Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brauche Hilfe Oled Display 2x16 EA W162-X3LG
von Jörn P. (jonnyp)
Hallo allerseits. Es gab hier schon mehrere Artikel, hat aber leider
nichts genützt.
Ich betreibe das Oled im 4-bit Modus.
Mal vorab: Wenn ich meinen LCD Test-Treiber auf das Oled los lasse wird
das Oled initialiseirt und ein Teil des Test Text wird richtig
angezeigt,
aber nur die erste Zeile und nur die ersten 8 Zeichen. Der Cursor blink
dabei in Spalte 9. Der Rest ist dunkel.
Beim Oled komme ich Offensichtlich nicht in den 2-Zeilen Modus.
Die Initialisierung von Electronic Assembly im 4-Bit Modus funktioniert
nicht. Da geht gar nichts. Alle meine timings sind sehr großzügig
gehalten und das Busy Flaag wird abgefragt.
Mir wäre schon geholfen, wenn mir jemand die Initialisierungs nibbles
nennen würde, oder welcher Controller im Display verbaut ist.
Ähnlich HD44780 ist eben NICHT gleich :-(
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjVq9-F6a3wAhX_g_0HHbUnCtAQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.lcd-module.de%2Ffileadmin%2Feng%2Fpdf%2Fdoma%2Folede.pdf&usg=AOvVaw00hDa3wUy6WMkEwnp5sRCb
Hier (hoffentlich) der Link zum Datenblatt. Der init ist auf seite 2.
Vielen Dank
von Jörg R. (solar77)
> angezeigt,
Dann ist deine Initiallisierung falsch. Ob Du sonst Fehler gemacht hast
kann niemand wissen, denn weder sieht man den Code noch einen
Schaltplan.
von OSchlaffel (Gast)
Den Code für ein normales HD44780-kompatibles Display verwendet?
Das habe ich ja geschrieben.
Das Oled ist schon richtig angeschlossen, sonst würde gar nichts gehen.
Wenn ich den Code verwende kommt es zu dem erwähnten Effekt: Nur 1ste
Zeile und nur 8 Zeichen Text.
von Hugo H. (hugo_hu)
> nennen würde,
So etwas steht üblicherweise im Datenblatt (Seite 5):
https://www.mouser.de/datasheet/2/127/olede-971.pdf
Komischerweise hast Du das gleiche DB verlinkt - was willst Du denn
eigentlich? Soll Dir jemand fertigen Code liefern?
Kannst ja auch hier mal schauen - Goggle / Chrome etc. übersetzen das
gerne für Dich :-)
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_en/apps/lcd/lcd.html
Das datenblatt habe ich, und es sogar gelesen;-)
nachstehend eine Copy der Initialisierung.
Wie ich bereits geschrieben habe, funktioniert diese Reihenfolge nicht.
Dein Link zielt auf ein LCD, ich jabe ein Oled, das ist  leider nicht
ganz das gleiche.
RS_DD=1; //RS-Pin as Output
EN_DD=1; //EN-Pin as Output
RW_DD=1; //RW-Pin as Output
RS = 0; //RS-Pin to low
RW = 0; //RW-Pin to low
EN = 0; //EN-Pin to low
send_nibble(0x03); //Be sure to
send_nibble(0x03); //be in
send_nibble(0x03); //8-Bit-Mode
send_nibble(0x02); //Switch to 4 Bit
Wait(50); //Wait 5us
WriteIns(0x28);//4-Bit-Mode
WriteIns(0x08);//display off
WriteIns(0x06);//entry mode set increment cursor by 1 not shifting
display
WriteIns(0x17);//Character mode and internel power on
WriteIns(0x01);//clear display
WriteIns(0x02);//return home
WriteIns(0x0C); //display on
Auszug Ende.
Es kann durchaus sein, das die Reihenfolge falsch ist. Ich habe im
Funktion Set, wo Interface und Zeilenanzahl festgelegt werden, schon
viele Kombinationen ohne Erfolg durchprobiert.
Wenn also jemand das Oled am laufen hat und mir die richtige Reihenfolge
der nibbles nennen könnte wäre  schon alles paletti.
Ansonsten muss ich wohl davon ausgehen, das das Display defekt ist.
Danke  für Hinweise
von Hard Werker (Gast)
Ich wette dass dein Display nicht defekt ist.
Der Fehler sitz vor deinem Bildschirm und Tastatur.
Wenn es nicht die Software/Firmware ist kann es auch an der
(deiner steuernden) Hardware liegen. Das scheint dir nicht in
den Sinn zu kommen. Auch der Gesamtaufbau kann eine Rolle
spielen.
Insofern bleibt nur auf Jörg hinzuweisen:
Jörg R. schrieb:
> denn weder sieht man den Code noch einen Schaltplan.
Ja und ich habe "Gesamtaufbau" geschrieben der nochmals einen
grossen Unterschied zum Schaltplan machen kann.
von Axel R. (axlr)
na - dann zeig doch mal "deinen" Test-Treiber...
