LFSR Tabelle woher kommen die Werte?
Gast #6703147
für LFSR gibt es diese Tabellen für die primitiven polynome. Die geben
vor wie die LFSR verschaltet werden, damit man die maximale
Periodenlänge eines LFSR erreicht.
Wie wurden die primitiven Polynome gefunden? Ist es reines ausprobieren
mit supercomputern, bis man ein primitives polynom gefunden hat?
lg
Es geht um Maximallängen der rückgekoppelten Struktur.
Du kannst dich in die Mathematik zu
Maximum Length Linear Feedback Shift Registers
einlesen .....
Persönliche Seite
"sowohl - als auch", wenn ich den Vorlesungsstoff noch in Erinnerung
habe.
Als man "damals" begonnen hatte, die Mächtigkeit der Mengen zu
analysieren, gab es noch keine Super-Computer, daher war man auf die
mathematische Analyse angewiesen, die beim LFSR recht einfach war.
Soweit ich mich erinnere, ging das u.a. über die "vollständige
Induktion" mit der bewiesen wird, dass der Nachfolger eines jeden Wertes
wider bestimmte Eigenschaften hat, die implizieren, dass es zu einer
Maximalfolge kommen muss. Ich kann dir das aber nicht mehr herbeten. In
der Krypto gibt es mehrere Mechanismen, das zu untersuchen und seit es
in den 1970ern auch Zugang zu schnellen Rechnern gab, die so etwas
ausprobieren konnten, wurde das auch gemacht und gecheckt, insbesondere
die Algos, die sich nicht analytisch beweisen liessen. Tatsache ist,
dass damals eine Reihe von als "gut" bewerteten Folgen regelrecht
"aufgeflogen" ist, weil diese so umfangreich und gutverteilt nicht
waren, wie gedacht.
Es gibt einige Folgen, die nach einer Anlaufphase in einen Zyklus münden
können, je nachdem wie sie fomruliert sind und wie z.B. gerundet wird.
Ob das bei reinen XOR-Shift-Systemen der Fall ist, weiß ich nicht
auswendig. Ich habe nur in meiner Anfangszeit solche Folgen untersucht
und auch eigene Strukturen ausprobiert, wie hier schon angeführt:
Beitrag "Re: "analoge" FIR Filterung"
... von denen ich dann auch einige über board geworfen habe (unter
anderem meinen ersten Super-Duper-Rauschgenerator im PYRA-Synth, der
Häufungen im Spekrum hatte, die aber im groben Audio-Analyzer nicht
aufgefallen waren).
Der Punkt bei der High-End-Computer-Technik ist natürlich der, dass man
für sehr lange Register einfach nicht mehr in sinnvollen Zeiten zum Ziel
kommt, daher bleiben für die die richtig guten Polynome und Algorithmen
nur analytische Methoden. Für die "kurzen" Generatoren um die 20 Bit
abwärts, kann man die Zahlen sehr leicht in Excel berechnen, sortieren
und schauen, ob sie die Maximalfolge erreichen und wie deren Spektrum
aussieht.
Für eine Reihen von LFSR wurde das bereits von anderen getan. Viele
Dokumente (auch das oben gelinkte) verweisen direkt oder indirekt auf
die einschlägige Xilinx APP 052, welche die Arbeiten von Wayne Stahnke
aus dem Jahr 1970 zitiert.
> polynome. Die geben vor wie die LFSR verschaltet
> werden, damit man die maximale Periodenlänge eines
> LFSR erreicht.
> reines ausprobieren
Ja, mehr oder weniger.
(Quelle: Erinnerung an Lüke, "Korrelationssignale")
> gefunden hat?
Nicht zwingend Supercomputer. Teilweise ist spezielle
Hardware für die Suche gebaut worden, teilweise ist
auch der Suchraum schon durch Vorüberlegungen
eingeschränkt worden. Wenn man z.B. maximal 7 Ausgänge
berücksichtigt, muss man für 100bit-Schieberegister
"nur" etwas weniger als 100^7 =10^14 Varianten testen;
wenn man Äquivalenzklassen bilden kann, muss man noch
weniger testen.
Schafft man 10^7 Varianten je Sekunde, ist man in einem
knappen halben Jahr fertig.
> auswendig.
Durchaus.
Bei schlecht gewählten Anzapfungen kann es passieren, dass wesentlich
kürzere Zyklen entstehen.
Stets aber ist die Periode 2^N -1.
Und das ist auch der Punkt, der mich auch an der Diplomarbeit stört, die
ich allerdings nur überflogen habe:
Die Periode des gezeigten 9-Stufigen PRN-Generators beträgt nicht 512,
sondern 511.
 Die Kombination "alle Stufen 0" tritt nicht auf und darf auch nicht
auftreten, weil dann nie wieder eine 1 ins Schiebregister injiziert
würde. Es kämen nur noch  Nullen raus.
Deshalb enthält die von dieser Schaltung erzeugte Sequenz 256 Einsen und
255 Nullen.
Das wird auch der Grund sein, weshalb der Sender abwechselnd mit der
normalen und der invertierten Sequenz moduliert wird, weil das
Gleichgewicht zwischen Nullen und Einsen erst nach zwei Zyklen wieder
hergestellt wird.
Andernfalls würde der Sender nach jeder Sekunde um 13 Grad "vor" gehen,
und nach 28 derartig phasenmodulierten Sekunden wäre er schon  um eine
volle Trägerschwingung = 13µs zu schnell. Dann  doch lieber Opas alte
Taschenuhr verwenden. ;-)
> stört, die ich allerdings nur überflogen habe:
> nicht 512, sondern 511.
Das sehen die Herren von der PTB aber anders.
Siehe in beigefügtem Dokument Seite 354 links oben.
> darf auch nicht auftreten, weil dann nie wieder eine 1
> ins Schiebregister injiziert würde. Es kämen nur noch
> Nullen raus.
Um genau das zu verhindert ist eine Zusatzbeschaltung
vorhanden; es handelt sich daher NICHT mehr um eine der
üblichen Maximallängenfolgen.
Kommt auch auf die HW an. Bei ASIC-Prototyping mit FPGA-Farmen lässt
sich das sehr weit herunterbrechen, zumindest dann, wenn es gelingt, die
Aufgaben  geschickt zu verteilen und die Ergebnisse einzusammeln.
Dann ist der Wert der Sequenz aber noch noch geringer, als die mit
(n-1)/n, wenn die 0 nicht auftritt.(?)
>> Nullen raus.
> vorhanden;
Ok.
Doch, die 000000000 gehört zur Folge, kann aber mit dem geXORten
Schieberegister allein nicht hergestellt werden.
