LED Strip in Duschnische 24V SELV?
OP #6725119
Guten Abend zusammen,
ich habe vor einen LED Stripe der mit 24V betrieben wird in meine
Duschnische einzubauen.
Der LED Stripe hat IP65 und soll in ein LED Profil nur ob es 100%ig
Wasserdicht werden wird denk ich nicht.
Was wäre die sicherste Stromversorgung die man einbauen sollte? Die 230V
Zuleitung hat schon einen RCD.
Gast #6725148
Nils K. schrieb:
> Ich wollte ein Standard LED Profil (quadratisch) verwenden. Abdichten
> dann mit Silikon an den Enden?
Es gibt viele Standard LED Profile. Überlege dir, wo die Abdichtung
gegen das Wasser statt findet. Wenn du einen LED-Streifen in ein Profil
einbaust, das volllaufen kann, muss dein LED-Streifen IP68 haben. Wenn
dein Profil den LED-Streifen komplett vor Wasser schützt, ist Schutzart
IP65 gar nicht nötig.
Gast #6726428
Danke, das funktioniert.
Was da noch fehlt (jedenfalls für AT, wie ists in DE?): FI 10mA,
Installationen in Feuchträumen IP44, jedenfalls bei >SELV.
Badbeleuchtung baue ich häufiger in 24V, das Netzteil ist dann im
Wohnungsverteiler. Dabei nach Norm Spannungsverlust bis zum Leuchtmittel
<3% beachten.
Gast #6728121
> <3% beachten.
Welchen Sinn erfüllt ein genormter Spannungsverlust?
Bei Glühobst incl. Halogen könnte man das verstehen, bei LEDs, die
sowieso mit geregeltem Strom betrieben werden, hört sich das eher nach
einem Anachronismus an.
Gast #6728175
Das sondert der ElektrikerlEErling ab, weil es ihm so andressiert wurde.
Ist für die Fragestellung hier ohne jegliche Bedeutung. Relevant ist es,
die 230V aus kritischen Bereichen rauszuhalten und die Kleinspannung
zuverlässig zu trennen. In meinem Bad verlasse ich mich da auf einen
klassischen Transformator.
Für die Kinder hier: Ein Transformator ist eine Kombination aus speziell
geformten Eisenblechen, zwischen die man Kupferdraht wickelt. Er enthält
keinerlei Halbleiterbauelemente!
