volatile Funktionspointer in ISR
OP #6682750
ich arbeite gerade an einem Projekt mit einem ATXMEGA128A1 un Atmel
Studio und habe folgende Frage:
Ich möchte in einer ISR eine kleine Funktion aufrufen und zwar abhängig
von einer Bedingung entweder Funktion1 oder Funktion2. Beide Funktionen
haben die gleiche Signatur.
Ich habe mit dazu einen Funtionspointer definiert
uint16_t ( *volatile readSensor )( void )
dem weise ich abhängig von der Bedingung am Anfang der main die Funktion
zu:
if(read1 == 1)
   readSensor = readSensor1;
else
   readSensor = readSensor2;
Ist das so korrekt? AtmelStudio markiert mir die Pointerdefinition rot,
weil dort volatile steht und sagt Symbol undefiniert. Ist das ein "Bug"
im AS oder habe ich da noch einen Fehler gemacht? Compilieren kann ich
es.
Grüße, Alex
Moderator Persönliche Seite #6682790
Falk B. schrieb:
>> Auch ganz ohne volatile wird das funktionieren.
> Warum?
Weil der Compiler in einer ISR gar keine Chance hat, da irgendwie
irgendwas unpassendes zu cachen. Der kann nur auf den globalen
Funktionszeiger zugreifen, um die entsprechende Funktion aufzurufen.
Anders wäre die Situation, wenn sich noch während der Laufzeit der ISR
dieser Zeiger ("von außen") ändern könnte. Aber das wird ja wohl eher
nicht der Fall sein.
#6682840
Falk B. schrieb:
> Jörg W. schrieb:
>>> Der Compiler sieht im Mainkontext keinerlei Verwendung und schenkt sich
>>> die Zuweisung in die Variable.
>> Darf er nicht. Die ist global, da muss er immer mit Seiteneffekten
>> rechnen.
> Wenn das so ist, warum müssen dann Variablen volatile deklariert werden?
Hab ich mich auch gerade gefragt.
uint8_t myVar=0;
int main() {
while(1) {
if (myVar==24) doSomething();
ISR() {
myVar=24;
klappt nicht ohne volatile weil der compiler myVar nicht mehr aus dem
speicher liest. es wird im prinzip der ganze schleifeninhalt
wegrationalisiert.
#6682850
Walter T. schrieb:
> Analog wäre:
> uint8_t myVar=0;
> int main() {
> myVar = 0;
> while(1) {
>     myVar = !myVar;
> ISR() {
>    if (myVar) doSomething();
Ja richtig. So rum gehts weil er beim Eintritt in die ISR myVar aus dem
Speicher lesen muss.
Nur die Aussage von Jörg war an diese Stelle etwas zu allgemein.
Bezogen auf diesen Fall aber korrekt.
Moderator Persönliche Seite #6682864
Walter T. schrieb:
> In der ISR gibt es keine Schleife, also muss der Wert aus dem globalen
> Kontext stammen.
s/Schleife/wiederholte Verwendung/
Nur in dem Zusammenhang ist das so relevant. Aber ja, in der Regel
erfolgt diese wiederholte Verwendung natürlich innerhalb einer Schleife,
insbesondere, wenn man dabei auf irgendeine Veränderung pollt, die durch
einen Interrupt verursacht wird.
Einfaches Beispiel:
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1E6
#include <util/delay.h>
void (*fptr)(void);
ISR(USART_RX_vect)
        if (fptr)
                fptr();
void
set_led(void)
        PORTB &= ~_BV(1);
void
clear_led(void)
        PORTB |= _BV(1);
24
25
26
int
27
main(void)
28
29
        DDRB |= _BV(1);
30
31
        for (;;)
32
33
                fptr = set_led;
34
                _delay_ms(100);
35
                fptr = clear_led;
36
                _delay_ms(100);
37
38
Auch mit maximaler Optimierung wirft der Compiler die Zuweisung an
"fptr" nicht weg, und die ISR holt sich selbstverfreilich den Wert von
da. Was sollte sie auch sonst tun?
