Raspberry Pi4 - GPIO Library für C
Gast #6683456
ich fange gerade an mich mit RPi4 erstmals zu beschäftigen und habe
ein Problem eine passende C-Library für GPIO zu finden.
Ich beabsichtige unter Windows mittels Eclipse und Cross-GCC
für den Raspberry Programme zu erzeugen (klappt prinzipiell schon).
Habe viel C-Code für andere MCs, die ich weitgehend weiter
benutzen möchte.
Ich bitte um Nachsicht wenn ich vielleicht dumm frage.
Natürlich habe ich schon WiringPi und das hier
https://codeandlife.com/2015/03/25/raspberry-pi-2-vs-1-gpio-benchmark/
gefunden.
Leider scheint WiringPi aber nicht mehr supportet zu werden und bei
der Benchmarkdoku ist mir einiges nicht ganz klar.
Was ist denn bitte mit "Native library" gemeint?
Gibt noch weitere aktuelle GPIO C Libraries die ich mir anschauen
könnte?
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank.
Gast #6683503
Ist bei mir schon länger her, dass ich mich damit beschäftigt habe
Nur so ein paar Stichworte
C + SysFS:  Die GPIO Pins werden über ein System virtueller Dateien
angesprochen
(/sys/class/gpio). Grundlage für Libs wie wiringPi, pigpio u.a.
C + wiringPi
C + pigpio (eigentlich eine Python Lib)
C + bcm2835
Siehe auch
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_GPIO_C.html
Ferner geht natürlich auch Bare Metal Programmierung (Stichwort:
none-eabi)
https://github.com/BrianSidebotham/arm-tutorial-rpi
Gast #6683705
Hier noch ein kleines Demo-Programm für libgpiod. Damit hatte ich die
GPIO-Pins einer CP2112 USB to SMBus/I2C Bridge getestet. Das sollte mit
den GPIO-Pins des Raspi aber auch funktionieren.
  CP2112 breakout board ("CP2112 Evaluation kit for the CCS811 Debug board")
  GPIO0 --- red LED   --- resistor (300 Ohm) --- Vcc (3.4V)
  GPIO1 --- green LED --- resistor (300 Ohm) --- Vcc (3.4V)
  Compile:
  gcc -O2 -lgpiod -o gpio-test-2 cp2112-gpio-test-2.c
#include <gpiod.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#ifndef  CONSUMER
#define  CONSUMER "Consumer"
#endif
int main(int argc, char **argv)
  struct gpiod_chip *chip;
  struct gpiod_line_bulk lines;
23
  int ret;
24
25
  if (argc != 2) {
26
    puts("Single argument expected.\n");
27
    return -1;
28
29
30
  chip = gpiod_chip_open_by_name(argv[1]);
31
  if (!chip) {
32
    perror("Open chip failed");
33
    goto end;
34
35
36
  ret = gpiod_chip_get_lines(chip, (unsigned int[]){0, 1}, 2, &lines);
37
  if (ret < 0) {
38
    perror("Get lines failed");
39
    goto close_chip;
40
41
42
  ret = gpiod_line_request_bulk_output(&lines, CONSUMER, (int[]){1, 1});
43
  if (ret < 0) {
44
    perror("Request lines as output failed");
45
    goto release_line;
46
47
48
  unsigned int val = 0;
49
  for (int i = 0; i < 100; i++) {
50
    ret = gpiod_line_set_value_bulk(&lines, (int[]){val, !val});
51
    if (ret < 0) {
52
      perror("Set lines failed");
53
      goto release_line;
54
55
    sleep(1);
56
    val = !val;
57
58
59
 release_line:
60
  gpiod_line_release_bulk(&lines);
61
 close_chip:
62
  gpiod_chip_close(chip);
63
 end:
64
  return 0;
65
Gast #6684116
Phillips schrieb:
> Was ist das bitte?
https://wiki.ubuntuusers.de/udev/
ich habe eine Datei /etc/udev/rules.d/97-gpio.rules
SUBSYSTEM=="gpio*|leds*", PROGRAM="/bin/sh -c '\
    chown -R root:gpio /sys/class/gpio && chmod -R 0770 /sys/class/gpio &&\
    chown -R root:gpio /sys/devices/platform/soc && chmod -R 0770
/sys/devices/platform/soc &&\
    chown -R root:gpio /sys/class/leds && chmod -R 0770 /sys/class/leds &&\
    chown -R root:gpio /sys/devices/platform/leds && chmod -R 0770
/sys/devices/platform/leds'"
(nach der der 0770 findet kein Zeilenumbruch statt!, da ist nur 1
Leerzeichen und dann sys...)
Diese Datei sorgt dafür, dass immer dann wenn ein User aus der Gruppe
'gpio' auf die GPIOs oder die LEDs zugreift, dafür die Rechte bekommt.
Du musst also nur noch eine Gruppe 'gpio' schaffen und den/die User
der/die die Rechte bekommen soll (also meist 'pi' o.ä.) in die Gruppe
'gpio' aufnehmen. Dann noch das UDEV-System neu starten (siehe obigen
Link zu Ubuntuusers) und schon geht's auch ohne Root-Rechte.
Gast #6684298
Also so:
    chown -R root:gpio /sys/devices/platform/soc && chmod -R 0770 /sys/devices/platform/soc &&\
    chown -R root:gpio /sys/devices/platform/leds && chmod -R 0770 /sys/devices/platform/leds'"
Warum hast du unnötige (verwirrende) Umbrüche eingefügt? Die
Forensoftware kann das doch korrekt anzeigen!
#6684332
bingo schrieb:
> ich habe eine Datei /etc/udev/rules./97-gpio.rules
chgrp -R gpio /sys/class/gpio &&\
chgrp -R gpio /sys/devices/platform/soc &&\
chgrp -R gpio /sys/class/leds &&\
chgrp -R gpio /sys/devices/platform/leds &&\
Abgesehen davon, dass "chmod -R" für unzählige Neuinstallationen
verantwortlich ist und selten nötig ist, braucht man
/sys/devices/platform wirklich? Und sind nicht viele GPIOs für Benutzer
tabu?
Stimmt das oder werden die Rechte schon beim Systemstart geändert?
Und wenn man das so macht, braucht man doch keine lib mehr?
Gast #6684796
-R ist hier nötig, da im Verzeichnis /sys/class/gpio/ für die einelnen
GPIO's nicht schon beim Start sondern erst zur Laufzeit weitere
Unterverzeichnisse angelegt werden, z.B. /sys/class/gpio/gpio17/ für den
GPIO.0
