230VAC Max 200mA mit ESP32 3,3VDC schalten
OP #6707132
Hallo zusammen
sicherlich gibt es mit den richtigen Stichworten die Lösung für mein
Anliegen, aber ich habe nach tagelanger Suche noch nichts gefunden.
- Printrelais kommen aus Platzgründen auf der Platine ehr nicht in
Frage.
- Die häufig verwendeten Sharp 202 SSR mit 4 Pins scheinen obsolet.
- mit Mosfets und IGBTs fehlt mir die Erfahrung.
Mit der Schaltung soll ein 230v Schütz geschaltet werden. PWM ist also
nicht notwendig.
Ich wäre dankbar, wenn ihr mir hierbei helfen könnt und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen
Christian
#6707277
Wenn ein allerwelts-Printrelais nicht geht, wird's knapp, denn auch ein
SSR braucht Sicherheitsabstände.
Oder ist das Ding nachher so gut isoliert das es ruhig netzverbunden
sein darf?
Und: wenn ein Schütz geschaltet wird, muss man evtl. auch über
Schutzmaßnahmen nachdenken?
Gast #6707282
Ich würde ein mechanisches Relais benutzen.
Grund: Schaltet man Netzspannung, muss man ein Solid-State-Relais gegen
Transienten schützen, und das ist nicht ganz einfach. Ein mechanisches
Relais ist da halt robuster. Und schaltet man ein Schütz, ist das auch
schnell genug.
Sowas zum Beispiel:
https://www.reichelt.de/signalrelais-axicom-im-3-v-dc-2-a-im01gr-p278434.html?&trstct=pol_1&nbc=1
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/IM01GR_DB_EN.pdf
Das hätte 3V Spulenspannung, man könnte es aus den 3V3 mittels eines
BC847 schalten, und es ist schön klein.
Freilaufdiode nicht vergessen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6707323
Nimm irgendein AQ-H von Panasonic.
> PWM ist also nicht notwendig.
PWM ist sowieso diametral zu Schütz, Relais, SSR und AC.
Diese AQ-H zeigen sich da überaus robust. Ich habe zum Test ohne
jeglichen Ausfall wochenlang Lüftermotoren und Trafos ohne
Schutzbeschaltung (Snubber, Varistor) im 2-Sekundentakt ein- uns
ausgeschaltet.
Gast #6707586
Gerald K. schrieb:
> Ich verwende für diesen Zweck den den Optomosfet  **AQZ204D**.
> 440mA/400VAc reichen aus.
Es gibt noch kleinere von Vishay, wenn man mit 100mA auskommt. Beispiel:
VOR1142B6
https://www.vishay.com/docs/84300/vor1142b6.pdf
Unkomfortablel knapp sind 400V aber schon, für Netzspannung. Naja gut,
ich komme auch aus einer Welt, wo wir 2kV Surges verwenden müssen, das
ist für den Hausgebrauch ja vermutlich keine Anforderung.
OP #6708214
Guten Abend und besten Dank für die vielen tollen Vorschläge !!!!!
Ihr seid super. 👍
Ich werde mir morgen die Datenblätter mal genauer anschauen. Das Vishay
hatte ich mir auch schon angeschaut, aber die 100mA sind mir zu knapp.
Zu den bereits verbauten Schütz gibt’s auch keine sonderlich gute Doku.
Da diese aber gegenüber den bei uns in der Firma verwendeten Siemens und
Eaton Schütze extrem leise schalten, möchte ich die EKONT J25-40 ungern
austauschen.
Bei den normalen Printrelais habe ich das Problem der Baugröße, da diese
meistens zweireihige Kontaktpins haben. Da reicht der Platz einfach
nicht aus.
Der CPC1976 gefällt mir ziemlich gut. Da er für 2A ausgelegt ist und ich
mit 0,2A auskomme, sollte ich auch keine Probleme mit möglicher
Wärmeabgabe bekommen… vermute ich mal.
Reicht zum schalten hier ein einfacher Widerstand zwischen GPIO Pin und
CPC um die Spannung auf 0,9-1.4V zu ziehen?
Wünsche Euch ein schön geschaltetes Wochenende und viel Erfolg
Gruß Christian
OP #6804417
Hallo Gerald, und hallo an alle anderen Experten
Es ist schon eine Weile her, aber die AQZ204 waren auch bis Ende Juli
auf hoher See, oder sonst wo unterwegs ;-)
Nun nutze ich das nasse Wetter um mit meinem Projekt weiterzukommen.
Könntest du mir aufzeigen, wie du die AQZ204D mit 3,3VDC, oder mit 5VDC
schalten würdest?
Zwei AQZ204D habe ich scheinbar bereits mit 5VDC gekillt. Obwohl im
Datenblatt 5V empfohlen wird. RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS Input
voltage:VIN:5V
https://www.y-ic.de/datasheet/8d/AQZ202D.pdf
Mit 3,3VDC funktioniert der AQZ204D, wird aber sehr schnell heiß und der
Ausgang ist nach ca. 10 Sekunden instabil (LED beginnt zu flackern.
Meine Schaltung besteht bislang nur aus einer 20mA LED mit 220Ohm
Widerstand an der Ausgangsseite und der Spannungsversorgung an Pin 1-
und Pin 2+.
Habe ich etwas im Datenblatt übersehen, oder falsch gedeutet? bedeutet
die Anmwerkung "100 ms (1 shot), VL = DC" möglicherweise, dass die
Einschaltdauer nicht länger als 100ms dauern darf?
Freue mich auf Eure Antworten.
Gruß Christian
#6804460
Ergänzung:
Im Datenblatt steht:
<<2. Wide range of input voltages
Allows a wide range of input voltages
from 4 to 30 V DC. The PhotoMOS can
be used in 5 V, 12 V or 24 V DC systems.>>
Dies lässt darauf schließen, dass er LED eine Strombegrenzung
vorgeschaltet ist und kein Vorwiderstand benötigt wird. Ich habe es
ausprobiert und es hat dem Optomos nicht geschadet.
Ich bin, da ich auch andere Optos verwende, beim 330 Ohm Vorwiderstand
geblieben.
Vielleicht wird der Optomos sekundär beleidigt?
Ich würde messen, welche Spannung am Optomos FET stehen bleibt.
Vielleicht ist der Strom für die Ansteuerung zu klein. **Vorsicht bei
Netzspannung**
