:
Per WOL kann man Rechner meist nicht nur aus dem Suspend-to-RAM
aufwecken, sondern auch einschalten.
Welchen Vorteil hat es denn, sich was proprietäres zu basteln statt
einfach den Standard zu verwenden, der dafür da ist? Also was hat man
davon, wenn das Gerät statt auf eine WOL-Magic-Packet auf ein
C-Hater-Sonderprotokoll-Magic-Packet horcht?
Gast #6675903
Jens G. schrieb:
>> Dieses NAS kann kein WOL...
> Willst Du Dich jetzt im Kreis drehen? Deswegen gab es ja den Vorschlag,
> es mit einem Extragerätchen zu machen ...
Nein, will ich nicht. Das war die Antwort auf Rolf's Frage, warum man
nicht den Standard benutzt. Deshalb sagte ich, der Standard nützt
nichts, wenn das NAS ihn nicht kennt.
(Firma: Q3) #6675943
Auch wenn DIESES QNAP möglicherweise wirklich kein WOL kann, eines kann
man mit Sicherheit einstellen und testen: Was nach einem Stromausfall
passieren soll ( letzten Status beibehalten oder einschalten).
Mach mal folgenden Test:
- stell das so ein (nach Stromausfall einschalten)
- dann fahr das QNAP über die GUI herunter
- trenne das Stromkabel kurz und steck' es wieder an
Startet das QNAP?
Wenn ja, ist das Problem gelöst: Nimm irgend eine Schaltsteckdose (z.B.
von Allnet mit LAN oder eine WLAN-Dose mit Tasmota). Ist zwar kein WOL,
aber du bekommst das Ding aus der Ferne an ...
Gast #6675952
Jain und unabhängig vom Thema hier: Es gibt etliche NICs, die
tatsächlich einmalig initialisiert werden müssen (OS/Treiber laden).
Fährt man dann den Rechner runter, lauscht die NIC auf Magic Packets.
Blitzmerker, soweit waren wir längst.
#6676013
Das selbst erdachte Sonderprotokoll kann es aber genauso wenig. Meine
Frage war, welchen Vorteil dieses haben soll. Beides muss man in einem
separaten Gerät umsetzen.
Ok, das mag sein. Ich habe WOL noch nicht so oft genutzt. Da wo ich es
mal genutzt habe, wurde es aber immer direkt nach den Anlegen der
Versorgung verwendet, ohne dass der Rechner zwischendurch schon mal
hochgefahren sein musste. Aber das kann bei anderen Rechner-Typen
natürlich anders sein.
Gast #6676024
Das WOL könnte man im NAS selbst einsetzen, wenn es das verstehen
würde. Da es das aber in diesem Falle nicht tut, muss man eben das NAS
so konfigurieren, dass es bei Netzwiederkehr automatisch startet. Und
für das Einschalten der Netzspannung kann man beispielsweise eine
Funksteckdose benutzen oder eine Steckdose, die sich über LAN, WLAN oder
was auch immer aus der Ferne einschalten lässt. Oder man nimmt (wie
schon vorgeschlagen wurde) ein ESP-Modul oder ein Pollin-NetIO. Was auch
immer. Und das muss keineswegs ein "selbsterdachtes Sonderprotkoll"
sein.
#6677200
Christian H. schrieb:
> Andreas M. schrieb:
>> kann man nicht einfach irgendwo ein Kästchen installieren, denn das
>> müsste die gleiche Netzwerkadresse wie der NAS selbst haben, was
>> natürlich nicht geht
> Jetzt aber bitte erklären, wieso der WOL Recipient die gleiche MAC wie
> das NAS haben muss!
Ja immer schön ohne den Kontext zitieren, Hauptsache man fühlt dann
selbst schlauer, Gelle? Die Aussage von mir bezog sich auf Wakeup per
IP. Was meinst Du wohl macht ein Netzwerkswitch, wenn die "externe"
Wakeup-Box die gleiche Mac hat wie die NAS? Hmm, lass mal überlegen es
ist ein Switch, der hat eine FDB und in der steht Mac Adresse "X" ist an
Port Y. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten:
- Die externe "WakeUp" Box ist passiv, d.h. sendet nie etwas ans Netz:
Sobald die NAS ihr erstes Paket versendet wird der Switch alle
Telegramme nur noch an den Port senden an dem die NAS hängt. Die externe
Box bekommt also vom IP nichts mehr mit.
