I2C 1Wire Counter
OP #6693059
ich bin gerade dabei meine Wetterstation neu zu bauen.
Dieses mal soll auch Wind, Regenmenge und Geigerzähler dran.
Da das ganze über Akku 18650 laufen wird Ist Natürlich der Verbrauch ein
Riesen Thema.
Daher die Frage was könnt ihr mir an Counter ICs für diesen Bereich
empfehlen?
Daten werden alle 5 -10 Minuten über TTN/Lora gesendet.
Danke
Gast #6693770
MIKE schrieb:
> Auch brauch ich beim Pic wieder Grundschaktung usw. Sollte aber alles
> klein werden.
> Danke.
Der ATtiny25 besitzt einen integrierten RC-Oszillator - braucht somit
nur einen Bunker-Kondensator.
I²C ist eine synchrone Schnittstelle, weswegen auch kein quarzgenauer
Takt notwendig ist (sein sollte)
#6693836
(prx) A. K. schrieb:
> Wolfgang schrieb:
>> Das kann bei einem Geigerzähler anstrengend werden - egal welcher µC
> Siehst du bei max 10 kHz ein Problem?
Ja! Äh, das heißt nein, weil, wer würde den Zähler noch ablesen?
Aber der uC muss ja nicht bei jedem Impuls aufwachen, dafür gibt es doch
die Timer. Der STM32L071 hat einen 16-Bit Timer der auch ganz ohne
internen Takt zählen kann. Dann braucht der Chip noch max. 1.2uA.
Für die anderen Quellen (Wind...) gibt es noch 6 weitere Timer/Zähler.
Die brauchen einen Takt, das kostet dann max. 24uA. Bei normalem
süddeutschen Wetter ist es wohl günstiger, bei jedem Impuls aufzuwachen.
MIKE schrieb:
> Sollte aber alles klein werden.
Das ist doch eine Ausrede. Wetterstationen brauchen viele Quadratmeter
freie Fläche, aber an der Platinenfläche muss man sparen? Allerdings ist
ein uC sicher kleiner als mehrere Zählerbausteine.
OP #6693859
Süddeutsch ist Fakt. Nahe Feldberg Sogar.
Und durch die Nähe zu Menzenschwand ehemalige Uran Mine ist Strahlung
eben auch Interessant.
Leider bin ich an der Kontroller Kommunikation zwischen 2 Atmel bisher
gescheitert.
Daher wäre mir ein Zähler IC lieber.
PCF8593 wäre ja eine Alternative.
Mit klein Meine ich das Gehäuse.
#6693911
Ein 1986 stattgefundenes Experiment in der Ukraine ergab, dass der
Mensch bei hoher Strahlendosis länger durchhält als Maschinen.
Es ist nur schlicht so, dass der Geigerzähler prinzipbedingt nicht mehr
als 10 kHz liefert. Nach jedem Ereignis kann er für eine Weile nicht
reagieren.
#6693999
stimmt natürlich, ein STM32 zählt da schon lange nicht mehr. Müsste man
direkt testen, wieviel länger ein AVR durchhält.
> als 10 kHz liefert.
Das ist ja nur so Maßnahme der Regierung, um die Bevölkerung nicht zu
beunruhigen ;)
#6694004
> gescheitert.
uxdx schrieb:
> Du brauchst da nur 1 Abblock-C mit 100nF
Gibt es hier evt. ein Missverständnis? Es soll natürlich alles in dem
einen vorhandenen uC passieren; nicht einfach ein Zähler-IC durch einen
uC ersetzen.
OP #6694133
Bauform B. schrieb:
>> gescheitert.
> uC ersetzen.
Aktuell ist ein 1284p als Haupt uC drin. Der aber nur mit 8 Mhr läuft.
#6694382
> reagieren.
Das eintreffende Teilchen ionisiert ein Gas, was kurz unter der
Selbstentzündung geladen ist.
Nach dem Zählen muß die Ionisierung wieder abgebaut werden. Dazu nimmt
man einen Kondensator, der über einen hochohmigen Widerstand geladen
wird. Ist der Widerstand zu klein, bleibt die Glimmentladung bestehen.
Will man schneller zählen, kann man den Zählimpuls über einen Monoflop
auf einen Transistor geben, der den Kondensator schnell entlädt. Der
Monoflop bestimmt die Zeit für den Abbau der Ionisierung.
#6694390
Der hat ja auch ne Menge Pin-Change Interrupts zum Aufwachen und Zählen.
Problem kann dann aber die lange Anschwingzeit des Quarzes sein. Man
kann dann aber für die Verwendung der UART einen Uhrenquarz anschließen,
um den internen 8MHz Oszillator damit zu kalibrieren.
Gast #6694464
Der hat doch aber einen asynchronen Timer/Counter 2. Wo ist dann das
Problem?
Du kannst es dann analog dazu machen, nur halt nicht mit STM32 sondern
dem existierenden ATmega1284P:
