Python oder besser bei C bleiben?
OP #6681861
Moin,
ich würde mal gerne die Erfahrung einiger Nutzer hier lesen, bezüglich
der Programmierung von Mikrocontrollern. Also ich habe eine kurze Zeit
lang kleine Erfahrungen gemacht was die Programmierung von
Mikrocontroller angeht. Meisten waren es nur Kleinigkeiten, z.b LC
Display zum laufen bringen, oder eine einfache Steuerung einiger LED's.
Dies habe ich bisher in C gemacht, allerdings auch manchmal mit Mühe, da
es mir nicht ganz so einfach viel dies passenden Bibliotheken zu finden.
Immer mehr höre ich von Python und wie gut es auch ist in Bereich
Eingebettete Systeme. Bibliotheken seien reichlich und umfangreich
vorhanden. Die Community sei auch sehr groß. Erfahrung habe ich bislang
keine gemacht. Daher würde ich gerne einiges von euch hören wollen.
Würdet ihr es empfehlen, klappt das gut? Ihr müsst bedenken das ich kein
Großes Ding aufziehen werde was meine kleine Projekte angeht. Es wird
dabei bleiben kleine Elektronik zu steuern, dinge auf einem Display
anzeigen zu lassen, und wenn es hoch kommt, dann eventuell noch IoT
Projekte realisieren die vermutlich über meine Handy Steuerung läuft.
Freue mich auf eure Antworten!
Moderator Persönliche Seite #6681865
Hast du denn eine Plattform, auf der ein (micro)Python überhaupt läuft?
Wenn nicht, musst du dir keine weiteren Gedanken machen. ;-)
Wenn ja, dann bist du mit einer Scriptsprache sicherlich schneller am
Ziel was den Entwicklungsaufwand betrifft, und musst dann nur sehen, ob
die Ausführungsgeschwindigkeit einer interpretierten Sprache für deinen
Anwendungsfall ausreichend ist.
#6681867
Das kommt immer auf den Fall an, für deine Zwecke würde ich mir mal ein
Raspi (ab 3B) holen und schauen was da alles geht mit Python.
C ist super weil kompakt, macht aber nur Sinn wenn wenig Speicher zur
Verfügung steht.Galsch ist es nicht, vorallem wenn du später wirklich
kompakt arbeiten wolltest.
#6681912
Es gibt sogar Prozessoren, die mit Python designt sind und Python 'just
in time' verstehen. Das ist aber eher fortgeschrittene Technik. Mit
Python hat man sehr schnell robuste Prototypen am Laufen, die man dann
nach Wahl mit bare-metal C-Modulen oder anderen Compiler-Ansaetzen
(Cython, LLVM-Erweiterungen) optimiert kriegt. Braucht halt etwas mehr
Speicher als 'bare metal', aber microPython geht schon mit 64 kB (32kB
RAM, 32kB ROM). Wuerde aber erst mal klassisch unter Linux anfangen.
Jupyter Notebooks sind noch was Schoenes, um Ergebnisse
dokumentierbar/demonstrierbar zu halten.
#6681926
Cyblord -. schrieb:
> Das macht niemand der was auf sich und seine Kunden hält.
… und das ist so, weil? Oder anders gefragt: wenn ich zwei gleiche
Microcontroller habe, die nach außen hin exakt das Gleiche machen, dann
ist der, der mit C-Kompilat beschickt wurde, dem, der mit MicroPython
läuft, aus welchem Grund genau überlegen? Weil der Auftraggeber mehr
bezahlt hat, weil die Entwicklung in C nunmal teurer ist, oder warum?
On-Topic: um mal in μPython reinzuschauen, könnte man sich für vier Eur
einen Pi Pico holen. Wenn’s dann doch nicht gefällt, kann man den auch
gerne in C/C++ bespaßen, und wenn’s einem auch dann nicht gefällt, hält
sich der finanzielle Verlust in Grenzen.
Gast #6681929
Cyblord -. schrieb:
> Jörg W. schrieb:
>> Cyblord -. schrieb:
>>> Zumindest nicht im prof. Umfeld.
>> Python (+ numpy / scipy) haben wir auf NanoPi auch schon ganz
>> professionell (also "für Brötchen") benutzt.
> Ja sicher. Pi und Python "für Brötchen". Irgendein Krauter gibts halt
> immer. Das macht niemand der was auf sich und seine Kunden hält.
Es ist davon auszugehen, dass du keinen blassen Schimmer hast, wo und
von wem Python eingesetzt wird. Du kannst eine eigene Meinung haben,
aber keine eigenen Fakten. Also halt einfach mal die Klappe und mache
hier nicht den Trump für Arme.
Persönliche Seite #6682005
Cyblord -. schrieb:
> Das stimmt. Aber es reicht mir zu wissen wo Python NICHT eingesetzt
> wird: In prof. und für die Industrie tauglichen Embedded Produkten.
Cyber hat gesprochen also ist es wahr!
Versteht es doch endlich. Alle Industriellen Stellenanzeigen
für Python Entwickler sind entweder Ablenkung, fake oder nicht
Professionell genug. Raking von Programmiersprachen werden
von der klammerlosen python mafia künstlich beeinflusst.
Alt gediente Entwickler wechseln Naserümpfend die Straßenseite
wenn sie so einen Klammerverweigerer auch nur sehen.
Die ewiggestrigen werden am ende den totalen sieg einfahren
nieder mit jeglichen Hochsprachen oder abstrakten Hardwarestrukturen.
Neue Erfindungen wie Programmierbare Hardware oder Prinzipien
der Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe werden sich NICHT durchsetzen. Nur
Hardverdrahtet und handverlötete Dampfrohre taugen für die Industrie.
ps.
Kann spuren von Ironie enthalten.
#6682068
Nonsense. Ich setze Python schon seit >20 Jahren in professionellen und
industriebewaehrten Loesungen ein. U.a. werden damit auch Halbleiter
getestet.
Konkrete Gegenargumente nehmen wir trotzdem gerne entgegen. Es gibt
immer mal wieder Go(ogle)-Hansels, die Python nicht verstanden haben,
und das nicht-statische Typing anmeckern. Gibt's aber alles.
Beitrag #6682178 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6682199
Antwort von Radio Eriwan: kommt darauf an. Vorweg: ich habe zwar viele
Erfahrungen mit und in Python, aber keinerlei eigene mit Micropython.
Aber das, was ich bisher davon gesehen habe, sah ausgesprochen gut aus.
Letzten Endes läuft Dein Vergleich aber auf die grundsätzlichen
Unterschiede zwischen einer interpretierten und einer kompilierten
Sprache hinaus, und die darauf folgende Abwägung zwischen den beiden
Welten. Im Kern geht es um eine Abwägung zwischen Entwicklungs- und
Laufzeit.
Kompilierte Sprachen benötigen üblicherweise eine längere
Entwicklungszeit als interpretierte Sprachen, benötigen dafür aber zur
Laufzeit weniger Ressourcen. Mit C und / oder C++ kannst Du auch auf
sehr kleinen Mikrocontrollern arbeiten, Micropython dagegen benötigt
deutlich leistungsfähigere Hardware.
Für C spricht, daß es nahezu überall sehr performant läuft, auch auf
winzigen Geräten. Gegen C spricht, daß es -- jedenfalls bei Anfängern --
nicht immer ganz einfach zu durchschauen ist, und eine lauffähige,
stabile Implementierung viel mehr Arbeitszeit des Entwicklers benötigt.
Für Python spricht, daß es sehr leicht zu erlernen ist, eine
herausragende Infrastruktur in Form von mitgelieferten oder anderweitig
erhältlichen Modulen gibt, daß es sehr stabil, für viele Anwendungsfälle
ausreichend performant ist und daß die Entwicklung und Änderungen am
Code wesentlich schneller gemacht sind als das in C oder C++ der Fall
ist. Gegen Python spricht, daß es eine gewisse Mindestanforderung an die
Hardware stellt, nicht so schnell ist wie C oder C++, und daß es im
laufenden Betrieb wahrscheinlich auch mehr Strom verbraucht.
Wie gesagt: am Ende ist es eine Abwägung zwischen Ressourcenbedarf,
Entwicklungs- und Laufzeit. Wenn Du lediglich hobbymäßig kleine Projekte
entwickeln willst, die keine besonderen Anforderungen an Kosten,
Echtzeit, Energieverbrauch und ähnliche Aspekte stellen, dann ist
Micropython zweifellos eine gute Wahl, und Du kommst damit deutlich
schneller ans Ziel als mit C oder C++.
Tatsächlich würde ich Dir aber empfehlen, die Sache nicht so
eindimensional zu betrachten und beide Sprachen zu lernen: Python und
nein, nicht C, sondern C++. Mit so ziemlich jeder neuen Sprache, die ich
in meinem Leben gelernt habe, habe ich auch für die anderen Sprachen ein
besseres Verständnis und ein paar schicke Tricks und neue Denk- und
Herangehensweisen gelernt.
Zuletzt möchte ich noch auf eine Erfahrung hinweisen, die ich
mittlerweile sehr oft gemacht habe. Ich kenne viele, zum Teil auch
professionelle Entwickler, die eine Sprache hervorragend beherrschen,
sich aber mit Händen und Füßen dagegen wehren, eine weitere Sprache auch
nur anzuschauen. Ich vermute, daß das daran liegt, daß das Erlernen
einer ersten Programmiersprache besonders schwierig ist, denn dabei muß
man ja nicht nur die Sprache, sondern vor Allem das Programmieren selbst
erlernen, und der zweite Teil, das Programmieren, ist dabei der weitaus
schwierigere und langwierigere Teil. Aber wenn man das einmal kann, also
wie ein Programmierer bzw. Softwareentwickler denken, seinen Code sauber
strukturieren, ein Programm entwerfen und umsetzen kann: Dann ist eine
neue Sprache deutlich einfacher zu erlernen, weil man viele
Grundkonstrukte wie Variablen, Funktionen, Schleifen, Bedingte
Anweisungen und so weiter bereits kennt.
Schwieriger ist es dann nur noch, ein neues Programmierparadigma (und
damit eine andere Denkweise) zu erlernen, also etwa von prozeduraler auf
objektorientierte Programmierung zu wechseln. Das ist nach meinem
Eindruck einer der wesentlichen Gründe dafür, warum sich viele zum Teil
auch sehr erfahrene C-Entwickler hier im Forum so heftig gegen C++
sträuben -- auch dann, wenn diese recht überschaubare Wissensinvestition
ihr Leben deutlich einfacher und schöner machen könnte. ;-)
Beitrag #6682219 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6682222 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6682228 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6682232 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6682239 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6682241 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6682242 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6682255 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6682409
Ein System das 5 W Energie verbraucht um Python laufen zu lassen,
nur weil der Entwickler zu doof ist, C und Assembler zu benutzen.
Das kaeme wohl mit einem Hundertsel von 5 W aus.
Dazu noch megabyteweise zwangsangeheiratete Pythonbibliotheken
von denen vllt 1 % in der Anwendung genutzt werden.
Das ist doch (offensichtlich) Dreck!
Und allenfalls fuer einen fix zusammengehackten Prototypen
(aka Beratungsmuster) zu vertreten.
Aber doch nicht fuer ein Serienprodukt.
Gast #6682421
Und Deine Schlußfolgerung ist dann, das nochmal um den Faktor 10 mit C++
zu verschlimmern.
C++ nimmt man auf µCs nur dann, wenn einem die zu entwickelnde Software
zu trivial ist, man sich langweilt, und man es stattdessen lieber
kompliziert haben möchte.
Will man es anspruchsvoll und kompliziert, möchte aber auch zumindest
irgendeinen Nutzen davon haben, dann schaut man sich Rust an.
OP #6682429
Das ganze ratet leider etwas aus dem Ruder. Daher möchte ich hier gerne
das Ende setzen. Ich werde in Zukunft weiterhin mit C programmieren, und
eventuell Python ausprobieren, wenn es offensichtlich die effizientere
Methode ist.
Dennoch möchte ich mich bei allen bedanke! Eure, teils
unterschiedlichen, Antworten haben mir geholfen meinen zukünftigen
Favoriten heraus zu finden. Danke!
Gast #6682431
Was man übrigens tatsächlich sieht, ist die Kombination von Python und
C. Also nicht auf Controllern, wohl aber auf PCs. Python für die leichte
Entwicklung, und C für die rechenintensiven Teile. Numpy ist da ein
Beispiel.
Beitrag #6682445 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6682453 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6682458
... ich programmiere beides auf espXXX, also micropython (mpy) und C.
Wer sagt python ist kinderleicht, der hat keine Ahnung von python.
Ich sage, C ist um längen einfacher zu lernen und anzuwenden. In python
sind nur die ersten Schritte simpel. Danach wird es richtig kompliziert
und es gibt tonnenweise Libraries.
mpy macht viel Spass, aber erst nach einer langen, langen Lernkurve.
Anfänglich schreibt man eigentlich C Programe in python Syntax. Nur das
hat mit python wenig zu tun!
Die gestellte Frage macht für mich keinen Sinn, C UND python sind heute
Pflicht und beide sind notwendig und unversichtbar für mich.
Gast #6682465
Also ... ums mal praktisch zu machen ...
Ich habe Micropython auf 3 System getestet: ESP32, ESP8266 und PiPico
Beitrag "PiPico Micropython"
Mein Resume:
Man kann Micropython für einfache Testaufgaben nutzen. Da es aber viele
Eigenarten hat (nicht den vollen Python3 Sprachumfang) muss man immer
wieder heraus finden, wie das dann mit Micropython geht. Besonders mit
Bit- und Byte Operationen habe zumindest ich mit Python ein Problem.
Außerdem ist Python auf den Controllern ca. um den Faktor 100 langsamer
als C.
Im Moment nutze ich den PiPico mit Micropython um über SPI mein FPGA zu
steuern. Ich bin aber am überlegen, ob ich doch wieder auf C umsteigen
soll, weil ich dort schon z.B. den Hexeditor für's Terminal habe.