        .file   "example.c"
__SP_H__ = 0x3e
__SP_L__ = 0x3d
__SREG__ = 0x3f
__tmp_reg__ = 0
__zero_reg__ = 1
        .text
.global set_led
        .type   set_led, @function
set_led:
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
/* stack size = 0 */
.L__stack_usage = 0
        cbi 0x5,1
/* epilogue start */
        ret
        .size   set_led, .-set_led
.global clear_led
        .type   clear_led, @function
clear_led:
23
24
25
.L__stack_usage = 0
26
        sbi 0x5,1
27
28
        ret
29
        .size   clear_led, .-clear_led
30
.global __vector_18
31
        .type   __vector_18, @function
32
__vector_18:
33
        push r1
34
        push r0
35
        in r0,__SREG__
36
        push r0
37
        clr __zero_reg__
38
        push r18
39
        push r19
40
        push r20
41
        push r21
42
        push r22
43
        push r23
44
        push r24
45
        push r25
46
        push r26
47
        push r27
48
        push r30
49
        push r31
50
/* prologue: Signal */
51
52
/* stack size = 15 */
53
.L__stack_usage = 15
54
        lds r30,fptr
55
        lds r31,fptr+1
56
        sbiw r30,0
57
        breq .L4
58
        icall
59
.L4:
60
61
        pop r31
62
        pop r30
63
        pop r27
64
        pop r26
65
        pop r25
66
        pop r24
67
        pop r23
68
        pop r22
69
        pop r21
70
        pop r20
71
        pop r19
72
        pop r18
73
        pop r0
74
        out __SREG__,r0
75
        pop r0
76
        pop r1
77
        reti
78
        .size   __vector_18, .-__vector_18
79
        .section        .text.startup,"ax",@progbits
80
.global main
81
        .type   main, @function
82
main:
83
84
85
86
.L__stack_usage = 0
87
        sbi 0x4,1
88
        ldi r18,lo8(gs(set_led))
89
        ldi r19,hi8(gs(set_led))
90
        ldi r24,lo8(gs(clear_led))
91
        ldi r25,hi8(gs(clear_led))
92
.L10:
93
        sts fptr+1,r19
94
        sts fptr,r18
95
        ldi r30,lo8(24999)
96
        ldi r31,hi8(24999)
97
1:      sbiw r30,1
98
        brne 1b
99
        rjmp .
100
        nop
101
        sts fptr+1,r25
102
        sts fptr,r24
103
        ldi r30,lo8(24999)
104
        ldi r31,hi8(24999)
105
1:      sbiw r30,1
106
        brne 1b
107
        rjmp .
108
        nop
109
        rjmp .L10
110
        .size   main, .-main
111
.global fptr
112
        .section .bss
113
        .type   fptr, @object
114
        .size   fptr, 2
115
fptr:
116
        .zero   2
117
        .ident  "GCC: (GNU) 10.2.0"
118
.global __do_clear_bss
(Dass Funktionszeiger in ISRs auf dem AVR keine sonderlich gute Idee
sind, weil sie eine push/pop-Orgie nach sich ziehen, steht auf einem
anderen Blatt.)
Gast #6682929
Das reicht allein nicht.
Main muss nach der Zuweisung noch eine weitere Zuweisung haben,
dazwischen keinen Funktionsaufruf aber eine loop (mit volatile var als
Bedingung).
Also kann prinzipiell Probleme bereiten, aber praktisch selten. Quasi
nur wenn alles im Interrupt läuft.
#6682937
Alexander H. schrieb:
> Die Aussage reicht mir schon, um die Bedingung in der ISR zu machen und
> auf den Pointer zu verzichten.
Naja wenn man in einer Hochsprache schreibt, sollte der Fokus erst mal
auf gutem Code in dieser Hochsprache liegen. Erst wenn es sein muss
sollte man diesen Code auf besseren ASM Code hin optimieren. z.B. wenn
man wirklich Zeitkritische Dinge macht, welche den Controller sowieso
schon an den Rand der Leistungsfähigkeit bringen.
Moderator Persönliche Seite #6682940
> Bedingung).
Ja, korrekt, man muss natürlich irgendwas haben, was potenziell in der
Lage sein könnte, den Wert zu verwenden. Wenn ich in meinem Beispiel die
_delay_ms()-Aufrufe rausnehme, werden die wiederholten Zuweisungen an
die Variable weg optimiert.
Aber wie du schon schriebst: in der Praxis normalerweise kein Problem.
#6682954
>> anderen Blatt.)
Hast du das auch richtig verstanden? Es geht bei dem Problem nicht nur
um Funktionszeiger, sondern auch um normale Funktionsaufrufe in einer
ISR. Die sind beim avr gcc relativ "teuer" in bezug auf die push/pop
Liste der Register.
Beitrag "Atmega ISR Prolog dauert zu lange - verschieben möglich?"
OP #6682989
Ich dachte, Jörgs Aussage bezog sich jetzt konkret auf mein Problem mit
dem Funktionszeiger. Mir ist bekannt, dass Funktionsaufrufe push/pop
verursachen.
Bei mir ist es im wesentlichen das lesen einer uint16_t Variable über
SPI. Die Lesefunktion ist in einer (eigenen) Bibliothek für den
Sensor-Baustein, die ich mir geschrieben habe. Ich könnte das noch als
inline deklarieren, wenn das was bringt. Es sind aber nicht viele
ineinander verschachtelte Funktionen, nur Lesen und darin noch eine
Funktion, die die Pins setzt und eine, die die SPI bedient. Das ist
nicht ewig tief.