- Die externe "WakeUp" Box ist aktiv, sendet also in irgendeiner Weise
ein Paket aus. Tja das ist ganz Dumm, denn jetzt sendet der Switch alles
nur noch an die Box und nicht mehr an die NAS.
Genau aus dem Grund dürfen Mac-Adressen und auch IP Adressen in einem
Netzwerksegment nicht mehrfach vorhanden sein.
(Firma: Q3) #6677226
WOL läuft auf OSI Layer 2, weil ein "schlafender" NIC keine IP-Adresse
hat. Man kann WOL-Messages aber nicht nur gezielt an eine MAC/NIC
adressieren, sondern auch als Broadcast, indem man die Ziel-MAC auf
ff:ff:ff:ff:ff:ff setzt. Das flutet jedes Switch an jeden Port.
#6677252
>> das NAS haben muss!
Auch der Kontext gibt keine Info her, wieso Du meinst, das "Kästchen"
bräuchte dieselbe Adresse ...
#6677259
Es ging bei meiner Aussage nicht um WOL per Magic Paket. Es gibt
inzwischen genügend Netzwerkkarten die:
- auch im Standby / Poweroff selbständig ARPs beantworten
- im Standby / Poweroff eingehende IP Verbindungen/Pakete erkennen und
denn PC anschalten/aufwecken.
Das ist viel besser als das veraltete WOL. Denn man braucht gerade eben
kein Magic Paket, sondern der Rechner schaltet sich auf wundersame Weise
an sobald jemand versucht z.B. auf eine Netzwerkfreigabe des Rechners
zuzugreifen.
Gast #6677340
Andreas M. schrieb:
Also, ich zitiere dich noch einmal:
Noch einmal, warum muss das "Kästchen" die selbe Netzwerkadresse wie das
NAS haben?
Du mischst hier frisch fröhlich IP(Layer3) und MAC(Layer2) miteinander.
Ein WOL Magic Packet ist nun mal ein L2 Packet und wird an die MAC
Broadcast Adresse FF:FF:FF:FF:FF:FF gesendet. Als Payload enthält es 6
Bytes mit dem Wert FF und anschliessend 16 mal die MAC Adresse des
aufzuweckenden Gerätes.
Hajaa, noch einmal, ein Switch ist ein L2 Device. Den kümmert IP nicht
die Bohne.
Ich gebe dir aber Recht: Sobald der Switch eine MAC Adresse auf einem
Port sieg, trägt er diese in seine Forwarding Table ein. Ein Paket mit
an diese MAC Adresse wird somit nur noch an diesen Port weitergeleitet.
Zumindest bis der Eintrag in der Table veraltet oder der Switch die MAC
Adresse auf einem anderen Port sieht.
Existiert für eine MAC Adresse kein Eintrag in der Table, wird er das
Paket an alle Ports weiterleiten.
Da ein Passives Gerät - Ein ausgeschalteter PC z.B. - für den Switch
nicht sichtbar ist und auch der Eintrag in der Forwarding Table veralten
würde, wird ein Magic Paket eben an die L2 Broadcast Adresse gesendet.
Ja, das ist korrekt. Duplicate MAC ist wie Duplicate IP Gift.
Und genau deswegen verstehe ich deine Aussage nicht, dass das externe
Gerät die selbe Adresse wie das NAS haben soll.
Und jetzt spannen wir den Bogen weiter und klettern auf L3 hoch:
Ein Magic Paket wird an eine IP gesendet. Nämlich an die Subnetz
Broadcast-IP-Adresse. Als Ziel-MAC wird dann vom Übergang von L3 auf L2
die Broadcast MAC eingesetzt.