Gast #6683138
Das Pyboard braucht bei maximalem Takt und voller Auslastung 0,2 Watt.
Und Du bist offensichtlich ein Troll. Das wäre ja nicht so schlimm, wenn
Du wenigstens einen leisen Hauch einer Ahnung hättest, aber leider...
#6683164
> nur anzuschauen.
Diese Erfahrung ist richtig und nicht nur im Hinblick auf Programmierer.
Es spiegelt das schlichte "watt der Bauer nich kennt, datt frist er
nich" wieder, wobei die schlaue Argumentation, dass er das ja auch mal
lernen mußte, keinen wahrnehmbaren Erfolg zeigt. Die Experten sind daher
weiterhin ratlos, ob es sich hierbei um ein erlerntes oder quasi
angeborenes Verhalten handelt.
Gruß Rainer
Beitrag #6683194 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6683211 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #6683214
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Wie kann das sein, ich dachte es handelt sich um compilierten Code?
Laut Wikipedia ist Python wäre ein "üblicherweise interpretierte"
Programmiersprache.
Und der Interpreter ist nicht gerade schnell. Ich hatte da mal das "Sieb
des Eratosthenes" in den Sprachen PHP, Python, Lua und NIC
gegenübergestellt:
https://www.mikrocontroller.net/articles/NIC#Benchmarks
Python war der weitaus langsamste Interpreter von allen. Das ist aber
schon eine Weile her, es handelte sich um Python Version 2.7. Es kann
durchaus sein, dass sich da mittlerweile etwas getan hat.
#6683231
> Ich wurde
> neulich (recht grob) darüber belehrt, dass MicroPython compiliert statt
> interpretiert.
Wenn es wirklich compiliert, dann wäre das für Controller auf jeden Fall
interessant, ansonsten ist doch wohl jedem klar, dass Äpfel mit Birnen
nicht so ganz vergleichbar sind. Habe mal versucht, zu kapieren, wie man
ein "normales" Python-Programm compiliert, bin aber kläglich
gescheitert. Habe einfach nicht geschnallt, was ich alles anstellen muß,
um ein lauffähiges! Programm zu erzeugen. Allein die ganzen
Abhängigkeiten richtig zusammenzustellen hat mich heillos überfordert
und mit Grafik und mehreren Threads hab ich gar nicht mehr kapiert, was
zu machen wäre :-)
Gruß Rainer
#6683235
MicroPython compiliert zu Bytecode. Je nach Anwendung ist der sogar
ziemlich flott. Ich hab mal Benchmarks gemacht für:
- Naive ackermann function
- Counting primes by trial division till 100.000
- 2D lerp of a random set of 2000 integers inside a C for-loop
Und da sind wir bei einem Faktor ~60-150.
Der Code dazu kugelt bei meiner Forth Implementierung herum:
Beitrag "Shi - embeddable Forth Engine"
Moderator Persönliche Seite #6683236
> Ja aber es ging doch gerade um MicroPython, oder nicht?
Schau, auf welchen Beitrag ich geantwortet habe, dort steht "Python" und
nicht "MicroPython" ;-)
Wie das mit MicroPython aussieht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob der
Compiler das in nativen Maschinencode des Targets übersetzt oder
lediglich in einen binären Zwischencode, der dann auf dem Target
interpretiert wird.
Moderator Persönliche Seite #6683242
Vincent H. schrieb:
> Man kann bei MicroPython den Code sogar vorab zu Bytecode compilieren
Was heisst "bytecode"? Da gibt es 2 mögliche Formen:
1. Anweisungen in Maschinensprache des Targets
2. Code, der in binärer Form (statt ASCII) vorliegt, aber interpretiert
   wird
Ich hatte damals für NIC einen Compiler geschrieben. Der generierte
aber nicht Maschinensprache, sondern Bytecode, der immerhin so schnell
interpretiert wurde, dass er doppelt so schnell wie PHP und fünfmal so
schnell wie Python lief.
Gast #6683249
guckt doch einfach auf die Micropython Website. Wie es aussieht, kann
- REPL interaktive Codezeilen ausführen
- Bytecode vom Compiler generiert werden
- Nativecode com Compiler generiert werden
- 'Viper' Code, wie native, aber mit weiteren Abweichungen von Python
http://docs.micropython.org/en/latest/reference/speed_python.html
Mir persönlich sind das zuviele inkonsistente Varianten, obwohl ich
Python auf dem PC nicht so schlecht finde.
Auf dem µC lieber C++, das ist ein Optimum aus Speed und Komfort weil
ich eine Menge Komponenten benutzen kann.
#6683258
>    wird
Sry dachte das war klar, ich meine interpretierten Bytecode. Ich kenne
auch niemanden der das Wort für Maschinencode nutzt.
Scheinbar hat sich Micropython aber mittlerweile weiterentwickelt. Die
Möglichkeit tatsächlich zu Maschinencode zu compilieren gab es damals
noch nicht als ich mich damit spielte.
Gast #6683286
> Programmiersprache.
Korrekt.
> gegenübergestellt:
Die Referenzimplementierung CPython ist in den 3er-Versionen sogar noch
ein klein wenig langsamer, aber bei dieser Implementierung ist
Performanz ausdrücklich kein Designziel. Aber es gibt noch viele andere
Interpreter, und einige davon sind performanceoptimiert und wesentlich
schneller als CPython -- zum Beispiel Pypy. Damit hätten Deine
Ergebnisse sicherlich ganz anders ausgesehen.
Das ist übrigens insofern lustig, als Python vor wenigen Jahren
hinsichtlich der Performance einer der führenden Interpreter war. PHP
hat demgegenüber mit Version 7, die nun viele zuvor kommerzielle
Zend-Erweiterungen enthält, stark aufgeholt; Ruby behauptet immer gerne,
schneller zu sein, aber in meinen Tests habe ich das bislang (noch?)
nicht bestätigen können.
Obendrein gibt es dann ja noch eine Reihe anderer Möglichkeiten,
Python-Code um Größenordnungen zu beschleunigen. Zum Einen gibt es
Tricks im Datenmodell; zum Beispiel ist ein tuple() performanter als
eine list(). In dieselbe Kategorie fallen Techniken wie die
Klassenvariable _slots_, die eine Liste mit den möglichen Attributen
einer Klasse festlegt, so daß diese nicht mehr in dem (relativ)
langsamen und speicheraufwändigen dict() _dict_ abgelegt werden, und
zudem wird die Autovivikation von Attributen verhindert, solange
_dict__ nicht in den __slots_ enthalten ist. Außerdem gibt es
verschiedene JIT-Compiler wie Numba und dazu einige Transpiler für
Python, die Python-Code in C oder C++ übersetzen, die dann in nativen
Maschinencode übersetzt werden.
Außerdem ist Python auch als Embedded- und Gluesprache konzipiert und
läßt sich sowohl in anderen Programmen als Skriptinterpreter nutzen, wie
es etwa Autocad Maya oder auch The GIMP nutzen. Andererseits lassen sich
performancekritische Teile sehr einfach in native Bibliotheken
auslagern, weswegen es eine Vielzahl solcher Bibliotheken wie das recht
bekannte Numpy gibt. Gerade mit Numpy hätten Deine Ergebnisse zweifellos
anders ausgesehen, wie diese Seite zeigt: [1]. Schon die Verwendung von
Numbas JIT-Compiler hat das ansonsten unveränderte Programm um den
Faktor 10 beschleunigt; der Umbau auf Numpy gar um mehr als Faktor 60!
Klar kann man "mal eben" einen Performancetest machen, aber wirklich
zielführend und aussagekräftig ist das leider selten --, insbesondere im
Falle von Python mit seinen verschiedenen Interpretern und seinen
vielfältigen Möglichkeiten, die Performance zu verbessern. Letzten Endes
sind die Ergebnisse solcher Benchmarks immer nur das Ergebnis der
eigenen Annahmen und treffen keinerlei Aussagen über die tatsächliche
Leistungsfähigkeit eines Interpreters für bestimmte Aufgaben aus der
Praxis, insofern man lediglich seine eigenen Vorgaben und Annahmen
testet -- wie Du Dein Sieb im nicht performanceoptimierten
Standardinterpreter. Aber wer praktisches Numbercrunching mit Python
machen will, benutzt dafür natürlich eine optimierte Library wie Numpy
(oder Scikit, oder Pandas, oder... you name it).
[1]
https://glowingpython.blogspot.com/2019/03/speeding-up-sieve-of-eratosthenes-with.html
Gast #6683311
> interessant,
http://docs.micropython.org/en/latest/reference/speed_python.html?highlight=viper#the-native-code-emitter
> gescheitert.
Vorausgesetzt, Du hast build-essential und virtualenv bereits
installiert und möchtest Dein Python-Programm "programm.py" übersetzen,
sollte das hier (als einfaches Beispiel zum Start) gehen:
~$ virtualenv -p python3 ./v3
~$ source ./v3/bin/activate
(v3) ~$ pip install nuitka
(v3) ~$ nuitka3 programm.py -o programm.exe
(v3) ~$ ./programm.exe
(v3) ~$ deactivate
Gast #6683351
>    wird
Deine Implementierung habe ich in Deinem NIC-Artikel (sehr coole
Angelegenheit ürigens) gefunden und mit Python2, Python3, Pypy2 und
Pypy3 auf einem Xubuntu 18.04.5 LTS, i3-5010U CPU @ 2.10GHz ausgeführt:
Python2: 45,781
Python3: 22,566
Pypy2: 5,047
Pypy3: 4,788
Hm, daß Python3 schneller ist als Python2 hätte ich nicht erwartet, und
dann auch noch so deutlich... Aber ansonsten zeigt das IMHO schon recht
deutlich, wie stark sich die Wahl von Interpreter und Python-Version auf
die Performance auswirkt. Und wenn ich mir mal die Ergebnisse in Deinem
Artikel anschaue und hochrechne, bin ich überzeugt, daß Pypy2 und Pypy3
am Ende auf identischer HW sogar deutlich besser abschneiden als die von
Dir getesteten Lua, PHP und NIC. Ich meine, Pypy ist bei mir immerhin um
Faktor 9 schneller als das von Dir getestete Python2.
Ach so, ich habe Dein Programm natürlich leicht anpassen müssen: zum
Einen habe ich die Klammern beim print() hinzugefügt und zum anderen in
Zeile 7 den zweiten Parameter der von range() auf ein int() gecastst:
"range (2, int(zahl / 2))".
Gast #6683383
Eigentlich stellt sich die Frage nicht ob Python oder besser bei C
bleiben?
Das Project "micropython" auf github besteht aktuell aus 3884 Dateien in
387 Verzeichnissen, geschrieben in C. Wieviel Bugs da wohl drin lauern?
Am Ende ist es für mich nichts wesentlich anders als z.B. mbed. Also ein
fettes Framework. Es ist ja nicht die Sprache selbst von dem das lebt
sondern  die ganze Hardwareabstraction drum herum. Wenn dann erst mal
alles im Controller ist, wurden wieder 99% vom c/c++ Compiler erzeugt
und das bischen Python Code maximal unter "ferner liefen". Und wenn man
für eine bestimmte Hardwareanforderung keine passende Abstraction
findet, landet man wieder beim Bitschubsen in den Registern. Hat man da
in Python eigentlich auch den kompletten Satz Register- und Bitnamen aus
den c-Headern der Hersteller zur Verfügung. Wenn nicht, dann wird es ja
nur schlimmer statt besser. Dass sich eine LED oder ein Schalter oder
ein normaler Analogeingang wie in den Micropythodemos elegant
programmieren lassen steht außer Frage. Aber es gibt ja auch Sachen wo
es wirklich ans Eingemachte geht. Spätestens wenn man dann erst
python-Module in C bauen muss wird es lächerlich.
Aber das ist meine Meinung, jeder hat das Recht auf seine eigene.
Moderator #6683384
Nur_ein_Typ schrieb:
> in Zeile 7 den zweiten Parameter der von range() auf ein int()
> gecastst: "range (2, int(zahl / 2))".
Noch etwas schneller geht es mit dem //-Operator (ganzzahlige Division),
also "range (2, zahl // 2)", weil dann die explizite Konvertierung nach
int wegfällt. Der /-Operator macht in Python 3 eine Float-Division, auch
wenn beide Operanden Integers sind.
BTW: Das Programm berechnet zwar Primzahlen, aber das Sieb des
Eratosthenes geht anders und zeichnet sich insbesondere dadurch aus,
dass es ohne Divisionen auskommt.
Gast #6683398
C wird langfristig auch Python überleben wenn es um Kompaktheit und
Effizienz auf anwendungsgerechten Plattformen geht.
Natürlich wird man argumentieren wie viele schnelle uC es gibt und daß
man mit vielen MHz und Bitbreiten die performanten Mängel doch übersehen
könnte und man mit der Zeit gehen sollte. Dann kommen die vielen
Bibliotheken dazu und hat viel fremden Code. Da ist Bare Metal in C und
dem Datenblatt alleine doch viel schöner.
Ist es dann ein Wunder, wenn erfahrene, praxis getaufte Entwickler bei
dem bleiben dem sie vertrauen können und alle Stärken und Fußangeln
kennen um zuverlässige industrielle Lösungen entwickeln zu können? Es
ist im industriellen Umfeld nicht gut andauernd von vorne anfangen und
immer neu alle wichtigen Erfahrungen sammeln zu müssen und dieses
Investment an neuen, ungeprüften Methoden zu verschwenden.
Wer mit zuverlässiger Technik umgehen will verlangt als höchstes Gut
Stabilität in allen wichtigen Aspekten. Seht, man kann immer dem letzten
Schrei nachlaufen oder festigen was sich bewährt hat. Heute rennt man
oft nur noch den Marktschreiern und der Hype nach und nichts ist mehr
beständig.