#6683003
> verursachen.
Sie verursachen in einer ISR aber noch mehr push/pop.
Das funktioniert nicht immer. Probier's aus.
> nicht ewig tief.
Klingt trotzdem nach einer arg akademischen Implementierung eines
schnöden SPI-Zugriffs.
#6683011
> Falls ein SPI-Zugriff timergesteuert sehr exakt erfolgen soll, mag sowas
> Sinn haben.
Das meinte ich nicht. Sondern die Verschachtelung von 2-3 Funktionen für
bissel SPI, was mit einem Dutzend Zeilen in einer Funktion erledigen
kann.
OP #6683019
> Sinn haben.
Das ist bei mir der Fall. Ich habe eine genaue Uhr auf dem Board und der
Messwert muss zum Takt der Uhr (1kHz) genommen werden.
In der ISR passiert im Wesentlichen das:
uint16_t adis16003ReadValueY( void )
  int16_t tmp;
  adis16003SetCS(0);
  tmp = adis16003SendReceiveByte(ADIS_Y_DIRECTION);
  tmp = (tmp << 8) | adis16003SendReceiveByte(ADIS_Y_DIRECTION);
  adis16003SetCS(1);
  return tmp;
Das ist während der Messung außer einem 100ms Timer, der noch paar LED
setzt, auch das Einzige was an Interrupts passiert.
Gast #6683101
Hier meine Version wie ich das direkt in der ISR implementieren
würde ohne Zeit mit Funktionsaufrufen und entsprechendem push/pull
Overhead zu verschwenden.
#define  WAITSPI_RDY  do { /* wait */ } while ( (SPIF_STATUS & 0x80) == 0);
#define  SPI_LCD_CS_BIT  (1<<PIN0)
#define  CS_High         PORTF_OUTSET = SPI_LCD_CS_BIT
#define  CS_Low          PORTF_OUTCLR = SPI_LCD_CS_BIT
uint16_t XMega_SPI_ReadWord (void) // das ganze in die ISR
  uint8_t  byte0, byte1;
  // Hier muss man ggf noch etwas Sinnvolles senden
  SPIF_DATA = 0;  // Transfer starten (adis16003SendReceiveByte)
  WAITSPI_RDY  ;
  byte0 = SPIF_DATA;  // SPI lesen
  WAITSPI_RDY  ;
  byte1 = SPIF_DATA;  // SPI lesen
  return ( (uint16_t)(byte0<<8) | byte1 );
} /* --- XMega_SPI_ReadWord --- */
#6683106
Das funktioniert nur deshalb, weil die Integer Promotion vom Compiler
sowieso VOR dem Schieben gemacht wird. Bei 32 Bit Zielgröße würde es
NICHT funktionieren. Richtig ist es so. Erst der cast, dann schieben!
Die Klammer um byte0 ist eine Angstmaßnahme, braucht man eigentlich
nicht.
return ( (((uint16_t)byte0)<<8) | byte1 );
Gast #6684486
> zu:
> if(read1 == 1)
> else
> Ist das so korrekt?
Natürlich nicht. Du hast ein Fu..poi.. deklariert. Und da ist das
volatile blödsinn. :-<<<
Wenn volatile, gehört zur Definition der Variablen readSensor.
Und den atomaren Zuweisungskrams erwarte ich vom Compiler. Wenn er das
nicht kann, ist er Schrott. :-<<<
Moderator Persönliche Seite #6684495
Blödsinn ist hier die Hälfte von dem, was du schreibst.
Genau da stand/steht es.
Schrott ist, was du da schreibst. Nur, weil du dir "MaWin" als Nick
klaust, hilft das noch lange nichts.
Mittlerweile gibt es sogar ein <stdatomic.h>, welches in den nächsten
C-Standard mit reinkommen wird, um sowas abzuhandeln. Das werden sie
sich nicht aus Spaß so augedacht haben.
Beitrag #6684619 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6684625 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6684629 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6684633 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6684634 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6684636
> zu:
> if(read1 == 1)
> else
Da sind dann mehrere Abhängigkeiten über den Sourcecode verstreut.
Warum machst du das nicht ohne Funktionspointer und fragst read1 in der
ISR ab? So ist es eine Operation mehr (das Laden der Sprungadresse)
während die sonst "fest verdrahtet" im Opcode steht.
Das ist leichter zu lesen (auch im Assembler) und auch in 10 Jahren noch
nachvollziehbar. Wenn die read1 Variable der Bitbreite des Prozessors
entspricht muss das auch nicht atomar sein. Der Prozessor schreibt die
Variable dann ja in einem Befehlszyklus, der ist imo auch bei Atmel uCs
atomar.
Beitrag #6685044 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6685048 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6685700 wurde von einem Moderator gelöscht.
