Buck Converter steigt bei ESD Entladungen aus
Gast #6705096
Moin,
ich habe seit ein paar Tagen ein Problem, bei dem ich mittlerweile ein
wenig ratlos bin.
Ich habe eine PCB mit µC, der sich bei ESD Entladungen (+/- 8kV) auf in
der Nähe befindlichen Koppelplatten, resettet.
Jetzt hatte ich am Anfang natürlich die Resetleitung ins Auge gefasst
und diese zusätzlich zur bereits bestehenden Befilterung mit mehr
Bauteilen versehen (kleinerer Pull-Up, 18pF Entstör-C usw.), jedoch ohne
Erfolg.
Dann bin ich auf die Spannungsversorgung aufmerksam geworden, da ich
gemerkt habe, dass alle Chips auf dem Board kurz "resetted" werden.
Der Schaltregler ist ein LT3995 von AD. Er stepped 24V zu 5V runter.
Im ersten Moment dachte ich, dass evtl die Feedbackschleife das Problem
darstellt und siehe da, der Fingertest verriet eine wohl zu
hochimpedante Schleife. Daraufhin mit den Feedbackwiderständen eine
Dekade runter von den Werten und zumindest der Fingertest war damit kein
Problem mehr.
Jedoch Brechen die 5V immernoch kurzzeitig weg beim ESD Test.
Auch Befilterung von Vin mit L/C Kombinationen und verschiedensten
Bypasskondensatoren brachte bis jetzt keinen merklichen Erfolg.
Wenn ich den Schaltregler außer Kraft setze und die 5V extern einspeiße,
läuft das Platinchen ohne Probleme weiter, selbst bei ESD Entladungen in
unmittelbarer Nähe.
Hatte jemand schon einmal so einen Fall? Gibt es den Fall, dass intern
im IC des LT3995 irgendwas aussetzt? Die PWM vllt? Aktuell arbeiter er
mit 220kHz.
Danke schonmal für eure Ideen. Ich hoffe ich habe genügend Infos
gegeben, wenn nicht lege ich gerne noch nach.
#6705105
Dieses indirekte Einkoppeln des ESD Pulses mittels "Koppelvorrichtung"
erzeugt in der Regel ein magnetisches Feld welches man magnetisch
wegfiltern sollte. Wir haben hierfür MU Blechstücke hier und da isoliert
die Platine gepappt um den Übeltäter zu finden. Wichtig dabei ist eine
potentialfreie UB des Prüflings, idealerweise eine Batterie um komplexe
Einkoppelwege über die Versorgung auszuschließen. Diese Einkoppelwege
sind oft der Übeltäter, selten wirklich magnetische Pulse.
Gast #6705106
DA wirst du wohl AD fragen muessen. Die werden das wissen. Die sollten
auch wissen wenn ihr IC da eine Macke hat.
Aber allgemein ist natuerlich der Feedback besonders empfindlich, vor
allem bei modernen Schaltreglern wo man ihn immer hochomiger macht um Iq
runterzubekommen. Irgendwelche Kondensatoren da dran zu fummeln sich
nicht unbedingt eine Loesung weil du damit die Regelung verschlechterst
oder gar zum schwingen bringen kannst.
Ich wuerde mal sagen dein Problem haengt zu 90% am Layout. Also show
pics!
Olaf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6705120
1NicerDude schrieb:
> eine PCB
Da hast du dich beim Layout gut an die Hinweise im Datenblatt und das
Bild 10 gehalten?
Liegt der EN-Eingang hart auf Vin? Wenn nein: was passiert, wenn du das
machst?
Mir wäre das ganze Referenzdesign von dem Ding für 8kV-Bursts viel zu
hochohmig. Mein EMV-Spezi sagt: alles über 10k ist EMV-technisch nicht
vorhanden. Ergo hat das IC beim EMV-Burst-Test so gesehen lauter offene
Eingänge. Und mit offenen Eingängen kann beim Burst-Test alles Mögliche
passieren...
1NicerDude schrieb:
> Resetleitung ... 18pF Entstör-C
Ähm, die paar pF sind an dieser Stelle witzlos. Mach da mal direkt am
Pin 10nF rein.
Olaf schrieb:
> Also show pics!
Vom Schaltplan und vom Layout.
BTW: den "Burst-Test des kleinen Mannes" mache ich immer schon
entwicklungsbegleitend mit einem Viehtreiber für 20€ wie im
Beitrag "Re: Probleme mit Störungen aus dem Netz" beschrieben.