Kaum jemand denkt daran, gute, bewährte Fundamente zu pflegen und zu
erhärten. Es wird vielfach nur noch wild experimentiert und gepfuscht
weil kaum etwas wirklich richtig funktioniert und erhofft sich eine
Verbesserung mit der nächsten Hypewelle. Die Tatsache ist, man kauft
sich meist immer nur neue Probleme ein. Wie oft wird auf teure
kommerzielle Produkte wie Keil, IAR geschimpft. Trotzdem werden sich
solche Werkzeuge in der Hand von erfahrenen, praxisnahen Entwicklern
bewähren und Konsistenz begünstigen.
Man kann es eben auch so sehen. Der Fortschritt ist meistens ein
zweiseitiges Schwert und ein leeres Blatt das erst noch beschrieben
werden muß. Meistens weiß man erst nach einer Menge Lerngeld wie die der
Hase wirklich läuft. Wie oft ergeht man sich in theoretischen
Streitfragen anstatt C vernünftig einzusetzen? C größtes Gut ist die
Hardwarenahe Umsetzung.
Nachvollziehbares 50 Jahre altes C mit allen sein Stärken und Schwächen
wird noch lange gebraucht werden, ob es dem Establishment der neuen
Generation passt oder nicht. Mit dem Feind den man kennt, kommt man oft
besser klar. Mit C ist nichts unmöglich. Allen neuen Sprachkonzepten ist
oft gemeinsam, daß es oft ultra komplizierte Buildmethoden verwendet und
viel externe Ressourcen benötigt. Ob das wirklich ein Vorteil ist, kann
fraglich sein.
#6683436
Hallo, danke für das Beispiel. Leider habe ich nach einigen
unerklärlichen (für mich :-)) Systemabstürzen das virtualenv nicht
wieder installiert. Ist auch alles schon ein paar Jahre her. Hatte da zu
Übungszwecken mit Python ein Neurales-Netzwerk gebaut und habe versucht,
damit die Qualität von Zufallsgeneratoren zu bewerten. Dabei hat mich
die lange Laufzeit dann irgendwann doch genervt....aber das gehört hier
natürlich nicht hin...
Gruß Rainer
Moderator #6683439
> Python2: 45,781
> Python3: 22,566
> Pypy2: 5,047
> Pypy3: 4,788
Ich habe Franks Benchmark auf mal auf meinem Rechner laufen lassen, der
eine ähnliche Rechenleistung wie die PCs von Frank zu haben scheint.
MicroPython ist danach (zumindest auf diesem Rechner und bei diesem
Benchmark) etwas langsamer als das entsprechende normale Python (CPython
3):
Compiler/Interpreter   Version   Zeit/s   Art derAusführung
CPython 2              2.7.18    24,094   Bytecode
CPython 3              3.9.4     10,649   Bytecode
MicroPython            1.14      12,925   Bytecode
MicroPython native¹    1.14       8,253   Native Code (JIT)
PyPy 2                 7.3.4      2,891   Native Code (JIT)
PyPy 3                 7.3.4      2,526   Native Code (JIT)
Cython                 0.29.23    6,292   Native Code
Cython mit Typdekl.²   0.29.23    0,663   Native Code
GCC (C)                10.2.0     0,567   Native Code
CPU: i5-6267U CPU @ 2.90GHz
¹) Nutzung des Native Code Emitters:
     @micropython.native
²) Typdeklaration aller Variablen in der Funktion main() als int:
     cdef int limit, primzahl, zahl, zaehler, letzte_primzahl
Ich persönlich mag Python auf dem PC und dem Raspberry Pi sehr gerne,
aber auf Mikrocontrollern wie den STM32 oder ESP{8266,32} kann ich mich
damit noch (noch) nicht so richtig anfreunden.
Gast #6683444
Python eignet sich im uebrigen vorzueglich, um mit minimalem Aufwand
unter Android/Symbian/WM eine Furz-App mit wenigen Zeilen zu schreiben.
Fortgeschrittenere koennen fakultativ auch das T.T.S. des Systems
fuer eine sprechende Kuckucksuhr benutzen.
Das will man ganz sicher nicht in C oder Assembler programmieren
muessen!
#6683678
Doch, du musst nur mal über den Tellerrand schauen: beispielsweise ein
schneller Einstieg und eine geringe Codekomplexität (und damit
Fehleranfälligkeit), wenn das Projekt dann doch mal umfangreicher wird –
viele, teils kritische, Fehler, die in C gemacht werden, lassen sich in
Python gar nicht machen. Sowas wie REPL gibt’s bei C auch nicht. Und
wenn jemand gegen Python die Abhängigkeit von Libs, und damit fremdem
Code, anführt, dann ist er einer der vermutlich eher Wenigen, die in C
alles jedes einzelne Mal selbst zusammenschreiben – mit der erwähnten
Fehleranfälligkeit. Die meisten anderen Leute suchen sich auch da
passende Libs, und binden damit fremden Code ein.
Interessant finde ich, wie hier das „professionelle Umfeld“ angeführt
wird. Abgesehen davon, dass mir in ’ner professionellen Anwendung
ziemlich egal ist, in welcher Sprache der Entwickler das umgesetzt hat,
solange es die Anforderungen erfüllt, ist doch ziemlich deutlich zu
sehen, dass der TE nicht unbedingt professionelle Ambitionen hat,
sondern die Zugänglichkeit ein wichtiges Kriterium ist – dem da von der
„reinen Lehre“ erzählen zu wollen, halte ich für nicht ganz durchdacht.
Manchmal habe ich das Gefühl, es geht um Neid: was manche Leute sich
über Jahre mit C draufgeschafft haben, bringt ein Einsteiger heute in
wenigen Wochen in ’ner anderen Sprache zustande, und das tut natürlich
weh – da muss man was gegen wettern, ganz klar …
Was die geringere Performance angeht: einerseits ist Micropython etwas
anders aufgebaut, als das herkömmliche Desktoppython, und wer sich das
sogar schon mal selbst angeschaut hat, wird gefunden haben, dass die
Zahlen dort etwas anders sind, als die der Benchmarks oben, und
andererseits steht heute mehr als genug Leistung zur Verfügung, so dass
zumindest im Feld des TE die Ressourcen kein Punkt sind, der die reine
Lehre C erzwingen würde.
#6683800
Ach Quatsch. Schau mal in die Industrie, wie viele hochbezahlte
Cobol-Jobs dort immer noch angeboten werden, um zum Teil jahrzehnte
Codebasen zu pflegen. Wenn eine Sprache mal eine signifikante
Verbreitung erreicht hat -- und das hat Python schon sehr, sehr lange --
dann stirbt sie nicht mehr so leicht aus.
#6683801
Yalu X. schrieb:
> Ich habe Franks Benchmark auf mal auf meinem Rechner [...]
Spannend... das ist dann im Falle von Pypy nurmehr Faktor 5 langsamer
als C -- und, etwa um Faktor zwei schneller als die anderen Interpreter,
die Frank getestet hat.
Moderator #6683993
Ich habe im obigen Beitrag noch die Zeiten für MicroPython mit dem
Native Code Emitter und für Cython eingetragen.
In Cython können Variablen als C-Datentypen wie bspw. int oder double
deklariert werden, wodurch die dynamische Typisierung umgangen wird und
int-Variablen eine feste Bitbreite erhalten.
Mit einer solchen Typdeklaration (eine zusätzliche Zeile im Python-Code)
wird Franks Benchmark nur 17% langsamer als in C ausgeführt.
#6683999
Yalu X. schrieb:
> Ich habe im obigen Beitrag noch die Zeiten für Cython, einem weiteren
> Python-Compiler, eingetragen.
Wow, cool! Unterdessen hab' ich mir dann mal den Pseudocode des
Wikipedia-Eintrags zum besagten Sieb geschnappt und in Python-Code
gegossen -- auf dem NUC i3 von oben läuft das in allen Interpretern in
unter 0.1 Sekunden, mithin einem Zeitbereich, in dem sinnvolle Messungen
auf einem Multitasking-System ohnehin nicht mehr möglich beziehungsweise
sinnvoll sind.
Gast #6684067
Keine Ahnung, nutze Py nur für Testsysteme in kleinem Umfang.
Aber eine "Hochsprache" für embedded halte ich erst ab einer gewissen
Komplexität des Systems für sinnvoll. Dann aber unter einem OS wie z.B.
Linux.
C ist imo ein besserer Makroassembler, aber gerade dadurch sehr
hardwarenah. Wird überall benutzt um Betriebssysteme zu erstellen,
nichts anderes macht man auf einem uC.
Gibt es auch für nahezu jeden Controller, falls nicht gibt es auch meist
kein Py.
Gast #6684095
Die Sprüche, dass C Compiler kaum mehr als primitive Marko-Assembler
seien, kann ich langsam nicht mehr hören. Ihr bildet euch wohl ein, dass
nur neue Programmiersprachen weiterentwickelt wurden. Da irrt ihr euch
aber gewaltig.
#6684396
Ja, natürlich.
> Dann aber unter einem OS wie z.B. Linux.
Ach, ich weiß nicht... die kleinen OpenMV-Dinger [1] sollen unter
Micropython ganz wunderbar auch ohne OS laufen -- und dann auch
Bewegungs- und Gesichtserkennung beherrschen... und sowas will ich nicht
in C machen müssen.
[1] https://openmv.io/
Gast #6684411
Weil das beweist, das der verwendete µC viel zu fett (und damit viel zu
teuer) war. Der C-Code wird auch auf einem sehr viel langsameren (und
damit billigeren) µC laufen.
Letztlich hängt es von der Stückzahl ab. Ein Einzelstück oder
Versuchsmuster kann man sicher auch mal in Python programmieren, wenn
man halt einen hinreichend leistungsfähigen µC nimmt.
Für eine geplante Serie ist das aber i.d.R. Bullshit.
Letzlich ist es davon abhängig, was die Software-Entwicklung kostet, im
Verhältnis zur Größe der Serie.
Der Witz ist: bei erfahrenen C-Progrmmierern sind die Entwicklungkosten
sicherlich nicht höher als die mit erfahrenen Python-Programmierern. Nur
wird halt das C-Programm schneller sein und auf einem kleineren,
langsameren und billigeren µC lauffähig sein...
Und zwar sofort ab Start der Serie...
#6684418
HimmelHerrGott, eine interpretierende Sprache gegen eine compilierte
auszupalavern ist doch echt Pillepalle. Als der RasPi kam, habe ich
gelesen, "barebone" GPI-Toggle, "C" 1 MHz....geil Py, 60Khz
Scheiße...Pearl, P1 oder wie,  alle unter 60KHz...alle Scheiße!
Kindergarten, in den ich meinen Sohn nie geschickt hätte!!
Rainer
#6684444
Das hatte ich ja schon weiter oben geschrieben, vielen Dank für die
Bestätigung.
Doch. Das ist ja der ganze Deal bei Skriptsprachen: man tauscht
Performanz und Ressourcenbedarf gegen kürzere Entwicklungszeiten und
-kosten.
Gast #6684452
Da Python, auf uC angewendet, gewisse Grundvoraussetzungen voraussetzt,
ist es nachteilig nur auf den dafür gewählten 32-Bit uC Plattformen
laufen können die dafür genug Ressourcen haben. Das schliesst schon mal
viele alternative uC aus, die effizient programmiert, ihre Aufgaben mit
viel schmalbrüstigeren und billigeren uC erfüllen könnten.
Aber wie dem auch sei und wie so oft im Leben wird man eben mit Kanonen
auf Spatzen schießen wollen um diese Bolliden der uC-Welt krampfhaft
einsetzen zu wollen. Man fragt sich dann nur warum der gesunde
Menschenverstand so oft auf der Strecke gelassen werden muß.
Es ist wohl eine Krankheit unserer Zeit alles so komplex wie möglich
machen zu wollen anstatt die technisch richtig, schlanke Lösung eines
Problems auszuarbeiten und Komplexität aufs Notwendige zu beschränken.
Die Sucht alles mit dem Internet verbinden zu wollen hat mittlerweile
perverse Auswüchse angenommen.
Schon Antoine de Saint-Exupéry drückte diese Wahrheit aus, wenn er
behauptete, daß ein Design erst dann perfekt ist wenn nichts Unnötiges
mehr entfernt werden kann.
Wie oft werden heutzutage 32-Bit Bolliden für Aufgaben eingesetzt die
ein professionell programmierter 8-Bitter genauso gut erfüllen könnte?
Nein! Die Welt der embedded Gerätschaften ist gespickt mit
Mißgeburt-Gerätschaften die ihren Zweck nur mangelhaft und mit vielen
funktionellen Kompromissen erfüllen und oft ihre Benutzer unnötig
irritieren.
Python auf uC scheint voller HW-Zugangskompromisse zu sein die einen
effizienten Einsatz am Ende erschweren und viele Zugeständnisse seitens
des Entwicklers erzwingen. Auf größeren Plattformen hat Python natürlich
viel Wert.
#6684456
Wieso schreibst du deine Texte von ’nem 64-Bit-Boliden (mit einem l),
bei dem das OS alleine zweistellige GB an Plattenplatz und mehrere GB
RAM benötigt, wo doch ein professionell eingerichteter 16-Bitter für die
Aufgabe doch genausogut eingesetzt werden könnte?
Willkommen in der Gegenwart, wo 32-Bit-μC nicht zwangsweise
nennenswert teurer sind, als viele 8-Bit-Controller – die zudem teils
noch um den Faktor 10 niedriger getaktet, und trotzdem nicht sonderlich
sparsamer sind.
#6684468
Rainer V. schrieb:
> HimmelHerrGott
Ich sag es nochmal. All die 100Mio Led-Blinker brauchen, kennen, sollen
keinen kennen, müssen sowieso nicht...und werden ihr Programm immer
wieder so (versuchen zu) schreiben, wie sie es gerade auch getan haben.
Es ist schlicht wahr! Einmal Violett, immer Violett... und genau damit
geht die Welt unter! Für mich ein ästhetischer Gedanke.
