Auf was für Kräften basiert die Funktion der Asynchronmaschine?
OP #6722770
ich dachte immer, die Kräfte die im Asynchronmotor den Läufer in
Bewegung setzen, sind die Lorenzkräfte. Ich habe das mal einen
Leistungselektronik-Guru gefragt und er meinte, dass sind sie nicht.
Aber so richtig konnte er mir das auch nicht erklären, weil er meinte,
man berechnet die Bewegung zwar über die Lorenzkräfte, aber man sollte
hier eher von magn. Kräften sprechen.
Kann mir da jemand mehr zu sagen? Ich dachte, es sind die Lorenzkräfte,
welche man entsprechend der Rechte-Hand-Regel darstellen kann.
Gruß Sarah
Gast #6722811
Hallo
und was ist Magnetismus - wie funktioniert er ?
Mit funktionieren meine ich nicht die auswirkungen oder irgendwelche
Feld "Vorstellungen"...
Leider wurde das weder in der Schule noch irgendwo anders in Quellen die
sie an den (auch fortgeschrittenden) Laien wenden erklärt.
Der Magnetismus ist "einfach" so vorhanden bzw. wird durch irgendwelche
(wenn auch gut funktionierende) Vorstellungen vn "Feldern" erklärt -
aber was er eigentlich ist wird eigentlich nie angesprochen.
Aber ja - jeder "echte" E-Motor funktioniert letztendlich mittels
Magnetismus.
Korinthe
Gast #6722839
> den Läufer in Bewegung setzen, sind die Lorenzkräfte.
Ohh Gott. Noch komplizierter geht es nicht? :-)
> Ich habe das mal einen Leistungselektronik-Guru gefragt
> und er meinte, dass sind sie nicht. Aber so richtig
> aber man sollte hier eher von magn. Kräften sprechen.
Das Problem ist, dass der Magnetismus hier zweimal
wirkt: Einmal als Stromzufuhr zum Läufer, und einmal
als treibende Kraft zwischen Stator und Läufer.
> sind die Lorenzkräfte, welche man entsprechend der
Hmm. Glaube ich nicht, nein.
M.E. müsste die Induktion im Läufer dort am stärksten
sein, wo sich das Statorfeld gerade am heftigsten
ändert -- das wäre im Nulldurchgang. Dort ist aber
(fast) kein Magnetfeld, was mechanisch treibend für
den Läufer wirken könnte.
Die Frage ist: Wo fließt der Läuferstrom im Käfig
hin? Wahrscheinlich zu den Stäben, die gerade in
der Nähe des Feldmaximums (des Statorfeldes) sind,
denn dort ist gerade keine Induktion und keine
Gegenspannung.
Das hieße, dass der Läufer tatsächlich durch
Reluktanz in der Nähe der Feldextrema des Statorfeldes
mechanisch angetrieben würde -- aber der Energietransfer
zum Erzeugen des Rotorfeldes fände in der Nähe der
Nullstellen statt. Ich kann mich aber auch irren...
Michail Ossipowitsch, Du bist der Größte...
Beitrag #6722848 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6722870 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6722878 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6722915 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6722923 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6722937
Sarah E. schrieb:
> Hallo zusammen,
Im Prinzip ist das richtig. Wenn sich Ladungsträger durch ein Magnetfeld
bewegen, werden sie aus ihrer Bahn abgelenkt. Das gilt für die
Polarlichter ebenso wie für den Elektronenstrahl in "klassischen"
Bildröhren. Und wenn die Ladungsträger sich vereinfacht dargestellt in
einem Kupferdraht befinden, nehmen sie diesen mit, wenn sie abgelenkt
werden. Sehen kann man das am Beispiel vom Barlowrad. Da fließt ein
Strom bei einer Scheibe (oder auch bei einem Stern) von der Achse zum
Rand. Dabei muss er durch das Magnetfeld eines Hufeisenmagneten. Die
Ladungsträger werden abgelenkt und "nehmen das Rad mit", d.h. dieses
dreht sich. Wenn das Rad - wie beim Original - eine Scheibe ist, sieht
man deutlicher, dass wirklich die ausgelenkten Ladungsträger das Rad
bewegen (ohne Speichen oder andere Zusätze).
Gast #6723024
Das passt schon so.
Denn die Induktion im Läufer erzeugt ja ein Gegenmagnetfeld. Beide
Magnetfelder stoßen einander ab.
Also treibt das Eine das Andere vor sich her.
#6723406
Ich verstehe die Diskussion nicht.
"Lorentzkraft" ist doch genau richtig. Die Lorentzkraft ist eine
Kraftkomponente auf einen Leiter aufgrund eines magnetischen Flusses,
die sich über das Kreuzprodukt zwischen Strom und Fluss darstellen
lässt. Genausogut lässt sie sich auch als resultierende Kraft aufgrund
zweier magnetischer Flüsse darstellen. Beide Darstellungen sind
äquivalent.
Genau wie die "Corioliskraft". Die hat einen Namen, weil sie zum
Zeitpunkt der Entdeckung irgendwie merkwürdig war. Heute ist es eine
Reaktionskraft aufgrund der Bewegung eines Körpers im rotierenden
System.
Gast #6726061
Das was der "Leistungselektronik-Guru" wohl meint ist, dass Leiter bei
Asynchronmaschinen in Nuten sind und dadurch eigentlich nur einem
geringen Feld ausgesetzt sind. D.h. formal ist am Ort des Leiters nur
ein geringes (externes) Feld und damit kann die Lorentzkraft nicht
direkt die Ursache sein. Es entsteht bei Leitern in Nuten aber auf
beiden Seiten der Nut unterschiedlich starke magnetische Felder, dadurch
entsteht eine Gradient der magnetischen Feldenergie und man kann die
Maxwell- bzw. Reluktanzkraft zur Berechnung der Kraft benutzen. Da der
Gradient der Feldenergie aber durch das Magnetfeld des Leiters erzeugt
wird, kann man zeigen, dass die erzeugte Kraft genau die gleiche ist,
die eine Leiter im externen Magnetfeld aufgrund der Lorentzkraft
erfahren würde. Die aber hier nicht direkt wirkt (da kein Feld am
Leiter) sondern in Form der Reluktanzkraft auf die Nuten.