Es ist auch möglich, das Paket direkt an die IP des Empfängers zu
richten. Das funktioniert aber in den seltensten Fällen
zufriedenstellend. Begründung: Der Absender müsste die MAC Adresse des
Empfängers mittels eines APR-Requests erfragen. Der Empfänger ist jedoch
ausgeschaltet und gibt auf ARP-Requests keine Antwort. Somit kann das
Paket nicht versendet werden.
Soll ein Magic Paket durch einen Router geleitet werden, wird als
Ziel-IP die Broadcast-IP des Zielnetzes gesetzt. Allerdings muss dann
der Router Directed Broadcast unterstützen.
Schlussfolgerung
Man kann ein "Kästchen" bauen, welches auf WOL reagiert und bei Ankunft
eines WOL Magic Pakets z.B. über ein Relais den Powerknopf des NAS
betätigt. Allerdings muss dann sichergestellt werden, dass das NAS bei
weiteren WOL Paketen nicht wieder ausgeschaltet wird...
#6677348
> zuzugreifen.
Und wie nennt sich dieses Feature? Klingt nicht so sehr nach
NIC-Feature, wenn es spezifisch auf Netzwerkfreigabenzugriffe reagiert,
denn dazu müsste die NIC die höheren Protokollebenen verstehen.
Gast #6677357
> zuzugreifen.
Genau DAS will man aber normalerweise nicht in einem Netzwerk haben.
Ein Rechner ist ja nicht ohne Grund ausgeschaltet. Da möchte ich nicht,
dass er sich unkontrolliert wieder einschaltet. Zumindest nicht wenn er
Power Off ist. Im Standby könnte ich mir das noch entfernt vorstellen.
Des weiteren erkenne ich keinen Grund, weshalb ein PC auf einen anderen
PC zugreifen sollte. Man will ja lateral movement verhindern.
Gast #6677364
Vermutlich meint Andreas "Wake on unicast messages". Ist ein WOL Modi.
Hab mich gerade wieder eingelesen und mit erstaunen festgestellt das
mein alter Laptop das kann...
Das ist noch Layer 2. Die Netzwerkfreigabe ist das Beispiel aus der
Praxis dazu.
Ein ping aka ICMP weckt den Rechner dann wohl auch.
#6677375
D.h., das Ding reagiert auf alles, was an die eigene NIC geht?
> Praxis dazu.
Verstehe ich nicht. ICMP ist doch L3.
Gast #6677380
Tany schrieb:
> Ich glaube, diese Option gilt nur für Standby, sagt zumindest mein
> Fritz!Box
Wie bitte?
Falls die Fritte das MagicPacket sendet ist es ihr egal was der
Empfänger damit macht. Und falls es der Empfänger sein soll:
Die hat einen "Standby" Modus?
Ich glaub die Nordöre ist wieder unter uns.
#6677384
Beim Anwender-PC ergibt das recht wenig Sinn, bei einem nicht permanent
benötigten Server hingegen vielleicht schon. Und hier geht es um eine
NAS. Allerdings kenne ich QNap nicht gerade als Blitzstarter - bis die
wach ist, sind alle anderen eingeschlafen.
#6677689
Ja genau. Das kann eigentlich so ziemlich jede Intel Netzwerkkarte. Bei
vielen Realteks könnte man dazu auch die eingebauten Mustererkennung
dazu benutzen. Ich hatte mal eine Synology DS 212+, da hätte man den
Netzwerkcontroller mit ein paar Tricks auch so konfigurieren können, war
leider nicht in der Synology Firmware umgesetzt.
Könnte es vielleicht sein, das Du nicht der einzige auf der Welt bist
und das andere das vielleicht anders sehen? Ein ansprechen einer
Maschine per Unicast würde ich nicht als unkontrolliert bezeichnen. Das
kommt normalerweise nur dann vor, wenn jemand auch wirklich was von der
Maschine will.
Gast #6677929
Thomas schrieb:
> Wie bitte?
Ich beziehe mich auf Aussage von
> zuzugreifen.
