AVR Programmstart
OP #6677779
ich habe eine grundsätzliche Frage:
Was ist der Unterschied ob ich ein Programm durch Einschalten der
Spannung oder durch Programmierung des Flash starte?
Vorausgesetzt natürlich, ich sorge durch eine längere Wartezeit am
Anfang des Programms dafür, daß die Spannung stabil ist.
Welche Gründe kann es dann noch geben, daß sich eine angeschlossene
Hardware anders verhält?
#6677784
Bruno M. schrieb:
> Hallo,
Keiner. Ausser die Bits im Statusregister welche die Resetquelle
anzeigen.
Sonst löst sowohl ein POR als auch ein Externer Reset den gleichen
Resetvorgang aus.
Der größte Unterschied wird der angeschlossene Programmer machen.
Fehlende Masseverbindungen sind hier der heiße Kandidat.
Gast #6677820
Ein Bootloader bzw. die dazu gehörigen Fuses spielen eine Rolle. Wenn
die Fuses falsch gesetzt sind, können ganz lustige Effekte auftreten.
Wenn der µC beim Reset z.B. an Adresse 0 startet aber da nichts ist,
dann wird der leere Flash (der lauter 0xFF enthält) schnell durchlaufen
bis irgendwann der Bootloader erreicht wurde. Das heißt, du bemerkst den
Fehler erstmal nicht.
Wenn du dann ein Programm in den Flash überträgt, läuft das zwar, aber
der Bootloader wird von da an nicht mehr ausgeführt.
#6677859
Bruno M. schrieb:
> Ganz konkret geht es um ein angeschlossenes LCD. Die Problemschilderung
> findet sich hier:
Dann ist es sicher ein typisches Problem mit Initialisierung. Du gehst
wohl immer davon aus das Display wäre gerade neu gestartet. Bei einem
externen Reset (z.B. durch den Programmer) hat sich nur der Controller,
nicht aber das Display zurückgesetzt. Folglich funktioniert die
Initialisierung nicht wie gedacht?
(Firma: Funkenflug Industries) #6677956
Verwendet er das Display im 4-Bit-Modus und hat Probleme damit?
Wenn ja wird der Controller durch das Programmieren zurückgesetzt, das
Display aber nicht. Das bleibt weiter im 4-Bit-Modus und hängt evtl.
noch in einer halben Übertragung.
In so einer Situation schaltet man das Display beim Controller-Reset
zuerst in den 8-Bit-Modus, sendet das Kommando am besten dreimal falls
der Display-Controller noch in einer nicht abgeschlossenen Übertragung
hängt, schaltet dann zurück in den 4-Bit-Modus und löscht das Display
einmal. Dann hat man es in einem definierten Zustand wie nach dem
Einschalten.
Gast #6678030
Hi
>Die Initialisierungssequenz im Datenblatt des Controllers ab Seite 46
>berücksichtigt diesen Fall
Der TO verwendet kein HD44780-Display, sondern ein Grafik-Display.
Welcher Controller verwendet ist ein Geheimnis.
MfG spess
