Suche Microcontroller mit EBI
OP #6701845
Ich bin auf der Suche nach einem Microcontroller mit folgenden Eckdaten
8-bit
Performance vergleichbar mit einem 20MHz AVR
8kbyte RAM
Externem Bus Interface mit 8-bit Datenbus, ALE, RD, WR und einem Adressraum von mindestens 8kbyte.
5Volt Betriebsspannung
Neben dem Externen Bus Interface brauche ich noch
14 IO Pins
1 SPI
1 UART
Aktuell benötigt der AVR Code ca. 38kbyte Flash
Die ATXMEGA kann man leider nicht bei 5Volt betreiben und die AVR128
haben leider kein EBI.
Im Moment benutzte ich einen Atmega1284P und machen das EBI zu Fuss,
aber das ist leider sehr umständlich, da ich auch in Interrupt Routinen
auf das EBI zugreifen muss und ich eigentlich im Hauptprogramm die
Interrupts möglichst wenig deaktivieren will.
Gast #6701862
Wenn du in deiner derart eingeschränkten Auswahl keinen Chip findest,
dann wirst du zwangsweise auf einen oder mehrere Auswahlpunkte
verzichten müssen.
Allem voran auf den allerersten.
W.S.
OP #6701871
Ja da hast du recht, 8-bit habe ich wohl nur hingeschrieben weil der
ganze aktuelle Code auf 8-bit zugeschnitten ist, aber das ist nicht
wirklich zwingend. Ich werde sowieso den ganzen Code überarbeiten müssen
um die Erweiterungen einpflegen zu können.
Gast #6701915
Wenn "8 Bit" wegfällt dann muss man wohl auch gleich die
5V abschreiben .... vermutlich ....
Ich dachte eigentlich der Mega2560 würde das erfüllen. Oder
hab ich in meiner Flüchtigkeit was übersehen?
Gast #6702382
5V ist auch olle Kacke von AnnoZwieback. Also solltest du auch
entsprechend alte Controller verwenden. Renesas M16C wird z.B immer noch
gefertigt und kann das alles was du willst. Sinnvoll waere es aber du
stellst mal langsam auf 3V3 rum bevor es das nicht mehr gibt weil jeder
1V8 nutzt. :-D
Olaf
OP #6702397
Und genau bei der ollen Kacke liegt das Problem, alle Schnittstellen
sind schon etwas in die Jahre gekommene Geräte und ich muss eine nicht
mehr erhältliche Baugruppe emulieren. Eigentlich habe ich mich riesig
gefreut als die AVR128er Reihe rauskam, die funktioniert wieder bei 5V
aber die haben leider kein EBI. Mal schauen, ich habe ja die Wahl
zwischen einem Mega oder nehme doch einen AVR128 und mache das EBI
wieder zu Fuss. Ging ja beim letzten Projekt reibungslos.
Gast #6702605
Agilent hat in meinem Multimeter auch mit erstaunen festgestellt das
ihre alte 5V MCU nicht mit dem 3V3 Oled reden kann und einen
bidirektionalen Pegelwandler dazwischen gemacht. .-)
Ich denke du hast folgendes Problem:
Moderne CPUs arbeiten gerne schneller wie 20Mhz oder sollen Stromsparend
sein. Dann haengen die Ports immer ueber irgendeinen Bus an dem Core.
Und dann wird ein externen Businterface recht aufwendig weil das timing
asyncron wird.
Olaf
Gast #6702806
> Edit: scheint aber kein externes Speicher-Interface zu haben. Aber mit
> Speicher für 5 V wird's dann sicher auch eng.
Wie ich schon sagte, sowas hat Gruende. Seit 20Jahren musst du doch bei
jedem halbwegs modernen Controller selbst fuer einen simplen IO-Port
einen Takt einstellen weil der asyncron zum core laeuft. Da dann noch
einen externes Speicherinterface dran zu knueppern duerfte ein Alptraum
sein.
Ausserdem will man als Entwickler sowas auch dringend vermeiden weil
solche Interfaces viel Spass mit EMV bedeuten und eine Schaltung
generell verteuern. Und da heute fast alles im Mikrocontroller
integriert ist gibt es auch kaum Leidensdruck. Ich glaube das ich das
letzte mal sowas bei einem Renesas R32C um 2005 genutzt habe und die
sind IMHO eingestellt worden.
Wenn es unbedingt sein muss dann wuerde ich aber empfehlen auf jeden
Fall mal bei Renesas zu schauen. Die haben teilweise noch sehr lange
alte Familien weil die in Industriekram verwendet werden. Bloss wuerde
ich mich nicht darauf verlassen das es lange so bleibt. Ich staune ja
schon das sie immer noch den M16C fertigen. Aber ich kenne auch jemanden
der den immer noch in Stueckzahlen kauft. :-D
Oder sowas hier:
https://www.digikey.de/product-detail/de/renesas-electronics-america-inc/M30879FLGP-U3/M30879FLGP-U3-ND/1134599
Olaf
Gast #6702960
noreply@noreply.com schrieb:
> Einen externen parallelen Bus mit 8 kByte Adressbereich? Für was soll
> das gut sein?
Liegt in diesem 8 kByte der Adressbereich von einem externen Gerät oder
geht es nur um simplem Speicher? Für letzteres gibt es µC, welche 8k RAM
oder mehr onboard haben oder wie oben schon genannt SPI/I²C-RAMs. Mit
dem jeweiligen HW-Modul ist auch die Ansteuerung trivial.
Gast #6702978
Ein EBI ist heute nur noch interessant, um externes RAM anzusteuern.
Peripherie können aktuelle Prozessoren alleine schon aufgrund der intern
vervielfachten Taktfrequenz gut und oft sogar schneller ansteuern.
Gast #6703230
> Ich glaube nicht. Das GPIB-Timing ist mit Software gar nicht so einfach
> zu erreichen, andererseits ist das Maximum, was du dort brauchst, 8 Bit,
> dafür reicht ein normaler GPIO-Port.
Aehem..du widersprichst dir. :)
GPIB ist mit Software einfach zu erreichen wenn man geringe Anspruche
hat.
Ich hab das selber schon mit einem Mega8 und einem PCF8574 gemacht um
ganz lahm 256Bytes aus einem alten Oszi auszulesen
Aber wenn du das volle Busprotokoll fahren willst dann bist du schnell
bei dem alten NEC Chip und willst den extern anbinden weil das Timing
eben mit Software nicht so einfach zu erreichen ist.
Und das war auch nur ein Beispiel. Es gibt ja noch andere bloede
Industriebusse fuer die man irgendwelche Spezialchips verwendet und
vielleicht schon den Softwarestack hat um genau die anzusprechen.
Also ein paar exotische Anwendungen jenseits von Ram kann ich mir
vorstellen.
Olaf
#6703271
>> Jetzt muß mal bezüglich EBI fragen.
>> das gut sein?
> In alten Systemen hängt da z.B. ein HD44780 LCD und ein paar
> 74HC573/74HC245 für I/O am EBI.
Statt der HC573 kannst Du HCT574 nehmen, statt der HC245 z.B.
74LVCC3245, und schon kannst Du einen 3.3V COntroller verwenden.
fchk
Persönliche Seite #6703278
>>> das gut sein?
Ich bin nicht der TO. Hab nur versucht zu erklären warum man heute noch
einen 5V Controller brauchen kann. Betreue selber so ein altes System
und hoffe das da nie der Controller abgekündigt wird solang die 4ma mit
dem Zeug noch Geld verdient.
Matthias
