[Operationsverstärker] Signal-Amplitude mittels OpAmp und Steuerspannung regeln
OP #6679577
Ich suche nach einer Möglichkeit, wie ich mittels einfacher General
Purpose OpAmps den Signalpegel eines Signals (Audiofrequenzbereich)
anhand einer Steuerspannung regeln/dämpfen kann. Ähnlich eines
mechanischen Potis, aber unter Ausschluss der Möglichkeit, ein solches
oder ein Digitalpoti zu verwenden. Ich experimentiere schon länger hin
und her aber meine Ergebnisse sind bescheiden. Evtl gäbe es eine
Möglichkeit einen JFet mittels einem OpAmp einigermassen linear zu
bekommen in Hinsicht auf seinen ohmschen Bereich? Mithilfe eines
Stromspiegels?
Ich denke hier sind die alten Hasen der Analogtechnik gefragt;)
P.S. Mein Audiosignal hat 2vpp und die Versorgungsspannung ist +/-15V
Gast #6679677
> einfacher General Purpose OpAmps den Signalpegel
> eines Signals (Audiofrequenzbereich) anhand einer
Das ist keine lineare Operation im Sinne der
Systemtheorie. Das ist daher mit linearen Bauteilen
unmöglich.
> Ähnlich eines mechanischen Potis, aber unter Ausschluss
> der Möglichkeit, ein solches oder ein Digitalpoti zu
> verwenden.
Dann bleibt nur ein Analogmultiplizierer oder ein
Modulator.
#6689119
Ein ähnliches Problem habe ich mit einem J-FET und OV gelöst:
Der OV -als invertierender Verstärker beschaltet- bekommt den J-FET in
den an Masse liegenden Gegenkopplungszweig, die Steuerspannung ist UGS
und beträgt 0...-0,75UP (Pinchoff), der Witz ist folgender:
Der Widerstand RDS ist umgekehrt proportional zu UGS /Tietze Schenk Kap.
"Der FET als steuerbarer Widerstand"/; die Verstärkung des
invertierenden OV ist ebenfalls umgekehrt proportional zu RDS,
rechnerisch erhält man eine proportionale Verstärkung zu UGS.
Mit einem Analog-Multiplizier hätte ich grösseren Aufwand gehabt,
es gibt jedoch Einschränkungen:
Das zu verstärkende Signal sollte <500mV sein und ohne
Gleichpannungsanteil.
Man sollte nicht zu grosse Ansprüche an den Klirrfaktor stellen, in
meinem Fall war das Signal niederfrequent (3...100Hz), mit Musik habe
ich das nicht probiert.
Ich musste 3 identische Kanäle mit einer Steuerspannung gleichmässig
verstärken (V=1...10), die J-FET (BF245) habe ich einzeln durchgemessen
und den Gleichlauf mit Reihenwiderständen zu RDS justiert
("handverlesen"), Jedenfalls war das Resultat ausreichend. Die Schaltung
ist in meinem Thread "Gegentakt-B Endstufe schwingt" zu sehen.