> ganz das gleiche.
Wie wäre es, wenn Du mal auf jeder Seite links oder rechts oben
hinschaust? Da steht unübersehbar "OLED-DISPLAYS". Warum wohl?
Lass das mit dem Busy Flag mal sein, wenn die Timings wirklich großzügig
sind.
Es kann durchaus sein, dass Dein Programm falsch ist, dass Deine
Verdrahtung falsch ist, dass Abblockkondensatoren fehlen, dass ...
Wenn Du nichts offen legst kann Dir auch nicht geholfen werden.
von P. P. (Gast)
Hallo Jörn,
ich habe das EA W202-XLG 2x20 OLED Display an meinem Internetradio
angeschlossen.
Das läuft über einen Raspberry -> I2C -> MCP23017 -> Display
angeschlossen und der Einfachheit halber in Python programmiert. Die
Initialisierung sollte aber die gleiche sein. Es hat relativ problemlos
funktioniert und läuft bis heute täglich.
Die Klasse habe ich hier angehängt.
Hier der Teil mit der Initialisierung:
    setPortMasked(0x03)
    self.__eToggle__();
    setPortMasked(0x03)
    self.__eToggle__();
    setPortMasked(0x03)
    self.__eToggle__();
    setPortMasked(0x02)  #4bit
    self.__eToggle__();
    __usleep__(50.0)
    self.writeDataByte(0, 0x28)  #4 bit mode, N=1
    self.writeDataByte(0, 0x08)  #display off
    self.writeDataByte(0, 0x06)  #entry mode set inc cursor by 1 not shifting display
    self.writeDataByte(0, 0x17)  #character mode and internal power on
    self.writeDataByte(0, 0x01)  #clear display
    #self.writeDataByte(0, 0x02)  #return home
    self.returnHome()
    self.writeDataByte(0, 0x0c)  #display on
von Axel R. (axlr)
Wie kommst du denn, deiner Meinung nach, in Zeile2?
Wie hast du vor, dorthinzugelangen?
Alles andere geht ja wohl
0x28 sendest du? als Kommentar "4-bit-mode"
Hmm
Function Set
8 | 4 | 2 | 1 || 8 | 4 | 2 |  1
0 | 0 | 1 | DL|| N | F |FT1|FT0
Sets interface data length (DL). Sets number of display lines (N). Sets Character
Font (F). Sets Font Table (FT).
Hier wird ja wohl der 2zeilen Mode mitaktiviert.
Sieh Dir stattdessen mal das memory-Mapping an, WO die zweite Zeile
losgeht.
Deine Initialisierung stimmt soweit
Hallo Klatschnass,
vielen Dank für die Info.
Du verwendest die gleiche Initialisierung wie im Datenblatt.
Da es bei dir funzt, aber bei mir nicht, gehe ich von einem defekten
Display aus.
Ich werde mir ein neues Display bestellen. Dann sehen wir weiter.
Vielen Dank ;-)
von Axel R. (axlr)
Sichwort ist Display Cursor Location
Hier für ein 8x2 Zeichen OLED. Auszug aus:
https://os.mbed.com/users/swe_skytem/code/Oled_Driver/docs/tip/Display_8h_source.html
//V1.1 Changes:
//Added 2ms delay for clear display function
//Added Return home in clear display function
//INFO
//Made for MBED LPC1768
//Made for EA W082-XLG In SPI mode (8x2 Oled display)
//Also works with other Oled displays
//Default Ports: (For LPC1768)
//p5 = mosi
//p6 = miso
//p7 = sck
//p8 = cs
//  8x2 display cursor location
// |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |
// | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
23
24
25
//IF Degree Symbol is desired, write DEG instead of the symbol, it will display the ° symbol. Example: DispCharacter(DEG); //Writes ° to display
Wann zeigst Du uns deinen Testcode, wo du konkret an die zweite Zeile
nicht drannkommst?!?
Never ever - viel zu geheim :-)
von Axel R. (axlr)
Also nochmal:
der verwendete Controller bei den Dingern verhält sich zwar wie ein
44780, ist aber keiner.
er kann/könnte 64 Zeichen Pro Zeile. Stellt aber nur 8 dar. Soweit
richtig. Das hängt einfach damit zusammen, dass die 2 x 16 aus 2 x 2 x 8
"zusammengesetzt" sind.
Das Speichermapping ist nicht linear.
Das neunte Zeichen erreichst du mit Adresse 0x20, das erste Zeichen in
der zweiten zeile mit 0x40 und das wiederum 9te Zeichen in der zweiten
Zeile dann wohl wieder mit 0x60.
Hättest Du etwas mehr Code gepostet, hätte man Dir ne Schleife
'entworfen', die alle RAM-Adressen anspricht. Dann hättest Du das selbst
überprüfen können.
Beiträge allerdings komplett ignorieren kommt hingegen nich so gut.
