Was anfangen mit 0,6mm duennen Leiterplatten?
OP #6725004
Nachdem ich mich bei Ali schonmal 'verkauft' habe und so in den Besitz
von 10 doppelseitigen 0,6mm duennen LP gekommen bin, ist mir dies nun
schon wieder gelungen...
Haett' ich mal besser hingeschaut ;)
Aber na gut, ich hab nunmal jetzt einen Vorrat an duennen LP und frage
mich:
Was damit anfangen??
Fuer welche Verwendungen sind die Dinger ueberhaupt gedacht?
Die sind recht flimmsig und biegsam, kann mir jedoch kaum vorstellen,
das eingeaetzte Leiterzuege es moegen, gebogen zu werden.
So eine LP muesste also wohl in einer Ebene stabilisiert werden...?
Fuer THT sind die Teile wahrscheinlich auch ungeeignet.
Also SMD only.
Oder ist es so gedacht, dass man eine von den Duennen (ob nun ein- oder
zweiseitig beschichtet) auf die unbeschichtete Seite einer normal dicken
LP klebt, um so zu einer mehrlagigen LP zu kommen?
Was zum Henker kann man mit diesen 0,6mm LP vernuenftig und sicher
machen?
Gast #6725027
> machen?
Was macht man mit 1.6mm dicken ?
Die dünnen, 1mm und 0.6mm, sind vollkommen ausreichend für kleine
Platinen und klein ist ja oft ausreichend.
Für Handfernbedienungssender, LCD Uhren, alles was man klein machen
kann.
.1.6mm braucht man erst bei Europakartengrösse oder grösser.
#6725043
Das frage ich mich auch. Wüsste gar nicht, wann ich die letzte Platine
mit dieser Stärke gemacht hätte.
Vorteil von dünnem FR4 ist vor allem der mögliche Wärmetransport in
beiden Richtungen. Einerseits, damit die Heizplatte gut fürs Reflow
funktioniert, und andererseits, um Bauteile später sehr einfach kühlen
zu können. Aus diesem Grund nutze ich oft sogar nur 0,2mm Platinen, oder
gleich extrem dünnes Flexmaterial aus Polyimid. Letzteres ist beim Ätzen
aber etwas unhandlicher, also dieses nur bei sehr hoher entstehender
Wärmedichte.
Das sind natürlich böhmische Dörfer für 90er-Jahre-Bastel-Kalle mit
seinen schon immer bei Conrad gekauften Europlatinen und dem
THT-Standardgedöns...;-)
Gast #6725061
> machen?
Entwerfe doch mal ne Leiterplatte in den Abmaßen kleiner 30x30mm², da
ist 1.6mm schon sehr unproportional. Da finde ich es schon eher
"schade", dass 4-Lagen in 0.6mm beim Chinesen schon etwas in Richtung
Sondergröße geht (bezahlbar, aber schon merklich teurer).
Gast #6725251
Solches LP-Material eignet sich bestens für:
http://www.ps-blnkd.de/Planarspulen-1.pdf,
allerdings besser einseitiges, sonst muß immer noch eine Iso-Lage
dazwischen ...
In Beitrag "AVR-Developmentboard & Planarspulenbaukasten" gab's schon mal
Diskussionen zu meinem Planarspulen-Baukasten. Die angestrebte
Kooperation mit dem besagten OnLine-Shop scheiterte höchstwahrscheinlich
am Eigentümer-Wechsel ... jedenfalls brach der Kontakt danach abrupt ab.
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
www.ps-blnkd.de
Gast #6725277
Lothar M. schrieb:
Okay, akzeptiert! Wobei das aber umgangssprachlich in diesem Kontext oft
verwendet wird. Aber gut, wir leben nun einmal in Zeiten, in denen
öffentliche Formulierungen jedweder Art grundsätzlich auf mögliches
Angriffspotential hin abgescannt und verwertet werden.
Gast #6725490
Wir leben eher in Zeiten wo sprachliche Genauigkeit, außer einer kleinen
Randgruppe, kein Schwein mehr interessiert.
Gast #6725550
Dafür hatte ich mal 0,8 mm genommen, allerdings nur einseitig Kupfer.
Das hat sich im Pizzaofen schön bananenförmig verzogen und der
aufgelötete Controller hatte einen Wackelkontakt beim geradebiegen,
blöder Fehler. So dünne Platinen werde ich nur noch zweiseitig machen.