Rainer
Gast #6684489
Nein, MicroPython kann Ethernet, Grafik, USB, Speicherkarten, und das
alles auf einmal. Eben das was 32 Bitter mitbringen einfach bedienbar
machen. Aber das machen die 8 Bit Meister ja alles im Schlaf und viel
billiger. Ja nee, is klar.
Gast #6684541
> sinnvoll sind.
0.1 s sind fuer eine CPU eine Ewigkeit.
Du bist nur zu doof die Zeit exakt zu messen.
Gast #6685298
> alles auf einmal. E
Wird sicher seine Anwendung haben, bei den Voraussetzungen ist evtl ein
embedded OS die bessere Wahl. Imo gibt es da aber keine allgemeine
Lösung.
Nop schrieb:
> Der Punkt ist, daß C ein portabler Makroassembler ist! :-)
Auch eine Frage der Anwendung. Die Möglichkeit z.B nicht mehr lieferbare
Controller relativ einfach zu ersetzen bietet langfristig nur C. Also
nach meiner Erfahrung.
#6685430
Gibt es denn immer alle Bibliotheken auch auf den aktuellen
Pythonversionen?
Wie überprüft Du, ob die Bibliothek korrekt funktioniert?
Und was machst Du, wenn es auch in Python keine Libs gibt?
Auch in Python sind Bibliotheken nicht die Lösung eines Problems,
sondern höchstens eine Vereinfachung.
> getestet.
Das klingt spannend.
Auf welcher Testmaschine läuft denn Python?
Wird das Handling für Multi-site auctomatisch gemacht? Da fluchen unsere
TIngs immer am meisten wenn sie die verfügbaren Messgeräte auf vier
Heads scedulen müssen ;)
Wie ist denn die Testzeit/Die im Vergleich zu einem in C programmierten
Test?
Schlau mich bitte mal auf. Danke :)
> alles auf einmal.
Also ich habe sicherheitshalber nochmal nachgesehen.
Weder meine elektrische Zahnbürste, noch mein Rasieraparat, haben
Ethernet, Grafik, USB, Speicherkarten.
Und irgendwie fallen mir unzählige Anwendungen ein, wo ich absolut kein
Ethernet, Grafik, USB, Speicherkarten gebrauchen kann, ein uP an sich
die Sache aber deutlich vereinfacht.
Meinst Du,ich sollte da eher an zukünfige Erweiterungen denken und z.B.
Ethernet für die Temeraturreglung meines nächsten Teekochers einplanen
damit ich da MicroPython einsetzen kann?
/regards
Gast #6685441
Johannes, darum geht es ja nicht. Wie viele neue Paradigmen,
funktioniert Python nur mit einem langen Rattenschwanz an Frameworks die
man alternativ nicht in dem Maße hat. Natürlich sind schnellere und
breitere Mikros für Deine erwähnten Anwendungen die richtige Wahl. Muß
es aber gerade Python sein? Auch in C/C++ braucht man praktischerweise
externen Bibliothekensupport, nur ist es oft einfacher.
Ich arbeite seit 2013 mit STM32 und LPC Typen die USB und Ethernet, TFT
Graphik und SD Karten können müssen. Nur machen wir das mit IAR und
einem RTOS und haben solide Performanz damit. Da ist Python in
Anbetracht der Umstellungskosten nicht so günstig und würde auch nicht
die notwendige Leistung bringen. Abgesehen davon würde die GL gegen eine
Umstellung sein, wenn es nicht klare Verbesserungen bringt. Jedenfalls
hat es keinen Sinn ein gut funktionierendes Ökosystem wegzuwerfen. Für
unser Tram ist C/C++ kein Thema. Das Alter unseres Entwicklungsteams ist
übrigens zwischen 25 bis 55. Für andere und interne Zwecke wird auch bei
uns schon jahrelang Python verwendet, aber nicht für unsere kritischen
industriellen Steuergeräte in der Energietechnik die harte Bedingungen
erfüllen müssen.
Was den Pythonsyntax betrifft, gibt es ja auch nicht viel auszusetzen.
Ist ja leicht erlernbar und man gewöhnt sich daran. Python finden wir
eher nützlich als ein praktisches Labor- und Entwicklungswerkzeug.
Deinen beiden letzten Sätze finde ich aber trotzdem etwas voreilig;-)
Was mich betrifft, programmiere ich meine Hobby uC Projekte lieber in C
und komme ganz gut damit zu recht weil ich für meine HW Anwendungen
lieber mit 5V Logik arbeite und mehr Auswahl an (vorhandenen) 8-Bittern
habe. Abgesehen davon machen 8-Bitter im Hobbybereich viel weniger
Arbeit und verschlingen bei der Umsetzung weniger Zeit. Im Kontrast zu
umfangreichen Arbeitsprojekten machen 8-Bitter mehr Spaß und für
einfachere Projekte reichen sie fast immer aus; und wenn nicht, ist es
leicht auf STM32 umzusteigen.
Wir alle haben unsere eigenen Vorstellungen was uns interessiert. Wir
brauchen uns deshalb nicht in die Haare fahren;-)
#6685446
Dann erklär es ihm doch mal bitte.
Insbesondere den Teil wie man die Zeiten, die der Multitaskingkernel
während der Messung selber verbrät, rausrechnet.
Ist auch mir bei Non-Realtime OS etwas unklar.
/regards
#6685508
Genau das ist es doch...aber nützlich und praktisch schließt sich doch
nicht aus! Und wenn wir mal beim ambitionierten Bastler bleiben, was
programmiert man denn so für einen Controller, was eine Hochsprache
benötigen würde?? Die jetzt massig verbreiteten Sketche in C oder C+
oder was auch immer, sprechen doch genau die Leute an, die erst noch
Bastler werden wollen. Und die lernen eben was ganz anderes als die
Generationen vor ihnen. Als unser Chef damals mit dem Doktor an der Hand
verkündete, der würde unser neues Produkt entwickeln, waren alle
begeistert. Tatsächlich hatte der (woher auch immer) alles an Software,
was man brauchte...leider in LabVIEW und nachdem er nach 2 Jahren
gegangen ist und ein produktionsreifes System hinterlassen hat, haben
unsere armen Programmierer ca. 3 Jahre gebraucht, das alles in eine
pflegbare Software auf C/C++ Basis umzuschreiben. Natürlich sind diese
Kosten in der Bilanz des Doktors nie aufgetaucht. Trotzdem haben auch
heute noch einige Leute einen dicken Hals, wenn wir auf diese Sache zu
sprechen kommen...ich weiß auch nicht warum...was ich damit sagen
wollte...
Gruß Rainer
Gast #6685521
wie altmodisch :) Also meine Zahnbürste hat ein Display und Bluetooth.
Oder das Fitnessarmband hat eine nette Farbgrafik und ebenfalls Funk.
Die laufen vermutlich nicht mit Micropython, aber wenn man sieht was so
ein kleiner nRF Chip schon drauf hat, wäre das sicher auch nicht
unmöglich. Ich habe ein kleines Modul mit BT, das ist groß wie mein
kleiner Fingernagel.
Ich benutze auch lieber C++, mir käme es aber nicht in den Sinn andere
Programmiersprachen/Systeme oder gar die Programmierer so runter zu
machen. Und die MP Entwickler haben eine Menge drauf.
Typischerweise kommt da ein Student in einen Betrieb, bringt z.B. das
Micropython Wissen mit und erledigt eine Aufgabe in 1-2 Wochen wo der
alte C Programmierer ziemlich in die Röhre guckt. Würde er auch
schaffen, aber nicht in der Zeit. Wenn man sich bisher nicht mit
Ethernet, schöner Grafik, USB oder schneller SDC beschäfftigt hat, dann
schüttelt man das auch nicht dem Ärmel. In Micropython ist sowas eben
als Modul vorhanden und kann eingebunden und benutzt werden wie am PC.
Und nicht alle Serienprodukte werden in 100k Stückzahlen hergestellt,
oft sind die Entwicklungskosten und -zeiten relevanter.
Und die 8 Bitter werden ja nicht durch die 32 Bitter abgeschafft, das
Thema wurde doch schon oft genug diskutiert. Nur haben die 8 Bitter
nicht die genannte Peripherie mit der Power. Meine Kollegen haben einen
AVR+XPort durch F7+Hühnerfutter ersetzt, ist billiger und kann bedeutend
mehr. Ich habe gerade ein Disco F769 hier liegen, da hat der
Grafikspeicher mit 1,5 MByte schon mehr als ein 8 Bitter überhaupt
adressieren kann.
Und auch fürs Hobby interessieren mich die 8 Bitter nicht mehr, ein
LPC8xx ist auch klein und billig und bringt schon genug Speicher mit um
bequem programmieren zu können, 5 V Toleranz haben viele 32 Bitter
ebenfalls und auf vielen Modulen sitzen dann wieder Vreg und
Pegelwandler für 5 V, also auch Quatsch.
So brauche ich nicht verschiedene Entwicklungsumgebungen (Ausnahme: ESP)
und die Weiterentwicklungen der vielen Prozessoren zu verfolgen kostet
mir auch zuviel Zeit.
Gast #6685555
> nicht aus!
O weh! Da habe ich mich wohl zweideutig ausgedrückt. Mit "als" wollte
ich nicht "nützlich" mit "praktisch" abwägen. Ich wollte damit
"nützlich" UND "praktisch" ausdrücken.
Was LabVIEW betrifft verwenden wir es im Labor für die Steuerung von
Testgeräten, Klimaschrank mit guten Erfolg schon seit über zwanzig
Jahren. Es gibt mindestens drei Kollegen die damit regelmässig arbeiten.
Ich glaube nicht, daß wir das von Dir beschriebene Problem haben würden.
Gast #6685560
Wir haben lediglich grundverschiedene Interessengebiete. Für meine in
Frage kommenden Aufgabengebiete sind die 8-Bitter einfach zweckmässiger
als die von Dir bevorzugten moderneren Typen. Auch sind montierte uC wie
bei den Pro-Minis und Nanos recht nützlich.
#6685604
Ja danke, ich habe deinen Beitrag eigentlich auch so verstanden...war
nur unglücklich ausgedrückt. Und das Problem ist einfach, wenn du eine
Software in LabView hast, dann ist das fürs Labor ok. Wenn du ein
Produkt hast, dass du pflegen mußt...was hat allein die Anpassung von
Windoof 1 über 6 auf 10 gekostet! Und dann such mal einen Softi auf dem
Arbeitsmarkt, der LabView in seiner Vita stehen hat (und auch damit
arbeiten will!). Will sagen, Softwarelösung haben und Pflegen sind zwei
Paar Schuhe, die doch einige Nummern auseinander liegen! Klar, dem
Dokter geht das alles am A vorbei, ich glaube aber der Chef schaut das
nächste Mal bestimmt genauer hin, wenn er einen Doker an die Hand
bekommt.
Gruß Rainer
Gast #6685782
Ich denke auch dass die Programmiersprache Python an sich nichts ist,
was mir Freudentränen in die Augen bringt. Aber die ganzen Bibliotheken,
die dazu entwickelt wurden machen es für viele zur Scriptsprache erster
Wahl.
Aus genau dem gleichen Grund musste ich vor vielen Jahren damit
beginnen, in Java zu entwickeln.
Es ist einfach so, dass die Ansprüche an unsere Software in den
vergangenen 40 Jahren massiv gestiegen sind. Früher waren Anwender
zufrieden, wenn Geräte funktionierten. Und sie waren glücklich, wenn sie
ihre Einstellungen speichern konnten.
Heute muss alles Bunt, Smart und mit Bluetooth sein, um es mal salopp
auszudrücken. Alleine diese drei Punkte, die von Anwendern als "Nette
Nebensache" betrachtet werden, lassen den Entwicklungsaufwand
explodieren - es sei denn, man setzt auf fertige Bibliotheken.
Und genau deswegen fallen allmählich alle Programmiersprachen raus, wo
das Einbinden fremder Bibliotheken von Anfang nicht vorgesehen oder nur
rudimentär vorgesehen waren.
C hat da im Gegensatz zu einigen praktisch ausgestorbenen
Programmiersprachen das große Glück, nicht ganz mit leeren Händen da zu
stehen. Doch die Zeiten hardwarenaher Programmierung neigen sich dem
Ende zu. Wer mit Softwareentwicklung bis zur Rente kommen will, sollte
besser nicht damit rechnen, mit C alleine durch zu kommen.
Was ich mich Frage: Wenn man an der Uni in ferner Zukunft nur noch
lernt, die richtigen Legosteine zu finden und zusammen zu stöpseln, wer
macht dann die Legosteine?
Persönliche Seite #6685787
Die dann noch übrigen C Programmierer mit dann grauen Haaren. Also so
wie heute die COBOL und Fortran Experten. Ich hoffe da dazu zu gehören
und mich dann fürstlich dafür entlohnen zu lassen ;-)
#6685792
Du hast den Witz leider nichtverstanden, schade. Also noch mal zum
mitschreiben:
Die meisten, heutzutage eingesetzten uPs haben kein Ethernet, Grafik,
USB, Speicherkarten weil es in der Anwendung garnicht nutzbar wäre.
Überleg mal wo überall uPs verbaut sind, die man normalerweise garnicht
zur Kenntnis nimmt.
Ein Beispiel (vom Hobbytisch, gewerblich darf man ja nicht posten):
Ein Alps Motorfader bekommt einen 8-Bit uP über den per I2C der
eingestellte Wert abgefragt und auch gesetzt werden kann.
Ausserdem stellt der uP nach dem Wiedereinschalten den eingestellten
Wert (im EE gemerkt) wieder her, die Einstellung überlebt also auch
gelegentliche Putzorgien.
Dieser uP kann mit einem Display genausowenig anfangen wie mit einer SD
Karte.
Und wer macht den Support wenn der Student wieder weg ist? Wer fixt
Bugs, ggf auch im MicroPython?
Normalerweise lässt man Studenten ja durchaus neue Ideen einbringen.
Dann sollte man aber unbedingt auch den "alten C Programmierern" die
Zeit geben sich das mal anzueignen. Die sind idR nämlich auch nicht
dümmer als die Studenten.
