Funktionsweise Meanwell SPV 300 24
Gast #6690442
zu diesem Thema gab es bereits einen Thread:
Beitrag "Funktionsweise Meanwell SPV 300 24"
aber das half mir leider nicht.
Ich habe auch das Meanwell SPV 300 24 Netzteil bekomme aber keine
Spannung an V+ und V- ausgegeben, nur 0.8V.
Wenn ich, wie von 'günter' im oben genannten Thread an V- und RC eine
Spannung von 5V anlege, passiert ebenfalls nichts.
Im Datenblatt steht:
4 ~ 10VDC power off, <0 ~ 0.8VDC power on
Dann müsste ich doch 0 bis 0.8V an V- und RC anlegen damit es
einschaltet - oder? (und nicht wie 'günter' sagt 5V)
Aber auch das klappt nicht :-(.
Kann mir bitte jemand helfen und sagen, wie man es richtig macht?
Gibt es denn keine andere Möglichkeit das Netzteil einzuschalten?
Ich brauche eine Dauerspannung von 24V und brauche den RC eigentlich
nicht.
Ich weiß auch nicht, wo ich die 0.8V bzw. 5V hernehmen soll um das Gerät
einzuschalten.
Danke für jede Hilfe...
Gast #6691156
OK danke - verstehe.
Dann habe ich wohl das falsche Netzteil bestellt.
Ich brauche ein Netzteil für 4 Schrittmotoren (Nema17) und habe online
ein Gerät gefunden mit 24V und mehr als 10A - eben das Meanwell SPV
300-24.
Habe aber nicht gewusst, dass man eine externe Spannung braucht, um das
Einzuschalten (RC) bzw. die Spannung einzustellen (PV).
Ich möchte ja eine Schaltung mit Strom versorgen - und dann frage ich
mich warum braucht ein Netzteil eine externe Spannungsquelle um das
Netzteil einzuschalten - bzw. warum baut Mean Well nicht einfach noch
'nen Schalter ein, wo ich manuell ein- und ausschalten kann, wenn ich RC
und PV nicht verwenden kann oder möchte.
Gast #6691595
H. H. schrieb:
> Normalerweise kommen da auch bei 0V an PV schon etwa 5V raus, und
> die
> kann man dann verwenden um PV zu füttern.
Hä? Versteh ich nicht - warum soll ich PV 'füttern' mit 5V von PV?
oder meintest Du:
die kann man dann verwenden um RC (nicht PV) zu füttern?
Habe nun gemessen:
Zwischen PV und V-: 0.00V
Zwischen RC und V-: 0.89V
Wenn ich nun durch ein anderes Netzteil %V an PV anlege, dann höre ich
den Ventilator des Meanwell laufen, an V+ und V- habe ich aber immer
noch 0.0V.
Muss ich jetzt noch ein externes Netzteil haben und 0.5V an den RC zu
legen damit ich (endlich) an V+ und V- meine Ausgangspannung bekomme?
Ich versteh dieses Netzteil nicht.
Ich brauche zwei externe Spannungen um mein Netzteil zu betreiben?
Wo ist denn da der Sinn bitte?
Gast #6691655
MrBurns schrieb:
>> die
Die ca. 5V kommen an +V raus, auch wenn PV auf 0V liegt.
Gast #6691668
Hallo HHinz,
danke aber das ist mir alles zu kompliziert.
Ich verkaufe das Netzteil gerade in der Bucht (ab heute 19:00 Uhr).
Vielleicht hat ja jemand hier Interesse.
Gast #6692825
MrBurns schrieb:
> und dann frage ich mich warum braucht ein Netzteil eine
> externe Spannungsquelle um das Netzteil einzuschalten
Ähem, also das ist nicht der Fall... siehe Datenblatt:
https://www.meanwell.com/productPdf.aspx?i=452
Man findet nämlich auf Seite 1 rechts von "FUNCTION" erst
mal die Zeile "REMOTE CONTROL". Und rechts davon steht da:
>>> "4 ~ 10VDC power off, <0 ~ 0.8VDC power on".
