Bauteilbezeichnung Übertrager, Transformatoren usw.
OP #6725605
ich bin gerade dabei die Schaltung eines elektronischen Vorschaltgerätes
für zwei Leuchtstofflampen aufzunehmen. In dieser Schaltung gibt es im
Ein- und Ausgang mehrere Transformatoren, Filter, Induktivitäten,
Übertrager, oder Spulen. Der Kern ist Rechteckig aus
Ferriten(https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetkern#Ferritkern), es gibt
aber auch ein Bauteil mit Ringkern und wenigen Windungen. Wenn ich
fertig bin mit dem Aufnehmen werde ich es hier:
Beitrag "Defekte EVGs - wo liegt der Fehler?" reinstellen.
Meine Frage ist nun:
Wann heißen denn die Bautteile wie, und wie werden sie Bezeichnet?
Also Übertrager kann es in diesem Fall ja nicht sein, denn es wird ja
Leistung übertragen und keine Information.
Ich bezeichne die Bauteile, vorläufig als Transformator, also an den
vier "Transformatoren" stehen folgende Bezeichnungen:
401
304
und im Ausgang der Schaltung zweimal 233. der Ringkern mit den paar
Windungen hat keine Bezeichnung.
Gast #6725648
Am Eingang wirst du ein oder zwei Gleichtaktdrosseln zur Funkentstörung
haben. In der Mitte sitzt der kleine Ringkern, ein Impulstrafo zur
Ansteuerung der Schalttransistoren. Am Ausgang dann noch eine Drossel je
Lampe zur Strombegrenzung.
#6725950
> 401
> 304
Die Fragen sind ja weitgehend beantwortet. Es wäre aber besser gewesen
Bilder von den Objekten mit hochzuladen.
mfg Klaus
OP #6728110
Matthias S. schrieb:
> Das Wort 'Übertrager' steht auch nicht automatisch für kleine Leistung,
> sondern ist davon unabhängig. Man kann auch Übertrager für viele hundert
> Watt machen.
Ich hatte ja auch nicht Leistung geschrieben sondern INFORMATION. So wie
ich das verstanden habe, ist der Unterschied ob man Übertrager oder
Transformator sagt der Folgende. Wenn man Leistung(Energietechnik)
übertragen will heißt es Transformator und wenn es Information
(Nachrichtentechnik) ist, dann Übertrager. Wie Du schon richtig
angemerkt hast kann Information auch mit großer Leistung übertragen
werden. Oder ist das falsch, falls ja was ist dann der Unterschied?
> mfg Klaus
Das Foto habe ich schon gemacht ich werde es dann in dem oben genannten
Beitrag hochladen. Dies kann aber noch ein paar Tage dauern, da es
gerade etwas stressig bei mir ist und ich die Schaltung noch zu Ende
aufnehmen und zeichnen muß. Die Erklärung von hhinz hat mir aber schon
geholfen die richtigen Bautteile für die Schaltung zu finden. Über die
Funktion und was dann defekt ist können wir dann im anderen Beitrag
reden.