Nur deutlich erfahrener. Die wissen nämlich, u.a., was es bedeutet
externe Software  über 10 Jahre Produktlaufzeit mitschleppen zu müssen.
Und genau dann ist der Kunde richtig happy, wenn er bei einer zwingend
notwendigen Änderung, in 8 Jahren, plötzlich einen horrenden Preis
bezahlen muss, weil die Software seit Jahren nicht an die Änderungen der
externen Software angepasst wurde (hat ja keiner bezahlt) und die "alten
C Programmierern" jetzt erst anfangen, sich mit den Internals zu
beschäftigen. Klingt nicht wirklich nach einem guten Plan^^
/regards
#6685804
Hihi.
Μαtthias W., Stefan ⛄ F.
YMMD. Da fängt die Arbeitswoche doch gleich mit einem suffizienten
Lächeln an. Vor allem weil man ja auch noch ausreichende Asmkenntnisse
in der Hinterhand hat ;)
/regards
Gast #6685809
So läuft es leider oft in der Praxis.
Wo ich derzeit arbeite wird Kundenspezifische Server Software entwickelt
und für die Kunden betrieben. Also keine Massenproduktion, dafür 95%
individuelle Sonderlocken. Das können Firmen wie SAP nämlich nicht in
dem Umfang.
Jedenfalls kommt es mehrmals im Jahr vor, dass unsere Verkäufer
versehentlich eine Funktion verkaufen, die gar nicht vorhanden ist.
Einfach weil sie die Systeme unterschiedlicher Kunden mental
durcheinander gebracht haben oder weil sie Features in das DB Schema
hinein interpretiert haben, die nie existierten. Das passiert schnell,
wenn man sich "universelle" Datenstrukturen ausdenkt (ich kämpfe stets
dagegen an).
Das Projekt ist nicht selten >10 Jahre alt, die Entwickler sind längst
entlassen, und damals legte man noch keinen Wert auf Dokumentation. Nun
soll ich eine kryptische Fehlermeldung "mal eben schnell" anhand des
Stack-Trace erklären, ohne Zugriff auf die produktiven Systeme. Kein
Problem, das kann ich. Aber nicht selten stellt sich dann heraus, dass
die fragwürdige Konfiguration für die bestehende Software vollkommen
sinnlos ist. Man hat es aber bereits verkauft und den Zieltermin
überschritten. Es muss sofort gerettet werden, denn jeden Tag verlieren
wir 5% von der Bezahlung. Ach ja, es darf auch quasi nichts kosten, denn
man hat es ja als simple Konfigurationsänderung verkauft.
Dann frickelt man (ich) in Windeseile in das bereits vermurkste und
nicht dokumentierte Projekt eine neue nicht klar spezifizierte Funktion
hinein, für die man normalerweise 3 Wochen (Entwicklung+Test) eingeplant
hätte. Das Projekt wird dadurch immer schlechter. Man kann es aber nicht
abwerfen, weil der Kunde unser Täglich Brot bezahlt. Man kann es auch
nicht auf eigene Kosten neu machen, weil die Doku fehlt. Niemand weiß so
richtig, welche Funktionen das System überhaupt alles hat. Nicht einmal
die Projektleiter, die das Projekt/den Kunden von Anfang an betreut
haben.
Das ich die Kacke, die ich in meinem Job am meisten hasse. Solche
Situationen bereiten mir mehr Stress, als Überstunden und Notfälle.
Gast #6685897
> mitschreiben:
> zur Kenntnis nimmt.
ich habe das schon verstanden, wir sehen vermutlich nur unterschiedliche
Geräte. Seit über 10 Jahren habe ich eine logitech Harmony One
Fernbedienung. Fernbedienungen brauchen auch kein Display und kein USB,
die hat es aber. Und nutzt es dazu, besser sein zu sein als das was es
vorher auf dem Markt gab: ersetzt viele andere, hat ein besseres
Bedienkonzept und durch das Farbdisplay war/ist die flexibler und
einfacher zu bedienen als andere.
Mir geht es darum, das man die bessere Technik nutzen kann um besseres
UI/UX oder leistungsfähigere Geräte zu bauen. Ethernet finde ich besser
als Turnschuh Netzwerk (SD-Karten), aber puh, Ethernet, kompliziert,
teuer. Nein, ein Phy kostet einen Euro und Controller mit EMAC sind auch
nicht teurer. Ebenso wie Controller mit viel Speicher, viel Takt oder
ordentlichen Displayschnittstellen. Man muss nur die PS auf die Strasse
bringen können, das ist die krux. Und da greift eine ordentliche C++ Lib
oder µP ein. Für C muss man nur lange lernen, für C++ noch länger. Jetzt
kommt Python und macht alles ganz 'einfach'. Das man sich erstmal
Gedanken um eine ordentliche Programmstruktur machen muss lernen Python
Programmierer hoffentlich auch.
Für ein intelligentes Poti sehe ich auch keinen Bedarf für µP, aber das
dürfte auch kaum das Ziel sein. Eventuell wenn man das virtualisiert
durch ein Touchdisplay und es per USB an einen Rechner anschliessen
kann. USB ist ja auch so eine Schnittstelle die man vermeiden wollte,
aber mit einem CubeMX, C++ Klassen oder µP ist auch USB einfach zu
benutzen.
> bezahlen muss,
Projektspezifische Entwicklung ist sehr teuer, da muss man sich erstmal
einen Ruf aufbauen und auch Kunden haben die das bezahlen. "Günstig" ist
heute nur von Stange, Sonderwünsche und deren Verwaltung sowie Wartung
lohnt sich für viele schon lange nicht mehr.
(Firma: @home) #6685909
Ich habe vor 2-3 Jahren mit Micropython (MPY) auf ESP8266/ESP32
angefangen und habe echt Spass damit!
Ich cross-compile auf WSL2 unter Docker den gesamten MPY Core, meine
eigenen Libraies und den eigentlichen Applikation Source Code.
Ich denke, ich habe bis jetzt vielleicht so 30% von Python kapiert und
verwendet. Ich glaube, dass ich die nächsten Jahre mit Python
beschäftigt bin, auch weil Python z.B. Metaprogrammierung kennt.
In MPY HW-nah zu programmieren ist kein Problem, wenn man erstmal
kapiert hat, wie das geht. Dazu schaut man sich z.B. mal die in Python
geschriebenen Quellen der Libraries an und lernt von diesen.
In MPY kannst du aber auch eigene Funktionen in C/C++ schreiben,
vorausgesetzt, du hast die Tool chain am laufen, um alles zusammen zu
übersetzen.
Die Möglichkeiten in Python Daten schnell beliebig zu
transformieren/manipulieren anhand von komplexen Regelwerken ist genial,
da erschein mir, verblasst C++ recht schnell.
Platt ausgedrückt, für 30 Zeilen in Python benötigt C++ für das selbe
Problem vielleicht 100-200 Zeilen - echt irre!
ABER man muss die vielen Möglichkeit von Python auch recht gut kennen
und das kann sehr lange dauern. Wie gesagt, ich stehe erst bei +- 30%
oder so.
Beitrag #6685933 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6685935
Ah, du bist also einer, der vornehmlich Bibliotheken zusannenstöpselt.
Na, dann ist Python wohl genau das Richtige für dich. Also freunde dich
damit an - Python ist vermutlich leichter zu lernen als z.b. LUA.
W.S.
Gast #6685964
> übersetzen.
Aber wer will das schon? Ein Projekt aus mehreren Programmiersprache zu
kombinieren ist immer hässlich.
Ich finde das Argument "Python kann alles, weil Python kann C" irgendwie
absurd. Wenn ich mich auf Python verlasse, weil ich ja notfalls auch C
kann, warum programmiere ich dann nicht direkt in C (oder C++)?
Klar, Python hat stärken bei High-Level Bibliotheken. Aber ist das auf
µC wirklich ein großer Vorteil? So groß, dass ich mir zwei Sprachen
antun mus?
#6685982
Warum du‘s nicht machst, weiß ich nicht.
Ich mach’s nicht, weil ich meinen Kram (Einzelstücke, Bastlerniveau und
ohne Kunden) so schneller und vor Allem erheblich bequemer
zusammenbekomme (direktes Ausprobieren auf dem Board ohne den
„kompilieren → hochschieben → debuggen → ändern → kompilieren →
hochschieben → […]“-Zyklus), und nur zeit- oder sonstwie
ressourcenkritische Sachen, die üblicherweise einen überschaubaren
Umfang haben (wenn sie denn überhaupt notwending sind), in C oder ASM
bauen und dranstecken muss.
Für jemanden, der jeden Tag damit arbeitet, mag das vielleicht nicht
ganz nachvollziehbar sein, aber wer „nur“ von Zeit zu Zeit ein Projekt
hat, bei dem ein μC mit Logik beschickt werden muss, wird möglicherweise
eine Idee haben, warum Python nicht so schlecht ist.
Gast #6686178
Andreas H. schrieb:
> was Du von Deinem Job schreibst habe ich auch schon oft genug selber erlebt.
> Darum bin ich ja auch so grantelig wenn ich sowas lese wie "hat der
> Student ganz schnell gemacht".
Anderseits werden wir dafür gut bezahlt. Wenn ich sehe, wie manch
anderer trotz Mindestlohn herum gescheucht wird ... es ist eine Schande.
(Firma: @home) #6686211
Ist doch auch in C/C++ Thema, wenn ASM Funktioen zum optimieren
(Runtime, Size) eingebaut werden. Aus dem selben Grund baue ich manchmal
und nur dann C/C++ Funktionen ein.
Das war nicht mein Argument.
> antun mus?
Mein letztes Project - multi-face Clock mit allen möglichen Environment
Sensors (Weather Station) hat davon sehr profitiert bzw. der statisch
relevanten Datenverarbeitung, -speicherung und dem Reporting sowie der
Grenzwertüberwachung.
Das Project hatte ich zuvor schonmal bzgl. multi-face Clock und reine
Sensordatenerfassung in C/C++ relalisiert.
Aber die weitere Sensor-Datenverarbeitung sowie
-verteilung/-serveranbindung war mir zu anstrengend in C/C++.
Ich dachte gute Gelegenheit um mal Micropython auszuprobieren, aber mein
Anfang war schwer und schmerzhaft - ich hatte wenig Ahnung von
OO-Programmierung
Ich habe zuerst meinen vorhandenen C-Code in "einfachste" Python Syntax
übersetzt und dann viel später schrittweise den pythonic Approach
realisiert.
(Firma: @home) #6686224
Ich debug nur die HW-Driver auf dem Board ansonsten mache ich alles
unter PyCharm oder auch VSC und habe z.B. Python-Funktionen um einfache
IO-HW zu simulieren - wie 8x8 LED Matrix mit MAX7219 ...
Ansonsten habe ich ein bash script (das erste Mal!) geschrieben, das auf
Knopfdruck unter W10/WSL2 alles durchzieht
compilieren/Flash-Erease/UpLoad/Terminal-Start.
Ich mache das nur, aus Spass an der Freude, um mal wieder was zu lernen
Gast #6686346
Es ist schon lustig, daß alle, die Micropython mal ausprobiert haben, es
recht nützlich und cool finden, während die forenüblichen Trolle und
Miesmacher kein einziges valides Sachargument, sondern nur Gepöbel und
dämliches Gesabbel wie "sowas macht man einfach nicht" zu bieten haben.
Oder das großartige "aber für MICH...", als ob ihre Irrelevanz ein
Maßstab sei...
Gast #6686351
Du scherst da "alle" über einen Kamm, als ob es nur zwei Schubladen für
sie gäbe.
Gast #6686369
> sie gäbe.
Okay, stimmt, Du hast auf das Gepöbel, die Provokationen und das
Selbstherrliche weitestgehend verzichtet, aber Du warst auch mit den
"forenüblichen Miesmachern und Trollen" auch gar nicht gemeint.
Allerdings hast Du außer "das macht man nicht", "wozu soll das gut sein"
"ich kann C/C++" und "also brauch ich das nicht" diesmal leider auch
nicht allzu viel Sinn- oder Gehaltvolles beigetragen, oder?
Gast #6686397
Es ist halt so, dass ich wenig Sinn darin sehe, Python auf einem
Mikrocontroller einzusetzen. Das ist meine Antwort zu
Meine begründete nicht-Empfehlung ist eine sinnvoller Beitrag im Sinne
der Frage. Das wir hier niemals alle der gleichen Meinung sein werden,
oder uns auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen werden, ist
sowieso klar.
Gast #6686474
Hast Du es denn ausprobiert? Wenn nicht, sind Deine Empfehlungen nun
einmal keine Erfahrungsberichte und nicht tatsachenbasiert, sondern eine
lediglich auf Deinen Vorurteilen und Gefühlten beruhende
Meinungsäußerung.
> der Frage.
Wie gesagt: das mag ja gerne Deine Meinung sein, beruht aber lediglich
auf Deinen eigenen Vorurteilen und Gefühlen. Bei Dir bin ich mit
vergleichsweise sicher, daß Du vernünftig und professionell genug bist,
das selbst zu erkennen, und daß Du Deine Voruteile, Gefühle und Deine
darauf fußende Meinung als genau solche zu verstehen und bei Bedarf zu
hinterfragen.
Im Übrigen ist ein ausgesprochen sinnvoller Anwendungsbereich in diesem
Thread leider noch gar nicht beleuchtet worden, nämlich das Prototyping.
