JTAG chain mit openOCD
Gast #6726751
Hallo liebes Forum,
ich habe folgendes Problem: Ich habe 3 (gleiche) STM32F3-µC , die ich
auf einmal flashen möchte. Hierzu möchte ich openOCD verwenden.
Einzeln funktioniert das ja soweit, hier der Befehl:
"C:\Program Files\GNU ARM
Eclipse\OpenOCD\0.10.0-201601101000-dev\bin\openocd" -f "C:\Program
Files\GNU ARM
Eclipse\OpenOCD\0.10.0-201601101000-dev\scripts\interface\stlink-v2.cfg"
-f "C:\Program Files\GNU ARM
Eclipse\OpenOCD\0.10.0-201601101000-dev\scripts\target\stm32f3x.cfg" -c
init -c targets -c "halt" -c "flash  erase_sector 0 0 127" -c "reset
halt" -c "flash write_image firmware.hex" -c "verify_image firmware.hex"
-c "reset run" -c shutdown
Nun habe ich die 3 µC zu einer JTAG-Chain verbunden (DO des einen µC an
den DI des anderen µC). Ich glaube, da hab ich nichts falsch gemacht.
Ich glaube mein Fehler liegt in der Bedienung von open OCD. Ich steige
bei openOCd auch leider nicht so richtig durch.
Gibt es einen Befehl, um so eine chain zu scannen?
Wenn ich folgenden Befehl ausprobiere:
Files\GNU ARM
init -c targets
... erhalte ich folgende Ausgabe:
GNU ARM Eclipse 64-bits Open On-Chip Debugger
0.10.0-dev-00287-g85cec24-dirty (2016-01-10-10:13)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
        http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
adapter speed: 4000 kHz
Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To
override use 'transport select <transport>'.
adapter speed: 1000 kHz
adapter_nsrst_delay: 100
Info : The selected transport took over low-level target control. The
results might differ compared to plain JTAG/SWD
none separate
Info : Unable to match requested speed 1000 kHz, using 950 kHz
Info : clock speed 950 kHz
Info : STLINK v2 JTAG v29 API v2 SWIM v7 VID 0x0483 PID 0x3748
Info : using stlink api v2
Info : Target voltage: 3.244181
Info : stm32f3x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
    TargetName         Type       Endian TapName            State
 0* stm32f3x.cpu       hla_target little stm32f3x.cpu       running
hier bleibt es dann auch stehen.
Kann man hier schon erkennen was ich falsch mache?
Bitte entschuldigt, wenn dies eine total dumme Frage ist. :)
Moderator Persönliche Seite #6726787
Sebastian schrieb:
> die ich auf einmal flashen möchte.
Das geht so nicht.
Du kannst natürlich eine Chain aufbauen, aber du sprichst jedesmal
eins der Targets darin an. Dafür musst du irgendwo in der
Konfiguration beschreiben, wieviele devices und wie viele Bits jeweils
davor und danach sind.
Bei AVRDUDE habe ich das schon gemacht, bei OpenOCD noch nicht.
