Temperaturmessung mit KTY84 und 2-Punkt Kalibrierung
OP #6676543
Ich möchte mit einem KTY84 eine Temperatur im Bereich von etwa 0-230°C
messen. Habe kaum Wahl beim Sensor, es soll der vorhandene, an einem
einfachen Spannungsteiler angeschlossene KTY84 weiterverwendet werden.
Der wird noch für eine andere Aufgabe benutzt.
Genauigkeitsanforderung von +/- 2°C wäre ausreichend.
Möchte den Sensor an einen 10 Bit ADC eines uC (Attiny841) anschließen.
Eingangsspannungsbereich passt.
Die Frage ist nach der Auswertung: der Temperaturbereich ist groß. Die
Tabelle im Datenblatt möchte ich ungern abschreiben.
Habe zwar keine Fehlerbetrachtung durchgeführt, aber ich denke ein
quadratisches Polynom mit einigen Kalibierwerten sollte den Zweck
erfüllen.
Man findet jede Menge Beispiele einer Linearisierung im Netz. Und bei
größeren Temperaturbereichen den Hinweis, man solle doch einen PT1000
nehmen. Hilft hier nicht.
Frage: hat jemand schon eine quadratische Annäherung für einen KTY
umgesetzt, und hätte vielleicht sogar Beispielcode für eine
Integer-Arithmetik?
Es gibt ein Datenblatt mit einem Polynom höherer Ordnung, müsste man
aber entweder nach T umstellen oder Intervall-Schachteln.
Vielleicht hat jemand was zur Hand und ich muss das Rad nicht neu
erfinden :-)
OP #6676658
Ja Danke, den Thread mit dem NXP-Sheet fand ich auch schon, meinte damit
den "Polynom höherer Ordnung".
Die Frage war, ob schon jemand daraus eine Umsetzung in
Intergerarthmetik zur Bestimmung der Temperatur implementiert hat und
den Code teilen mag.
#6676750
Wenn Du die Kennlinie des Sensors hast (Datenblatt oder Messung), dann
kannst du auch einfach die zugehörigen Digitalwerte (incl.
Spannungsteiler) berechnen und in einer Tabelle/Array ablegen. Damit
dann eine lineare Interpolation zwischen 2 Stützstellen durchführen.
Einfacher wird es, wenn die Temperaturwerte der Stützstellen einen
konstanten Abstand haben.
Mit zwei bekannten Punkten (X0, Y0) und (X1, Y1) kann entlang der
Geraden der Wert Y(X) gefunden werden. Der Wert von X muss dabei im
Intervall X0, X1 liegen. (In Arduino könnte man da einfach für jeden
Bereich jeweils eine map-Funktion drauf loslassen.)
Zunächst muss das Intervall gefunden werden, in dem der gesuchte
Ausgabewert liegt. Eine einfache Suchfunktion geht das Array durch, bis
der gemessene Analogwert über dem Wert X1 liegt. Die Tabelle für den
Sensor liegt hier z.B. in gleichmäßigen Temperaturabständen von 5°C vor,
beginnend bei 0°C. Die Suche nach dem Intervall sieht dann so aus
(stetig steigende Funktion vorausgesetzt):
// Digialwerte fuer     0°C  5°C  10°C etc.
unsigned int Tabelle[]={100, 150, 200, 250...}; // für deinen Aufbau anpassen
#define T_low 0                 // unterste Temperatur in der Tabelle
i = 0;        // erster Tabelleneintrag
while (Tabelle[i] < ADWert) { i++; }
// Jetzt ist die Suche beendet und bei i ist der Punkt (X1, Y1)
X1 = Tabelle[i];    // X = ADWert
X0 = Tabelle[i-1];    // Y = gesuchte Temperatur
Y1 = 5 * i – T_low ;    // Temperatur in 5°C-Schritten ab T_low
Y0 = 5 * (i–1) – T_low ;   //
Temperatur = Y0 + (ADWert – X0) * 5 / (X1 – X0);// Y1–Y0 ist konstant 5°C.
Wenn man Nachkommastellen haben will, dann rechnet man einfach in 1/10°C
oder 1/100°C ganzzahlig. Mit signed int und 1/100°C kommt man dann von
-273°C bis +327,67°C.
OP #6676805
Ja danke, das ist der Tabellenansatz mit linear Interpolation
dazwischen. Funktioniert garantiert und ist genau.
Werde ich so machen den den Code übernehmen, wenn ich mit den
arithmetischen Ansatz nicht weiter komme.
Gast #6676814
Wulf D. schrieb:
> Die Tabelle im Datenblatt möchte ich ungern abschreiben.
Um eine Parabel durchzulegen, brauchst du mindestens 3 Punkte.
Das ist gerade noch abtipbar.
Aber nicht jede krumme Kurve wird gut durch eine Parabel beschrieben,
also sind ein paar "Kontrollpunkte" auf jeden Fall angeraten.
OP #6677260
Habe mir den Polynom aus den Phillips / NXP Datenblatt genauer
angesehen. Im Temperaturbereich bis 230°C braucht man den kubischen Teil
nicht.
Mittels der bekannten p-q Formel nach T umgestellt und ein kleines
Programm mit 16 Bit Festkomma-Arithmetik getestet:
int16_t KTY84temp(uint16_t rt)
uint16_t p=rt>>2;
p=p*91;
p=p>>2;
p=p-846;
p=SQRT16(p);
p=p<<2;
int16_t q=-179+p;
return(q+3);
Integer Wurzelziehen wurde schon im Forum gepostet, wiederhole ich der
Vollständigkeit halber:
Hier ein Algorithmus der aus einer Integer die Wurzel zieht. Er ist
schnell (kleiner 200 Takte) und kurz (ca. 100 Bytes).
Quelle:
https://stackoverflow.com/questions/1100090/looking-for-an-efficient-integer-square-root-algorithm-for-arm-thumb2
uint16_t SQRT16(uint16_t op)
  uint16_t res = 0;
  uint16_t one = 1 << 14; // The second-to-top bit is set: 1L<<30 for long
  // "one" starts at the highest power of four <= the argument.
  while (one > op)
    one >>= 2;
  while (one != 0)
    if (op >= res + one)
      op -= res + one;
      res += 2 * one;
    res >>= 1;
24
    one >>= 2;
25
26
  return (res);
27
Die Ergebnisse:
Widerstand  Temperatur  Temperatur
gemessen    Datenblatt  16Bit gerechnet
[Ohm]       [°C]        [°C]
498         0           0
1000        100         100
1982        230         232
2166        250         252
Die Auflösung des ADC sollte kein Problem darstellen, um einen 16Bit
Überlauf zu verhindern, wird der Widerstand in der Rechnung gleich um
Faktor 4 geteilt (Fractional).
Was ist nun effektiver: Rechnen oder Tabelle?
Ich weiß es nicht. Egal, es funktioniert so.