Häufig ist es eine sehr gute Idee, einem Kunden bereits frühzeitig einen
funktionsfähigen Prototypen zu demonstrieren, so lassen sich Probleme
bei der Entwicklung schon frühzeitig erkennen und mit relativ geringen
Aufwänden und Kosten korrigieren. Genauso kann es oft sinnvoll sein,
früh einen Prototypen zu haben, mit dem die Kollegen arbeiten können,
welche die anderen Bestandteile eines Gesamtprodukts entwickeln. In
solchen Fällen kann eine Erstimplementierung in Micropython sehr
sinnvoll sein. Während dann nach und nach zuerst die
performancekritischen und danach andere Teile als C-Module für
Micropython reimplementiert werden, können die Kunden und / oder
Kollegen bereits mit den Prototypen arbeiten. Am Ende, wenn alle Module
in C reimplementiert sind, wird der übrige Glue-Code von Python auf C
oder C++ portiert. Zu diesem Zeitpunkt haben die Hardware-Entwickler
meist schon ein sehr viel genaueres Bild davon, was die letztendliche
C/C++-Implementierung tatsächlich an Hardware benötigt.
> sowieso klar.
Wie gesagt: es gibt erhebliche Unterschiede zwischen dem Wert einer
Meinung, die ausschließlich auf Vorurteilen und Gefühlen basiert, und
einer Ansicht, die sich auf reale Erfahrungen im praktischen Einsatz
stützen kann. Und wenn diese beiden sich gegenseitig widersprechen,
neige ich persönlich dazu, mich an jene Aussagen zu halten, die sich auf
praktische Erfahrungen stützen können. Mal ehrlich: das machst Du doch
hoffentlich ganz genauso, oder?
Gast #6686492
> Meinungsäußerung.
Ich habe nicht behauptet, dass ich damit Erfahrung habe. Es war ganz
klar eine Meinung.
Siehst du, es war klar.
Die Sache ist die: ich habe damit keine Erfahrung, weil MicroPython gar
nicht auf den Mikrocontrollern laufen kann, mit denen ich mich
beschäftige. Die sind dafür zu klein.
Wer geeignete Mikrocontroller verwendet, der darf gerne auf andere
Meinungen hören. Damit habe ich überhaupt kein Problem.
Ich kenne allerdings Python von meiner kommerziellen Arbeit an Odoo.
Insofern bin ich nicht völlig ahnungslos.
#6686823
Das kann er natürlich nicht -- große Klappe, nix dahinter... ;-)
Tatsache ist: ich habe das oben gezeigte Programm fünfmal hintereinander
auf derselben Hardware ausgeführt, und die Ausführungszeiten lagen alle
zwischen 0.037 und 0.089 Sekunden -- der schlechteste Wert war mehr als
doppelt so groß wie der beste. Das sagt mir: diese Meßergebnisse sind
absolut sinnlos und nicht aussagekräftig. Bestenfalls zeigen sie nur
eine grundsätzliche Tendenz.
Natürlich könnte ich etwas sinnvollere Ergebnisse erzeugen, indem ich
mein System in den Single-User-Modus boote, dem Kernel über den
Bootparameter "isolcpus" sage daß der Prozeßscheduler die so genannten
CPU-Kerne nicht mit Prozessen beschicken soll, und das Progrämmchen dann
mit taskset(1) an eben diese CPU-Kernen binden.
Zudem ließen sich auch noch einige nifty tricks mit nice(1), ionice(1)
und/oder chrt(1) nutzen, um dem Progrämmchen auch sonst die maximale
Priorität zu geben und so eine wesentlich konstantere Laufzeit zu
erreichen.
Oder ich weise den Kernel mit dem Parameter "init" an, das betreffende
Programm anstelle des Initprozesses auszuführen. Dann laufen auf dem
ganzen Rechner nur noch ein paar Kernelthreads und natürlich das
betreffende Programm.
Eine andere Möglichkeit wäre das Python-Standardmodul "timeit", das das
Programm einfach n-Mal ausführt und die Ausführungszeiten wahlweise mit
time.perf_counter oder mit time.process_time mißt. Aber das wäre
natürlich unfair, weil Frank und Yalu für ihre Messungen vermutlich das
Bash-Builtin "time" oder das "richtige" Programm time(1) benutzt, und
deswegen auch die Startup- und Shutdownzeiten des Python-Interpreters
mitgemessen haben. (Auch dabei hätte ich noch ein bisschen pfuschen
können, indem ich den Interpreter vorher einmal aufrufe und so dafür
sorge, daß das Binary und die Libraries bereits im FS-Puffer sind, aber
diesen habe ich wohlweislich vor jedem Aufruf geleert.)
Am Ende ließen sich diese Möglichkeiten auch wunderbar miteinander
kombinieren, allein: entgegen der großmäuligen Annahme unseres
Vorposters bin ich keineswegs doof, sondern nur ausgesprochen faul.
Faulheit ist übrigens laut Larry Wall, dem Schöpfer von Perl, eine der
vier Kardinaltugenden guter Entwickler. Trotzdem möchte ich gern noch
darauf hinweisen, daß es mir nicht um präzise Messungen, sondern um
etwas ganz anderes ging: nämlich darum, zwei Aspekte zu zeigen.
Nämlich erstens, daß unser hochgeschätzter Mitforist Frank nur einen
bestimmten Interpreter getestet hat, während andere eine Interpreter mit
demselben Code eine viel höhere Performance zeigen. Sowie zweitens, daß
Frank nur einen bestimmten und offenbar nicht besonders performanten
Algorithmus getestet hat, während ein anderer Algorithmus dasselbe
Ergebnis erzeugt und trotzdem um Größenordnungen performanter ist.
Diese beiden Punkte sind der Grund dafür, weshalb solche Performanztests
fast immer nur die Annahmen des Testenden überprüfen, jedoch nur sehr,
sehr selten valide Aussagen über eine Programmiersprache zulassen.
#6686835
Ja, das stimmt. Mein Wissen stammt im Wesentlichen noch aus diesen
komischen Dingern aus totem Holz, aus viel Spielerei und aus noch mehr
Erfahrung.
Aber vor knapp zwei Jahren haben wir einen neuen Azubi bekommen. Mit 25
Jahren und einem Meisterbrief als Metzger in der Tasche hat er seinen
Eltern dann erklärt, daß er den elterlichen Betrieb jetzt zwar
fortführen könne, jetzt aber bitte erstmal etwas machen wolle, das ihm
wirklich Spaß macht. Oh...
Nun, der junge Mann hat sich mittlerweile als ausgesprochen motiviert,
intelligent und extrem wißbegierig erwiesen. Der lernt ganz anders als
unsereins damals: sieht sich einige Videos auf Youtube an, spielt dabei
herum und liest in der Doku, wenn er etwas nicht verstanden hat oder
genauer wissen will.
Und ich muß sagen, daß ich wirklich tief beeindruckt bin, wie schnell
der junge Mann auch komplizierte Dinge auf diese Weise lernt und
versteht. Bewegte Bilder scheinen eine gute Möglichkeit zu sein,
technische Inhalte zu vermitteln... ;-)
#6686853
Entschuldige bitte, daß es gerade Dich trifft, aber dieser FUD wegen
angeblicher Bugs in (Micro-)Python kam ja jetzt schon mehrmals, und ich
frage mich ernsthaft, welcher erfahrene Entwickler so etwas schreiben
kann...
Klar, jede Software hat Bugs. Aber gut gepflegte und vielfach benutzte
Libraries haben meiner Erfahrung nach weniger Fehler, sind flexibler und
erweiterbarer als selbstgestricktes Zeugs. Und man muß sie nicht selbst
pflegen -- das ist dort wo Softwareentwicklung Geld kostet ein enormer
Vorteil.
Und, nebenbei bemerkt, haben wir zwar auch unsere "Studenten", aber
keiner davon darf irgendeine neue Technologie mitbringen, ohne
mindestens zwei von unseren erfahrenen Entwickler an die Seite gestellt
zu bekommen, die er mitnehmen und in seine Technologien einführen zu
müssen.
#6686862
Aber wirtschaftlich oft absolut sinnvoll. Mein Arbeitgeber entwicklelt
eine etwas umfangreichere Suite aus Werkzeugen zur Datenanalyse, die im
Wesentlichen für die Echtzeit-Betrugsprävention bei Banken und
Versicherungen genutzt wird. Dabei ist die Serverkomponente eine
Java-Applikation mit einem C++-Rechenkern...
Gast #6686989
SheevaPlug
Da sprichst Du etwas Wahres an: Die heutigen Möglichkeiten für
autodidaktisches Lernen sind wirklich grandios und für Leute die das
gerne machen ist es ein Schlaraffenland. Vor 30 Jahren hatte ich immer
nur ein Buch über ein Thema und es war entweder so gut beschrieben, dass
man es verstehen konnte oder man musste ewig rätseln. Heute schaut man
sich einfach Youtube-Videos an und wenn es in einem nicht gut erklärt
ist, kann man einfach eine besseres suchen. Didaktische Fähigkeiten
waren schon früher nicht jedem Lehrer gegeben und wenn man sich den
besten aussuchen kann, ist das phantastisch.
Ich schaue mir manchmal über mehrere Tage sehr viele Videos zu einem
Thema an und es bleibt immer was hängen, selbst wenn man schon müde ist.
Gast #6687061
> Bringen C, C++, Pascal, Rust, Go, Fortran, Haskell, Cobol oder andere
> Werkzeuge Dir denn die Freudentränen in die Augen? ;-)
Gute Frage!
Warnung: Wer sich nicht für PC Programmierung interessiert möge diesen
Beitrag bitte ignorieren.
Von den genannten Spracen kenne ich nur C, C++ und Pascal. Wie du schon
ahntest, auch diese Sprachen erfreuen mich nicht wirklich. Bei C
vermisse ich Mittel zur ordentlichen Strukturierung großer Projekte.
Womit wir zu den beiden Objektorientierten Sprachen kommen.
Von Pascal hatte ich mich in den 90er Jahren wieder abgewendet, weil die
Doku zur Windows API damals immer C/C++ Beispiele enthielt und ich
dadurch gezwungen war, immer zu übersetzen. Dazu kam, dass unsere Kunden
das Look&Feel der Borland GUI ablehnten. Dann kann ich auch gleich in
Visual C++ programmieren, was ich dann auch tat.
C++ gibt mir das Gefühl, akademisch aufgebläht zu sein. Man hat da
lauter kompliziertes Zeugs eingebaut, dass ich nie brauchte. Dazu kommt
die ewige Abwärtskompatibilität zu alten Versionen und auch zu C. Wenn
ich alleine daran denke, wie uneindeutig "static" ist, wird mir übel.
Und Operatorüberladung scheint mir so unnötig, wie ein Pickel am
Hintern. jedes mal, wennn ein Operator nicht das tut, was ich erwarte,
frage ich mich, warum man nicht einfach eine normale Methode geschrieben
hat. Zum Beispiel addItem(), addAllItems(), addIfNotExist() und
addIfNotNull() anstelle von "<<". Sprechende namen finde ich 10x besser,
als kryptische Operatoren. Die Art und Weise wie Shift-Operatoren von
std::cout missbraucht wurden, jagt mir immer wieder einen kalten Schauer
ein.
Aber immerhin laufen die Programme stabil und schnell, wenn man sich
damit abgefunden hat.
Go habe ich evaluiert aber noch nicht kommerziell genutzt. Mein erster
Eindruck war, dass sich das wohl ein ehemaliger C++ Entwickler
ausgedacht hat, der mit den ganzen Hässlichen Entlein und übermäßig
komplexen Konstrukten aufräumen wollte. Teilweise fragte man sich dann:
"reicht das, fehlt da nicht was"? Existierende Projekte beweisen, dass
der Umfang dieser stark reduzierten Sprache tatsächlich reicht. Die
Kröte muss man erstmal schlucken, wenn man sich vorher an
C++/Java/Pascal gewöhnt hatte.
Was ich bei Go nicht gut finde, sind folgende zwei Punkte:
1) Keine konsequente Verwendung von Unicode-Strings. Teilweise werden
sie als Folge von Bytes behandelt, teilweise als Unicode Zeichen. Damit
erreicht man zwar eine "bessere" Performance aber auch mehr Verwirrung
und potentielle Fehler - was der Designer der Sprache nach eigener
Aussage unbedingt vermeiden wollte. Hier würde ich sagen, dass er sein
ziel ziemlich stark verfehlt hat.
2) Arrays versus Slices. Da gibt es kleine gemeine Unterschiede bei der
Übergabe als Funktions-Parameter. Warum man slices nicht verlängern kann
(ohne ein neues Object zu erzeugen), das wüsste ich auch gerne mal.
Zu Java könnte ich einen sehr langen Roman schreiben, was mir da alles
auf die Nerven geht. Denn damit habe ich mit weitem Abstand die meiste
Erfahrung. Andererseits verdiene ich mit Java recht effizient mein
täglich Brot. Das ist letztendlich wichtiger, als die Eleganz der
Sprache.
Aber lass uns mal auf Mikrocontroller zurück kommen und auf die dort
relevanten Sprachen beschränken.
#6687893
Darum ja auch meine Frage ;)
Das Du in der Lage bist sowas zu messen und Deine Aussage sinnvoll
begründet ist, davon bin ich ausgegangen. Ist ja nicht der erste Post
den ich von Dir gelesen habe.
/regards
#6687907
> kann...
Kein Problem, ich bin da hart im nehmen ;)
Diese Frage ist das allererste was einem unsere GL um die Ohren haut,
wenn man mit so einem Vorschlag kommst. Und man kann es, zumindest
teilweise, sogar nachvollziehen. Die GL rechnet einfach mit potentiellen
Hürden und den daraus entstehenden Kosten. Dann sind andere Alternativen
oft günstiger.
> müssen.
Ja, so macht es ja auch Sinn. Dann sind Eure erfahrenen (!) Entwickler
dafür eingeplant und können beurteilen ob die neue Idee brauchbar ist.
Wenn ja, dann sind sie schon gut damit vertraut und das Wissen
verschwindet nicht "magisch", wenn der Student ausscheidet.
Wenn es sich als unbrauchbar herausstellt, dann hat man kalkulierte
Kosten gehabt, die aber vorher bereits geplant und abgesegnet waren.
/regards
#6689430
> Gute Frage!