Hat mit dem zum Himmel gelobten MagicPaket nichts zu tun.
Getestet habe ich mit einem Server 2019 auf einem HP-Notebook mit Intel
Netzwerk Karte. Beim Zugriff auf Freigabe auf dem Server geht der Server
nicht an, bei dem Modul "Energy sparren" scheint der Server "wach" zu
werden.
Gast #6678192
> werden.
So, jetzt kommt noch ein "Server 2019", ein HP Notebook und ein "Modul
"Energy sparren" dazu...
Spannend.
Zum Himmel hat das MagicPaket auch keiner gelobt. Es ist einfach eine
Voraussetzung bei einem WOL Modi. Und genau das verschickt die von dir
genannte Fritz!Box:
> Fritz!Box
Du wirfst einfach zuviel durcheinander.
Kann es eigentlich sein das du auch unter einem anderen Nick hier
unterwegs bist? :/
Gast #6678500
Tany schrieb:
> Gehe mal Pupen spielen...
Ok. Klingt aber langweilig:
https://de.wiktionary.org/wiki/pupen
Mit WoL hab ich jetzt wieder genug gespielt. Funktioniert noch immer so
wie ich es in Erinnerung hatte. Ohne "Initialisierung" der Karte oder
anderen Unsinn.
Tany schrieb:
> Kann das sein, dass du zu ersten mal davon gehört hast, geschwiegen
> schon mal damit zu tun haben?
Nein, beides.
> unterwegs bist? :/
Und?
Gast #6678515
> anderen Unsinn.
Aha, das ist ja interessant. Du kaufst also z.B. irgendeinen Rechner.
Baust da irgendeine PCI(e) NIC ein. Schaltest das Netzteil ein, bleibst
aber im PowerOff.
Und jetzt weckt ein (natürlich passendes) MagicPacket den Rechner?
DIESE NIC musst du benennen!
Das wäre extrem exotisch. Ich habe niemals eine solche kennengelernt...
Gast #6678524
> aber im PowerOff.
Nein. Das habe ich weder geschrieben noch war es die Frage der Nordgöre.
Les doch einfach meine erste Antwort auf die Ursprungsfrage:
Beitrag #6673886
Gast #6678560
Doch. Du hast behauptet, eine NIC wäre ohne jegliche Initialisierung
dazu in der Lage.
Das gezeigte Szenario baut nun genau diese Situation: NIC ohne jegliche
Initialisierung.
Und: Es geht (aus meiner Sicht vollkommen) erwartungsgemäß natürlich
nicht.
Gast #6678585
> aber im PowerOff.
Die fast am Anfang verlinkte Intel kann das definitiv. Und noch einige
mehr, insbesondere die, die noch ein zusätzliches Kabel für WOL
brauchen.
Das ist nicht exotisch, works as designed. Für deinen knappen
Erfahrungsschatz kann ja keiner was.
Gast #6678625
OK, ich gebe auf. Du willst nicht verstehen oder zu dumm!
> zuzugreifen.
#6678639
Wobei man Intels AMT auf der Rechnung haben sollte, so vorhanden. Da die
ME auch im abgeschalteten Zustand des Rechners läuft und über Netz
ansprechbar ist, wird der entsprechende Adapter bereits von der ME
initialisiert, sobald der PC in der Steckdose steckt.
Gast #6678679
> dazu in der Lage.
Nein, nicht irgendeine Netzwerkkarte.
> Initialisierung.
> nicht.
Menschen die basteln statt in Foren Unsinn zu verbreiten bewiesen das
Gegenteil.
Folg du nur weiter deinem Hobby...
> brauchen.
So ist es. Ich hab noch keine WoL Karte gesehen die es nicht konnte.
Ich schreib es aber gerne nochmal:
Ich kenne nicht alle. Nur viele.
Ja, das ist wirklich zu dumm.
Tany schrieb:
> OK, ich gebe auf.
Gut so. Inhaltlich war dein Beitrag hier null.
Ja, aber ein anderes Thema.
Thomas schrieb:
>> unterwegs bist? :/
> Und?