Aber: Eagle - mach ich auch manchmal.
man kann solch ein Display auch gut als zusätzlichen Speicher
missbrauchen, weil eben nicht alle Zeichen angezeigt werden. Dazu müsste
man's natürlich auch abfragen, sonst ja doof --> siehe Write-Only-Memory
(WOM)
Der CCC hatte mal iwie Leih-Fahrräder der Bahn gehäggt und
Display-Speicher als zusätzlichen RAM verwendet.
(25€ son Display - okay ...)
ich häng# Dir mal noch den Display-Controller mit an. Vllt kannst Du
damit was anfangen. Dann bin ich hier raus.
Muss mich um mein Bierbrauprojekt kümmern, sonst schläft das ein.
https://www.buydisplay.com/download/ic/SPLC780.pdf
Hallo axlr,
danke mal für deinen Beitrag und damit die Hinweise auf die Display
Adressen. Und den Link für den Controller. Danach hatte ich schon
gegoogelt,  aber nix gefunden. (Hab vergessen das im posting zu
erwähnen)
Das tue ich absolut nicht. Ich bin "von Haus aus" nicht jeden Tag im
Forum.
Es gibt ja auch noch Anderes zu tun, z.B. Bier brauen ;-)
Ich sagte ja, das ich das Display für defekt halte un imo macht es wenig
Sinn dann darin Zeit zu verplempern.
Nächste Woche soll ein neues Display kommen, dann kann man mal sehen,
was Sache ist.
von Spess53 (Gast)
Hi
>erwähnen).
Soweit mir bekannt ist befindet sich auf den EA-Modulen ein RS0012 von
Raystar. Aus dem Datenblatt des RS0012 stammen auch einige Darstellungen
in
http://www.lcd-module.de/fileadmin/downloads/development%20service/OLED_Char/OLED%20application%20note.pdf
MfG Spess
von c-hater (Gast)
Ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aber nicht.
Defekt bist nur du.
Es fehlt halt jegliche einschlägige Kompetenz und jeglicher Wille, daran
etwas zu ändern.
Naja, das ist auch nicht so ganz einfach. Hauptsache, du kannst das
besser als Programmieren...
von Klugscheißer (Gast)
Schau mal hier:
https://www.buydisplay.com/i2c-16x2-oled-serial-character-display-module-screen-yellow-on-black
müsste identisch sein-Chipsatz ist US2066.
Auf der Seite gibt es auch Beispielcode - somit kannst du Dein angeblich
defektes Display testen.
Ich habe unter Arduino mit der passenden Lib meins zum "laufen"
bekommen.
von Spess53 (Gast)
Hi
>Schau mal hier:
Der Controller hat aber nur 3 Zeichensätze. Die EA-Module aber 4, genau
wie der RS0012.
MfG Spess
Danke für den Hinweis !
Ich habe noch etwas gesucht-es gibt auch den RS0010 (mit vier
Zeichensätze):
https://www.tme.eu/Document/746174d0ddac05c785c5271afce6c05c/RS0010.pdf
U.u. ist der auch zu den RS0012 (teilweise) kompatibel.
Für einen Test gibt es bei: https://github.com/iwi1/iwi_SPI_RS0010
einen entsprechenden Beitrag.
Ich weiß, ist für SPI und nicht 4 Bit - aber vieleicht hilft es
trotzdem.
Wenn das Display mit diesen Versuchsaufbau läuft, kann aus der Lib
auch die Initialisierung entnommen werden.
Schau auch mal hier:Beitrag "DEP16201-Y auch 4-Bit?"
von Axel R. (axlr)
bin ich ja gespannt...
Das neue Oled Display ist eingetrofen und AEG (Anschließen, Einschalten,
Geht);-) Es läuft an meinem normalen LC-Driver. Wenn andere user das
Oled mit der selben Initialisierung zum Laufen gebracht haben wie ich,
mein Oled aber nicht funzt, dann ist imho die einzge Erklärung ein
defektes Oled.
Ich bedanke mich bei allen die mir mit Codes und Datenblättern geholfen
haben.
Die "Hellseher" in diesem Fred sollten sich ihr Lehrgeld zurück geben
lassen.
> defektes Oled.
Nein - siehe
aber trotzdem - viel Spaß noch (und veralbern kann ich mich alleine :-)
Es bleibt ein "Geschmäckle" - mir ist noch kein defektes OLED unter
gekommen.
Kann sein,dass hier von den wahren Gründen abgelenkt wird und der
TO nur noch seine Ruhe haben will.
Wenn dass so ist, bitte an der persönlichen Lernkurve weiter arbeiten.
Hallo Klugscheißer
Mir ist auch noch kein defektes Oled unter gekommen, denn das war mein
erstes. Ich habe aber schon etliche defekte LCD in den Fingern gehabt
und ich meine damit nicht die scheinbar defekten mit dem erhöhten
temperaturbereich.
Das neue Oled funzte auf anhieb, also alles gut ;-)
Klar :-)