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, ne... ;-)
Letzten Endes findet man an jeder Sprache etwas, das nicht so schön
ist... Und letztlich ist das der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Eine
Sprache ist ja am Ende nur ein Werkzeug mit -- ich stelle mal ein
Schälchen Allgemeinplätzchen auf den Tisch des Hauses -- spezifischen
Stärken und Schwächen.
Ich kannte mal Perl (das immerhin viele Jahre lang meine
Standardskriptsprache war, bis ich Python für mich entdeckt habe), das
war nett und hatte eine prima Infrastruktur mit dem CPAN, aber aus
meiner heutigen Sicht krankt es an einer Schwäche, die es mit Ruby
teilt: den eingebauten Regular Expressions, mit denen man unglaublich
schlecht lesbaren Code schreiben kann. Und bei Perl kamen dann noch die
Unsicherheiten wegen Perl6 und die krude OO-Syntax hinzu...
Vor Jahrzehnten hab' ich auch mal Visual Basic und PHP benutzt, konnte
mich aber nie mit deren Syntax und bei VB mit den Werkzeugen anfreunden,
und bei PHP gab es damals so viele Designfehler... die OO von Java, die
Stringfunktionen von C (ausgerechnet!), und alles in einem riesigen,
globalen Namensraum... brrr! :-(
Pascal sollte ich in der Schule lernen, aber da konnte ich schon C...
insofern empfand ich die Syntax als unelegant, und damals gab es nur
kommerzielle Tools, für die ich kein Geld hätte ausgeben wollen... oder
können. ;-)
Ja...
Das wiederum sehe ich etwas anders, sorry. Wenn ein Operator nicht tut,
was Du erwartest, dann hat derjenige, der das implementiert hat, Mist
gemacht. Und es kann manchmal echt schick sein und sehr lesbaren Code
produzieren, zusätzlich zu einer Funktion einen Operator zu überladen
-- zum Beispiel operator<< und operator>> für Ein- und
Ausgabeoperationen auf Streams, oder "+" und "-" um Produkte zu einem
Warenkorb hinzuzufügen oder sie daraus zu entfernen. Aber natürlich,
Operatorenüberladung ist ein sehr mächtiges Feature, das viel zu häufig
mißbraucht wird... weil man's ja kann(?!).
In Python kann man mit Operatorenüberladung übrigens eine Reihe sehr
hübscher Sachen manchen, und da sehe ich irreführende Verwendungen auch
nur sehr, sehr selten -- warum auch immer.
Sei mir nicht böse, aber das finde ich ähnlich akademisiert wie C++ --
okay, nur ohne die vermaledeite Abwärtskompatibilität zu C. Immerhin
haben sie es nach über zwanzig Jahren endlich geschafft, einen halbwegs
brauchbaren Garbage Collector zu entwickeln, der kein "Stop the World"
macht, keine Memory Leaks hat, und zudem in einer halbwegs annehmbaren
Zeit abläuft. Aber okay, mein Urteil über Java ist von meiner
persönlichen Geschichte verfälscht -- als Java entwickelt wurde, war ich
bei Sun Microsystems, und habe es (sehr zum Leidwesen meiner
Vorgesetzten) schon damals für einen Irrweg gehalten... :-(
#6689470
Danke! ;-)
> oft günstiger.
Najaaa... so waren meine Vorgesetzte früher auch, und ich hatte meistens
das Gefühl, daß da eine gehörige Portion "könnwanich, wollnwanich,
machnwanich" sowie "das haben wir schon immer so gemacht" hintersteckte
-- im Prinzip also primär eine Verweigerungshaltung. Wenn sie nämlich
offen für Veränderung oder gar für Verbesserung gewesen wären, wäre die
zweite der beiden ersten Fragen gewesen, welche Vorteile das uns und
unseren Kunden bringen kann.
Aber natülich, am Ende ist sowas natürlich auch eine Frage von Ökonomie
und Business Continuity -- und da steht OpenSource-Software in der Regel
deutlich besser da als proprietäre Angebote. Im Zweifelsfall kann man da
nämlich Fehler selbst korrigieren und sogar das Projekt fortführen, wenn
es aufgegeben werden sollte. Wobei ich das bei Micropython zumindest in
der nächsten Zeit für enorm unwahrscheinlich halte, schließlich wird das
Projekt bei Institutionen wie der European Space Agency genutzt und
gefördert, sowie beim CERN, der NASA und bei der BBC genutzt.
Letzten Endes geht es bei sowas ja auch um Business Continuity
Management. Es kann nicht sein, daß an einem Projekt nicht
weiterentwickelt werden kann, weil die zuständige Mitarbeiterin mit dem
Fachwissen gerade in Mutterschutz, krank, ausgeschieden, oder
schlimmstenfalls sogar verstorben ist. Je nach Unternehmen und
betroffenem Produkt kann das sogar existenzbedrohlich werden, aber
seider haben sich derartige Ansichten noch nicht überall verbreitet.
Gast #6689557
Sheeva P. schrieb:
> Aber natürlich, Operatorenüberladung ist ein sehr mächtiges Feature
Immerhin muss man nicht alles von C++ benutzen. Man kann auch mit einem
Bruchteil des Sprachumfangs brauchbare Programme schreiben. Arduino und
auch das Qt Framework führen es vor.
Eben!
> als Java entwickelt wurde, war ich bei Sun Microsystems, und
> habe es (sehr zum Leidwesen meiner Vorgesetzten) schon damals
Meine erste Version war 1.2, die sollte ich damals als möglichen
Nachfolger für Borland Pascal evaluieren als ich meinem Chef den Wechsel
zu Visual C++ nahelegte. Java war damals für Desktop Hardware (die
unsere Kunden auch in Servern verwendeten) viel zu klobig und lahm. Ich
kam erst viele Jahre später wieder zu Java (1.5) als Vodafone es mir
vorsetzte. Mit 1.6 war dann auch endlich die Performance OK. Aber wie du
schriebst, bereitete der unberechenbare Garbage Collector Sorgen.
Was man aber sehr schön sehen kann ist, dass Java einen sehr langen
steinigen Weg hatte, stabil und gut zu werden. Jetzt wo wir endlich so
weit sind, sprießen rundherum neue Pilze aus dem Boden. Da bin ich schon
skeptisch, ob diese Pilze wirklich gut sind und Bestand haben.
Ich hab keine Angst davor, eine neue Sprache unnötig zu lernen, sondern
eher davon, dass ich in 15 Jahren alte Projekte pflegen muss, deren
Entwicklungstools quasi ausgestorben sind. Wenn man dann irgend eine
neue komplexe Sache mit Zertifikaten und Verschlüsselung eingebaut
werden soll, wird es schnell hässlich.
Im Gegensatz dazu bieten mir C/C++ das Gefühl, ewig verfügbar zu sein.
Die gerade noch kritisierte ewige Abwärtskompatibilität wird plötzlich
zu einen geschätzten Vorteil. Ich kann es nicht sachlich begründen, aber
mein Bauch sagt mir, dass man auch in 20 Jahren nicht um C herum kommen
wird. Es wird noch lange die Basis zahlreicher höherer
Programmiersprachen bleiben.
Deswegen kann es kein Fehler sein, C zumindest als Zweitsprache zu
lernen. Und weil das so hardwarenah ist und auf µC manchmal nicht tut,
was man erwartet, ist ein bisschen Assembler als Drittsprache auch noch
hilfreich.
Gast #6690447
> wird.
Sachliche Begründung: Das größte laufende C Projekt ist 30 Jahre alt und
es
gibt Organisationen, die im Infrastrukturbereich 50! Jahre lang eine
bestimmte Version davon pflegen wollen...
Hierzu die Frage: Zeichnet sich schon ein noch höher abstrahierender
Python Nachfolger ab?
Ansonsten Python>C>Assembler>Hardware, je nach
Entwicklungs/Geschwindigkeits/Latenzanforderungen usw. wie von vielen
dargelegt: Auf der richtigen Ebene
bleiben.
An den TE: Hardwarebitschubsen mit Python macht (zumindest mir) übrigens
viel Spass, gerade mit so Dingen wie im OP beschrieben...
Gast #6690585
Apollo M. schrieb:
> Da hier +90% auch nicht wirklich in C programmieren können, erklärt dann
> ansatzweise solche "Einsichten" ...
Das "primitiv" habe ich nicht benutzt. Für mich ist C komplexer als
viele andere Sprachen. Makroassembler meine ich von der Funktionalität,
C kann nun mal nativ mit Adressen und Registern und hat auch einen eher
kleinen "Befehlssatz".
Selber arbeite ich fast nur damit, liegt aber an den Anwendungen und ist
nicht zu verallgemeinern.
Das ist auch bei mir so. Selbst uralte längst abgekündigte Controller
lassen sich mit wenig Aufwand auf aktuelle portieren. Das man das meist
nicht macht weil man seinen eigenen alten Source Code nicht erträgt,
Neuerungen und Reserven einbaut oder das ganze besser dokumetieren will
ist dann bei mir die Praxis.
#6691989
Als ich das Thread Thema gelesen habe dachte ich nur - oh nicht schon
wieder ein C vs Python Flame war :-((
Nach zwei Seiten habe ich aufgehoert zu lesen. Es sind immer wieder
dieselben Argumente :-(
Eine jede Programmiersprache hat ihre Vor- und Nachteile und die sind
abhaengig vom Einsatzgebiet und von vorhandener Programmiererfahrung.
Warum der TE diesen Thread erstellt hat obwohl es zig tausend Threads im
Netz zu diesem Thema zu finden sind verstehe ich nicht ganz. Ich habe >
1E6 Hits bei meiner Suche zu dem Thema gefunden :-D
Mal provokant formuliert: Ein jeder der in diesem Thread antwortet ist
ein : ><((((*>
#6692020
Das ist schade. Nachdem die Trolle sich erschöpft hatten, wurde das ein
ebenso gesitteter wie angenehmer Thread.
Die Allgemeinplätzchen hatte ich schon auf den Tisch gestellt, aber
vielen lieben Dank für den Nachschub. ;-)
> ein : ><((((*>
Dann wärst Du aber auch ein Fisch, oder?
Gast #6692103
>Es wird
>dabei bleiben kleine Elektronik zu steuern, dinge auf einem Display
>anzeigen zu lassen, und wenn es hoch kommt, dann eventuell noch IoT
>Projekte realisieren die vermutlich über meine Handy Steuerung läuft.
Dann würde ich evtl. zu Arduino greifen. Für kleine lokalisierte
Aufgaben ist das good enough.
Gast #6692120
Mir waren die Sprachen mit VM oder Interpreter lange Zeit suspekt, also
wo die *.exe Datei selbst gar nicht direkt ausführbar war.
Allerdings habe ich mich inzwischen daran gewöhnt, aufgrund der
zahlreichen alltäglichen Programme, die so aufgebaut sind. Wenn man
sieht, was JIT Compiler so leisten, kann die Idee gar nicht so schlecht
sein.
Noch sind Mikrocontroller für JIT Compiler zu klein, aber ich denke das
wird auch noch irgendwann kommen. Die fortschreitende Standardisierung
der CPU Kerne in den Mikrocontrollern macht das ja relativ einfach. Es
ist eigentlich nur noch ein Größenproblem.
#6795973
foo schrieb:
> Hier kann man mit nem virtuellen Rasperry Pi Pico RP2040 spielen
Ich sehe zwar grundsätzlich nur sehr begrenzt einen Sinn hinter solchen
Simulatoren aber "Hut ab", dass das so schön in einem Webinterface
läuft.
JIT-Compiler machen meiner Meinung nach auf Microcontrollern überhaupt
keinen Sinn. JIT macht Sinn, wenn man seinen PC als überdimensionierten
Taschenrechner mit ständig wechselnden Aufgaben nutzt, siehe etwa Julia
oder Numba. Auf einem Microcontroller ändert sich die Firmware aber
nicht ständig sondern eben nur während der Entwicklung, weshalb hier -
auf Python bezogen - eher "ahead of time"-Compiler Sinn machen und genau
das kann man mit Micropython auch jetzt schon machen (mittels
mpy-cross). Am Ende erhält man eine .mpy-Datei, die entweder
Python-Bytecode oder direkt "native machinecode", sprich ein natives
Binary, enthält, was wiederum z.B. aus C-Sourcecode generiert wurde. Der
Vorteil solcher .mpy-Dateien liegt darin begründet, dass man die zur
Laufzeit dynamisch nachladen kann, ohne die eigentliche Firmware neu zu
flashen. Der Nachteil ist, dass man für "native machinecode" einige
Einschränkungen hat, z.B. darf es kein .data Segment geben bzw. dieses
wird einfach ignoriert.
Hier ist ein Beispiel wie das auf einem RPi Pico aussehen kann:
https://picockpit.com/raspberry-pi/c-extension-for-micropython-on-raspberry-pi-pico/
und hier noch die Doku zu mpy-Dateien:
https://docs.micropython.org/en/latest/reference/mpyfiles.html
Quintessenz und Antwort auf die Frage im Titel des Threads ist demnach
nicht Python oder C, sondern Python und C.
Gast #6796050
Hercules H. schrieb:
> Immer mehr höre ich von Python und wie gut es auch ist in Bereich
> Eingebettete Systeme. Bibliotheken seien reichlich und umfangreich
> vorhanden.
Ich finde das sehr interessant, was da so alles zum Thema geschrieben
wird. Und ich bin auch sehr überrascht, da ich bisher immer dachte, dass
es bei Microcontrollern ( unter 1MB RAM / ROM) eigentlich wie bei einem
100 Meter Lauf bei den Olympischen Spielen ist:
- Auf Platz 1: C
- Danach: Egal was, aber im Unterschied zur Olympiade misst sich der
Abstand nicht in Millisekunden sondern in Sekunden.
Gruß Peter
Gast #6796093
> - Auf Platz 1: C
Nö. Auf Platz 1 landet immer und unter allen Umständen Assembler von
fähigen Asm-Programmierern. Logischerweise. Weil: besser geht nicht.
Deswegen benutzen auch alle üblichen Compiler für viele Sachen
Asm-Einschübe.
