Automatische Umschaltung zwischen 2 12V Stromquellen
OP #6680579
ich benötige eure Unterstützung. Ich möchte div. 12V Verbraucher (max.
30A) mit 2 verschiedenen Stromquellen betreiben. Bei den beiden
Stromquellen handelt es sich um Batterien: 1xPb, 1xLiPo.
Sollte die LiPo Batterie keine Sopannung liefern (weil leer oder nicht
angeschlossen) sollte automatisch auf die Pb Batterie umgeschaltet
werden. Wihtig ist jedenfalls, dass ich die beiden Batterien nie sehen.
2 Lösungen habe ich mir schon überlegt:
1. Via 5-pol relais: Das Relais wird durch die 12v der LiPo Batterie
geschaltet.
Offene Fragen:
Bei vorhander LiPo-Spannung wird das Relais dauernd bestromt. Ist das
ein Problem?
Soll ich Schotty dioden mit einbauen um Sicherzustellen, dass sich die
Batterien nicht sehen?
Vielen Dank vorab!
SG
Christian
Gast #6680652
> ein Problem?
Nein
Nein, keine Dioden.
Ein Knackpunkt könnte die Erkennung von "leer" sein. Das wird ja nicht
Null Volt sein (weil dann der Akku kaputt wäre), sondern eine höhere
Spannung. Eine präzise Abschalt-Schwelle kannst du z.B. mit einem TL-431
erreichen.
#6686216
Falk B. schrieb:
> or-ing
off-topic:
Wofür steht eigentlich das Kürzel "or" im Wort or-ing?
Weiteres off-topic:
Habe unlängst zu diesem Thema einen thread hier eröffnet:
Beitrag "Manuelles HotSwapping U-Versorgung"
Bin immer noch am experimentieren...sorry, noch kein Ergebnis.
In diesem thread waren ein paar gute Denkanstöße.
Jetzt, dank Sonnenwetter, ist Gartenarbeit angesagt ;-)))
lg Martin