OP #6725872
Danke fuer Eure Eingebungen :)
Ist ja einiges an interessanten Verwendungszwecken bei.
In der Tat liegen bei mir gerade haupsaechlich Leiterplattenformate von
16x32mm an, um z.B. Ersatz fuer die weggerotteten Platinen in den
Solarleuchten meiner Verwandten zu machen.
Kann ja mal testen, ob die in 0,6mm Dicke robust genug fuer diesen
Einsatz sind.
Geht ja auch leichter durch den Laminator und die einzelnen Platinen
sollten sich ja bei dieser geringen Dicke auch bedeutend leichter
voneinander trennen lassen, weniger Dreck duerfte das Trennen auch eher
angenehmer gestalten :)
#6726032
MaWin schrieb:
> Wo kriegst du denn das her, photobeschichtet ?
Ist nicht beschichtet, mache Tonertransfer. Genau solch Spezialmaterial
ist ja die Stärke des Transfers.
Bau dir ne gescheite Heizplatte, dann hast du den Ärger nicht. Manch
dünne Platine biegt sich halt etwas, aber so sitzt man ja direkt davor,
kann sofort eingreifen.
#6726527
> Randgruppe,
Klein ja, Rand nein. So, wie bei Eliten allgemein zu beobachten.
Und zu Ende gedacht führt dieser Umstand dazu, dass jedes denkbare Wort
jede denkbare Bedeutung haben wird, was in Zukunft die Kommunikation
deutlich verändern wird: Grunzen wird dann für alles reichen. Für die
Geisteswelt der Yahoos mag es genügen.
Gast #6726552
Welche Groesse hat diese duenne Leiterplatte und ist diese doppelseitig
kupferlaschiert?
Als SMD Adapterplatine, hochkant positioniert, waere diese auch nicht
unpraktisch zu verwenden.
Beitrag #6726583 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6726597
Klartexter schrieb im Beitrag #6726583:
> Neulich wollt ich einen Pippus demontieren,
Nun, da hast Du Glück gehabt.
Stell Dir vor, Du hättest Deinen Pippus nicht gepipot, so dass Du den
Pippus hättest pipoen müssen, was den Pippus übermäßig zu Pipp des
Pippus gepipot hätte ...
Dann wäre nicht der Pipous gepipot worden, sondern der Pipous gepippt!
Wer kann das wirklich pippen?
Beitrag #6726604 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6726610 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6726621
Percy N. schrieb:
>> Randgruppe,
Da oberhalb dieser Elite nichts mehr angesiedelt ist, wird es sehr wohl
der obere Rand sein.
Ich hab nicht gesagt das es dir, mir oder sonstwem gefallen muss...
Gast #6726664
Was schreibst du für einen Blödsinn?
#6726694
Das lass Dir von dem Mod erklären, der aus den Nutzungsbedingungen
herausliest (oder eher: in dieselben hineinliest),  dass Beiträge von
Paul Baumann und Antworten darauf gelöscht werden dürfen. Ohne den Text
des Gastes Klartexter (womöglich Paul Baumann) ist mein Beitrag kaum
verständlich; das ist klar.
Letztlich ging es darum, zu demonstrieren, was geschieht, wenn die
weitgehend bijektive Beziehung zwischen Wörtern und Begriffen aufgegeben
wird. Oder, um zum casus belli zurückzukehren, um die Anmaßung,  eine
Abmessung als Abmaß zu bezeichnen.
Beitrag #6726698 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6726710
Percy N. schrieb:
> Ohne den Text
Was du mit solchen Posts erreichen kannst ist nur dass noch viel
umfassender gelöscht wird. Am besten gleich den ganzen Thread, dann muss
der Mod nicht lange nachdenken was sich worauf bezieht.
Georg
Beitrag #6726764 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6726768 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6726769 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6726916
>> Aus China hab ich wimre 10x10cm doppelseitig erhalten.
> Und? Könntest Du mir da eine zusenden?
Ja, wieso nicht..
Muss erstmal checken, ob meine Erinnerung ob der Maße und der
zweilagigkeit korrekt ist, dann sollte das schon gehen.
Meld mich spaeter oder morgen nochmal, wenn ich nachgeschaut habe.
Blick in die Bestellhistorie von Ali hat es schnell geklaert:
Es sind 9x14cm Platten und die Dicke faellt mit 0,2mm noch geringer
aus...
