Stromrichtung (Elektronen, Positronen)
Gast #6691220
Wenn man einen elektrischen Stromkreis hat und statt der physikalischen
Richtung die technische Stromrichtung wählt. Dann dreht man ja einfach
das Vorzeichen um, richtig? Könnte man die fließenden Elektronen dann
auch als Positronen bezeichnen?
Ist das physikalisch und technisch korrekt? Wenn ja/nein, warum?
#6691259
Nein, Positronen sind etwas ganz anderes als fehlende Elektronen.
Es gibt Fälle, da käme man noch mit dem Bild der "Löcher" als positive
Ladungsträger weiter.
Es gibt (ganz wenige) Fälle, da würde das Bild der positiven Ionen als
positive Ladungsträger des fließenden Stroms passen.
Ansonsten muss man halt einmal das Modell wechseln; das makroskopische
Modell der Stromrichtung ist komplett umgekehrt zum mikroskopischen
Modell der tatsächlichen Ladungsträger Elektronen.
Beschwer Dich bei demjenigen, der den Stromfluss definierte und noch
keine Elektronen bzw. deren Ladung, kannte ;-) Der ist aber lange tot.
#6691566
Positronen gibts in science-fiction-Romanen oder in der
Höchstleistungs-Kernphysik - im unserem Universum nur ns lang.
Der Begriff Positron ist also für diese Antimaterie-Teilchen bereits
besetzt, ihn anders zu verwenden ist nicht korrekt. Dass die sog.
Antimaterie nach dem  Urknall verschwunden ist und unsere Materie übrig
blieb, darüber rätseln die Kernphysiker.
Träger des Stroms sind in den Metallen und im Vakuum die Elektronen.
In Gasen und Elektrolyten gibt es Ionen, die ihre Ladung verloren haben.
Die sind ab und zu auch mal Träger des Stroms.
Mit den Folgen dieses Irrtums aus den Anfängen der Elektrotechnik müssen
wir halt leben wie mit dem Linksverkehr in England und den Zollmaßen in
den USA.
Gast #6691586
Unter anderem Kalium-40 kommt natürlich vor und zerfällt mit
Beta-Plus-Zerfall, wobei ein Positron entsteht.
Innerhalb der Atmösphäre mag das schnell zerstrahlen, aber 'in unserem
Universum' ist dann doch zu allgemein.
Trotzdem ist ein Positron natürlich etwas anderes als ein Loch.
In Halbleitern gibt es oft Löcherleitung und man behandelt die Löcher
wie positve Teilchen.
Gast #6691769
Virtuelle Stromrichtungen und Transistoren die auf irgendwelchen
Potentialen liegen - ich kann da immer nur ein wenig durchspielen bei
analogen Schaltungen. Vermutlich bin ich zu wenig ausgebildet worden
#6691788
Man hat in ersten Versuchen festgestellt, dass bei Stromfluss durch
leitende Flüssigkeiten sich das Kupfer am Pluspol auflöste und am
Minuspol anlagerte. Und da der Strom durch Kupfer geleitet wurde, nahm
man dieses Phänomen als Abbild eines "sichtbaren" Stromflusses an - Shit
happens.
Gast #6691847
> happens.
Kein Shit, man hat ja nicht falsch gedacht.
Gast #6691886
> Vorzeichen
kürzen sich zum Schluss immer raus!
Gelegentlich weiss das sogar ein Finanzminister.
Sei er mal nicht so kleinlich wenn es um das Grosse und Ganze geht.
#6691980
Schön wärs ja, das Ladungsvorzeichen bei Elektronen, als die wahren
Stromtransporteure, umzudefinieren (z.B. als "neue" Stromrichtung) da
gingen auch plötzlich die Minuszeichen bei der Induktion und bei einigen
andren Gleichungen weg, wo man sich wirklich fragt, weshalb da das Minus
herumsteht.
Schweden hat diese Umstellung im Fall Linksverkehr souverän geschafft.
Aber denkt Euch bloß, wie Euch dann alle Schaltbilder mit
NPN-Transistoren oder N-Kanal MOS-Schaltungen ansehen würden. Die würden
ja einen Kopfstand machen.
 Lassen wirs lieber bleiben wie es ist.
Gast #6691990
Peter R. schrieb:
> da
> herumsteht.
Ach ja?
Es gülte immer noch
P.S. Auch beim Induktionsgesetz stammt das Minuszeichen aus der
Lenzschen Regel. Die induzierte Spannung wirkt ihrer Ursache entgegen.
Keine vorzeichenbehafteten Ladungsträger weit und breit.
Auch die Elektrodynamik kommt ohne Ladungsträger aus. Dort genügt es,
wenn sich elektrische und magentische Wirbelfelder ineinander umwandeln.
#6692008
Ist ja auch schöner anzusehen, wenn der Strom von oben nach unten
fließt,
mit all seinen Fallstufen und Höhen - ein verkehrter Wasserfall wäre ja
auch nicht eben das, was wir seit langer Zeit schon kennen...
Gast #6692035
lach schrieb:
> Strom fliesst immer von oben nach unten!
https://de.wikipedia.org/wiki/Ob
das wohl stimmt?
Mani W. schrieb:
> Ist ja im Prinzip das selbe Spiel, allerdings möchte ich nicht
> unbedingt eine Schaltung mit PNP entwerfen - es ist eben auch eine
> Gewohnheit...
Manchmal könnte man die Sache "horizontal spiegeln",
aber halt nach einem NPN-Entwurf (spiegeln im Kopf
ist natürlich schwieriger).
Gast #6692041
Zwar gibt es heutzutage eine weit größere Auswahl an
PNP als zu den GroßGermaniumZeiten an NPN, und auch
komplementäre Pärchen, die den Namen verdienen.
Aber man könnte (weniger weit) dorthin zurückdenken,
als es "bessere" Si-PNP-BJTs noch nicht gab.
Man landet durch Spiegelung bei den Verhältnissen von
"einige leidlich brauchbare Ge-PNP, so gut wie keine
Ge-NPN" (also auch schaltungstechnisch).
Das finde ich recht interessant. Fragte mich schon ein
paar mal, ob dann nicht aus der besagten Ge-Ära durch
Spiegelung in die des weiteren besagte frühe Si-Ära
"Schaltungen durch einfache Spiegelung übertragen"
(wiederverwendet) worden waren.
(Als einer, der zu dieser Zeit noch lange nicht lebte.)
Das muß doch fast so sein, wäre ja auch Verschwendung
von funktionierenden Schaltungsprinzipien sonst.