Und das sagt jemandem mit gewissen Kenntnissen über Logik-
Pegel oder so etwas, daß eben jeglicher Spannungspegel
zwischen 0,8...4VDC = undefiniert, >= 4VDC = "power off"
(=AUS), und <= 0,8VDC = "power on" bedeutet.
Was wiederum heißt, daß zum Einschalten ja genügte, den
Pin "RC" bis auf <= 0,8VDC nach_GND_zu_ziehen und also
effektiv "mit dem GND Pin zu verbinden/kurzzuschließen".
Das wiederum kann theoretisch fast jeder Schaltertyp.
Um den Anwendern größtmögliche Flexibilität zu bieten -
eben die, wie_und_womit_genau sie fernbedienen möchten.
(O,8VDC als Obergrenze erlaubt sogar BiPo als Schalter.)
Nicht wenige kaufen dieses NT sicher auch gerade_wegen
der Möglichkeit der U_aus Variation - und daß die jener
"fehlende" Schalter nicht unbedingt stören wird, ergibt
sich daraus, dafür schon eine Steuerspannung zu nutzen.
Jetzt ist es wohl zu spät, mit den aktuellen Infos aber
hätte ich wohl probiert, einen Logik-Level / Ultra Logik
Level Mosfet winzigster Größe, mit zwei Optokopplern und
zwei Tastern -einen für ein, einen für aus- verheiratet,
von den PV pulsen zu versorgen (wenn mich -so wie Dich-
Variation der Ausgangsspannung null interessiert hätte).
Denn so ein kleines "Fernbediengehäuse" (kabelgebunden)
würde ich mit Tastern, nicht einem Wippschalter, wollen.
(Der Wippschalter wäre hingegen der bevorzugte Kandidat
zum Einbau des gesamten ins NT-Gehäuse.)
Gast #6692830
Hiernach fehlen zwei Zeilen (nicht mitkopiert):
"Der Schalter würde Platz brauchen und Geld kosten.
Und man muß das noch von einer anderen Seite sehen:"
#6692837
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand ein Netzteil
konstruiert, das ein Netzteil benötigt um zu netzteilen.
Wenn man dies richtig interpretiert, heißt dass:
Das Ding läuft auch ohne Steuerspannung! Notfalls einen
Zieh-Runter-Widerstand anschließen.
Willst Du das NICHT, so musst Du es abschalten. Also eine Steuerspannung
explizit anlegen.
Gast #6692841
Der Schalter und die nachfolgend genannte Funktion
sind ja nicht gleichzeitig nutzbar - ist das NT über
den Schalter eingeschaltet, kann man es nicht über
die Fernsteuerung ausschalten. Daher nicht "Schalter
in jedem solchen NT", falls jemand zufällig:
MrBurns schrieb:
> RC und PV nicht verwenden kann oder möchte
Dadurch ginge diese ganze "Flexibilität" also flöten.
Gast #6692847
Ja klar, ich sagte ja "kurzschließen". Ob mit Fet
oder Schalter sonstiger Art.
Hat ja keiner (zumindest nicht hier ;).
Und seine andere Frage (wieso ist so ein Schalter
nicht "fester Bestandteil solcher Netzteile"?)
sollte auch geklärt sein jetzt, hoffe ich.
#6692885
H. H. schrieb:
> Die Erklärung ist doch längst durch:
> Beitrag "Re: Funktionsweise Meanwell SPV 300 24"
Bitte lest euch meinen Beitrag durch.
Es muss an RC eine Spannung bis zu 5 V angelegt werden. Dann wird die
Nennspannung durchgeschaltet. Zuvor werden nach dem Einschalten des
Netzteils nur Impulse im Sekundentakt geliefert.
Mit meiner Schaltung lade ich einen Elko auf, der spätestens nach dem 2.
Impuls genügend Spannung hat um das Netzteil duchzuschalten. Der Regler
war für mich nur praktisch, weil ich auch gleich über RC die
Nennspannung regeln wollte. Das ist der Vorteil dieses Netzteil von Mean
Well.
Ersatzweise ging es auch mit Vorwiderstand von 24 V auf den Elko,
parallel zum Elko eine 4,7 V Zenerdiode. Also 3 einfache Bauteile.
mfg klaus