> - Danach: Egal was
Naja. Fairerweise muss man sagen, dass auch hier die
Programmiererkompetenz entscheidend ist. In vielen Fällen ist trotz des
höheren Abstraktionsgrads hier C++ gegenüber C im Vorteil. Es ist in C++
einfach viel einfacher, dem Compiler klarzumachen, dass irgendwelche
Soße zur Compilezeit vollständig berechenbar ist. Bzw.: man muss keine
radebrechenden Klimmzüge machen, um ihm das beizubiegen, er bekommt es
"von alleine" raus (weil er mehr impliziten Input durch den drastisch
vergrößerten Sprachumfang hat, sofern er denn kompetent genutzt wird).
Das betrifft alles, was "Script" ist. Also Sachen, bei denen fundamental
das Sprachkonzept dagegen ist, dass IRGENDETWAS zur Compilezeit
aufgelöst werden kann. Zwar sind auch die Compiler von Scriptsprachen
auch besser geworden und erkennen viele Stellen, an denen sie sich
verhalten können, wie klassische Compiler, aber was bleibt, ist immer
noch ziemlich blähig. Und das ist ein vollständig konzeptionelles
Problem: Nur unter Augfgabe der Vorteile des "Scripting" könnte man
daran etwas ändern (und landet dann bei normalen Compiler-Fähigkeiten).
Gast #6796098
Dich würde es ein wenig überraschen, wie häufig bei handelsüblichen
Geräten noch immer eine BASCOM Firmware drinsteckt.
Und nein, ich programmiere seit über 30 Jahren nicht mehr mit BASIC.
Aber wie man sieht, gibt es nach wie vor einen Bedarf an Skriptsprachen.
W.S.
Gast #6796107
Naja.. wenn man Objekte nicht benötigt, dann schrumpft auch der Bedarf
an C++ gar sehr. Aber für Objekte braucht es viel Platz im RAM und eine
wirklich gute Heap-Verwaltung und das können kleinere Plattformen nicht
bringen.
Und nochwas: wer den Stroustrup gelesen und durchgeackert hat, dem ist
die Lust auf C++ zumeist vergangen. Da hat man es mit simplem C ja doch
leichter, obwohl C eigentlich eine recht häßliche Programmiersprache
ist. Ist aber Geschmackssache.
W.S.
Gast #6796282
Manchmal kann es aber auch richtig praktisch sein, kommt immer darauf an
was man (in welcher Zeit) erreichen möchte.
STM Discovery board:
def Test():
    t0 = pyb.micros()
    a = 10
    for _ in range(1000):
        a = a * 1000
    b = a + 1
    t1 = pyb.elapsed_micros(t0)
    print('A:',a)
    print('B:',b)
    print(type(a), type(a))
    print('Diff (AB):', b - a)
    print('Time:{:d}µs'.format(t1))
Test()
Ausgabe:
A:100000000000000000000000000…
… tausende von Nullen gekürzt …
000000000000000000000000000
B:100000000000000000000000000…
000000000000000000000000001
<class 'int'> <class 'int'>
Diff (AB): 1
Time:136462µs
Für 15 Sekunden Tipparbeit gar nicht mal so übel.
Gast #6796299
> W.S. schrieb:
>> Aber für Objekte braucht es viel Platz im RAM und eine wirklich gute
>> Heap-Verwaltung
> Wieviel Platz brauchen die Objekte denn im RAM? Und warum darf man
> Objekte nicht statisch instanziieren?
Ich bin jetzt auch verunsichert, was er meint. Statische Objekte mit
nicht virtuellen Methoden brauchen kein einziges Byte zusätzlich.
Zusätzliche Funktionalität kostet natürlich, das sollte niemanden
überraschen. Tatsache ist, dass alle Programmiersprachen nach Assembler
dem Ziel dienen, Entwicklungs-Aufwände auf Kosten von Hardware-Leistung
zu reduzieren.
Wenn man sich mal anschaut, wie die Leistung von Mikrocontrollern in den
letzten 50 Jahren gestiegen ist, macht das so total Sinn. Denn
Assembler-Programmierer werden weder billiger noch schneller.
Beitrag #6796300 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6796301 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7049157
für µC gibt es unterschiedliche Scriptsprachen die man verwenden kann.
Etwa: "Lua-Script Micro-Phyton CircuitPython" Der Nachteil jeder sieser
Scriptsprachen ist die Abhängigkeit zu einem bestimmten Hersteller und
auch zu bestimmtem µicrocontrollern. CircuitPython wird von Adafruit
bevorzugt. Nehme ich C oder C++ da lerne ich etwas, wo man jeden
µicrocontrollern verwenden kann. Im Zusammenarbeit mit Arduiono ist der
Einstieg in C sogar sehr einfach. Es gibt eine große Community und viel
Unterstützung. AUch ein RP2040 lässt sich in C++ programmieren (wird von
Arduino mittlerweile unterstützt. Wer Scriptsprachen bei
µicrocontrollern lernt. Der lernt etwas etwas wo man später nur sehr
wenige µicrocontroller verwenden kann. Der Stromverbrauch bei
Prozessoren mit 100MHz dürfte auch höher sein .. und mit 8-bit
Controllern kann man auch schon sehr viel machen (12 MHz Taktfrequenz
bei 3.3V). Phyton ist mehr etwas für Betriebssysteme wie Windows oder
Linux. Wo es auf das schnelle Prototyping ankommt.
Lange Rede kurzer Sinn: Bitte C oder C++ lernen. In der Welt von
µicrocontrollern kann man da viel machen.. und da gab es auch noch Java.
Auch ein Scriptsprache, wo sogar spezielle µicrocontroller entwickelt
wurden. Davon redet heute niemand mehr. In Java gab es einen Bug der vor
einigen Wocheen einen großen Pressewirbel ausgelöst hat. Die Abhängikeit
zu einem Hersteller ist da schon sehr groß. In diesem Fall ist es
Oracle. Open Source (GCC) hat auch einige Vorteile. Keine Kosten für den
Hobyyisten wie die Österreicher es sagen würden.
Gast #7049169
Jens G. schrieb:
> und da gab es auch noch Java. Auch ein Scriptsprache
Java ist und war noch nie eine Scriptsprache.
> In Java gab es einen Bug der vor einigen Wochen
Der allerdings mit Mikrocontrollern genau gar nichts zu tun hat.Außerdem
war das kein Fehler in Java, sondern in einer 3rd party Bibliothek
(log4j). Auch in C kann man unsichere Bibliotheken programmieren. Ich
erinnere nur an Openssl, da gab es mehrmals wesentlich schwerwiegendere
Bugs.
> Die Abhängikeit zu einem Hersteller ist da schon sehr groß.
> In diesem Fall ist es Oracle.
Nein. Die Java Spezifikation ist offen. Die bekannteste Java
Implementierung steckt in Android Smartphones. IBM hat eine kommerzielle
Java Implementierung im Programm. Das Oracle Java ist übrigens eine
Offenes Community Projekt, zu dem Oracle lediglich Support und
Erweiterungen liefert. Es gab mal ein Java von Microsoft. Die Gnu
Compiler Collection (GCC) enthält einen Java Compiler. Für Lego
Mindstorms gibt es das Lejos Projekt. Es gibt eine Open-Source
Implementierung für AVR Mikrocontroller, Namens NanoVM.
Also wenn man schon 1,5 Jahr später seinen Senf dazu gibt, sollte es
wenigstens Hand und Fuß haben.
In einem Punkt stimme ich dir allerdings zu: Wer Mikrocontroller
ernsthaft programmieren will, sollte mit C anfangen. Aber auch offen für
Neues sein.
Gast #7049172
Jens, normalerweise versuche ich ja auf so etwas eher diplomatisch zu
antworten. Aber bei dir mache ich mal eine Ausnahme.
So einen gequirlten Mist habe ich schon lange nicht mehr gelesen.
Zuerst einmal sollte man die Dinge über die man schreibt zumindest
buchstabieren können. Python, es heißt Python, nicht Phython.
Dann vielleicht noch Folgendes zum Nachdenken (wenn es sich denn
einrichten lässt (das mit dem Nachdenken))
Ich schreibe gerade einen USB-Stack vollständig in Micropython. Der
läuft bereits.
Des weiteren arbeitet das kleine RP2040 Ding hier bereits mit Multi-DMA
(ausschließlich Python Code)
usw. usw.
Also, nur weil Du etwas nicht kannst, muss nicht automatisch bedeuten
das andere es auch nicht können. Das Wichtigste ist das Verständnis für
die Datenblätter, Register, Architektur, usw. Danach kommt die
Programmiersprache.
Und nur mal so nebenbei: Ich habe noch nie so schnell einen lauffähigen
USB-Stack in derart kurzer Zeit gebaut.
Gast #7049358
Jens G. schrieb:
> Macht es Sinn etwa 10.000 Programmzeilen in C,
> C++ nach Micropython zu portieren? (für den RP2040)
Wenn du damit etwas sinnvolles erreichen kannst, dann ja. Pauschal
betrachtet ist die Frage nicht vernünftig zu beantworten.
Um das mal zu verdeutlichen: Macht es Sinn, gläserne Salatschüsseln
durch Tupperdosen auszutauschen? Kommt auch drauf an, was man damit
erreichen will.
Moderator #7049404
chris_ schrieb:
> Jens G. (jensg)
> 28.04.2022 21:13
>> Eine Frage an den Profi. Macht es Sinn etwa 10.000 Programmzeilen in C,
> Solche Sachen sollte man dem Computer überlassen, der kann vieles
> besser.
> https://cython.org/
"Besser" würde ich nicht sagen, höchstens "mit weniger Aufwand". Der von
Cythen erzeugte C-Code ist gegenüber einer manuellen Portierung i.Allg.
weniger effizient (sowohl was die Rechenzeit als auch den Speicherplatz
betrifft) und schlechter lesbar (falls er weiterentwickelt werden soll).
> Ob's für Micropython Cython gibt, weiß ich nicht.
Cython an sich muss ja nicht auf dem RP2040 laufen, sondern nur auf dem
Entwicklungs-PC. Allerdings müssten die verwendeten Laufzeitbibliotheken
auf den RP2040 portiert werden. Ich weiß nicht, ob dafür schon jemand
die Muße gefunden hat.
Norbert schrieb:
> Jens G. schrieb:
>>  Macht es Sinn …
> Wenn überhaupt, dann ergibt etwas Sinn.
Wenn überhaupt, dann ergibt es einen Sinn.
Aber einmal abgesehen davon, dass schon Luther, Lessing und sogar Goethe
Sinn "gemacht" haben und deswegen das "Machen" nicht generell verteufelt
werden sollte, ist im vorliegenden Kontext "Sinn ergeben" genauso
unsinnig wie "Sinn machen", denn der Sinn (oder Unsinn) ist fest mit der
Art der Handlung (im konkreten Fall der Portierung von C[++] nach
Micropython) verbunden und muss sich deswegen nicht erst ergeben.
Eine bessere Formulierung der Frage wäre meiner Meinung nach:
"Ist es sinnvoll, etwa 10.000 Programmzeilen in C oder C++ nach
Micropython zu portieren?"
Wenn man unbedingt das Wort "Sinn" mit einem Verb verwenden möchte,
würde "haben" noch am ehesten passen, also:
" Hat es einen Sinn, etwa 10.000 Programmzeilen in C oder C++ nach
Gast #7049432
Solange jemand nicht die geringste Ahnung hat (und das ist ja nun
geradezu schmerzhaft offensichtlich) warum etwas getan wird, ist es
anmaßend sich in dieser Richtung negativ zu äußern. Gerade in diesem
Forum ist zunehmend erkennbar:
Lautstärke = 1 / Wissen
Zu Lessing und Goethe, ja wenn die es gesagt haben, dann muss es ja
stimmen. Für alle Zeit natürlich, nicht nur im Kontext der damaligen
Ausdrucksweise.
Und abschließend: Ich habe nie von Portieren gesprochen, das gesamte
Gerüst ist von Grund auf neu errichtet worden. Einzig aus den
Dokumentationen der USB.org.
Und für die neugier^H^H^H^H wissbegierigen unter den Lesern:
Es dient primär Schulungszwecken…
Persönliche Seite #7049453
Hallo Cyblord.
Cyblord -. schrieb:
> Ja sicher. Pi und Python "für Brötchen". Irgendein Krauter gibts halt
> immer. Das macht niemand der was auf sich und seine Kunden hält.
Dann geh mal auf eine Haustechnik Messe, und schau dir an, was die an
den Schauschalttafeln auf Hutschine und hinter Plexiglas haben: Rasbpis
und Arduinos.
Geh in die Steuerung einer kleinen mittelständichen Ferigungsstrasse und
schau Dir an, was da so läuft: Rasbpis und Arduinos. Auch auf Hutschine,
aber ohne Plexiglasdeckel, darum siehst Du es nur, wenn Du den Deckel
aufmachst.
Nicht überwiegend, aber so häufig, das es nicht ungewöhnlich ist.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Persönliche Seite #7049534
Hallo Jörg.
> Warum auch nicht, sind halt relativ preiswerte, "ready to go" zu habende
> Lösungen.
Eben. Für den Arduino gibt es sogar Watchdog Shields und solchen Kram.
Geht alles schneller als alles neu zu entwickeln, und man hat eine
Lösung "von der Stange" und keinen Exoten.
> Beim RasPi würde ich mir höchstens Sorgen um die Lebensdauer der
> SD-Karte machen bzw. alles so aufsetzen, dass da nur möglichst wenig
> drauf geschrieben wird und maximal die Sachen im RAM laufen.
Ist seit etlichen Jahren sowieso passe. Durch passende Einträge wird von
der SD-Karte nur noch beim Booten gelesen, der Rest geht alles über eine
SSD-Platte.
Bei aktuellen Raspis geht das glaube ich sogar vorkonfiguriert.
Meine Frau nutzt einen Raspi als Desktop- und Surfrechner. ;O)
http://www.l02.de
